  4. JavaScript
  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
65 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @laser
    obestes Skript auf machen, rein klicken das der Cursor drin ist, strg - f drücken - gpio.22 reinschreiben auf die Treffer schauen, dann nächsten Skipt anklicken wenn 0 nächsten anklicken und so weiter
    @ticaki dafür gibt es die Suchfunktion im Skripteditor
    Lupe über dem Skriptenexplorer
    • T ticaki
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @ticaki Der GPIO wird natürlich von einem Script gesetzt. Das war jetzt blöd ausgedrückt! Ich meinte, das fehlerhafte Setzen.
      Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        ticaki
        Ihr habt Geheimnisse vor mir... hätte ich nicht gedacht, was verbergt ihr noch?
        Spenden
        • L Laser
          ticaki
          @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
          dann zeigen
          Spenden
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            dann zeigen
            Laser
            @ticaki
            // Akkuspannung überwachen mit Vergleichswert bei Änderung führe aus:
            // State value to set for "javascript.0.Logik.AkkuMin" has to be type "string" but received type "number" ?
            // "state" hieß früher "new state"
            on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), change: "lt"},async function (obj) {
            //on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), valLt: "24.8"},async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              // console.log("val: " +value);
              // console.log("old: " +oldValue);
             if (getState("vedirect.0.V").val < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
              // console.log("MIN erreicht");
               setStateDelayed("rpi2.0.gpio.22.state"/*GPIO 22*/,false,5000);
               setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,true,5000);
               setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMerker'/*AkkuMerker*/,true,5000);
             };  // Ende if
            if (getState("vedirect.0.V").val > getState("javascript.0.variables.DP_SpannungMIN").val) {
              setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,false,1000) ;
              };  // Ende if
            });   // Ende on
            /*  change:
            Wert	Erklärung
            eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
            ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
            gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
            ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
            lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
            le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
            any	Trigger wird immer ausgeführt
            oder:
            valLt	mixed	New value must be smaller than given one
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              @ticaki
               };  // Ende if
                };  // Ende if
              });   // Ende on
              /*  change:
              Wert	Erklärung
              oder:
              was kommt da zurück wenn der Adapter gerade neu startet?
              • L Laser
                @ticaki
                 };  // Ende if
                  };  // Ende if
                });   // Ende on
                /*  change:
                Wert	Erklärung
                oder:
                ticaki
                @laser
                aha :)
                on({id: "vedirect.0.V"/*Main or channel 1 (battery) voltage*/, change: "lt"},function (obj) {
                 if (value < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
                 };  // Ende if
                  };  // Ende if
                das async ist nicht nötig, erhöht nur den "was hab ich nicht bedacht faktor) und man benutzt in on() immer .state.val in deinem Fall obj.state.val. Das Array in id ist auch nicht nötig und was die umschliessenden Klammern machen... kein Plan also weg.
                noch mehr EDIT: und wenn wir schon dabei sind, man benutzt in JSON {} nur eine Sorte Gänsefüsschen und da wird " bevorzugt (oder ist sogar ne vorschrift ka) alle benutzen ""
                Spenden
                paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @laser
                  aha :)
                   };  // Ende if
                    };  // Ende if
                  @ticaki sagte: das async ist nicht nötig
                  @Laser hatte das Skript offenbar mit Blockly begonnen.
                  • T ticaki
                    @laser
                    aha :)
                     };  // Ende if
                      };  // Ende if
                    Laser
                    @Homoran habe die Objekte auf einem Tablet dargestellt und am PC den Adapter neu gestartet. Der Wert steht. Falls man das überhaupt so kontrollieren kann.
                    L T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Laser
                      @ticaki Blockly mag ich nicht. Mit dem Assync hatte ich mal gelesen, daß man das besser verwenden soll.
                      • L Laser
                        ticaki
                        du siehst das nicht, das must du ins log schreiben lassen.
                        async lässt das nur asychron laufen... im Grund wenn wir folgende auszuführende Funktionen in deinem Skript hast
                        a
                        b async
                        c
                        d
                        wird das sehr warscheinlich so ausgeführt
                        a
                        c
                        d
                        b
                        Also nicht nutzen wenn nicht erforderlich. Da du nicht weißt wann es ausgeführt wird, nur dass es ausgeführt wird.
                        btw. meckert der Javascript editor bestimmt über die fehlende return Promise() :) die er dann auch Promt rot markiert, weil er sie zwar haben will, aber nicht kennt 😁
                        Spenden
                        • T ticaki
                          a
                          b async
                          c
                          d
                          a
                          c
                          d
                          b
                          Laser
                          @Homoran
                          Der Wert des VE Adapters bricht nicht ein oder etwas Anderes, wenn der Adapter neu gestartet wird.
                          Den Adapter starte ich neu, wenn er gestört ist (Überwachung im Log). Soll das immer genau 5:20 Uhr sein?
                          • L Laser
                            @Homoran
                            ticaki
                            @laser
                            Wieso schreibst du 5:20 zeigst aber das log von 5:22?
                            Spenden
                            • L Laser
                              @laser sagte: Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
                              Suchbegriffe werden unter der Gruppe "global" nur im Expertenmodus gefunden.
                              • T ticaki
                                @laser
                                Laser
                                @ticaki 5:22 habe ich durch Suchen nach gpio.22 gefunden. Die Zeit 5:20 habe ich (ungenau) aus dem E-Chart ermittelt. Die Zeit, zu der ungewollt eingeschaltet wurde.
                                • L Laser
                                  @laser dann sieh erst einmal zu, dass sämtliche Leichen verschwinden und das log nicht zugemüllt wird.
                                  Vorher ergibt es keinen Sinn nach etwas zu suchen, von dem es dann heisst: gibt es nicht mehr!
                                    Laser
                                    @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
                                    javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.
                                    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      @paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"
                                      • L Laser
                                        ticaki
                                        @laser
                                        du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @laser
                                          Laser
                                          @ticaki hier das 2. Script:
                                          sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.
                                          // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
                                          let ZielwertM  = 80;
                                          let ZielwertA = 180;
                                           schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
                                          setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
                                           // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                          schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
                                          //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
                                          setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
                                           // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                          schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () {
                                          //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
                                          setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
                                          schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () {
                                          setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
                                          schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () {
                                          setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
                                          // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
                                          setInterval(Einspeisen,20000 );
                                          function Einspeisen () {
                                          let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
                                          let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
                                          console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                                          if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                                          SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                          if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
                                          //console.log("SWL: " + SWLeistung);
                                          setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                                          };   // Ende if
                                          // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
                                          if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                                          SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                          };   // Ende if
                                          if (netzeinspeise >= (0.01)){
                                          SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                          if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
                                          console.log("SWL+: " + SWLeistung);
                                          };   // Ende if
                                          // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
                                          if (netzeinspeise >= (0.1)){
                                          SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                          };   // Ende if
                                          };  //Ende function Einspeisen
