  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • M maxpd
    Hi, wie kann ich denn den Status
    via Blockly setzen?
    Der Wert bleibt leer, wenn ich es mit True oder einem Text "On" probiere. Auch wenn ich den kompletten Text mit dem json String, oder nur den Json String probiere. Auch wenn ich eine json Blockly Konvertierung verwende.
    maxpd
    #654
    @maxpd said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    via Blockly setzen?
    Jemand eine Idee :)
    Und, die in der App gespeicherten und benamten Räume sieht man in den Adapterobjekten nicht?
    maxpd
    • L Offline
      lustig29
      #655
      Ich möchte gerne meine erstellten Programme in der Vis starten. Habe dazu das Widget Select Value List gewählt. Aber leider starten die Programme dadurch nicht.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Start saved program",
          "type": "string",
          "unit": null,
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "3350987": "Esszimmer Sg+Wi",
            "3440468": "Küche + Whz. Sg+Wi",
            "3443118": "Bad Sg+Wi",
            "3489221": "Schlafzimmer Sg+Wi",
            "3489226": "Flur Sg+Wi",
            "3489248": "HWR Sg+Wi"
          "def": "3350987"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.roborock.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1728377204262,
        "_id": "roborock.0.Devices.7L4bCl02tGmauu1NGDj0zq.programs.startProgram",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lustig29
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "unit": null,
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
            "def": "3350987"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #656
        @lustig29 was steht im Protokoll vom Adapter?
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          tritanium
          #657
          @copystring Mal ne Frage:
          Habe die Version 0.6.16 laufen, die eigentlich gut funktioniert ;-)
          Aber immer wenn die Robbis laufen kommen diese Warnings:
          Scheinbar fehlt in den Objekten noch ein Datenpunkt....
          Brauchst du ein DEBUG ??
          • C Offline
            chuck2941
            #658
            Morgen zusammen,
            wir haben gestern unseren S8 MaxV Ultra bekommen, wir sind bis jetzt total begeistert.
            Ich habe mir direkt den Adapter mit der Version 0.6.16 geladen, in der App die Räume alle erstellt und soweit alles eingerichtet.
            In den Protokollen bekomme ich ständig folgende Meldung:
            Unsupported attribute: dss of get_status with value 2729. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a97
            Ich habe mir die ca. 700 Beiträge noch nicht durch gelesen, daher weiß ich nicht ob das Thema schon behandelt wurde,
            aber der Log wird mir mit dieser Meldung voll geschrieben.
              ShadoVV
              #659
              Hi, danke für den Adapter. Ich nutze node v18.18.2 ist eine kopatibilität geplant?
              • freakyfreakyF Offline
                freakyfreaky
                #660
                habe aktuell 2 Roboter im Einsatz und je Roboter verschieden Fehlermeldungen
                QRevo S
                Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                S8 Pro Ultra
                Failed to execute get_map_v1 on robot 7Q17LTIuWAbBMQlXxxxx (unknown model): Error: Failed to convert JavaScript value `Undefined` into rust type `String`
                Node.js:
                v20.18.0
                NPM:
                10.8.2
                Installierte Version:
                0.6.16
                • copystringC copystring
                  lustig29
                  #661
                  @copystring Was meinst du?
                  • copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #662
                    ich möchte euch nochmal daran erinnern, Probleme bitte auf GitHub als Issue zu eröffnen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Probleme sauber nachvollzogen und effektiv behoben werden. Denkt daran, auch immer ein entsprechendes Debuglog hochzuladen, damit ich euch bestmöglich helfen kann.
                    Vielen Dank für eure Unterstützung!
                    Hier ist der Link dazu: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #663
                      @tritanium Welchen Saugroboter hast du nochmal?
                        tritanium
                        schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                        #664
                        @copystring
                        HAllöle, lt. Debug die hier:
                        Ist ein Q7 Max+ Typus a38
                        Und der Q Revo Typus a75
                          lustig29
                          #665
                          @copystring
                          	Failed to execute executeScene on robot undefined (unknown model): AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.executeScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:404:5)
                          • T tritanium
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            schrieb am zuletzt editiert von copystring
                            #666
                            @tritanium Ich hab es für den kommenden Release behoben. Dennoch bitte ich dich in Zukunft in Issue auf GitHub zu eröffnen. Nur so können Probleme bestmöglich nachvollzogen werden.
                            da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #667
                              @copystring wenn die issues auf GitHub gut beschrieben werden... ;)
                                tritanium
                                #668
                                @copystring
                                Super, danke.
                                Ich hatte extra gefragt, ob du ein DEBUG möchtest ;-) ... ist ja kein Problem dann dazu ein ISSUE anzulegen...
                                ...beim nächsten mal mache ich es ungefragt ;-)
                                lg Micha
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  #669
                                  Wir haben seit ein paar Wochen den S8 MaxV Ultra, ich würde mir gerne die Steuerung in die VIS einbauen,
                                  ich finde das sehr kompliziert.
                                  Wir haben auch noch den S5, da habe ich die VIS mit dem mihome Adapter perfekt hinbekommen.
                                  Das lag vor allem daran das ich alles über Buttons steuern konnte.
                                  Warum ist das in diesem Adapter nicht möglich oder ich bekomme es mit den Widgets nicht hin.
                                  Ich kann die Datenpunkte (State Value) steuern aber es passiert nichts, z.B. die Stunden der Seitenbürste zu reseten.
                                  Zimmeransteuerung geht anscheinend nur mit einem Skript und nicht direkt.
                                  Ich habe vorerst 10 Programme gespeichert die ich über eine Liste in der VIS auswählen kann, aber halt nur 10.
                                  Liegt das alles nur daran der MaxV Ultra noch nicht 100%ig unterstützt wird?
                                  Kommt da noch was?
                                  • C chuck2941
                                    Kommt da noch was?
                                    myssv
                                    #670
                                    Kann es sein, dass der Qrevo Curv noch nicht erkannt wird?
                                    roborock.0
                                    	2024-11-01 15:50:00.472	warn	Unsupported attribute: dss of get_status with value 168. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a135
                                    Kann ich dabei irgendwie helfen?
                                    • M myssv
                                      roborock.0
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #671
                                      @myssv sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      Ja, issue auf GitHub erstellen.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        myssv
                                        #672
                                        @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Habe ich gemacht. Ich hoffe es war so richtig ...
                                        • M myssv
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #673
                                          @myssv kann ich nicht sagen, Link auf dein issue wäre nicht schlecht...
