  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    OK. danke für die Kommentare. Der DP ist von mir manuell konfiguriert.
    Geschrieben wird in diesen DP nur manuell per vis (kein mqtt-client!) :
    • einerseits von mehreren Widgets "jqui - Button State" und zwar mit "number"-typ Zahlen. Da gibt's keine warning, alles passt zusammen.
    • andererseits von dem Widget "jqui-input". dieses widget liefert die Zahlenwerte wohl immer mit Zahlen vom Typ "string" ab, obwohl ich "Als String" ausgeschaltet/abgewählt habe (das ist m.M. nach ein Problem in dem Widget).
      Das gibt die Warning, da der DP ja als "number" definiert ist.
    Wenn ich den DP als string umkonfigurieren würde, dann ist das auch keine Lösung, denn dann gibt's warnings beim Beschreiben mit den "jqui - Button State" widgets. ( die sich noch übler lesen ... so von wegen "jetzt funktionierts zwar, aber in Zukunft gibt's möglicherweise Ärger").
    Ich hänge auch nicht unbedingt an dem widget "jqui - input". Mir würde auch eine andere Lösung helfen, mit der ich über einen Knopf eine 3 stellige Zahl von 0 ... 360 eingeben könnte.
    Weiterverarbeitet werden die Daten per Javascript (zugegeben, ich kann kein javascript!).
    // DIRSPLP_2_DIR.js			20.07.2023
    // Javascript to handle SP/LP direction setting
    * @param {string | number | boolean | Record<string, any>} tarDir
    function update_tarDir(tarDir) {
      var tarDirl = 0;
      tarDirl = tarDir;
    //  log (tarDirl);
      if (getState("mqtt.0.rot_LP").val) {
    //    log ("LP");
        tarDirl = tarDirl + 180;
    //    log (tarDirl);
        tarDirl = tarDirl % 360;
      else {
    //    log ("SP");
    //  log (tarDirl);
      setState("mqtt.0.rot_tarDir", tarDirl );
    * @param {number} curDir
    function update_curDirL(curDir) {
      setState("mqtt.0.rot_curDirL", ((curDir+180)%360) );
    // Start of the Script:
    // Trigger on change of the target direction SP/LP
    on("mqtt.0.rot_tarDsL", function(dp) {
        update_tarDir(parseInt(getState("mqtt.0.rot_tarDsL").val));
    on("mqtt.0.rot_curDir", function(dp) {
        update_curDirL(getState("mqtt.0.rot_curDir").val);
    Das wesentliche ist die Formel "y = (x+180)%360", die natürlich auf einen string angewendet total falsche Ergebnisse liefert, aber beim typ number einwandfrei funktioniert. Das konnte ich mit "parseInt( )" beheben, so daß nur die o.g. warning als problem übrig bleibt.
    Hoffe, ich konnte die offenen Fragen klären.
    WillyIobrok
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
    und wieso glaubst du dass es am INPUT Widget liegt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WillyIobrok
        var tarDirl = 0;
        tarDirl = tarDir;
      //  log (tarDirl);
      //    log ("LP");
      //    log (tarDirl);
        else {
      //    log ("SP");
      //  log (tarDirl);
      WillyIobrok
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      natürlich!
      aber eine andere, oder?
      was liefert denn der state? ist der nicht bool?
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
        weil diese warning in dem Moment in's log(Protokoll) geschrieben wird, in dem ich die Zahleneingabe mit diesem widget abgeschlossen habe.
        • W WillyIobrok
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @willyiobrok dann stimmt was anderes nicht.
          ich schreibe Zahlen über dieses Widget in einen DP vom Typ number und da kommen auch Zahlen an.
          Deswegen hatte ich gefragt, was und wie du es da eingibst.
            natürlich!
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @homoran said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
            natürlich!
            ja, ... da sind die Ausdrücke "string" und "number" umgedreht ;-):
            admin.0
            	2023-07-21 13:04:48.264	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            	2023-07-21 13:04:48.258	warn	Object mqtt.0.rot_tarDsL is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
            In diesem Fall habe ich die Zahl 50 reinkonfiguriert - das wird geliefert vom jqui button state!
            • W WillyIobrok
              natürlich!
              admin.0
              admin.0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was ist denn das?
              bitte keine Ausschnitte ohne Zusammenhang?
              welches Widget meinst du mit state?
              • W WillyIobrok
                natürlich!
                admin.0
                admin.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nein!!!
                  was ist denn das?
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  was ist denn das?
                  OK, dann gibt's jetzt den ganzen Bildschirm auf Deine Frage, "was liefert denn der state? ist der nicht bool?"
                  Jeder dieser vielen Knöpfe liefert mir eine Zahl ... z.B. der markierte den Wert"50"
                  Anmerkung:
                  Das widget heisst halt "jqui-Button State" das kommt nicht von mir.
                  aber geliefert wird in .val der reinkonfigurierte Wert.
                  HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WillyIobrok
                    was ist denn das?
                    Anmerkung:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    gut 😂 !
                    man kann aber auch das Fenster schmaler machen.
                    muss mir mal das Widget nöher ansehen. Das Widget macht ja aber keinen "Ärger", oder?
                    hast du das Input widget ohne Script o.ä. direkt mit dem angemeckerten DP verknüpft?
                    oder wird ein anderer DP als der verknüpfte angemeckert?
                    verknüpf das Widget mal mit einrm anderen DP vom Typ Number.
                    Gibt's dann immer noch Mecker?
                      das Widget "jqui-input" her.
                      zeigen!
                      was trägst du ein?
                      wie?
                      ich trage Zahlen per vis ein und die kommen auch als Zahlen an.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @homoran sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                      was trägst du ein?
                      wie?
                      hast du diese Frage eigentlich je beantwortet?
                      ich hatte da eine Vermutung!
                      da nichts kam hab ich mir mal deinen Screenshot näher angesehen
                      Jetzt will ich erst recht eine Antwort auf das wie!
                        gut 😂 !
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        gut 😂 !
                        Nein, das Widget macht keinen Ärger. es nimmt die Eingaben von der Tastatur brav an und wenn ich Enter drücke wird der DP geschrieben.
                        Halt als string und nicht als number und es gibt die Warning.
                        Und sofern ich keine Mathematik machen möchte kann ich mit dem String gut weiterarbeiten (anzeigen, in andere DPs übernehmen und die HW ansteuern).
                        Eingabe wie ?
                        Ich gebe den Wert auf der Tastatur des Amazon Fire-HD ein (1..3 Zahlen) und schliesse die Eingabe mit Enter (aka "Return") ab.
                        Das ganze läuft im "Fully Kiosk Browser"
                        War das die Info die du haben wolltest?
                        werde ich machen!
                        • W WillyIobrok
                          gut 😂 !
                          Eingabe wie ?
                          werde ich machen!
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          das State Widget?
                          • W WillyIobrok
                            gut 😂 !
                            Eingabe wie ?
                            werde ich machen!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ja!
                            Also kein copy & paste?
                            und da ist auch kein Leerzeichen davor?
                            • W WillyIobrok
                              was ist denn das?
                              Anmerkung:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              jqui-Button State
                              Was soll das jetzt !!!
                              In #1 ging es um jqui input !
                              So steht es auch im Titel
                              Wenn sich hier ständig etwas ändert dann bin ich raus.
                              Danke.
                                das State Widget?
                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                das State Widget?
                                nein, nicht das State Widget ! das jqui input Widget, um das es hier die ganze Zeit geht.
                                ja!
                                Nein. Direkte manuelle Eingabe ohne Leerzeichen... ob intern ein Leerzeichen davorgebaut wird weiss ich nicht.
                                Aber da kommt mir ein Verdacht: ich muß mal schauen ob ich die Zahlen links- oder rechtsbündig eingebe ... vielleicht macht das was aus?
                                @bahnuhr:
                                Ja, es geht und ging immer um das widget "jqui input" !
                                die alternative Verwendung der widgets "jqui-Button state" verhindert lediglich, daß ich den DP auf string umkonfiguriere...
                                • W WillyIobrok
                                  das State Widget?
                                  ja!
                                  @bahnuhr:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  absoluter quatsch.
                                  Deine Hardcopy zeigt was anderes !
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    absoluter quatsch.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    @bahnuhr
                                    richtig - ich habe nur die Fragen beantwortet und da gings stellenweise um das jqui State Button widget.
                                    Hier das entsprechende Hardcopy zum input widget (der Vollständigkeit halber):
                                    • W WillyIobrok
                                      @bahnuhr
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      und die Frage danach hast du mit
                                      beantwortet
                                        beantwortet
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        ok ok ... habe ich falsch verstanden, Mißverständnis, sorry.
                                        Jetzt die richtige Antwort - nein. das jqui State Button widget macht keinen Ärger, solange der DP als number konfiguriert ist (s.o.).
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          kommst du bei den Antworten von @WillyIobrok noch mit ?
                                          Ich blicks nicht mehr.
                                          Was funktioniert jetzt ?
                                          was nicht ?
                                          Und warum legt man überhaupt einen manuellen DP unter mqtt an.
                                          richtig wäre userdata oder javascript; aber wohl nicht mqtt
                                          Naja,
                                          ich bin jetzt raus. Ich raffs nicht mehr.
                                          (sagte ich aber schon)
                                          Danke.
                                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
