  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    39 Prozesse am Laufen
    39 Instanzen ??? Alter Verwalter... da sind ja 1 GB schon 4 mal überfordert ;)
    @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    oder.....
    ja, es wird leider nichts im Detail geliefert :)
    @djmarc75 sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    39 Instanzen
    wo steht was von Instanzen?
    Prozesse sind auf OS-Ebene.
    sind das nur iob Prozesse?
    • von.cartmanV von.cartman
      @dp20eic sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
      P.P.S.: Wie viele Adapter laufen denn auf dem Spender ioBroker, denn auch das wird Dir, selbst wenn Du das Backup hinbekommst, zur Falle, geh mal von ~75 MB pro Adapter aus, dann braucht das Betriebssystem ja auch noch was zum Arbeiten.
      P.P.P.S.: dan wurde Dir ja schon zwei mal gesagt, das Du Speicher durch X verschwendest
      du meinst falsches IMAGE für RASPI genomen?
      Moin,
      Du hast ja schon Reaktionen auf diese Aussage bekommen, was bedeutet in Deinem Sprachgebrauch
      Prozesse  ≠ Adapter
      oder
      Prozesse = Adapter
      Wenn Du uns von Deinem Spender ioBroker die Informationen zeigen könntest, dann kann man da schauen und muss nicht raten.
      iob diag
      Bernd
        Moin,
        im Zweifel ja, es gibt da wohl immer ein Image für Desktop und eins für Server, meist wohl lite betitelt.
        Wenn man sich auskennt, kann man auch aus dem Desktop Image die unnötigen Dinge nach der Installation wieder hinausschmeißen, ist aber unnötig kompliziert.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          andreas.kerzel
          @dp20eic
          versuche gerade mit ioBroker Installation von einer Sysnolog auf einen Mini PC mit Proxmox umzuziehen. Proxmox läuft und die iOBroker Grund-Konfig auch. Nur wenn ich die Sicherung einspiele läuft nix mehr. Ich komme über einen Browser nicht mehr drauf. Keine Rekation mehr. Softwarestand ist aktuell und sowie bei Spender als auch Empfänger identisch.
          Auf was muss man achten?? IP Adresse würde sich ändern.
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Ubuntu 23.04
          Kernel:                 6.2.16-5-pve
          Installation:           lxc
          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             10G        308M         10G        122K        423M         10G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:           11G        308M         10G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                10609
          States:                 9132
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • A andreas.kerzel
            @dp20eic
                                 v.2023-04-16
            Installation:           lxc
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           11G        308M         10G
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                10609
            States:                 9132
            @andreas-kerzel sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
            Nimm kein Interims-Release sondern ein LTS-Release, wenn es schon Ubuntu sein muss.
            Auch im LXC gilt: KEIN root!
            Zeitzone ist auch zu setzen.
              andreas.kerzel
              ich hatte vergessen zu erwähnen das ich mit Proxmox heute erst angefangen habe.
              Können wir deine Punkte einzeln und etwas verständlicher durchgehen???
              Sorry stehe wirklich noch am Anfang
              Danke dir
              • A andreas.kerzel
                Danke dir
                @andreas-kerzel
                Lies die Dokumentation dazu:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  @andreas-kerzel
                  andreas.kerzel
                  Danke dir. Bevor ich jetzt aber mir eine LTS Ubuntu Version von 20.04 runterlade die Frage ob du für ioBroker grundsätzlich eine anderes Template empfiehlst? Vorschläge nehme ich sehr gerne entgegen
                  • A andreas.kerzel
                    @andreas-kerzel
                    Ich empfehle das Original: Debian 12 'Bookworm'
                    Ist im HowTo auch die Distribution der Wahl, soweit ich weiß.
                      @andreas-kerzel
                      andreas.kerzel
                      und dann nicht als lxc sondern al VM?
                      Verstehe nicht wie das bei den anderen YouTubern dann funktioniert. Die erstellen alle mit ubuntu nur einen Container und das läuft. Ich versuch jetzt mal deinen Weg
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A andreas.kerzel
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        wir sind hier aber nicht bei diesen ! Hier wird es richtig nach offizieller Anleitung gemacht ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          andreas.kerzel
                          @djmarc75
                          ich versuche es 😧
                          • A andreas.kerzel
                            Kannst du machen wie du willst (oder davon abhängig machen, was an Vorwissen vorhanden ist. VM ist etwas pflegeleichter als ein Container).
                            Ich verstehe auch oft nicht was die Juhtjuber da immer treiben. Allerdings wird von den 'YT-Kollegen' furchtbar oft einfach nur falscher Schrott erzählt. Hauptsache es blinkt und dauert lange.
                              andreas.kerzel
                              die Anleitung...
                              war bis zum Punkt "4 - VM einrichten" super. Habe jetzt ein gut funktionierende Debian Installation - stand eh auf dem ToDo Zettel. Nur die iOBroker Installation unter Debian hab ich noch nicht hin bekommen.
                              In der Anleitung geht man damit ja dann auch auf einen LXC Container. Das hab ich mit einem Debian Template und nochmal mit einem Abuntu LTS Template probiert. IOBroker kommt zum laufen aber sobald ich die Wiederherstellung einspiele ist Schluss mit lustig. Da läuft dann gar nix mehr.
                              Die Wiederherstellung kommt aus einem Synology Doker Contaier. Ich meine aus einer buanet Umgebung.
                              Ich muss kotz.... wenn ich alles neu aufsetzen muss aber ich fürchte da ist was nicht kompatibel.
                              vg Andreas
                              • A andreas.kerzel
                                die Anleitung...
                                vg Andreas
                                sicher?
                                was sagt iob status?
                                  sicher?
                                  andreas.kerzel
                                  demnach läuft alles
                                  kann aber die Console von ioBroker per Browser nicht öffnen
                                  • A andreas.kerzel
                                    demnach läuft alles
                                    Konsole oder Browser?
                                    Was denn?
                                    und mit root als "user" kannst du das gesamte Rechtegefüge zerstören
                                    was sagt iob diag?
                                      Was denn?
                                      was sagt iob diag?
                                      andreas.kerzel
                                      #66
                                      Ich komme nicht mehr per Browser auf die ioBroker Übersicht.
                                      hier die Auswertung von iob diag
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.6 LTS
                                      Installation:           lxc
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Mem:           4.1G        420M        2.0G        0.0K        1.7G        3.7G
                                      Swap:          512M        0.0K        511M
                                      Total:         4.6G        420M        2.5G
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Ubuntu                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Ubuntu                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                10609
                                      States:                 9132
                                      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      =================== END OF SUMMARY ====================#
                                      irgendwie finde ich diese Info unplausibel
                                      • A andreas.kerzel
                                                             v.2023-04-16
                                        Installation:           lxc
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                10609
                                        States:                 9132
                                        #67
                                        das sehen wir, wenn du die gesamte Ausgabe postest, nicht nur die Summary.
                                        Was steht in der schwarzen Briefmarke?
                                        bitte auch als Text in code-tags posten. ich kann das am Handy nicht entziffern!
                                        bitte kesen und befolgen:
                                        • A andreas.kerzel
                                                               v.2023-04-16
                                          Installation:           lxc
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                10609
                                          States:                 9132
                                          #68
                                          @andreas-kerzel wie gesagt kann ich es nicht ganz entziffern, aber hat dei e neue Installation einen anderen Hostnamen?
                                          und eine andere IP?
