  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
65 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @ticaki In meinem Projekt geht es in der Tat noch etwas chaotisch zu. So habe ich Shellys rausgeworfen und durch HM- Schalter ersetzt. Da kursieren noch Shelly- Leichen. Die müssen raus.
    Der VE Adapter überwacht die Akku Spannung. Da könnte das Problem liegen. Warum (bzw. wo) das Datenformat nicht passen soll, habe ich noch nicht herausgefunden.
    ticaki
    @laser
    obestes Skript auf machen, rein klicken das der Cursor drin ist, strg - f drücken - gpio.22 reinschreiben auf die Treffer schauen, dann nächsten Skipt anklicken wenn 0 nächsten anklicken und so weiter
    Spenden
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @laser
      @ticaki dafür gibt es die Suchfunktion im Skripteditor
      Lupe über dem Skriptenexplorer
      • T ticaki
        @laser
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @ticaki Der GPIO wird natürlich von einem Script gesetzt. Das war jetzt blöd ausgedrückt! Ich meinte, das fehlerhafte Setzen.
        Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          ticaki
          Ihr habt Geheimnisse vor mir... hätte ich nicht gedacht, was verbergt ihr noch?
          Spenden
          • L Laser
            ticaki
            @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
            dann zeigen
            Spenden
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              dann zeigen
              Laser
              @ticaki
              // Akkuspannung überwachen mit Vergleichswert bei Änderung führe aus:
              // State value to set for "javascript.0.Logik.AkkuMin" has to be type "string" but received type "number" ?
              // "state" hieß früher "new state"
              on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), change: "lt"},async function (obj) {
              //on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), valLt: "24.8"},async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                // console.log("val: " +value);
                // console.log("old: " +oldValue);
               if (getState("vedirect.0.V").val < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
                // console.log("MIN erreicht");
                 setStateDelayed("rpi2.0.gpio.22.state"/*GPIO 22*/,false,5000);
                 setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,true,5000);
                 setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMerker'/*AkkuMerker*/,true,5000);
               };  // Ende if
              if (getState("vedirect.0.V").val > getState("javascript.0.variables.DP_SpannungMIN").val) {
                setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,false,1000) ;
                };  // Ende if
              });   // Ende on
              /*  change:
              Wert	Erklärung
              eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
              ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
              gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
              ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
              lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
              le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
              any	Trigger wird immer ausgeführt
              oder:
              valLt	mixed	New value must be smaller than given one
              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                @ticaki
                 };  // Ende if
                  };  // Ende if
                });   // Ende on
                /*  change:
                Wert	Erklärung
                oder:
                was kommt da zurück wenn der Adapter gerade neu startet?
                • L Laser
                  @ticaki
                   };  // Ende if
                    };  // Ende if
                  });   // Ende on
                  /*  change:
                  Wert	Erklärung
                  oder:
                  ticaki
                  @laser
                  aha :)
                  on({id: "vedirect.0.V"/*Main or channel 1 (battery) voltage*/, change: "lt"},function (obj) {
                   if (value < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
                   };  // Ende if
                    };  // Ende if
                  das async ist nicht nötig, erhöht nur den "was hab ich nicht bedacht faktor) und man benutzt in on() immer .state.val in deinem Fall obj.state.val. Das Array in id ist auch nicht nötig und was die umschliessenden Klammern machen... kein Plan also weg.
                  noch mehr EDIT: und wenn wir schon dabei sind, man benutzt in JSON {} nur eine Sorte Gänsefüsschen und da wird " bevorzugt (oder ist sogar ne vorschrift ka) alle benutzen ""
                  Spenden
                  paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @laser
                    aha :)
                     };  // Ende if
                      };  // Ende if
                    @ticaki sagte: das async ist nicht nötig
                    @Laser hatte das Skript offenbar mit Blockly begonnen.
                    • T ticaki
                      @laser
                      aha :)
                       };  // Ende if
                        };  // Ende if
                      Laser
                      @Homoran habe die Objekte auf einem Tablet dargestellt und am PC den Adapter neu gestartet. Der Wert steht. Falls man das überhaupt so kontrollieren kann.
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        Laser
                        @ticaki Blockly mag ich nicht. Mit dem Assync hatte ich mal gelesen, daß man das besser verwenden soll.
                        • L Laser
                          ticaki
                          du siehst das nicht, das must du ins log schreiben lassen.
                          async lässt das nur asychron laufen... im Grund wenn wir folgende auszuführende Funktionen in deinem Skript hast
                          a
                          b async
                          c
                          d
                          wird das sehr warscheinlich so ausgeführt
                          a
                          c
                          d
                          b
                          Also nicht nutzen wenn nicht erforderlich. Da du nicht weißt wann es ausgeführt wird, nur dass es ausgeführt wird.
                          btw. meckert der Javascript editor bestimmt über die fehlende return Promise() :) die er dann auch Promt rot markiert, weil er sie zwar haben will, aber nicht kennt 😁
                          Spenden
                          • T ticaki
                            a
                            b async
                            c
                            d
                            a
                            c
                            d
                            b
                            Laser
                            @Homoran
                            Der Wert des VE Adapters bricht nicht ein oder etwas Anderes, wenn der Adapter neu gestartet wird.
                            Den Adapter starte ich neu, wenn er gestört ist (Überwachung im Log). Soll das immer genau 5:20 Uhr sein?
                            • L Laser
                              @Homoran
                              ticaki
                              @laser
                              Wieso schreibst du 5:20 zeigst aber das log von 5:22?
                              Spenden
                              • L Laser
                                @laser sagte: Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
                                Suchbegriffe werden unter der Gruppe "global" nur im Expertenmodus gefunden.
                                • T ticaki
                                  @laser
                                  Laser
                                  @ticaki 5:22 habe ich durch Suchen nach gpio.22 gefunden. Die Zeit 5:20 habe ich (ungenau) aus dem E-Chart ermittelt. Die Zeit, zu der ungewollt eingeschaltet wurde.
                                  • L Laser
                                    @laser dann sieh erst einmal zu, dass sämtliche Leichen verschwinden und das log nicht zugemüllt wird.
                                    Vorher ergibt es keinen Sinn nach etwas zu suchen, von dem es dann heisst: gibt es nicht mehr!
                                      Laser
                                      @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
                                      javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.
                                      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        Laser
                                        @paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"
                                        • L Laser
                                          ticaki
                                          @laser
                                          du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)
                                          Spenden
