  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    und wieso glaubst du dass es am INPUT Widget liegt?
    weil diese warning in dem Moment in's log(Protokoll) geschrieben wird, in dem ich die Zahleneingabe mit diesem widget abgeschlossen habe.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @willyiobrok dann stimmt was anderes nicht.
    ich schreibe Zahlen über dieses Widget in einen DP vom Typ number und da kommen auch Zahlen an.
    Deswegen hatte ich gefragt, was und wie du es da eingibst.
      @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
      Wenn ich den DP als string umkonfigurieren würde,
      natürlich!
      dann gibt's warnings beim Beschreiben mit den "jqui - Button State" widgets.
      aber eine andere, oder?
      was liefert denn der state? ist der nicht bool?
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
      @homoran said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
      natürlich!
      ja, ... da sind die Ausdrücke "string" und "number" umgedreht ;-):
      admin.0
      	2023-07-21 13:04:48.264	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      admin.0
      	2023-07-21 13:04:48.258	warn	Object mqtt.0.rot_tarDsL is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
      In diesem Fall habe ich die Zahl 50 reinkonfiguriert - das wird geliefert vom jqui button state!
      • W WillyIobrok
        natürlich!
        admin.0
        admin.0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        was ist denn das?
        bitte keine Ausschnitte ohne Zusammenhang?
        welches Widget meinst du mit state?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WillyIobrok
          natürlich!
          admin.0
          admin.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nein!!!
            was ist denn das?
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            was ist denn das?
            OK, dann gibt's jetzt den ganzen Bildschirm auf Deine Frage, "was liefert denn der state? ist der nicht bool?"
            Jeder dieser vielen Knöpfe liefert mir eine Zahl ... z.B. der markierte den Wert"50"
            Anmerkung:
            Das widget heisst halt "jqui-Button State" das kommt nicht von mir.
            aber geliefert wird in .val der reinkonfigurierte Wert.
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WillyIobrok
              was ist denn das?
              Anmerkung:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              gut 😂 !
              man kann aber auch das Fenster schmaler machen.
              muss mir mal das Widget nöher ansehen. Das Widget macht ja aber keinen "Ärger", oder?
              hast du das Input widget ohne Script o.ä. direkt mit dem angemeckerten DP verknüpft?
              oder wird ein anderer DP als der verknüpfte angemeckert?
              verknüpf das Widget mal mit einrm anderen DP vom Typ Number.
              Gibt's dann immer noch Mecker?
                das Widget "jqui-input" her.
                zeigen!
                was trägst du ein?
                wie?
                ich trage Zahlen per vis ein und die kommen auch als Zahlen an.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @homoran sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                was trägst du ein?
                wie?
                hast du diese Frage eigentlich je beantwortet?
                ich hatte da eine Vermutung!
                da nichts kam hab ich mir mal deinen Screenshot näher angesehen
                Jetzt will ich erst recht eine Antwort auf das wie!
                  gut 😂 !
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  gut 😂 !
                  Nein, das Widget macht keinen Ärger. es nimmt die Eingaben von der Tastatur brav an und wenn ich Enter drücke wird der DP geschrieben.
                  Halt als string und nicht als number und es gibt die Warning.
                  Und sofern ich keine Mathematik machen möchte kann ich mit dem String gut weiterarbeiten (anzeigen, in andere DPs übernehmen und die HW ansteuern).
                  Eingabe wie ?
                  Ich gebe den Wert auf der Tastatur des Amazon Fire-HD ein (1..3 Zahlen) und schliesse die Eingabe mit Enter (aka "Return") ab.
                  Das ganze läuft im "Fully Kiosk Browser"
                  War das die Info die du haben wolltest?
                  werde ich machen!
                  • W WillyIobrok
                    gut 😂 !
                    Eingabe wie ?
                    werde ich machen!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das State Widget?
                    • W WillyIobrok
                      gut 😂 !
                      Eingabe wie ?
                      werde ich machen!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja!
                      Also kein copy & paste?
                      und da ist auch kein Leerzeichen davor?
                      • W WillyIobrok
                        was ist denn das?
                        Anmerkung:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        jqui-Button State
                        Was soll das jetzt !!!
                        In #1 ging es um jqui input !
                        So steht es auch im Titel
                        Wenn sich hier ständig etwas ändert dann bin ich raus.
                        Danke.
                          das State Widget?
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          das State Widget?
                          nein, nicht das State Widget ! das jqui input Widget, um das es hier die ganze Zeit geht.
                          ja!
                          Nein. Direkte manuelle Eingabe ohne Leerzeichen... ob intern ein Leerzeichen davorgebaut wird weiss ich nicht.
                          Aber da kommt mir ein Verdacht: ich muß mal schauen ob ich die Zahlen links- oder rechtsbündig eingebe ... vielleicht macht das was aus?
                          @bahnuhr:
                          Ja, es geht und ging immer um das widget "jqui input" !
                          die alternative Verwendung der widgets "jqui-Button state" verhindert lediglich, daß ich den DP auf string umkonfiguriere...
                          • W WillyIobrok
                            das State Widget?
                            ja!
                            @bahnuhr:
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            absoluter quatsch.
                            Deine Hardcopy zeigt was anderes !
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              absoluter quatsch.
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @bahnuhr
                              richtig - ich habe nur die Fragen beantwortet und da gings stellenweise um das jqui State Button widget.
                              Hier das entsprechende Hardcopy zum input widget (der Vollständigkeit halber):
                              • W WillyIobrok
                                @bahnuhr
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und die Frage danach hast du mit
                                beantwortet
                                  beantwortet
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  ok ok ... habe ich falsch verstanden, Mißverständnis, sorry.
                                  Jetzt die richtige Antwort - nein. das jqui State Button widget macht keinen Ärger, solange der DP als number konfiguriert ist (s.o.).
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    kommst du bei den Antworten von @WillyIobrok noch mit ?
                                    Ich blicks nicht mehr.
                                    Was funktioniert jetzt ?
                                    was nicht ?
                                    Und warum legt man überhaupt einen manuellen DP unter mqtt an.
                                    richtig wäre userdata oder javascript; aber wohl nicht mqtt
                                    Naja,
                                    ich bin jetzt raus. Ich raffs nicht mehr.
                                    (sagte ich aber schon)
                                    Danke.
                                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      was nicht ?
                                      Naja,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WillyIobrok
                                      @bahnuhr
                                      ok, nochmal zum Abschluss (eigentlich habe ich das ganz am Anfang auch geschrieben):
                                      • es gibt bei der Eingabe über das Widget "jqui Input" eine Warning:
                                      2023-07-21 13:34:49.938	info	State value to set for "mqtt.0.rot_tarDsL" has to be type "number" but received type "string"
                                      Das ist das EINZIGE Problem!
                                      Vermutung: Die Konfiguration des Widgets "jqui Input" als number über Screenshot 2023-07-21 181554.png
                                      funktioniert nicht so wie erwartet.
                                      Behebung über umändern des Typs des DPs "mqtt.0.rot_tarDsL" von number auf string ist nicht möglich, weil ich diesen DP alternativ auch über das Widget "jqui Button State" mit Zahlen beschicke - und der verlangt den Typ number beim DP.
                                      that's it.
                                      Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
                                      WillyIoBrok
                                      Übrigens - der DP "mqtt.0.rot_tarDsL" ist unter mqtt angelegt, weil er logisch zu 5 anderen Variablen gehört, die vom mqtt-Server benutzt werden. In meinem System sind 99 % aller Variablen unter mqtt auch von mqtt benutzt und gehören dort auch hin. Mir war hier der logische Zusammenhang einfach wichtiger als irgendwelche systematischen Gepflogenheiten.
                                      HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        was nicht ?
                                        Naja,
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @bahnuhr sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                                        doch! um publushen zu können wurde das wieder freigeschaltet.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Na dann ist ja gut.
                                          Ich mach das per Script.
                                          Danke.
