  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    du meinst falsches IMAGE für RASPI genomen?
    Moin,
    im Zweifel ja, es gibt da wohl immer ein Image für Desktop und eins für Server, meist wohl lite betitelt.
    Wenn man sich auskennt, kann man auch aus dem Desktop Image die unnötigen Dinge nach der Installation wieder hinausschmeißen, ist aber unnötig kompliziert.
    Bernd
    andreas.kerzel
    @dp20eic
    versuche gerade mit ioBroker Installation von einer Sysnolog auf einen Mini PC mit Proxmox umzuziehen. Proxmox läuft und die iOBroker Grund-Konfig auch. Nur wenn ich die Sicherung einspiele läuft nix mehr. Ich komme über einen Browser nicht mehr drauf. Keine Rekation mehr. Softwarestand ist aktuell und sowie bei Spender als auch Empfänger identisch.
    Auf was muss man achten?? IP Adresse würde sich ändern.
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Ubuntu 23.04
    Kernel:                 6.2.16-5-pve
    Installation:           lxc
    Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                            /usr/bin/node           v18.17.0
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:             10G        308M         10G        122K        423M         10G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           11G        308M         10G
    Active iob-Instances:   1
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10609
    States:                 9132
    Size of iob-Database:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • A andreas.kerzel
      @dp20eic
                           v.2023-04-16
      Installation:           lxc
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:           11G        308M         10G
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10609
      States:                 9132
      @andreas-kerzel sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
      Nimm kein Interims-Release sondern ein LTS-Release, wenn es schon Ubuntu sein muss.
      Auch im LXC gilt: KEIN root!
      Zeitzone ist auch zu setzen.
        andreas.kerzel
        ich hatte vergessen zu erwähnen das ich mit Proxmox heute erst angefangen habe.
        Können wir deine Punkte einzeln und etwas verständlicher durchgehen???
        Sorry stehe wirklich noch am Anfang
        Danke dir
        • A andreas.kerzel
          Danke dir
          @andreas-kerzel
          Lies die Dokumentation dazu:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            @andreas-kerzel
            andreas.kerzel
            Danke dir. Bevor ich jetzt aber mir eine LTS Ubuntu Version von 20.04 runterlade die Frage ob du für ioBroker grundsätzlich eine anderes Template empfiehlst? Vorschläge nehme ich sehr gerne entgegen
            • A andreas.kerzel
              @andreas-kerzel
              Ich empfehle das Original: Debian 12 'Bookworm'
              Ist im HowTo auch die Distribution der Wahl, soweit ich weiß.
                @andreas-kerzel
                andreas.kerzel
                und dann nicht als lxc sondern al VM?
                Verstehe nicht wie das bei den anderen YouTubern dann funktioniert. Die erstellen alle mit ubuntu nur einen Container und das läuft. Ich versuch jetzt mal deinen Weg
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andreas.kerzel
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  wir sind hier aber nicht bei diesen ! Hier wird es richtig nach offizieller Anleitung gemacht ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    andreas.kerzel
                    @djmarc75
                    ich versuche es 😧
                    • A andreas.kerzel
                      Kannst du machen wie du willst (oder davon abhängig machen, was an Vorwissen vorhanden ist. VM ist etwas pflegeleichter als ein Container).
                      Ich verstehe auch oft nicht was die Juhtjuber da immer treiben. Allerdings wird von den 'YT-Kollegen' furchtbar oft einfach nur falscher Schrott erzählt. Hauptsache es blinkt und dauert lange.
                        andreas.kerzel
                        die Anleitung...
                        war bis zum Punkt "4 - VM einrichten" super. Habe jetzt ein gut funktionierende Debian Installation - stand eh auf dem ToDo Zettel. Nur die iOBroker Installation unter Debian hab ich noch nicht hin bekommen.
                        In der Anleitung geht man damit ja dann auch auf einen LXC Container. Das hab ich mit einem Debian Template und nochmal mit einem Abuntu LTS Template probiert. IOBroker kommt zum laufen aber sobald ich die Wiederherstellung einspiele ist Schluss mit lustig. Da läuft dann gar nix mehr.
                        Die Wiederherstellung kommt aus einem Synology Doker Contaier. Ich meine aus einer buanet Umgebung.
                        Ich muss kotz.... wenn ich alles neu aufsetzen muss aber ich fürchte da ist was nicht kompatibel.
                        vg Andreas
                        • A andreas.kerzel
                          die Anleitung...
                          vg Andreas
                          sicher?
                          was sagt iob status?
                            sicher?
                            andreas.kerzel
                            demnach läuft alles
                            kann aber die Console von ioBroker per Browser nicht öffnen
                            • A andreas.kerzel
                              demnach läuft alles
                              Konsole oder Browser?
                              Was denn?
                              und mit root als "user" kannst du das gesamte Rechtegefüge zerstören
                              was sagt iob diag?
                                Was denn?
                                was sagt iob diag?
                                andreas.kerzel
                                #66
                                Ich komme nicht mehr per Browser auf die ioBroker Übersicht.
                                hier die Auswertung von iob diag
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.6 LTS
                                Installation:           lxc
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     1
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Mem:           4.1G        420M        2.0G        0.0K        1.7G        3.7G
                                Swap:          512M        0.0K        511M
                                Total:         4.6G        420M        2.5G
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Ubuntu                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Ubuntu                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                10609
                                States:                 9132
                                3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                =================== END OF SUMMARY ====================#
                                irgendwie finde ich diese Info unplausibel
                                • A andreas.kerzel
                                                       v.2023-04-16
                                  Installation:           lxc
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                10609
                                  States:                 9132
                                  #67
                                  das sehen wir, wenn du die gesamte Ausgabe postest, nicht nur die Summary.
                                  Was steht in der schwarzen Briefmarke?
                                  bitte auch als Text in code-tags posten. ich kann das am Handy nicht entziffern!
                                  bitte kesen und befolgen:
                                  • A andreas.kerzel
                                                         v.2023-04-16
                                    Installation:           lxc
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                10609
                                    States:                 9132
                                    #68
                                    @andreas-kerzel wie gesagt kann ich es nicht ganz entziffern, aber hat dei e neue Installation einen anderen Hostnamen?
                                    und eine andere IP?
                                      und eine andere IP?
                                      andreas.kerzel
                                      #69
                                      IP Adresse ist auf jeden Fall eine andere. Hostname weiß ich nicht wie der bei der alten Installation war.
                                      hinweis-für-gute-forenbeiträge ??? mach ich was falsch??
                                        andreas.kerzel
                                        #70
                                        Briefmarke??
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Distributor ID: Ubuntu
                                        Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
                                        Release:        20.04
                                        Codename:       focal
                                        NAME="Ubuntu"
                                        VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
                                        ID=ubuntu
                                        ID_LIKE=debian
                                        PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
                                        VERSION_ID="20.04"
                                        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                        VERSION_CODENAME=focal
                                        UBUNTU_CODENAME=focal
                                        Systemuptime and Load:
                                         11:29:26 up 10:03,  1 user,  load average: 0.66, 0.40, 0.26
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2023-08-02 11:29:26 CEST
                                                   Universal time: Wed 2023-08-02 09:29:26 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           4.1G        431M        2.0G        0.0K        1.7G        3.7G
                                        Total:         4.6G        431M        2.5G
                                                 4096 M total memory
                                                  431 M used memory
                                                  465 M active memory
                                                 1489 M inactive memory
                                                 1984 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 1680 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       16G  2.2G   13G  15% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev                             devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs     1.2G  116K  1.2G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                        /                         /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,lazytime,stripe=16
                                        |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        /var:
                                        543M    /var/
                                        317M    /var/lib
                                        208M    /var/cache
                                        202M    /var/cache/apt
                                        182M    /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.1M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Ubuntu                          -  enabled
                                          system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-Ubuntu                          - disabled, port: 443
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Ubuntu                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Ubuntu                          - disabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Objects and States
                                        Objects:        10609
                                        States:         9132
                                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 1
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          448176     11880/sshd: /usr/sb
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          486435     1/systemd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1133022    31465/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1134797    31465/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          446789     11257/master
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        448759     11928/systemd-resol
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          448178     11880/sshd: /usr/sb
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          486437     1/systemd
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          446790     11257/master
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        448758     11928/systemd-resol
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          486436     1/systemd
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          486438     1/systemd
                                        2023-08-02 01:35:55.518  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-08-02 01:35:55.566  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                                        2023-08-02 01:35:55.613  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                                        2023-08-02 01:35:55.659  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                                        2023-08-02 01:35:55.706  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                                        2023-08-02 10:03:52.660  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                                        2023-08-02 10:03:52.679  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                                        2023-08-02 10:03:59.615  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-08-02 10:03:59.618  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-08-02 10:03:59.619  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v18.17.0
                                        2023-08-02 10:03:59.619  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.2.33 fe80::184d:dcff:fe3e:9081
                                        2023-08-02 10:04:00.341  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                        2023-08-02 10:04:00.361  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                        2023-08-02 10:04:00.686  - info: host.buanet-iobroker1 38 instances found
                                        2023-08-02 10:04:00.691  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
                                        2023-08-02 10:04:23.050  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                                        2023-08-02 10:04:23.083  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                                        2023-08-02 10:04:46.573  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-08-02 10:04:46.576  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-08-02 10:04:46.576  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v18.17.0
                                        2023-08-02 10:04:46.577  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.2.33 fe80::184d:dcff:fe3e:9081
                                        2023-08-02 10:04:47.290  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                        2023-08-02 10:04:47.310  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                        2023-08-02 10:04:47.620  - info: host.buanet-iobroker1 38 instances found
                                        2023-08-02 10:04:47.624  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        HomoranH ? Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andreas.kerzel
                                          Briefmarke??
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        20.04
                                          Codename:       focal
                                          NAME="Ubuntu"
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          VERSION_ID="20.04"
                                          CPU threads: 2
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                                   4096 M total memory
                                                    431 M used memory
                                                    465 M active memory
                                                   1984 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   1680 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    511 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          543M    /var/
                                          317M    /var/lib
                                          208M    /var/cache
                                          202M    /var/cache/apt
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        10609
                                          States:         9132
                                          Pending Updates: 1
                                          #71
                                          Briefmarke??
                                          ja!
                                          keine Screenshots von Text!
                                          wenn ich das richtig entziffert habe, ist das einmal
                                          ioBroker-Ubuntu
                                          und einmal irgendwas mit buanet.
                                          kann es leider nicht aus dem Bild zitieren
