  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    Wurde als issue 748 in GitHub geöffnet:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/748
    ich habe eigentlich eine einfache Aufgabe: Ich will eine IOB-Variable mit einer max. 3 stelligen Zahl füllen (0-360).
    Aus verschiedenen Gründen muß die IOB-Variable vom Typ number und NICHT vom Typ string sein.
    Ich nehme dafür das Widget "jqui-input" her. das funktioniert recht gut, aber im log steht jedesmal folgende Fehlermeldung:
    web.0
    	2023-07-21 13:34:49.938	info	State value to set for "mqtt.0.rot_tarDsL" has to be type "number" but received type "string"
    Das Ausschalten von "Als String" in der Wdget Konfiguration bringt auch nix.
    Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Warning wegbringe?
    Gruß,
    WillyIoBrok
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @willyiobrok
    Ich vermute der DP ist anders angelegt.
    @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
    • ändere den DP oder schreibe als string
    Wer hat denn den DP angelegt ?
    Ein mqtt client oder du selber ?
    Danke.
    • W WillyIobrok
      web.0
      Gruß,
      WillyIoBrok
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      zeigen!
      was trägst du ein?
      wie?
      ich trage Zahlen per vis ein und die kommen auch als Zahlen an.
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        zeigen!
        was trägst du ein?
        wie?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
        Ich vermute das macht er auch.
        Aber der DP ist wohl als string konfiguriert. Deshalb ja auch die Info.
        Und dies soll er uns halt mal zeigen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bahnuhr sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
          nein!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            nein!
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
            OK. danke für die Kommentare. Der DP ist von mir manuell konfiguriert.
            Geschrieben wird in diesen DP nur manuell per vis (kein mqtt-client!) :
            • einerseits von mehreren Widgets "jqui - Button State" und zwar mit "number"-typ Zahlen. Da gibt's keine warning, alles passt zusammen.
            • andererseits von dem Widget "jqui-input". dieses widget liefert die Zahlenwerte wohl immer mit Zahlen vom Typ "string" ab, obwohl ich "Als String" ausgeschaltet/abgewählt habe (das ist m.M. nach ein Problem in dem Widget).
              Das gibt die Warning, da der DP ja als "number" definiert ist.
            Wenn ich den DP als string umkonfigurieren würde, dann ist das auch keine Lösung, denn dann gibt's warnings beim Beschreiben mit den "jqui - Button State" widgets. ( die sich noch übler lesen ... so von wegen "jetzt funktionierts zwar, aber in Zukunft gibt's möglicherweise Ärger").
            Ich hänge auch nicht unbedingt an dem widget "jqui - input". Mir würde auch eine andere Lösung helfen, mit der ich über einen Knopf eine 3 stellige Zahl von 0 ... 360 eingeben könnte.
            Weiterverarbeitet werden die Daten per Javascript (zugegeben, ich kann kein javascript!).
            // DIRSPLP_2_DIR.js			20.07.2023
            // Javascript to handle SP/LP direction setting
            * @param {string | number | boolean | Record<string, any>} tarDir
            function update_tarDir(tarDir) {
              var tarDirl = 0;
              tarDirl = tarDir;
            //  log (tarDirl);
              if (getState("mqtt.0.rot_LP").val) {
            //    log ("LP");
                tarDirl = tarDirl + 180;
            //    log (tarDirl);
                tarDirl = tarDirl % 360;
              else {
            //    log ("SP");
            //  log (tarDirl);
              setState("mqtt.0.rot_tarDir", tarDirl );
            * @param {number} curDir
            function update_curDirL(curDir) {
              setState("mqtt.0.rot_curDirL", ((curDir+180)%360) );
            // Start of the Script:
            // Trigger on change of the target direction SP/LP
            on("mqtt.0.rot_tarDsL", function(dp) {
                update_tarDir(parseInt(getState("mqtt.0.rot_tarDsL").val));
            on("mqtt.0.rot_curDir", function(dp) {
                update_curDirL(getState("mqtt.0.rot_curDir").val);
            Das wesentliche ist die Formel "y = (x+180)%360", die natürlich auf einen string angewendet total falsche Ergebnisse liefert, aber beim typ number einwandfrei funktioniert. Das konnte ich mit "parseInt( )" beheben, so daß nur die o.g. warning als problem übrig bleibt.
            Hoffe, ich konnte die offenen Fragen klären.
            WillyIobrok
            W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • W WillyIobrok
                var tarDirl = 0;
                tarDirl = tarDir;
              //  log (tarDirl);
              //    log ("LP");
              //    log (tarDirl);
                else {
              //    log ("SP");
              //  log (tarDirl);
              WillyIobrok
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              @willyiobrok
              Zusatzinfo - so schauts in der vis-Oberfläche aus:
              der Knopf mit der "285" ist die Zahleneingabe mit dem jqui-input widget.
              die leicht durchscheinenden hellgrauen Rechtecke über der Landkarte sind die jqui-Button State widgets.
              Willyiobrok
              • W WillyIobrok
                  var tarDirl = 0;
                  tarDirl = tarDir;
                //  log (tarDirl);
                //    log ("LP");
                //    log (tarDirl);
                  else {
                //    log ("SP");
                //  log (tarDirl);
                WillyIobrok
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und wieso glaubst du dass es am INPUT Widget liegt?
                • W WillyIobrok
                    var tarDirl = 0;
                    tarDirl = tarDir;
                  //  log (tarDirl);
                  //    log ("LP");
                  //    log (tarDirl);
                    else {
                  //    log ("SP");
                  //  log (tarDirl);
                  WillyIobrok
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  natürlich!
                  aber eine andere, oder?
                  was liefert denn der state? ist der nicht bool?
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    weil diese warning in dem Moment in's log(Protokoll) geschrieben wird, in dem ich die Zahleneingabe mit diesem widget abgeschlossen habe.
                    • W WillyIobrok
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @willyiobrok dann stimmt was anderes nicht.
                      ich schreibe Zahlen über dieses Widget in einen DP vom Typ number und da kommen auch Zahlen an.
                      Deswegen hatte ich gefragt, was und wie du es da eingibst.
                        natürlich!
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        @homoran said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                        natürlich!
                        ja, ... da sind die Ausdrücke "string" und "number" umgedreht ;-):
                        admin.0
                        	2023-07-21 13:04:48.264	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        admin.0
                        	2023-07-21 13:04:48.258	warn	Object mqtt.0.rot_tarDsL is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                        In diesem Fall habe ich die Zahl 50 reinkonfiguriert - das wird geliefert vom jqui button state!
                        • W WillyIobrok
                          natürlich!
                          admin.0
                          admin.0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          was ist denn das?
                          bitte keine Ausschnitte ohne Zusammenhang?
                          welches Widget meinst du mit state?
                          • W WillyIobrok
                            natürlich!
                            admin.0
                            admin.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nein!!!
                              was ist denn das?
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              was ist denn das?
                              OK, dann gibt's jetzt den ganzen Bildschirm auf Deine Frage, "was liefert denn der state? ist der nicht bool?"
                              Jeder dieser vielen Knöpfe liefert mir eine Zahl ... z.B. der markierte den Wert"50"
                              Anmerkung:
                              Das widget heisst halt "jqui-Button State" das kommt nicht von mir.
                              aber geliefert wird in .val der reinkonfigurierte Wert.
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WillyIobrok
                                was ist denn das?
                                Anmerkung:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                gut 😂 !
                                man kann aber auch das Fenster schmaler machen.
                                muss mir mal das Widget nöher ansehen. Das Widget macht ja aber keinen "Ärger", oder?
                                hast du das Input widget ohne Script o.ä. direkt mit dem angemeckerten DP verknüpft?
                                oder wird ein anderer DP als der verknüpfte angemeckert?
                                verknüpf das Widget mal mit einrm anderen DP vom Typ Number.
                                Gibt's dann immer noch Mecker?
                                  zeigen!
                                  was trägst du ein?
                                  wie?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  was trägst du ein?
                                  wie?
                                  hast du diese Frage eigentlich je beantwortet?
                                  ich hatte da eine Vermutung!
                                  da nichts kam hab ich mir mal deinen Screenshot näher angesehen
                                  Jetzt will ich erst recht eine Antwort auf das wie!
                                    gut 😂 !
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    gut 😂 !
                                    Nein, das Widget macht keinen Ärger. es nimmt die Eingaben von der Tastatur brav an und wenn ich Enter drücke wird der DP geschrieben.
                                    Halt als string und nicht als number und es gibt die Warning.
                                    Und sofern ich keine Mathematik machen möchte kann ich mit dem String gut weiterarbeiten (anzeigen, in andere DPs übernehmen und die HW ansteuern).
                                    Eingabe wie ?
                                    Ich gebe den Wert auf der Tastatur des Amazon Fire-HD ein (1..3 Zahlen) und schliesse die Eingabe mit Enter (aka "Return") ab.
                                    Das ganze läuft im "Fully Kiosk Browser"
                                    War das die Info die du haben wolltest?
                                    werde ich machen!
                                    • W WillyIobrok
                                      gut 😂 !
                                      Eingabe wie ?
                                      werde ich machen!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das State Widget?
                                      • W WillyIobrok
                                        gut 😂 !
                                        Eingabe wie ?
                                        werde ich machen!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ja!
                                        Also kein copy & paste?
                                        und da ist auch kein Leerzeichen davor?
                                        • W WillyIobrok
                                          was ist denn das?
                                          Anmerkung:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          jqui-Button State
                                          Was soll das jetzt !!!
                                          In #1 ging es um jqui input !
                                          So steht es auch im Titel
                                          Wenn sich hier ständig etwas ändert dann bin ich raus.
                                          Danke.
