  4. [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
    3.2k
    3.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chuck2941
    Es geht mir hier nicht primär um den Energieflussadapter, ich möchte einfach wieder meine VIS weiter bearbeiten.
    Wenn ich den WEB Adapter nur auf integriert einstelle komme ich drauf habe aber in der VIS ein Verbindungsfehler der erscheint sobald ich was änder.
    Ich habe mal mit F12 die Konsole geöffnet, kann damit jemand was anfangen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @chuck2941 da fehlt dir aber scheinbar ein png
    mach mal ein
    iob upload vis
    oder besser noch
    iob upload all
    web
    ws
    • C Offline
      chuck2941
      Aber wo sollte mir so ein png fehlen? Wie finde ich das raus?
      Das mit dem Upload all versuche ich nach der Arbeit mal, danke.
      • C chuck2941
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @chuck2941
        stelle es genauso wie @crunchip es geschrieben hat ein.
        Dann funktioniert vis und der energiefluss (habe es gerade nachgestellt).
        Beide Instanzen werden grün und funktionieren.
        Fazit:
        web.0:
        auf 8082
        socket.io integriert
        ws verwenden
        ws.0:
        auf 8084
        socket.io
        Extra Instanz wird nicht benötigt ! (wenn vorhanden ausschalten oder deinstallieren)
        so auch die Beschreibung vom energiefluss:
        Danke.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @chuck2941
          Fazit:
          web.0:
          auf 8082
          ws verwenden
          ws.0:
          auf 8084
          socket.io
          chuck2941
          @bahnuhr so hatte ich es ja immer eingestellt und alles hat auch funktioniert.
          Eines Tages ging es dann nicht mehr.
          Web.0 auf integriert mit reine Web Sockets verwenden und Port 8082
          ws auf Port 8084
          socket.io und Web.1 Adapter gestoppt.
          Ich bekomme diese Meldung beim Laden des Editors
          nehme ich den Haken bei reine web Sockets verwenden raus startet die VIS.
          Aber sobald ich die kleinste Änderung vornehme und sie speichern will kommt oben rechts in der VIS die Meldung Verbindungsfehler.
          In der Konsole passiert das zum Zeitpunkt des Verbindungsfehlers oder wenn ich die Runtime starten will
          bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chuck2941
            ws auf Port 8084
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @chuck2941
            Bitte alle Einstellungen als Scrrenshot zeigen.
            socket.io
            web.0 ....1 etc
            ws.0 .... 1
            und wenn du schon dabei bist, zeig mal iob diag.
            Aber bitte komplett
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @chuck2941
              socket.io
              web.0 ....1 etc
              ws.0 .... 1
              Aber bitte komplett
              chuck2941
              @bahnuhr
              ws.1 und web.1 und socket.io Adapter sind gestoppt
              wie zeige ich den iob diag?
              • C chuck2941
                ws auf Port 8084
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                so wie ich?
                der Unterschied sind die Adapterversionen, ich bin latest
                  so wie ich?
                  chuck2941
                  @crunchip welche Versionen hast du? Woher?
                  Mir werden keine Updates für diese Adapter angezeigt.
                  • C chuck2941
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @crunchip sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                    ich bin latest
                    siehe https://forum.iobroker.net/post/1031153
                      ich bin latest
                      chuck2941
                      @crunchip Danke, das hatte ich übers Wochenende total vergessen.
                      Werde ich heute Abend ausprobieren.
                        ich bin latest
                        chuck2941
                        @crunchip Ich habe jetzt update all ausgeführt, die Versionen von Web.0 ws.0 sind aber gleich geblieben.
                        Bei dem VIS Editor hat sich auch nichts an den Problemen geändert.
                        Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
                        • C Offline
                          chuck2941
                          Ich habe es hinbekommen.😊 😊 😊
                          Nachdem mit Upload all nichts neues dazu kam habe ich über Github die neusten Versionen von Web, ws und Socketio installiert.
                          Hier im Forum in einem anderen Thread habe ich eine Einstellung gefunden die jetzt endlich funktioniert und ich die VIS weiter bearbeiten kann.
                          Web Port 8082 und integriert
                          Socketio auf Port 8086
                          ws Adapter gestoppt
                          Sorry konnte keine Screenshots einfügen, kam immer eine Fehlermeldung.
                          Außerdem funktioniert auch der Energieflussadapter.
                          Ich bin so glücklich, hoffentlich bleibt das so.
                          Erstmal danke an alle für die Hilfe.
                          • C Offline
                            chuck2941
                            Jetzt gehts auch mit Screenshots
                            • C chuck2941
                              ws Adapter gestoppt
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              wie sollte da auch etwas dazu kommen?
                              über git sollte man nur wenn man sich
                              • auskennt
                              • dazu aufgefordert wird
                              ich schrieb doch oben
                              du bist im stable Zweig
                              wenn man sich nen Adapter herausfischen möchte, entweder das Repo kurz auf latest wechseln, oder aber per npm installieren
                              siehe
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
