  4. SQL Adapter verliert Konfiguration
    5.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @axel sagte in SQL Adapter verliert Konfiguration:
    Ich stelle in letzter Zeit vermehr fest, das immer wieder die Konfiguration von Datenpunklten im SQL-Adapter "verloren" gehr,
    wie stellst du das fest..und welche Datenpunkte sind es ??? von welchem Adapter ??
    es gibt Adapter die Datenpunkte löschen und neu erstellen. da geht natürlich die Konfig flöten..
    ansonsten nutze den alias adapter .. und die Werte von da historisieren
    • arteckA arteck
      axel
      @arteck Ich habe das bis jetzt nur bei dem hm-rpc-Adapter bemerkt. Ich kann das feststellen, indem die Grafen in meinen auswertungen fehlen. Dann prüfe ich die Datenpunkte. Stelle fest, dass sie aktualisiert werden. Dann sehe ich, dass das Zahnrad recht nicht mehr blau sondern grau ist. Der Datenpunkt ist für SQL dann deaktiviert. Wenn ich ihn dann aktiviere ist alles wieder ganz normal.
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hm
        ist noch so meinz..aber vielleicht
        @Homoran weisst du ob der hm-rpc datenpunkte neu erstellt ??
        • arteckA arteck
          hm
          @arteck wie meinen?
          hab jetzt nichts gelesen.
          aber neue Geräte nach erneut einlesen werden angelegt.
          ggf. werden alte nicht gelöscht
          EDIT!
          in der konfig muss wahrscheinlich löschen bei Adapterstart deaktiviert werden
            @arteck wie meinen?
            EDIT!
            axel
            @homoran Es geht nicht um neue Geräte. Das kommt bei vorhandenen Geräten vor. Haben längere Zeit einwandfrei funktioniert, dann ist plötzlich die SQL-Definition zur Historisierung weg...
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              korrekt!
              dann zeig mal deine Einstellungen wovon ich schrieb.
                axel
                Ich habe 3 Instanzen, CUx, HM, und HMIP
                system.adapter.hm-rpc.0.json
                system.adapter.hm-rpc.1(1).json
                system.adapter.hm-rpc.2.json
                und SQL
                sql.0(2).json
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  und SQL
                  sql.0(2).json
                  zeid davon mal die Einstellungen!
                  da gibt es eine Checkbox
                  @homoran sagte in SQL Adapter verliert Konfiguration:
                  nicht löschen bei Adapterstart
                  die hast du wahrscheinlich nicht aktiv
                    axel
                    @homoran ok. Danke. Habe die Boxen aktiviert. Schadet ein Haken bei "Geräte neu einlesen"?
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      nöö, jetzt nicht mehr.
                      Aber bisher wurden alle Objekte bei Adapterstart gelöscht, und damit auch die SQL Historisierung, und dann neu angelegt.
