  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    @homoran said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
    @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
    In diesem Fall habe ich die Zahl 50 reinkonfiguriert - das wird geliefert vom jqui button state!
    was ist denn das?
    bitte keine Ausschnitte ohne Zusammenhang?
    welches Widget meinst du mit state?
    OK, dann gibt's jetzt den ganzen Bildschirm auf Deine Frage, "was liefert denn der state? ist der nicht bool?"
    Jeder dieser vielen Knöpfe liefert mir eine Zahl ... z.B. der markierte den Wert"50"
    Anmerkung:
    Das widget heisst halt "jqui-Button State" das kommt nicht von mir.
    aber geliefert wird in .val der reinkonfigurierte Wert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    jqui-Button State
    Was soll das jetzt !!!
    In #1 ging es um jqui input !
    So steht es auch im Titel
    Wenn sich hier ständig etwas ändert dann bin ich raus.
    Danke.
      es nimmt die Eingaben von der Tastatur brav an und wenn ich Enter drücke wird der DP geschrieben.
      das State Widget?
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      das State Widget?
      nein, nicht das State Widget ! das jqui input Widget, um das es hier die ganze Zeit geht.
      War das die Info die du haben wolltest?
      ja!
      Also kein copy & paste?
      und da ist auch kein Leerzeichen davor?
      Nein. Direkte manuelle Eingabe ohne Leerzeichen... ob intern ein Leerzeichen davorgebaut wird weiss ich nicht.
      Aber da kommt mir ein Verdacht: ich muß mal schauen ob ich die Zahlen links- oder rechtsbündig eingebe ... vielleicht macht das was aus?
      @bahnuhr:
      Ja, es geht und ging immer um das widget "jqui input" !
      die alternative Verwendung der widgets "jqui-Button state" verhindert lediglich, daß ich den DP auf string umkonfiguriere...
      • W WillyIobrok
        das State Widget?
        ja!
        @bahnuhr:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        absoluter quatsch.
        Deine Hardcopy zeigt was anderes !
        Danke.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          absoluter quatsch.
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
          @bahnuhr
          richtig - ich habe nur die Fragen beantwortet und da gings stellenweise um das jqui State Button widget.
          Hier das entsprechende Hardcopy zum input widget (der Vollständigkeit halber):
          • W WillyIobrok
            @bahnuhr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            und die Frage danach hast du mit
            Nein, das Widget macht keinen Ärger. es nimmt die Eingaben von der Tastatur brav an und wenn ich Enter drücke wird der DP geschrieben.
            beantwortet
              beantwortet
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              ok ok ... habe ich falsch verstanden, Mißverständnis, sorry.
              Jetzt die richtige Antwort - nein. das jqui State Button widget macht keinen Ärger, solange der DP als number konfiguriert ist (s.o.).
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                kommst du bei den Antworten von @WillyIobrok noch mit ?
                Ich blicks nicht mehr.
                Was funktioniert jetzt ?
                was nicht ?
                Und warum legt man überhaupt einen manuellen DP unter mqtt an.
                richtig wäre userdata oder javascript; aber wohl nicht mqtt
                Naja,
                ich bin jetzt raus. Ich raffs nicht mehr.
                (sagte ich aber schon)
                Danke.
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  was nicht ?
                  Naja,
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  @bahnuhr
                  ok, nochmal zum Abschluss (eigentlich habe ich das ganz am Anfang auch geschrieben):
                  • es gibt bei der Eingabe über das Widget "jqui Input" eine Warning:
                  2023-07-21 13:34:49.938	info	State value to set for "mqtt.0.rot_tarDsL" has to be type "number" but received type "string"
                  Das ist das EINZIGE Problem!
                  Vermutung: Die Konfiguration des Widgets "jqui Input" als number über Screenshot 2023-07-21 181554.png
                  funktioniert nicht so wie erwartet.
                  Behebung über umändern des Typs des DPs "mqtt.0.rot_tarDsL" von number auf string ist nicht möglich, weil ich diesen DP alternativ auch über das Widget "jqui Button State" mit Zahlen beschicke - und der verlangt den Typ number beim DP.
                  that's it.
                  Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
                  Grüße
                  WillyIoBrok
                  Übrigens - der DP "mqtt.0.rot_tarDsL" ist unter mqtt angelegt, weil er logisch zu 5 anderen Variablen gehört, die vom mqtt-Server benutzt werden. In meinem System sind 99 % aller Variablen unter mqtt auch von mqtt benutzt und gehören dort auch hin. Mir war hier der logische Zusammenhang einfach wichtiger als irgendwelche systematischen Gepflogenheiten.
                  HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    was nicht ?
                    Naja,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bahnuhr sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                    doch! um publushen zu können wurde das wieder freigeschaltet.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @homoran sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                      Na dann ist ja gut.
                      Ich mach das per Script.
                      Danke.
                      • W WillyIobrok
                        @bahnuhr
                        that's it.
                        Grüße
                        WillyIoBrok
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        that's it.
                        nein ist es nicht!
                        wir drehen uns im Kreis, und das mehrfach!
                        Das Widget funktioniert.
                        Der DP ist korrekt.
                        Die Eingabe wird als String erkannt, warum auch immer!!
                        Ob zusätzliche Leerzeichen, oder die Eingabe am Fire es als Text formatieten wissen wir immer noch nicht.
                        Die von mir vorgeschlagenen Tests wurden noch immer nicht durchgeführt!
                        • W WillyIobrok
                          @bahnuhr
                          that's it.
                          Grüße
                          WillyIoBrok
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          eigentlich nicht, wie @bahnuhr schon erwähnte. Da baut man eine Struktur inter 0_userdata.0 und nutzt den MQTT-Client.
                          Mittlerweile wurde es aber wieder freigegeben, auch wenn es gegen die Philosophie von eigenen Datenpunkten spricht.
                            W Offline
                            W Offline
                            WillyIobrok
                            Achso ? Das wusste ich nicht. Als ich vor einigen Jahren den mqtt-Server installierte und in Betrieb nahm, hat dieser mqtt-Server automatisch alle verwendeten Datenpunkte dort erstellt (ohne mein Zutun) ?!?
                            Das verstehe ich jetzt nicht.
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WillyIobrok
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              oben hast du manuelle anlage geschrieben !
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                @bahnuhr
                                ich sagte ja, daß dieser eine Datenpunkt manuell angelegt wurde. Aber fast alle anderen wurden vom mqtt-Server angelegt.
                                • W WillyIobrok
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Grundsatz:
                                  automatisch angelegte bleiben unter mqtt
                                  manuelle anlegen unter userdata oder javascript.
                                  Danke.
                                  • W WillyIobrok
                                    @bahnuhr
                                    that's it.
                                    Grüße
                                    WillyIoBrok
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    @willyiobrok said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                                    Das war meine obige Aussage. Hätte wohl noch dazuschreiben sollen, daß die von mqtt benutzen Variablen auch vom mqtt-Server angelegt wurden.
                                    Aber das ist jetzt müßig, ich hab das Grundprinzip jetzt verstanden.
                                    • W WillyIobrok
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      damals konnte man noch überall eigene Datenpunkte anlegen.
                                      Das Geschrei war dann immer groß, wenn durch ein Adapterupdate die eigenen DPs verschwunden waren.
                                      Daher sind eigene Datenpunkte "eigentlich" nur unter 0_userdata.0 sicher.
                                      (Ausnahme ist javascript.n und jetzt auch MQTT.n)
                                      ist aber alles OT!
                                      Und bringt uns der Lösung des Ursprung"problems" nicht weiter.
                                      @willyiobrok bitte alle noch offenen Fragen zu diesem Thema beantworten
                                        ist aber alles OT!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        OK, vielen Dank für die Erklärung, jetzt weiß ich wenigstens auch warum 😊
                                        • W WillyIobrok
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @willyiobrok können wir das Thema dann zügig abschließen?
