  4. Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?
    6.6k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Peter BergP Peter Berg
    nein leider nicht.
    Der wert 2.8.0 steht in meinem Manual als Einspeisewert (A-). Das Display überspringt beim Schalten durch die Werte diese Nummer und zeigt dies gar nicht an. Das wird von der Rheinenergie geblockt (war auch die Aussage der Techniker bei dem letzten Besuch (wollten Stromzähler austauschen, ach da ist ja schon ein neuer).
    Der PIN des Stromzählers ist mir bekannt und nur aufgrund des PIN´s kann ich mit dem Volkszähler auch auf die Schnittstelle zugreifen (Info muss auf ON gesetzt werden). Alle anderen Daten laufen sauber in den iobroker.
    Gruß Peter
    @peter-berg
    Was für einen Zähler hast du denn da eigentlich?
    Peter BergP 1 Antwort Letzte Antwort
      @peter-berg
      Peter BergP Offline
      Peter BergP Offline
      Peter Berg
      Hatte ich oben schon alles geschrieben.
      Zähler ist ein Apator Norax 3D
      PIN vorhanden
      • Samson71S Samson71
        @peter-berg sagte in Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?:
        Ein Volkzähler (ESP8266 mit Tasmota etc.) liefert über MQTT ebenfalls die Daten meines Stromzählers an den iobroker. Leider liefert mir der Zähler aber nur meinen Verbrauch und keine Summe über die Einspeisung.
        Ist die Anlage angemeldet? Klingt eher nicht so. Dabei ist das doch relativ einfach. Gerade der Growatt erfüllt ja die Kriterien dafür. Dann gehen die Energieversorger üblicherweise bei und tauschen (kostenlos) den Zähler gegen einen Zweirichtungszähler aus. Zähler mit Rücklaufsperre verbauen die meisten eh nicht mehr. Schon würde auch der Lesekopf die Einspeisewerte auslesen können.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @samson71 Bei mir hat der Versorger vergangenen März den Ferraris Zähler gegen einen digitalen Zähler ("Neuartige Messeinrichtung") mit Rücklaufsperre (Sperrklinken-Logo) getauscht ...
        Smartmeter-Gateway gibt es nicht.
        Optischer Lesekopf liegt noch in Teilen auf dem Zähler ...
        Dortmund, DEW21 ist der Messtellenbetreiber
          PIN vorhanden
          @peter-berg
          Also baugleich zu meinem Zähler.
          Mein Lesekopf spuckt allerdings die negative Wirkleistung (aka. Einspeisung) aus.
          Skript dazu findet sich hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/66778/stromzähler-apator-norax-3d/43
            @peter-berg
            @thomas-braun sagte: negative Wirkleistung (aka. Einspeisung)
            Die hat @Peter-Berg auch. Er möchte die eingespeiste Energie ermitteln, wozu er dieses Blockly verwenden kann.
              Ist das nicht das gleiche?
              Ich muss zugeben, hab mich noch nicht eingehender damit beschäftigt, weil der Lesekopf noch nicht final eingebaut ist.
                @thomas-braun sagte: Ist das nicht das gleiche?
                Nein, Energie (kWh) ist die über die Zeit integrierte Leistung (W).
                @Peter-Berg
                Mit dem folgenden Blockly kann man die Ersparnis (in kWh) durch das BKW ermitteln.
                Für die Periodenwerte der Ersparnis nimm den Sourceanalytix-Adapter.
                Peter BergP E 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Peter-Berg
                  Peter BergP Offline
                  Peter BergP Offline
                  Peter Berg
                  Hurra !!
                  das war gar nicht so einfach, aber ich habe es hinbekommen. Das Blockly Beispiel funktioniert anscheinend (habe jetzt im ganzen Regen einen kurzen Moment Sonne gehabt und schon ging es los mit den Daten) und schreibt einen Wert in mein Objektfeld.
                  Jetzt muss ich nur noch das Script finden, welches die Sonne mal dauerhaft einschaltet, hier regnet es aktuell permanent ;-)
                  Vielen Dank für Hilfe
                  Peter
                    Habe jetzt die Rheinenergie mal angeschrieben, dass ich den Wert im Zähler haben möchte und was ich dafür tun muss.
                    Bin mal gespannt was geantwortet wird.
                    gruß Peter
                    KoelscheJung90
                    @peter-berg halt uns da bitte auf dem laufenden. Dann muss ich bei denen nicht die selbe Frage stellen. 😅
                    • K KoelscheJung90
                      Peter BergP Offline
                      Peter BergP Offline
                      Peter Berg
                      @koelschejung90
                      watt meinste?
                      • rheinenergie
                        oder
                      • blockly ob´s funktioniert
                        gruß peter
                        @Peter-Berg
                        el-lutschi
                        Hey, danke für das Skript. Kannst du mir bitte sagen was für ein Wert hinter "Bezug Einspeisung" steht? Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
                        • E el-lutschi
                          @el-lutschi sagte: Wert hinter "Bezug Einspeisung"
                          Das ist die Leistung am EVU-Zähler, die bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist.
