  4. [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
    3.2k
    3.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @chuck2941
    stelle es genauso wie @crunchip es geschrieben hat ein.
    Dann funktioniert vis und der energiefluss (habe es gerade nachgestellt).
    Beide Instanzen werden grün und funktionieren.
    Fazit:
    web.0:
    auf 8082
    socket.io integriert
    ws verwenden
    ws.0:
    auf 8084
    socket.io
    Extra Instanz wird nicht benötigt ! (wenn vorhanden ausschalten oder deinstallieren)
    so auch die Beschreibung vom energiefluss:
    chuck2941
    @bahnuhr so hatte ich es ja immer eingestellt und alles hat auch funktioniert.
    Eines Tages ging es dann nicht mehr.
    Web.0 auf integriert mit reine Web Sockets verwenden und Port 8082
    ws auf Port 8084
    socket.io und Web.1 Adapter gestoppt.
    Ich bekomme diese Meldung beim Laden des Editors
    nehme ich den Haken bei reine web Sockets verwenden raus startet die VIS.
    Aber sobald ich die kleinste Änderung vornehme und sie speichern will kommt oben rechts in der VIS die Meldung Verbindungsfehler.
    In der Konsole passiert das zum Zeitpunkt des Verbindungsfehlers oder wenn ich die Runtime starten will
    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chuck2941
      ws auf Port 8084
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @chuck2941
      Bitte alle Einstellungen als Scrrenshot zeigen.
      socket.io
      web.0 ....1 etc
      ws.0 .... 1
      und wenn du schon dabei bist, zeig mal iob diag.
      Aber bitte komplett
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @chuck2941
        socket.io
        web.0 ....1 etc
        ws.0 .... 1
        Aber bitte komplett
        chuck2941
        @bahnuhr
        ws.1 und web.1 und socket.io Adapter sind gestoppt
        wie zeige ich den iob diag?
        • C chuck2941
          ws auf Port 8084
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
          so wie ich?
          der Unterschied sind die Adapterversionen, ich bin latest
            so wie ich?
            chuck2941
            @crunchip welche Versionen hast du? Woher?
            Mir werden keine Updates für diese Adapter angezeigt.
            • C chuck2941
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @crunchip sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
              ich bin latest
              siehe https://forum.iobroker.net/post/1031153
                ich bin latest
                chuck2941
                @crunchip Danke, das hatte ich übers Wochenende total vergessen.
                Werde ich heute Abend ausprobieren.
                  ich bin latest
                  chuck2941
                  @crunchip Ich habe jetzt update all ausgeführt, die Versionen von Web.0 ws.0 sind aber gleich geblieben.
                  Bei dem VIS Editor hat sich auch nichts an den Problemen geändert.
                  Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
                  • C Offline
                    chuck2941
                    Ich habe es hinbekommen.😊 😊 😊
                    Nachdem mit Upload all nichts neues dazu kam habe ich über Github die neusten Versionen von Web, ws und Socketio installiert.
                    Hier im Forum in einem anderen Thread habe ich eine Einstellung gefunden die jetzt endlich funktioniert und ich die VIS weiter bearbeiten kann.
                    Web Port 8082 und integriert
                    Socketio auf Port 8086
                    ws Adapter gestoppt
                    Sorry konnte keine Screenshots einfügen, kam immer eine Fehlermeldung.
                    Außerdem funktioniert auch der Energieflussadapter.
                    Ich bin so glücklich, hoffentlich bleibt das so.
                    Erstmal danke an alle für die Hilfe.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      Jetzt gehts auch mit Screenshots
                      • C chuck2941
                        ws Adapter gestoppt
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        wie sollte da auch etwas dazu kommen?
                        über git sollte man nur wenn man sich
                        • auskennt
                        • dazu aufgefordert wird
                        ich schrieb doch oben
                        du bist im stable Zweig
                        wenn man sich nen Adapter herausfischen möchte, entweder das Repo kurz auf latest wechseln, oder aber per npm installieren
                        siehe
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
