  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    Ok. Vielen DANK
    Dann muss ich wohl warten bis der 8GB ankommt.
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    Vielen DANK
    gib lieber Antworten
      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      braucht's noch mehr?
      Dein RAM reicht nicht.
      zu viel Spülwasser im Glas!
      wie groß ist das Backup?
      Instanz von backitup auf debug stellen!
      da ist wieder nichts vom restore zu sehen
      von.cartmanV Offline
      von.cartman
      @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
      75 MB
        von.cartman
        instanz in DEBUG
        iob diag:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         12:55:14 up  1:16,  3 users,  load average: 0.81, 0.39, 0.15
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=50.1'C
        volt=0.8700V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-07-27 12:55:14 CEST
                   Universal time: Thu 2023-07-27 10:55:14 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        237M        381M         18M        290M        606M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          1.0G        336M        382M
                  909 M total memory
                  237 M used memory
                  241 M active memory
                  133 M inactive memory
                  381 M free memory
                   14 M buffer memory
                  275 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       30G  4.3G   24G  16% /
        devtmpfs       devtmpfs  197M     0  197M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M   24K   91M   1% /run/user/1000
        [Thu Jul 27 11:38:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:92:14:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c8e5e6e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Thu Jul 27 11:38:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jul 27 11:38:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Jul 27 11:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        533M    /var/
        262M    /var/cache
        250M    /var/cache/apt
        185M    /var/cache/apt/archives
        123M    /var/lib
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        147M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.1
        /usr/bin/node           v16.20.1
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryPi-EG                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryPi-EG                           -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi-EG                           -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Objects and States
        Objects:        143
        States:         108
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          897        479/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      533/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51402      7463/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51395      7463/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51448      7481/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13125      533/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          896        479/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15781      430/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13108      516/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12907      340/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:33738           0.0.0.0:*                           108        12909      340/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::46193                :::*                                108        12910      340/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12908      340/avahi-daemon: r
        2023-07-27 12:55:36.558  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
        2023-07-27 12:55:49.409  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive
        2023-07-27 12:55:49.413  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected
        2023-07-27 12:55:49.415  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.420  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount
        2023-07-27 12:55:49.426  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.428  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.430  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss
        2023-07-27 12:55:49.439  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount
        2023-07-27 12:55:49.444  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.447  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.449  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel
        2023-07-27 12:55:49.458  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree
        2023-07-27 12:55:49.463  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.465  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.467  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize
        2023-07-27 12:55:49.476  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning
        2023-07-27 12:55:49.482  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.484  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.486  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem
        2023-07-27 12:55:49.498  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection
        2023-07-27 12:55:49.501  - debug: admin.0 (7481) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
        2023-07-27 12:55:49.556  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.557  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2023-07-27 12:55:49.558  - debug: admin.0 (7481) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Zwietes Teil:
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            909M        245M        216M         18M        446M        598M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          1.0G        345M        217M
        Active iob-Instances:   4
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                143
        States:                 108
        Size of iob-Database:
        240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        pi@raspberryPi-EG:~ $
          instanz in DEBUG
          iob diag:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=50.1'C
          volt=0.8700V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                    909 M total memory
                    237 M used memory
                    241 M active memory
                    381 M free memory
                     14 M buffer memory
                    275 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          533M    /var/
          262M    /var/cache
          250M    /var/cache/apt
          123M    /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        143
          States:         108
          Pending Updates: 0
          Zwietes Teil:
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          MEMORY:
          Swap:            99M         99M        0.0K
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                143
          States:                 108
          instanz in DEBUG
          und das debug-log vom restore?
          bitte vollständig lesen und beachten:
            Moin,
            eigentlich wollte ich ja lieber einen Fruchtzwerg essen, aber der Nährwert ist auch zu gering und für Hefeweizen ist es zu früh :)
            Zudem, ich kann einfach nicht anders :)
            Das ist das, was ich mit 0,5 Liter und 0,1 Liter meinte, wenn das Backup 75 MB groß ist, dann ist es 3 bis 7 Mal so groß, wenn es im Speicher ausgepackt wird, dabei geht Dir der Speicher aus
            2023-07-27 11:55:15.893 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            Bernd
            P.S.: der Adapter Discovery braucht nicht zu laufen, spart auch noch mal etwas Speicher.
            P.P.S.: Wie viele Adapter laufen denn auf dem Spender ioBroker, denn auch das wird Dir, selbst wenn Du das Backup hinbekommst, zur Falle, geh mal von ~75 MB pro Adapter aus, dann braucht das Betriebssystem ja auch noch was zum Arbeiten.
            P.P.P.S.: dan wurde Dir ja schon zwei mal gesagt, das Du Speicher durch X verschwendest
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            • von.cartmanV Offline
              von.cartman
              @dp20eic sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
              39 Prozesse am Laufen
              du meinst falsches IMAGE für RASPI genomen?
              HomoranH DJMarc75D ? 5 Antworten Letzte Antwort
                was meinst du damit?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  naja, eben nicht das LITE genommen !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @djmarc75 oder 32bit, oder ein fertiges Iobroker image, oder.....
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      39 Instanzen ??? Alter Verwalter... da sind ja 1 GB schon 4 mal überfordert ;)
                      oder.....
                      ja, es wird leider nichts im Detail geliefert :)
                        oder.....
                        @djmarc75 sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                        39 Instanzen
                        wo steht was von Instanzen?
                        Prozesse sind auf OS-Ebene.
                        sind das nur iob Prozesse?
                          Moin,
                          Du hast ja schon Reaktionen auf diese Aussage bekommen, was bedeutet in Deinem Sprachgebrauch
                          Prozesse  ≠ Adapter
                          oder
                          Prozesse = Adapter
                          Wenn Du uns von Deinem Spender ioBroker die Informationen zeigen könntest, dann kann man da schauen und muss nicht raten.
                          iob diag
                          Bernd
                            Moin,
                            im Zweifel ja, es gibt da wohl immer ein Image für Desktop und eins für Server, meist wohl lite betitelt.
                            Wenn man sich auskennt, kann man auch aus dem Desktop Image die unnötigen Dinge nach der Installation wieder hinausschmeißen, ist aber unnötig kompliziert.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              andreas.kerzel
                              @dp20eic
                              versuche gerade mit ioBroker Installation von einer Sysnolog auf einen Mini PC mit Proxmox umzuziehen. Proxmox läuft und die iOBroker Grund-Konfig auch. Nur wenn ich die Sicherung einspiele läuft nix mehr. Ich komme über einen Browser nicht mehr drauf. Keine Rekation mehr. Softwarestand ist aktuell und sowie bei Spender als auch Empfänger identisch.
                              Auf was muss man achten?? IP Adresse würde sich ändern.
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Ubuntu 23.04
                              Kernel:                 6.2.16-5-pve
                              Installation:           lxc
                              Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                      /usr/bin/node           v18.17.0
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Mem:             10G        308M         10G        122K        423M         10G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:           11G        308M         10G
                              Active iob-Instances:   1
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                10609
                              States:                 9132
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • A andreas.kerzel
                                @dp20eic
                                                     v.2023-04-16
                                Installation:           lxc
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:           11G        308M         10G
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                10609
                                States:                 9132
                                @andreas-kerzel sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                                Nimm kein Interims-Release sondern ein LTS-Release, wenn es schon Ubuntu sein muss.
                                Auch im LXC gilt: KEIN root!
                                Zeitzone ist auch zu setzen.
                                  andreas.kerzel
                                  ich hatte vergessen zu erwähnen das ich mit Proxmox heute erst angefangen habe.
                                  Können wir deine Punkte einzeln und etwas verständlicher durchgehen???
                                  Sorry stehe wirklich noch am Anfang
                                  Danke dir
                                  • A andreas.kerzel
                                    Danke dir
                                    @andreas-kerzel
                                    Lies die Dokumentation dazu:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      @andreas-kerzel
                                      andreas.kerzel
                                      Danke dir. Bevor ich jetzt aber mir eine LTS Ubuntu Version von 20.04 runterlade die Frage ob du für ioBroker grundsätzlich eine anderes Template empfiehlst? Vorschläge nehme ich sehr gerne entgegen
                                      • A andreas.kerzel
                                        @andreas-kerzel
                                        Ich empfehle das Original: Debian 12 'Bookworm'
                                        Ist im HowTo auch die Distribution der Wahl, soweit ich weiß.
                                          @andreas-kerzel
                                          andreas.kerzel
                                          und dann nicht als lxc sondern al VM?
                                          Verstehe nicht wie das bei den anderen YouTubern dann funktioniert. Die erstellen alle mit ubuntu nur einen Container und das läuft. Ich versuch jetzt mal deinen Weg
                                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
