  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.4k Aufrufe 137 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #641
    Debuglog reicht.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    T D 2 Antworten Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      Debuglog reicht.
      tritanium
      #642
      @copystring Issue ist offen.
      Ich musste allerdings das Debug als txt Datei anhängen, weil es extrem lange gedauert hat, bis im Logs dann der FEHLER sichtbar wurde.
      Ich hoffe da reicht dir so, ansonsten gib Bescheid.
      lg Micha
        tritanium
        #643
        Soooo :-D
        ..Stand JETZT: TOP Fehler verschwunden !
        0.6.8 läuft jetzt seit ca. 15 Minuten ohne die ERROR Meldung.
        Ich beobachte aber weiter.. Den Issue würde ich erst mal schliessen....
        Riesen Dank, absolut klasse
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #644
          Guten Morgen,
          ich habe die Version 0.6.8 geladen... gestartet und soweit alles gut, die anderen Fehlermeldungen sind weg. Nur bekomme ich jetzt diese
          roborock.0 (143307) Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Unsported attribute: voice_chat_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
          Was ist hier der Grund.?
            Debuglog reicht.
            Dimi
            #645
            @copystring
            Guten Abend,
            hat sich bei dem Befehl "app_goto_target" ab Version 0.6.7 irgednwas geändert? Beim S6 MaxV bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            Invalid command parameters for app_goto_target: [25450,25475]. Expected format: [x1, y1, x2, y2].
            Hier hat es immer mit den 2 Werten funktioniert. Jetzt will der Adpater 4 Parameter haben. Wenn es so korrekt ist, was muss ich dann als x2 und y2 eintragen.?
            Bei der Version 0.6.6 funktioniert es noch mit den Werten. Ab Version 0.6.7 bis zur aktuellen Version 0.6.13 kommt die Fehlermeldung von oben..
            lg Dimi.
            copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dimi
              @copystring
              Guten Abend,
              lg Dimi.
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #646
              @dimi stimmt. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. 0.6.14 kommt gleich. Da ist das behoben.
                Dimi
                #647
                @copystring
                Danke dir. Funktioniert wieder.
                  tritanium
                  schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                  #648
                  @copystring : Hallöle, aus heiterem Himmel plötzlich das hier:
                  Nach Adapter Neustart, geht es erst einmal wieder, kommt dann aber nach c.a. einem Tag wieder... Version 0.6.14
                  Ideen? ...
                  gruß Micha
                  EDIT: Steuerung via App im WLAN geht ohne Probleme bei beiden. Also WLAN haben die beiden ....
                    maxpd
                    #649
                    Hi, wie kann ich denn den Status
                    via Blockly setzen?
                    Der Wert bleibt leer, wenn ich es mit True oder einem Text "On" probiere. Auch wenn ich den kompletten Text mit dem json String, oder nur den Json String probiere. Auch wenn ich eine json Blockly Konvertierung verwende.
                    maxpd
                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                      m0skit0
                      #650
                      hallo @copystring
                      ich habe bei der Version 0.6.15 folgenden Fehler:
                      Gerät : Roborock S7
                      error	Invalid command parameters for app_zoned_clean: [[24475,22725,34600,33225,1]]. Expected format: [x1, y1, x2, y2] or [x1, y1, x2, y2, repeat] (where repeat is between 1 and 3)
                      kannst Du mir da weiterhelfen ?
                      lg
                      m0skit0
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #651
                        Warum 2x []? Im Beispiel steht wie man es angeben muss, damit es der Server von Roborock richtig annimmt.
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #652
                          @copystring Entschuldige. Da ist ein Fehler in meinem Code. Fix kommt im nächsten Release.
                            TimoWald
                            #653
                            Hallo mit welchen Datenpunkten vom IObroker kann ich diese Optionen setzen?
                            Saugen&Wischen, nur Wischen, nur Saugen und Individuell?
                            • M maxpd
                              via Blockly setzen?
                              maxpd
                              #654
                              @maxpd said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              via Blockly setzen?
                              Jemand eine Idee :)
                              Und, die in der App gespeicherten und benamten Räume sieht man in den Adapterobjekten nicht?
                              maxpd
                              • L Offline
                                lustig29
                                #655
                                Ich möchte gerne meine erstellten Programme in der Vis starten. Habe dazu das Widget Select Value List gewählt. Aber leider starten die Programme dadurch nicht.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Start saved program",
                                    "type": "string",
                                    "unit": null,
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "3350987": "Esszimmer Sg+Wi",
                                      "3440468": "Küche + Whz. Sg+Wi",
                                      "3443118": "Bad Sg+Wi",
                                      "3489221": "Schlafzimmer Sg+Wi",
                                      "3489226": "Flur Sg+Wi",
                                      "3489248": "HWR Sg+Wi"
                                    "def": "3350987"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.roborock.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1728377204262,
                                  "_id": "roborock.0.Devices.7L4bCl02tGmauu1NGDj0zq.programs.startProgram",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • L lustig29
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "unit": null,
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                      "def": "3350987"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #656
                                  @lustig29 was steht im Protokoll vom Adapter?
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    tritanium
                                    #657
                                    @copystring Mal ne Frage:
                                    Habe die Version 0.6.16 laufen, die eigentlich gut funktioniert ;-)
                                    Aber immer wenn die Robbis laufen kommen diese Warnings:
                                    Scheinbar fehlt in den Objekten noch ein Datenpunkt....
                                    Brauchst du ein DEBUG ??
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      #658
                                      Morgen zusammen,
                                      wir haben gestern unseren S8 MaxV Ultra bekommen, wir sind bis jetzt total begeistert.
                                      Ich habe mir direkt den Adapter mit der Version 0.6.16 geladen, in der App die Räume alle erstellt und soweit alles eingerichtet.
                                      In den Protokollen bekomme ich ständig folgende Meldung:
                                      Unsupported attribute: dss of get_status with value 2729. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a97
                                      Ich habe mir die ca. 700 Beiträge noch nicht durch gelesen, daher weiß ich nicht ob das Thema schon behandelt wurde,
                                      aber der Log wird mir mit dieser Meldung voll geschrieben.
                                        ShadoVV
                                        #659
                                        Hi, danke für den Adapter. Ich nutze node v18.18.2 ist eine kopatibilität geplant?
                                        • freakyfreakyF Offline
                                          freakyfreaky
                                          #660
                                          habe aktuell 2 Roboter im Einsatz und je Roboter verschieden Fehlermeldungen
                                          QRevo S
                                          Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          S8 Pro Ultra
                                          Failed to execute get_map_v1 on robot 7Q17LTIuWAbBMQlXxxxx (unknown model): Error: Failed to convert JavaScript value `Undefined` into rust type `String`
                                          Node.js:
                                          v20.18.0
                                          NPM:
                                          10.8.2
                                          Installierte Version:
                                          0.6.16
