  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
    m0skit0
    #650
    hallo @copystring
    ich habe bei der Version 0.6.15 folgenden Fehler:
    Gerät : Roborock S7
    error	Invalid command parameters for app_zoned_clean: [[24475,22725,34600,33225,1]]. Expected format: [x1, y1, x2, y2] or [x1, y1, x2, y2, repeat] (where repeat is between 1 and 3)
    kannst Du mir da weiterhelfen ?
    lg
    m0skit0
    • copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #651
      Warum 2x []? Im Beispiel steht wie man es angeben muss, damit es der Server von Roborock richtig annimmt.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • copystringC copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #652
        @copystring Entschuldige. Da ist ein Fehler in meinem Code. Fix kommt im nächsten Release.
          TimoWald
          #653
          Hallo mit welchen Datenpunkten vom IObroker kann ich diese Optionen setzen?
          Saugen&Wischen, nur Wischen, nur Saugen und Individuell?
          • M maxpd
            Hi, wie kann ich denn den Status
            via Blockly setzen?
            Der Wert bleibt leer, wenn ich es mit True oder einem Text "On" probiere. Auch wenn ich den kompletten Text mit dem json String, oder nur den Json String probiere. Auch wenn ich eine json Blockly Konvertierung verwende.
            maxpd
            #654
            @maxpd said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            via Blockly setzen?
            Jemand eine Idee :)
            Und, die in der App gespeicherten und benamten Räume sieht man in den Adapterobjekten nicht?
            maxpd
            • L Offline
              lustig29
              #655
              Ich möchte gerne meine erstellten Programme in der Vis starten. Habe dazu das Widget Select Value List gewählt. Aber leider starten die Programme dadurch nicht.
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Start saved program",
                  "type": "string",
                  "unit": null,
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "3350987": "Esszimmer Sg+Wi",
                    "3440468": "Küche + Whz. Sg+Wi",
                    "3443118": "Bad Sg+Wi",
                    "3489221": "Schlafzimmer Sg+Wi",
                    "3489226": "Flur Sg+Wi",
                    "3489248": "HWR Sg+Wi"
                  "def": "3350987"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.roborock.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1728377204262,
                "_id": "roborock.0.Devices.7L4bCl02tGmauu1NGDj0zq.programs.startProgram",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • L lustig29
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "unit": null,
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                    "def": "3350987"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #656
                @lustig29 was steht im Protokoll vom Adapter?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  tritanium
                  #657
                  @copystring Mal ne Frage:
                  Habe die Version 0.6.16 laufen, die eigentlich gut funktioniert ;-)
                  Aber immer wenn die Robbis laufen kommen diese Warnings:
                  Scheinbar fehlt in den Objekten noch ein Datenpunkt....
                  Brauchst du ein DEBUG ??
                  • C Offline
                    chuck2941
                    #658
                    Morgen zusammen,
                    wir haben gestern unseren S8 MaxV Ultra bekommen, wir sind bis jetzt total begeistert.
                    Ich habe mir direkt den Adapter mit der Version 0.6.16 geladen, in der App die Räume alle erstellt und soweit alles eingerichtet.
                    In den Protokollen bekomme ich ständig folgende Meldung:
                    Unsupported attribute: dss of get_status with value 2729. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a97
                    Ich habe mir die ca. 700 Beiträge noch nicht durch gelesen, daher weiß ich nicht ob das Thema schon behandelt wurde,
                    aber der Log wird mir mit dieser Meldung voll geschrieben.
                      ShadoVV
                      #659
                      Hi, danke für den Adapter. Ich nutze node v18.18.2 ist eine kopatibilität geplant?
                      • freakyfreakyF Offline
                        freakyfreaky
                        #660
                        habe aktuell 2 Roboter im Einsatz und je Roboter verschieden Fehlermeldungen
                        QRevo S
                        Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                        S8 Pro Ultra
                        Failed to execute get_map_v1 on robot 7Q17LTIuWAbBMQlXxxxx (unknown model): Error: Failed to convert JavaScript value `Undefined` into rust type `String`
                        Node.js:
                        v20.18.0
                        NPM:
                        10.8.2
                        Installierte Version:
                        0.6.16
                          lustig29
                          #661
                          @copystring Was meinst du?
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #662
                            ich möchte euch nochmal daran erinnern, Probleme bitte auf GitHub als Issue zu eröffnen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Probleme sauber nachvollzogen und effektiv behoben werden. Denkt daran, auch immer ein entsprechendes Debuglog hochzuladen, damit ich euch bestmöglich helfen kann.
                            Vielen Dank für eure Unterstützung!
                            Hier ist der Link dazu: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #663
                              @tritanium Welchen Saugroboter hast du nochmal?
                                tritanium
                                schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                                #664
                                @copystring
                                HAllöle, lt. Debug die hier:
                                Ist ein Q7 Max+ Typus a38
                                Und der Q Revo Typus a75
                                  lustig29
                                  #665
                                  @copystring
                                  	Failed to execute executeScene on robot undefined (unknown model): AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.executeScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:404:5)
                                  • T tritanium
                                    @copystring
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                    #666
                                    @tritanium Ich hab es für den kommenden Release behoben. Dennoch bitte ich dich in Zukunft in Issue auf GitHub zu eröffnen. Nur so können Probleme bestmöglich nachvollzogen werden.
                                    da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #667
                                      @copystring wenn die issues auf GitHub gut beschrieben werden... ;)
                                        tritanium
                                        #668
                                        @copystring
                                        Super, danke.
                                        Ich hatte extra gefragt, ob du ein DEBUG möchtest ;-) ... ist ja kein Problem dann dazu ein ISSUE anzulegen...
                                        ...beim nächsten mal mache ich es ungefragt ;-)
                                        lg Micha
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #669
                                          Wir haben seit ein paar Wochen den S8 MaxV Ultra, ich würde mir gerne die Steuerung in die VIS einbauen,
                                          ich finde das sehr kompliziert.
                                          Wir haben auch noch den S5, da habe ich die VIS mit dem mihome Adapter perfekt hinbekommen.
                                          Das lag vor allem daran das ich alles über Buttons steuern konnte.
                                          Warum ist das in diesem Adapter nicht möglich oder ich bekomme es mit den Widgets nicht hin.
                                          Ich kann die Datenpunkte (State Value) steuern aber es passiert nichts, z.B. die Stunden der Seitenbürste zu reseten.
                                          Zimmeransteuerung geht anscheinend nur mit einem Skript und nicht direkt.
                                          Ich habe vorerst 10 Programme gespeichert die ich über eine Liste in der VIS auswählen kann, aber halt nur 10.
                                          Liegt das alles nur daran der MaxV Ultra noch nicht 100%ig unterstützt wird?
                                          Kommt da noch was?
