  4. SQL Adapter verliert Konfiguration
    5.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
    axel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: QNAP VM, Raspmatic
    Arbeitsspeicher: 32 GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu 20.04
    Node-Version: 18.17.0
    Nodejs-Version: 18.17.0
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: aus Download
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/docu/index-376.htm?page_id=7580&lang=de
    Sytsem läuft seit mehreren Jahren.
    19327 Objekte, 17391 Zustände, ca. 1.000 Datenpunkte werden per SQL-Adapter in eine Maria-DB historisiert und mit Grafana ausgewertet.
    Ich stelle in letzter Zeit vermehr fest, das immer wieder die Konfiguration von Datenpunklten im SQL-Adapter "verloren" gehr, d. h. das Rad an der rechten Seite des Datenpunktes verliert die Konfiguration "aktiviert" für SQL. Entwerde muss ich mühsam das ganze System prüfen oder es auf einen früheren Zeitpunkt zurücksetzen. Beides ist sehr unschön. Ist das ein bekanntes Problem oder wie kann ich das lösen? Gibt esd eine Konfigurationsdatei, in der die Anforderungen der Datenpunkte gespeichert werden, die manuell gesichert und zurückgeschrieben werden kann oder gar manuell korrigiert werden kann?
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @axel sagte in SQL Adapter verliert Konfiguration:
      wie stellst du das fest..und welche Datenpunkte sind es ??? von welchem Adapter ??
      es gibt Adapter die Datenpunkte löschen und neu erstellen. da geht natürlich die Konfig flöten..
      ansonsten nutze den alias adapter .. und die Werte von da historisieren
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        axel
        @arteck Ich habe das bis jetzt nur bei dem hm-rpc-Adapter bemerkt. Ich kann das feststellen, indem die Grafen in meinen auswertungen fehlen. Dann prüfe ich die Datenpunkte. Stelle fest, dass sie aktualisiert werden. Dann sehe ich, dass das Zahnrad recht nicht mehr blau sondern grau ist. Der Datenpunkt ist für SQL dann deaktiviert. Wenn ich ihn dann aktiviere ist alles wieder ganz normal.
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hm
          ist noch so meinz..aber vielleicht
          @Homoran weisst du ob der hm-rpc datenpunkte neu erstellt ??
          • arteckA arteck
            hm
            @arteck wie meinen?
            hab jetzt nichts gelesen.
            aber neue Geräte nach erneut einlesen werden angelegt.
            ggf. werden alte nicht gelöscht
            EDIT!
            in der konfig muss wahrscheinlich löschen bei Adapterstart deaktiviert werden
              @arteck wie meinen?
              EDIT!
              axel
              @homoran Es geht nicht um neue Geräte. Das kommt bei vorhandenen Geräten vor. Haben längere Zeit einwandfrei funktioniert, dann ist plötzlich die SQL-Definition zur Historisierung weg...
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                korrekt!
                dann zeig mal deine Einstellungen wovon ich schrieb.
                  axel
                  Ich habe 3 Instanzen, CUx, HM, und HMIP
                  system.adapter.hm-rpc.0.json
                  system.adapter.hm-rpc.1(1).json
                  system.adapter.hm-rpc.2.json
                  und SQL
                  sql.0(2).json
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    und SQL
                    sql.0(2).json
                    zeid davon mal die Einstellungen!
                    da gibt es eine Checkbox
                    @homoran sagte in SQL Adapter verliert Konfiguration:
                    nicht löschen bei Adapterstart
                    die hast du wahrscheinlich nicht aktiv
                      axel
                      @homoran ok. Danke. Habe die Boxen aktiviert. Schadet ein Haken bei "Geräte neu einlesen"?
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        nöö, jetzt nicht mehr.
                        Aber bisher wurden alle Objekte bei Adapterstart gelöscht, und damit auch die SQL Historisierung, und dann neu angelegt.
