  4. JavaScript
  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
65 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @ticaki
    // Akkuspannung überwachen mit Vergleichswert bei Änderung führe aus:
    // State value to set for "javascript.0.Logik.AkkuMin" has to be type "string" but received type "number" ?
    // "state" hieß früher "new state"
    on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), change: "lt"},async function (obj) {
    //on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), valLt: "24.8"},async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // console.log("val: " +value);
      // console.log("old: " +oldValue);
     if (getState("vedirect.0.V").val < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
      // console.log("MIN erreicht");
       setStateDelayed("rpi2.0.gpio.22.state"/*GPIO 22*/,false,5000);
       setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,true,5000);
       setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMerker'/*AkkuMerker*/,true,5000);
     };  // Ende if
    if (getState("vedirect.0.V").val > getState("javascript.0.variables.DP_SpannungMIN").val) {
      setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,false,1000) ;
      };  // Ende if
    });   // Ende on
    /*  change:
    Wert	Erklärung
    eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
    ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
    gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
    ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
    lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
    le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
    any	Trigger wird immer ausgeführt
    oder:
    valLt	mixed	New value must be smaller than given one
    ticaki
    @laser
    aha :)
    on({id: "vedirect.0.V"/*Main or channel 1 (battery) voltage*/, change: "lt"},function (obj) {
     if (value < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
     };  // Ende if
      };  // Ende if
    das async ist nicht nötig, erhöht nur den "was hab ich nicht bedacht faktor) und man benutzt in on() immer .state.val in deinem Fall obj.state.val. Das Array in id ist auch nicht nötig und was die umschliessenden Klammern machen... kein Plan also weg.
    noch mehr EDIT: und wenn wir schon dabei sind, man benutzt in JSON {} nur eine Sorte Gänsefüsschen und da wird " bevorzugt (oder ist sogar ne vorschrift ka) alle benutzen ""
    Spenden
    paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @laser
      aha :)
       };  // Ende if
        };  // Ende if
      @ticaki sagte: das async ist nicht nötig
      @Laser hatte das Skript offenbar mit Blockly begonnen.
      • T ticaki
        @laser
        aha :)
         };  // Ende if
          };  // Ende if
        Laser
        @Homoran habe die Objekte auf einem Tablet dargestellt und am PC den Adapter neu gestartet. Der Wert steht. Falls man das überhaupt so kontrollieren kann.
        L T 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          Laser
          @ticaki Blockly mag ich nicht. Mit dem Assync hatte ich mal gelesen, daß man das besser verwenden soll.
          • L Laser
            ticaki
            @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
            du siehst das nicht, das must du ins log schreiben lassen.
            async lässt das nur asychron laufen... im Grund wenn wir folgende auszuführende Funktionen in deinem Skript hast
            a
            b async
            c
            d
            wird das sehr warscheinlich so ausgeführt
            a
            c
            d
            b
            Also nicht nutzen wenn nicht erforderlich. Da du nicht weißt wann es ausgeführt wird, nur dass es ausgeführt wird.
            btw. meckert der Javascript editor bestimmt über die fehlende return Promise() :) die er dann auch Promt rot markiert, weil er sie zwar haben will, aber nicht kennt 😁
            Spenden
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              a
              b async
              c
              d
              a
              c
              d
              b
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @Homoran
              Der Wert des VE Adapters bricht nicht ein oder etwas Anderes, wenn der Adapter neu gestartet wird.
              Den Adapter starte ich neu, wenn er gestört ist (Überwachung im Log). Soll das immer genau 5:20 Uhr sein?
              • L Laser
                @Homoran
                ticaki
                @laser
                Wieso schreibst du 5:20 zeigst aber das log von 5:22?
                Spenden
                • L Laser
                  @ticaki Der GPIO wird natürlich von einem Script gesetzt. Das war jetzt blöd ausgedrückt! Ich meinte, das fehlerhafte Setzen.
                  Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
                  @laser sagte: Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
                  Suchbegriffe werden unter der Gruppe "global" nur im Expertenmodus gefunden.
                  • T ticaki
                    @laser
                    Laser
                    @ticaki 5:22 habe ich durch Suchen nach gpio.22 gefunden. Die Zeit 5:20 habe ich (ungenau) aus dem E-Chart ermittelt. Die Zeit, zu der ungewollt eingeschaltet wurde.
                    • L Laser
                      @laser dann sieh erst einmal zu, dass sämtliche Leichen verschwinden und das log nicht zugemüllt wird.
                      Vorher ergibt es keinen Sinn nach etwas zu suchen, von dem es dann heisst: gibt es nicht mehr!
                        Laser
                        @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
                        javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.
                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          Laser
                          @paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"
                          • L Laser
                            ticaki
                            @laser
                            du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @laser
                              Laser
                              @ticaki hier das 2. Script:
                              sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.
                              // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
                              let ZielwertM  = 80;
                              let ZielwertA = 180;
                               schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
                              setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
                               // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                              schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
                              //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
                              setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
                               // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                              schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () {
                              //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
                              setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
                              schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () {
                              setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
                              schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () {
                              setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
                              // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
                              setInterval(Einspeisen,20000 );
                              function Einspeisen () {
                              let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
                              let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
                              console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                              if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                              SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                              if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
                              //console.log("SWL: " + SWLeistung);
                              setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                              };   // Ende if
                              // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
                              if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                              SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                              };   // Ende if
                              if (netzeinspeise >= (0.01)){
                              SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                              if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
                              console.log("SWL+: " + SWLeistung);
                              };   // Ende if
                              // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
                              if (netzeinspeise >= (0.1)){
                              SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                              };   // Ende if
                              };  //Ende function Einspeisen
                              • L Laser
                                let ZielwertM  = 80;
                                };   // Ende if
                                };   // Ende if
                                };   // Ende if
                                };   // Ende if
                                @laser
                                Zeilen 6 und 25 !!
                                Dürfte sich allerdings nicht um 5:21 Uhr auswirken.
                                  @laser
                                  Zeilen 6 und 25 !!
                                  Laser
                                  @paul53 (6 und 25) Da soll ja auch geschaltet werden. Abends ein und Morgens wieder aus.
                                  Und wenn die Akkuspannung absinkt (im anderen Script).
                                  • L Laser
                                    dann dürfen diese Skripte aber jetzt nicht laufen.
                                    Abgesehen von dem zugemüllten log, lähmt es dein System
                                    • L Laser
                                      @laser sagte: Da soll ja auch geschaltet werden.
                                      ... aber nicht mit Zahlen 0 / 1, sondern mit false / true.
                                        Laser
                                        @paul53 Das kapiere ich nicht. Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1? Ursprünglich hatte ich auch true und false drin. Bis zu einer Fehlermeldung (weiß ich aber nicht mehr genau). Da habe ich in 0 und 1 geändert. Habe das wieder in true/false abgeändert.
                                        • L Laser
                                          @laser sagte: Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1?
                                          Weil gewandelt wird. Es kommt aber eine Warnung zum falschen Typ.
                                          Vielleicht ist ja auch der Datenpunkttyp "boolean" falsch und er muss "number" sein?
