  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • L lustig29
    Ich möchte gerne meine erstellten Programme in der Vis starten. Habe dazu das Widget Select Value List gewählt. Aber leider starten die Programme dadurch nicht.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Start saved program",
        "type": "string",
        "unit": null,
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "3350987": "Esszimmer Sg+Wi",
          "3440468": "Küche + Whz. Sg+Wi",
          "3443118": "Bad Sg+Wi",
          "3489221": "Schlafzimmer Sg+Wi",
          "3489226": "Flur Sg+Wi",
          "3489248": "HWR Sg+Wi"
        "def": "3350987"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.roborock.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1728377204262,
      "_id": "roborock.0.Devices.7L4bCl02tGmauu1NGDj0zq.programs.startProgram",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #656
    @lustig29 was steht im Protokoll vom Adapter?
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      tritanium
      #657
      @copystring Mal ne Frage:
      Habe die Version 0.6.16 laufen, die eigentlich gut funktioniert ;-)
      Aber immer wenn die Robbis laufen kommen diese Warnings:
      Scheinbar fehlt in den Objekten noch ein Datenpunkt....
      Brauchst du ein DEBUG ??
      • C Offline
        chuck2941
        #658
        Morgen zusammen,
        wir haben gestern unseren S8 MaxV Ultra bekommen, wir sind bis jetzt total begeistert.
        Ich habe mir direkt den Adapter mit der Version 0.6.16 geladen, in der App die Räume alle erstellt und soweit alles eingerichtet.
        In den Protokollen bekomme ich ständig folgende Meldung:
        Unsupported attribute: dss of get_status with value 2729. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a97
        Ich habe mir die ca. 700 Beiträge noch nicht durch gelesen, daher weiß ich nicht ob das Thema schon behandelt wurde,
        aber der Log wird mir mit dieser Meldung voll geschrieben.
          ShadoVV
          #659
          Hi, danke für den Adapter. Ich nutze node v18.18.2 ist eine kopatibilität geplant?
          • freakyfreakyF Offline
            freakyfreaky
            #660
            habe aktuell 2 Roboter im Einsatz und je Roboter verschieden Fehlermeldungen
            QRevo S
            Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
            S8 Pro Ultra
            Failed to execute get_map_v1 on robot 7Q17LTIuWAbBMQlXxxxx (unknown model): Error: Failed to convert JavaScript value `Undefined` into rust type `String`
            Node.js:
            v20.18.0
            NPM:
            10.8.2
            Installierte Version:
            0.6.16
            • copystringC copystring
              lustig29
              #661
              @copystring Was meinst du?
              • copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #662
                ich möchte euch nochmal daran erinnern, Probleme bitte auf GitHub als Issue zu eröffnen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Probleme sauber nachvollzogen und effektiv behoben werden. Denkt daran, auch immer ein entsprechendes Debuglog hochzuladen, damit ich euch bestmöglich helfen kann.
                Vielen Dank für eure Unterstützung!
                Hier ist der Link dazu: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #663
                  @tritanium Welchen Saugroboter hast du nochmal?
                    tritanium
                    schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                    #664
                    @copystring
                    HAllöle, lt. Debug die hier:
                    Ist ein Q7 Max+ Typus a38
                    Und der Q Revo Typus a75
                    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                      lustig29
                      #665
                      @copystring
                      	Failed to execute executeScene on robot undefined (unknown model): AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.executeScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:404:5)
                      • T tritanium
                        @copystring
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        schrieb am zuletzt editiert von copystring
                        #666
                        @tritanium Ich hab es für den kommenden Release behoben. Dennoch bitte ich dich in Zukunft in Issue auf GitHub zu eröffnen. Nur so können Probleme bestmöglich nachvollzogen werden.
                        da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #667
                          @copystring wenn die issues auf GitHub gut beschrieben werden... ;)
                            tritanium
                            #668
                            @copystring
                            Super, danke.
                            Ich hatte extra gefragt, ob du ein DEBUG möchtest ;-) ... ist ja kein Problem dann dazu ein ISSUE anzulegen...
                            ...beim nächsten mal mache ich es ungefragt ;-)
                            lg Micha
                            • C Offline
                              chuck2941
                              #669
                              Wir haben seit ein paar Wochen den S8 MaxV Ultra, ich würde mir gerne die Steuerung in die VIS einbauen,
                              ich finde das sehr kompliziert.
                              Wir haben auch noch den S5, da habe ich die VIS mit dem mihome Adapter perfekt hinbekommen.
                              Das lag vor allem daran das ich alles über Buttons steuern konnte.
                              Warum ist das in diesem Adapter nicht möglich oder ich bekomme es mit den Widgets nicht hin.
                              Ich kann die Datenpunkte (State Value) steuern aber es passiert nichts, z.B. die Stunden der Seitenbürste zu reseten.
                              Zimmeransteuerung geht anscheinend nur mit einem Skript und nicht direkt.
                              Ich habe vorerst 10 Programme gespeichert die ich über eine Liste in der VIS auswählen kann, aber halt nur 10.
                              Liegt das alles nur daran der MaxV Ultra noch nicht 100%ig unterstützt wird?
                              Kommt da noch was?
                              • C chuck2941
                                Kommt da noch was?
                                myssv
                                #670
                                Kann es sein, dass der Qrevo Curv noch nicht erkannt wird?
                                roborock.0
                                	2024-11-01 15:50:00.472	warn	Unsupported attribute: dss of get_status with value 168. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a135
                                Kann ich dabei irgendwie helfen?
                                • M myssv
                                  roborock.0
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #671
                                  @myssv sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Ja, issue auf GitHub erstellen.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    myssv
                                    #672
                                    @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Habe ich gemacht. Ich hoffe es war so richtig ...
                                    • M myssv
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #673
                                      @myssv kann ich nicht sagen, Link auf dein issue wäre nicht schlecht...
                                        myssv
                                        #674
                                        @da_woody stimmt ;-)
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/695
                                        • M myssv
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #675
                                          @myssv 👍 ist aber kein Bug, eher request.
                                          Die Jungs werden das schon einordnen. ;)
