  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #637
    Hallo Leute! In der latest Repo könnt ihr ab sofort 0.6.7 finden.
    Dort sind sehr viele Fehler behoben. Der Adapter sollte deutlich stabiler als zuvor laufen.
    Hier das Changelog:
    • Update dependencies
    • Many bug fixes
    • Improve support for: Q Revo Pro
    • Add parsing of dss in deviceStatus as docking station status
    • Add resume_segment_clean & stop_segment_clean
    • Improve reconnect intervall of direct connection
    • Add missing translations
    • Fix cleaningInfo of older Robots like S6 etc
    • General logging improvements
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      Hier das Changelog:
      • Many bug fixes
      tritanium
      schrieb am zuletzt editiert von tritanium
      #638
      @copystring
      So, Update, check, 0.6.7 läuft ;-)
      ...ich berichte...
      EDIT:
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tritanium
        @copystring
        ...ich berichte...
        EDIT:
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #639
        @tritanium OK. Dann funktioniert mein Code neue unbekannte Parameter zu finden einwandfrei!
        Erstell bitte ein Issue auf GitHub mit Debuglog. Dann baue ich den neu erkannten Wert ein!
          tritanium
          #640
          @copystring okay :-) sehr gerne...
          Brauchst du auch die Firmware Stände der Robis ?? ...oder steht das im Debug ?
          Wir haben einen Q Revo & einen Q7 Max+
          EDIT:
          Aaaalter, jetzt legt er los :-D
            copystringC Offline
            copystring
            #641
            Debuglog reicht.
            T D 2 Antworten Letzte Antwort
              Debuglog reicht.
              tritanium
              #642
              @copystring Issue ist offen.
              Ich musste allerdings das Debug als txt Datei anhängen, weil es extrem lange gedauert hat, bis im Logs dann der FEHLER sichtbar wurde.
              Ich hoffe da reicht dir so, ansonsten gib Bescheid.
              lg Micha
                tritanium
                #643
                Soooo :-D
                ..Stand JETZT: TOP Fehler verschwunden !
                0.6.8 läuft jetzt seit ca. 15 Minuten ohne die ERROR Meldung.
                Ich beobachte aber weiter.. Den Issue würde ich erst mal schliessen....
                Riesen Dank, absolut klasse
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #644
                  Guten Morgen,
                  ich habe die Version 0.6.8 geladen... gestartet und soweit alles gut, die anderen Fehlermeldungen sind weg. Nur bekomme ich jetzt diese
                  roborock.0 (143307) Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Unsported attribute: voice_chat_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                  Was ist hier der Grund.?
                    Debuglog reicht.
                    Dimi
                    #645
                    @copystring
                    Guten Abend,
                    hat sich bei dem Befehl "app_goto_target" ab Version 0.6.7 irgednwas geändert? Beim S6 MaxV bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    Invalid command parameters for app_goto_target: [25450,25475]. Expected format: [x1, y1, x2, y2].
                    Hier hat es immer mit den 2 Werten funktioniert. Jetzt will der Adpater 4 Parameter haben. Wenn es so korrekt ist, was muss ich dann als x2 und y2 eintragen.?
                    Bei der Version 0.6.6 funktioniert es noch mit den Werten. Ab Version 0.6.7 bis zur aktuellen Version 0.6.13 kommt die Fehlermeldung von oben..
                    lg Dimi.
                    • D Dimi
                      @copystring
                      Guten Abend,
                      lg Dimi.
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #646
                      @dimi stimmt. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. 0.6.14 kommt gleich. Da ist das behoben.
                        Dimi
                        #647
                        @copystring
                        Danke dir. Funktioniert wieder.
                          tritanium
                          #648
                          @copystring : Hallöle, aus heiterem Himmel plötzlich das hier:
                          Nach Adapter Neustart, geht es erst einmal wieder, kommt dann aber nach c.a. einem Tag wieder... Version 0.6.14
                          Ideen? ...
                          gruß Micha
                          EDIT: Steuerung via App im WLAN geht ohne Probleme bei beiden. Also WLAN haben die beiden ....
                            maxpd
                            #649
                            Hi, wie kann ich denn den Status
                            via Blockly setzen?
                            Der Wert bleibt leer, wenn ich es mit True oder einem Text "On" probiere. Auch wenn ich den kompletten Text mit dem json String, oder nur den Json String probiere. Auch wenn ich eine json Blockly Konvertierung verwende.
                            maxpd
                              m0skit0
                              #650
                              hallo @copystring
                              ich habe bei der Version 0.6.15 folgenden Fehler:
                              Gerät : Roborock S7
                              error	Invalid command parameters for app_zoned_clean: [[24475,22725,34600,33225,1]]. Expected format: [x1, y1, x2, y2] or [x1, y1, x2, y2, repeat] (where repeat is between 1 and 3)
                              kannst Du mir da weiterhelfen ?
                              lg
                              m0skit0
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #651
                                Warum 2x []? Im Beispiel steht wie man es angeben muss, damit es der Server von Roborock richtig annimmt.
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #652
                                  @copystring Entschuldige. Da ist ein Fehler in meinem Code. Fix kommt im nächsten Release.
                                    TimoWald
                                    #653
                                    Hallo mit welchen Datenpunkten vom IObroker kann ich diese Optionen setzen?
                                    Saugen&Wischen, nur Wischen, nur Saugen und Individuell?
                                    • M maxpd
                                      via Blockly setzen?
                                      maxpd
                                      #654
                                      @maxpd said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      via Blockly setzen?
                                      Jemand eine Idee :)
                                      Und, die in der App gespeicherten und benamten Räume sieht man in den Adapterobjekten nicht?
                                      maxpd
                                      • L Offline
                                        lustig29
                                        #655
                                        Ich möchte gerne meine erstellten Programme in der Vis starten. Habe dazu das Widget Select Value List gewählt. Aber leider starten die Programme dadurch nicht.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Start saved program",
                                            "type": "string",
                                            "unit": null,
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "3350987": "Esszimmer Sg+Wi",
                                              "3440468": "Küche + Whz. Sg+Wi",
                                              "3443118": "Bad Sg+Wi",
                                              "3489221": "Schlafzimmer Sg+Wi",
                                              "3489226": "Flur Sg+Wi",
                                              "3489248": "HWR Sg+Wi"
                                            "def": "3350987"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.roborock.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1728377204262,
                                          "_id": "roborock.0.Devices.7L4bCl02tGmauu1NGDj0zq.programs.startProgram",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • L lustig29
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "unit": null,
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                              "def": "3350987"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #656
                                          @lustig29 was steht im Protokoll vom Adapter?
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
