  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
    tritanium
    #643
    Soooo :-D
    ..Stand JETZT: TOP Fehler verschwunden !
    0.6.8 läuft jetzt seit ca. 15 Minuten ohne die ERROR Meldung.
    Ich beobachte aber weiter.. Den Issue würde ich erst mal schliessen....
    Riesen Dank, absolut klasse
    • LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      #644
      Guten Morgen,
      ich habe die Version 0.6.8 geladen... gestartet und soweit alles gut, die anderen Fehlermeldungen sind weg. Nur bekomme ich jetzt diese
      roborock.0 (143307) Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Unsported attribute: voice_chat_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
      Was ist hier der Grund.?
      • copystringC copystring
        Debuglog reicht.
        Dimi
        #645
        @copystring
        Guten Abend,
        hat sich bei dem Befehl "app_goto_target" ab Version 0.6.7 irgednwas geändert? Beim S6 MaxV bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        Invalid command parameters for app_goto_target: [25450,25475]. Expected format: [x1, y1, x2, y2].
        Hier hat es immer mit den 2 Werten funktioniert. Jetzt will der Adpater 4 Parameter haben. Wenn es so korrekt ist, was muss ich dann als x2 und y2 eintragen.?
        Bei der Version 0.6.6 funktioniert es noch mit den Werten. Ab Version 0.6.7 bis zur aktuellen Version 0.6.13 kommt die Fehlermeldung von oben..
        lg Dimi.
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dimi
          @copystring
          Guten Abend,
          lg Dimi.
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #646
          @dimi stimmt. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. 0.6.14 kommt gleich. Da ist das behoben.
          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
          https://paypal.me/copystring
            Dimi
            #647
            @copystring
            Danke dir. Funktioniert wieder.
              tritanium
              schrieb am zuletzt editiert von tritanium
              #648
              @copystring : Hallöle, aus heiterem Himmel plötzlich das hier:
              Nach Adapter Neustart, geht es erst einmal wieder, kommt dann aber nach c.a. einem Tag wieder... Version 0.6.14
              Ideen? ...
              gruß Micha
              EDIT: Steuerung via App im WLAN geht ohne Probleme bei beiden. Also WLAN haben die beiden ....
                maxpd
                #649
                Hi, wie kann ich denn den Status
                via Blockly setzen?
                Der Wert bleibt leer, wenn ich es mit True oder einem Text "On" probiere. Auch wenn ich den kompletten Text mit dem json String, oder nur den Json String probiere. Auch wenn ich eine json Blockly Konvertierung verwende.
                maxpd
                  m0skit0
                  #650
                  hallo @copystring
                  ich habe bei der Version 0.6.15 folgenden Fehler:
                  Gerät : Roborock S7
                  error	Invalid command parameters for app_zoned_clean: [[24475,22725,34600,33225,1]]. Expected format: [x1, y1, x2, y2] or [x1, y1, x2, y2, repeat] (where repeat is between 1 and 3)
                  kannst Du mir da weiterhelfen ?
                  lg
                  m0skit0
                  • copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #651
                    Warum 2x []? Im Beispiel steht wie man es angeben muss, damit es der Server von Roborock richtig annimmt.
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #652
                      @copystring Entschuldige. Da ist ein Fehler in meinem Code. Fix kommt im nächsten Release.
                        TimoWald
                        #653
                        Hallo mit welchen Datenpunkten vom IObroker kann ich diese Optionen setzen?
                        Saugen&Wischen, nur Wischen, nur Saugen und Individuell?
                        • M maxpd
                          via Blockly setzen?
                          maxpd
                          #654
                          @maxpd said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          via Blockly setzen?
                          Jemand eine Idee :)
                          Und, die in der App gespeicherten und benamten Räume sieht man in den Adapterobjekten nicht?
                          maxpd
                          • L Offline
                            lustig29
                            #655
                            Ich möchte gerne meine erstellten Programme in der Vis starten. Habe dazu das Widget Select Value List gewählt. Aber leider starten die Programme dadurch nicht.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Start saved program",
                                "type": "string",
                                "unit": null,
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "3350987": "Esszimmer Sg+Wi",
                                  "3440468": "Küche + Whz. Sg+Wi",
                                  "3443118": "Bad Sg+Wi",
                                  "3489221": "Schlafzimmer Sg+Wi",
                                  "3489226": "Flur Sg+Wi",
                                  "3489248": "HWR Sg+Wi"
                                "def": "3350987"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.roborock.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1728377204262,
                              "_id": "roborock.0.Devices.7L4bCl02tGmauu1NGDj0zq.programs.startProgram",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • L lustig29
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "unit": null,
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                  "def": "3350987"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #656
                              @lustig29 was steht im Protokoll vom Adapter?
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                tritanium
                                #657
                                @copystring Mal ne Frage:
                                Habe die Version 0.6.16 laufen, die eigentlich gut funktioniert ;-)
                                Aber immer wenn die Robbis laufen kommen diese Warnings:
                                Scheinbar fehlt in den Objekten noch ein Datenpunkt....
                                Brauchst du ein DEBUG ??
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  #658
                                  Morgen zusammen,
                                  wir haben gestern unseren S8 MaxV Ultra bekommen, wir sind bis jetzt total begeistert.
                                  Ich habe mir direkt den Adapter mit der Version 0.6.16 geladen, in der App die Räume alle erstellt und soweit alles eingerichtet.
                                  In den Protokollen bekomme ich ständig folgende Meldung:
                                  Unsupported attribute: dss of get_status with value 2729. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a97
                                  Ich habe mir die ca. 700 Beiträge noch nicht durch gelesen, daher weiß ich nicht ob das Thema schon behandelt wurde,
                                  aber der Log wird mir mit dieser Meldung voll geschrieben.
                                    ShadoVV
                                    #659
                                    Hi, danke für den Adapter. Ich nutze node v18.18.2 ist eine kopatibilität geplant?
                                    • freakyfreakyF Offline
                                      freakyfreaky
                                      #660
                                      habe aktuell 2 Roboter im Einsatz und je Roboter verschieden Fehlermeldungen
                                      QRevo S
                                      Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                      S8 Pro Ultra
                                      Failed to execute get_map_v1 on robot 7Q17LTIuWAbBMQlXxxxx (unknown model): Error: Failed to convert JavaScript value `Undefined` into rust type `String`
                                      Node.js:
                                      v20.18.0
                                      NPM:
                                      10.8.2
                                      Installierte Version:
                                      0.6.16
                                        lustig29
                                        #661
                                        @copystring Was meinst du?
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #662
                                          ich möchte euch nochmal daran erinnern, Probleme bitte auf GitHub als Issue zu eröffnen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Probleme sauber nachvollzogen und effektiv behoben werden. Denkt daran, auch immer ein entsprechendes Debuglog hochzuladen, damit ich euch bestmöglich helfen kann.
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                          Hier ist der Link dazu: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
