  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    braucht's noch mehr?
    Dein RAM reicht nicht.
    zu viel Spülwasser im Glas!
    wie groß ist das Backup?
    Instanz von backitup auf debug stellen!
    da ist wieder nichts vom restore zu sehen
    von.cartmanV Offline
    von.cartman
    #41
    @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    instanz in DEBUG
    iob diag:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     12:55:14 up  1:16,  3 users,  load average: 0.81, 0.39, 0.15
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=50.1'C
    volt=0.8700V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-07-27 12:55:14 CEST
               Universal time: Thu 2023-07-27 10:55:14 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            909M        237M        381M         18M        290M        606M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          1.0G        336M        382M
              909 M total memory
              237 M used memory
              241 M active memory
              133 M inactive memory
              381 M free memory
               14 M buffer memory
              275 M swap cache
               99 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       30G  4.3G   24G  16% /
    devtmpfs       devtmpfs  197M     0  197M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      91M   24K   91M   1% /run/user/1000
    [Thu Jul 27 11:38:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:92:14:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c8e5e6e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Thu Jul 27 11:38:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Jul 27 11:38:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Jul 27 11:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    533M    /var/
    262M    /var/cache
    250M    /var/cache/apt
    185M    /var/cache/apt/archives
    123M    /var/lib
    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    147M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
    /usr/bin/node           v16.20.1
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    nodejs:
      Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryPi-EG                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryPi-EG                           -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi-EG                           -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Objects and States
    Objects:        143
    States:         108
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          897        479/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      533/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51402      7463/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51395      7463/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51448      7481/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13125      533/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          896        479/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15781      430/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13108      516/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12907      340/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:33738           0.0.0.0:*                           108        12909      340/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::46193                :::*                                108        12910      340/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12908      340/avahi-daemon: r
    2023-07-27 12:55:36.558  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
    2023-07-27 12:55:49.409  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
    2023-07-27 12:55:49.413  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected
    2023-07-27 12:55:49.415  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.420  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
    2023-07-27 12:55:49.426  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.428  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.430  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss
    2023-07-27 12:55:49.439  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
    2023-07-27 12:55:49.444  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.447  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.449  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
    2023-07-27 12:55:49.458  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree
    2023-07-27 12:55:49.463  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.465  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.467  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
    2023-07-27 12:55:49.476  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning
    2023-07-27 12:55:49.482  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.484  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.486  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
    2023-07-27 12:55:49.498  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
    2023-07-27 12:55:49.501  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
    2023-07-27 12:55:49.556  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.557  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2023-07-27 12:55:49.558  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Zwietes Teil:
    Copy text starting here:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            909M        245M        216M         18M        446M        598M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          1.0G        345M        217M
    Active iob-Instances:   4
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                143
    States:                 108
    Size of iob-Database:
    240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    pi@raspberryPi-EG:~ $
    • von.cartmanV von.cartman
      instanz in DEBUG
      iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=50.1'C
      volt=0.8700V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         99M        0.0K
                909 M total memory
                237 M used memory
                241 M active memory
                381 M free memory
                 14 M buffer memory
                275 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      533M    /var/
      262M    /var/cache
      250M    /var/cache/apt
      123M    /var/lib
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        143
      States:         108
      Pending Updates: 0
      Zwietes Teil:
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      MEMORY:
      Swap:            99M         99M        0.0K
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                143
      States:                 108
      #42
      instanz in DEBUG
      und das debug-log vom restore?
      bitte vollständig lesen und beachten:
        #43
        Moin,
        eigentlich wollte ich ja lieber einen Fruchtzwerg essen, aber der Nährwert ist auch zu gering und für Hefeweizen ist es zu früh :)
        Zudem, ich kann einfach nicht anders :)
        Das ist das, was ich mit 0,5 Liter und 0,1 Liter meinte, wenn das Backup 75 MB groß ist, dann ist es 3 bis 7 Mal so groß, wenn es im Speicher ausgepackt wird, dabei geht Dir der Speicher aus
        2023-07-27 11:55:15.893 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        VG
        Bernd
        P.S.: der Adapter Discovery braucht nicht zu laufen, spart auch noch mal etwas Speicher.
        P.P.S.: Wie viele Adapter laufen denn auf dem Spender ioBroker, denn auch das wird Dir, selbst wenn Du das Backup hinbekommst, zur Falle, geh mal von ~75 MB pro Adapter aus, dann braucht das Betriebssystem ja auch noch was zum Arbeiten.
        P.P.P.S.: dan wurde Dir ja schon zwei mal gesagt, das Du Speicher durch X verschwendest
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        • von.cartmanV Offline
          von.cartman
          #44
          @dp20eic sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
          39 Prozesse am Laufen
          du meinst falsches IMAGE für RASPI genomen?
          HomoranH DJMarc75D ? 5 Antworten Letzte Antwort
            #45
            was meinst du damit?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #46
              naja, eben nicht das LITE genommen !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                #47
                @djmarc75 oder 32bit, oder ein fertiges Iobroker image, oder.....
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #48
                  39 Instanzen ??? Alter Verwalter... da sind ja 1 GB schon 4 mal überfordert ;)
                  oder.....
                  ja, es wird leider nichts im Detail geliefert :)
                    oder.....
                    #49
                    @djmarc75 sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                    39 Instanzen
                    wo steht was von Instanzen?
                    Prozesse sind auf OS-Ebene.
                    sind das nur iob Prozesse?
                      #50
                      Moin,
                      Du hast ja schon Reaktionen auf diese Aussage bekommen, was bedeutet in Deinem Sprachgebrauch
                      Prozesse  ≠ Adapter
                      oder
                      Prozesse = Adapter
                      Wenn Du uns von Deinem Spender ioBroker die Informationen zeigen könntest, dann kann man da schauen und muss nicht raten.
                      iob diag
                      VG
                      Bernd
                        #51
                        Moin,
                        im Zweifel ja, es gibt da wohl immer ein Image für Desktop und eins für Server, meist wohl lite betitelt.
                        Wenn man sich auskennt, kann man auch aus dem Desktop Image die unnötigen Dinge nach der Installation wieder hinausschmeißen, ist aber unnötig kompliziert.
                        VG
                        Bernd
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          andreas.kerzel
                          #52
                          @dp20eic
                          versuche gerade mit ioBroker Installation von einer Sysnolog auf einen Mini PC mit Proxmox umzuziehen. Proxmox läuft und die iOBroker Grund-Konfig auch. Nur wenn ich die Sicherung einspiele läuft nix mehr. Ich komme über einen Browser nicht mehr drauf. Keine Rekation mehr. Softwarestand ist aktuell und sowie bei Spender als auch Empfänger identisch.
                          Auf was muss man achten?? IP Adresse würde sich ändern.
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Ubuntu 23.04
                          Kernel:                 6.2.16-5-pve
                          Installation:           lxc
                          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Mem:             10G        308M         10G        122K        423M         10G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           11G        308M         10G
                          Active iob-Instances:   1
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                10609
                          States:                 9132
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • A andreas.kerzel
                            @dp20eic
                                                 v.2023-04-16
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:           11G        308M         10G
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                10609
                            States:                 9132
                            #53
                            @andreas-kerzel sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                            Nimm kein Interims-Release sondern ein LTS-Release, wenn es schon Ubuntu sein muss.
                            Auch im LXC gilt: KEIN root!
                            Zeitzone ist auch zu setzen.
                              andreas.kerzel
                              #54
                              ich hatte vergessen zu erwähnen das ich mit Proxmox heute erst angefangen habe.
                              Können wir deine Punkte einzeln und etwas verständlicher durchgehen???
                              Sorry stehe wirklich noch am Anfang
                              Danke dir
                              • A andreas.kerzel
                                Danke dir
                                #55
                                @andreas-kerzel
                                Lies die Dokumentation dazu:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  @andreas-kerzel
                                  andreas.kerzel
                                  #56
                                  Danke dir. Bevor ich jetzt aber mir eine LTS Ubuntu Version von 20.04 runterlade die Frage ob du für ioBroker grundsätzlich eine anderes Template empfiehlst? Vorschläge nehme ich sehr gerne entgegen
                                  • A andreas.kerzel
                                    #57
                                    @andreas-kerzel
                                    Ich empfehle das Original: Debian 12 'Bookworm'
                                    Ist im HowTo auch die Distribution der Wahl, soweit ich weiß.
                                      @andreas-kerzel
                                      andreas.kerzel
                                      #58
                                      und dann nicht als lxc sondern al VM?
                                      Verstehe nicht wie das bei den anderen YouTubern dann funktioniert. Die erstellen alle mit ubuntu nur einen Container und das läuft. Ich versuch jetzt mal deinen Weg
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A andreas.kerzel
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #59
                                        wir sind hier aber nicht bei diesen ! Hier wird es richtig nach offizieller Anleitung gemacht ;)
                                          andreas.kerzel
                                          #60
                                          @djmarc75
                                          ich versuche es 😧
