  4. Test Adapter ds18b20 v2.0.x
    6.6k
adapterds18b20test
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    schrieb am zuletzt editiert von crycode
    Aktuelle Test Version 2.0.4
    Veröffentlichungsdatum 20.08.2023
    Github Link https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20
    Changelog
    • 💥 Node.js 16.4+, js-controller 4+ und admin 6+ sind erforderlich
    • Konfiguration der Sensoren wird nun anders gespeichert
    • Neue Admin UI mit JsonConfig
    • 💥 Wenn Remote-Sensoren verwendet werden, muss im Admin ein neuer Schlüssel dafür festgelegt werden
    • 💥 read und readNow Aktionen zusammengefasst
    • Neuer State info.remotesConnected mit einer Liste der verbundenen Remote-Systeme (wenn aktiviert)
    • Icons für den Sensorstatus zu den Sensorobjekten hinzugefügt
    • Markierung von Objekten von deaktivierten Sensoren
    • Löschen von Objekten von unkonfigurierten/gelöschten Sensoren
    • Aktualisierte Übersetzungen
    • Codeoptimierungen und Upgrades auf aktuelle Standards
    • Aktualisierte Abhängigkeiten
    • Kompatibilität mit js-controller 5 ab v2.0.4
    💥 Wichtig
    Ab Version 2.0.0 wird die Konfiguration der einzelnen Sensoren anders gespeichert und die Sensor-Objekte werden anders angelegt.
    Beim ersten Start mit Version >=2.0.0 wird die alte Konfiguration zum neuen Schema migriert und der Adapter startet anschließend neu. Dabei sollten alle Sensor-spezifischen Einstellungen erhalten bleiben.
    Wenn Remote-Sensoren verwendet werden, muss im Admin ein neuer Schlüssel dafür festgelegt werden!
    Dieser Schlüssel muss natürlich dann auch in der Config der Remote-Systeme eingetragen werden.
    Was ist besonders zu testen?
    • Beim Upgrade von v1.x auf 2.x sollte eine Meldung im Admin angezeigt werden
    • Klappt die Migration der Konfiguration?
    • Werden die Sensor-Objekte korrekt angelegt?
    • Admin UI:
      • Funktionieren alle Eingaben etc. und ist alles leicht verständlich?
    • Nutzung in Scripten:
      • Die Aktionen read und readNow wurden zusammengefasst und erweitert. Alte Scripte sollten weiterhin problemlos mit beiden funktionieren. Neue Scripte können mehr Infos erhalten. Details in der Doku.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      Changelog
      💥 Wichtig
      • Admin UI:
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @crycode
      Beim aktualisieren kam diese Meldung. Admin ist auf 6.3.5
      Vielleicht hat es damit zu tun, das dein Adapter auf einem Slave ohne Admin läuft?
      Außerdem kam nach upgrade:
      ds18b20.0
      2023-07-19 18:09:17.145	warn	No sensors configured or enabled!
      Ich musste den Adapter noch einmal neu starten, dann war alles ok.
      Bis auf:
      Das hat bei einem von drei Sensoren nicht geklappt. Es stand statt dem Namen die Adresse des Sensors drin.
      Skripte zum Auslesen verwende ich nicht.
      Für mich passt die UI und auch die Doku.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @crycode
        ds18b20.0
        Bis auf:
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @fredf Danke fürs Testen und dein Feedback!
        Die Anzeige vom fehlenden Admin hängt mit dem Slave zusammen. Da Admin >=6.0 als globale Abhängigkeit definiert ist, sollte die Installation aber trotzdem problemlos klappen, sobald irgendwo im System Admin installiert ist.
        Das klingt so, als wenn die Migration irgendwo hängen geblieben ist. Normalerweise sollte der Adapter nach der Migration selbst neu starten und damit dann laufen wie vorher.
        Hast du noch das gesamte Log vom Update und der Migration?
        Dazu evtl. auch einen Export deiner alten Adapterconfig vor dem Update?
        Dann könnte ich versuchen das nachzuvollziehen. :)
        FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @crycode Da komme ich aber erst Sonntag dazu
          • crycodeC crycode
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @crycode sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
            So bitte schön:
            2023-07-19 18:08:29.215  - info: host.iobrokerpi iobroker upgrade ds18b20@2.0.1
            2023-07-19 18:08:35.482  - info: host.iobrokerpi iobroker Update ds18b20 from @1.6.1 to @2.0.1
            2023-07-19 18:08:38.530  - info: host.iobrokerpi iobroker NPM version: 9.5.1
            2023-07-19 18:08:38.533  - info: host.iobrokerpi iobroker Installing iobroker.ds18b20@2.0.1... (System call)
            2023-07-19 18:09:00.985  - info: host.iobrokerpi iobroker
            2023-07-19 18:09:00.989  - info: host.iobrokerpi iobroker added 1 package, removed 82 packages, and changed 2 packages in 19s21 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2023-07-19 18:09:01.166  - info: host.iobrokerpi iobroker Update "system.adapter.ds18b20.0"
            2023-07-19 18:09:01.212  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
            2023-07-19 18:09:01.222  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
            2023-07-19 18:09:01.219  - info: ds18b20.0 (6050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-19 18:09:01.256  - info: ds18b20.0 (6050) terminating
            2023-07-19 18:09:01.259  - info: ds18b20.0 (6050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-19 18:09:01.306  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [16] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/ds18b20.png ds18b20.png image/png
            2023-07-19 18:09:01.423  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [15] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.440  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [14] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.457  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [13] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.471  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [12] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.490  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [11] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.506  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [10] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.521  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [9] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.535  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [8] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.549  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [7] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.561  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [6] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.580  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [5] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.594  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [4] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-07-19 18:09:01.614  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [3] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            2023-07-19 18:09:01.636  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [2] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/sensor_disabled.png sensor_disabled.png image/png
            2023-07-19 18:09:01.664  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [1] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/sensor_error.png sensor_error.png image/png
            2023-07-19 18:09:01.691  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [0] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/sensor_ok.png sensor_ok.png image/png
            2023-07-19 18:09:02.418  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-19 18:09:02.828  - info: host.iobrokerpi iobroker exit 0
            2023-07-19 18:09:04.740  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 started with pid 6639
            2023-07-19 18:09:08.836  - info: ds18b20.0 (6639) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-19 18:09:08.922  - info: ds18b20.0 (6639) Migrate config from old version ...
            2023-07-19 18:09:09.181  - info: ds18b20.0 (6639) Rewriting adapter config
            2023-07-19 18:09:09.185  - info: ds18b20.0 (6639) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Restart adapter to apply config changes
            2023-07-19 18:09:09.231  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
            2023-07-19 18:09:09.253  - info: ds18b20.0 (6639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-19 18:09:09.292  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
            2023-07-19 18:09:10.228  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-19 18:09:12.825  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 started with pid 6655
            2023-07-19 18:09:16.947  - info: ds18b20.0 (6655) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-19 18:09:17.145  - warn: ds18b20.0 (6655) No sensors configured or enabled!
             "_id": "system.adapter.ds18b20.0",
             "common": {
               "name": "ds18b20",
               "version": "1.6.1",
               "title": "DS18B20",
               "docs": {
                 "en": "docs/en/ds18b20.md",
                 "de": "docs/de/ds18b20.md"
               "authors": [
                 "Peter Müller <peter@crycode.de>"
               "keywords": [
                 "ds18b20",
                 "ds1820",
                 "1wire"
               "license": "MIT",
               "platform": "Javascript/Node.js",
               "main": "build/main.js",
               "icon": "ds18b20.png",
               "enabled": true,
               "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/ds18b20.png",
               "readme": "https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/README.md",
               "loglevel": "info",
               "mode": "daemon",
               "type": "hardware",
               "connectionType": "local",
               "dataSource": "poll",
               "compact": true,
               "materialize": true,
               "messagebox": true,
               "dependencies": [
                   "js-controller": ">=2.0.0"
               "plugins": {
                 "sentry": {
                   "dsn": "https://4e2fc6b87e4a4016874cb8d91f5cbd97@sentry.cryhost.de/5"
               "installedFrom": "iobroker.ds18b20@1.6.1",
               "installedVersion": "1.6.1",
               "host": "iobrokerpi",
               "adminUI": {
                 "config": "materialize"
             "native": {
               "defaultInterval": 60000,
               "w1DevicesPath": "/sys/bus/w1/devices",
               "remoteEnabled": false,
               "remotePort": 1820,
               "remoteKey": "01e717633cdd52406a2356d4eaa181670e595eaabf2d5a25edc78d5547ba98bf",
               "_values": [
                   "address": "28-011927e15c58",
                   "remoteSystemId": "",
                   "name": "Vorlauf Poolheizung",
                   "interval": null,
                   "unit": "°C",
                   "factor": 1,
                   "offset": 0,
                   "decimals": 2,
                   "nullOnError": true,
                   "enabled": true,
                   "sortOrder": 1,
                   "obj": {
                     "_id": "ds18b20.0.sensors.28-011927e15c58",
                     "common": {
                       "write": false,
                       "read": true,
                       "unit": "°C",
                       "type": "number",
                       "role": "value.temperature",
                       "custom": {
                         "influxdb.0": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "Vorlauftemperatur Poolheizung",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "changesOnly": true,
                           "changesRelogInterval": 0,
                           "changesMinDelta": 0,
                           "ignoreBelowNumber": "",
                           "disableSkippedValueLogging": false,
                           "enableDebugLogs": false,
                           "debounce": 1000
                     "native": {
                       "interval": null,
                       "factor": 1,
                       "offset": 0,
                       "decimals": 2,
                       "enabled": true,
                       "sortOrder": 1
                     "type": "state",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                       "owner": "system.user.admin",
                     "user": "system.user.admin",
                     "ts": 1658651002793
                   "address": "28-011927f4963c",
                   "name": "Vorlauf Heizkörper",
                   "interval": null,
                   "unit": "°C",
                   "factor": 1,
                   "offset": 0,
                   "decimals": 2,
                   "enabled": true,
                   "sortOrder": 2,
                   "obj": {
                     "_id": "ds18b20.0.sensors.28-011927f4963c",
                     "common": {
                       "write": false,
                       "read": true,
                       "unit": "°C",
                       "type": "number",
                       "custom": {
                         "influxdb.0": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "Vorlauftemperatur Heizkörper",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 1000
                     "native": {
                       "interval": null,
                       "factor": 1,
                       "offset": 0,
                       "decimals": 2,
                       "enabled": true,
                       "sortOrder": 2
                     "type": "state",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "ts": 1658651049812
                   "address": "28-011927fcac4b",
                   "name": "Vorlauf Fussbodenheizung",
                   "interval": null,
                   "unit": "°C",
                   "factor": 1,
                   "offset": 0,
                   "decimals": 2,
                   "enabled": true,
                   "sortOrder": 3,
                   "obj": {
                     "_id": "ds18b20.0.sensors.28-011927fcac4b",
                     "common": {
                       "write": false,
                       "read": true,
                       "unit": "°C",
                       "type": "number",
                       "custom": {
                         "influxdb.0": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "Vorlauftemperatur Fussbodenheizung",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 1000
                     "native": {
                       "interval": null,
                       "factor": 1,
                       "offset": 0,
                       "decimals": 2,
                       "enabled": true,
                       "sortOrder": 3
                     "type": "state",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "ts": 1658651074668
            crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              So bitte schön:
               "common": {
                 "name": "ds18b20",
                 "version": "1.6.1",
                 "title": "DS18B20",
                 "docs": {
                 "authors": [
                 "keywords": [
                   "ds18b20",
                   "ds1820",
                   "1wire"
                 "license": "MIT",
                 "enabled": true,
                 "loglevel": "info",
                 "mode": "daemon",
                 "type": "hardware",
                 "compact": true,
                 "messagebox": true,
                 "dependencies": [
                 "plugins": {
                   "sentry": {
                 "adminUI": {
               "native": {
                 "remotePort": 1820,
                 "_values": [
                     "interval": null,
                     "unit": "°C",
                     "factor": 1,
                     "offset": 0,
                     "decimals": 2,
                     "enabled": true,
                     "sortOrder": 1,
                     "obj": {
                       "common": {
                         "write": false,
                         "read": true,
                         "unit": "°C",
                         "type": "number",
                         "custom": {
                           "influxdb.0": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "native": {
                         "interval": null,
                         "factor": 1,
                         "offset": 0,
                         "decimals": 2,
                         "enabled": true,
                         "sortOrder": 1
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1658651002793
                     "interval": null,
                     "unit": "°C",
                     "factor": 1,
                     "offset": 0,
                     "decimals": 2,
                     "enabled": true,
                     "sortOrder": 2,
                     "obj": {
                       "common": {
                         "write": false,
                         "read": true,
                         "unit": "°C",
                         "type": "number",
                         "custom": {
                           "influxdb.0": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "native": {
                         "interval": null,
                         "factor": 1,
                         "offset": 0,
                         "decimals": 2,
                         "enabled": true,
                         "sortOrder": 2
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1658651049812
                     "interval": null,
                     "unit": "°C",
                     "factor": 1,
                     "offset": 0,
                     "decimals": 2,
                     "enabled": true,
                     "sortOrder": 3,
                     "obj": {
                       "common": {
                         "write": false,
                         "read": true,
                         "unit": "°C",
                         "type": "number",
                         "custom": {
                           "influxdb.0": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "native": {
                         "interval": null,
                         "factor": 1,
                         "offset": 0,
                         "decimals": 2,
                         "enabled": true,
                         "sortOrder": 3
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1658651074668
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @fredf Super, danke dir!
              Schau ich mir nachher genauer an und versuche dann das Problem nachzustellen.
              • FredFF FredF
                So bitte schön:
                 "common": {
                   "name": "ds18b20",
                   "version": "1.6.1",
                   "title": "DS18B20",
                   "docs": {
                   "authors": [
                   "keywords": [
                     "ds18b20",
                     "ds1820",
                     "1wire"
                   "license": "MIT",
                   "enabled": true,
                   "loglevel": "info",
                   "mode": "daemon",
                   "type": "hardware",
                   "compact": true,
                   "messagebox": true,
                   "dependencies": [
                   "plugins": {
                     "sentry": {
                   "adminUI": {
                 "native": {
                   "remotePort": 1820,
                   "_values": [
                       "interval": null,
                       "unit": "°C",
                       "factor": 1,
                       "offset": 0,
                       "decimals": 2,
                       "enabled": true,
                       "sortOrder": 1,
                       "obj": {
                         "common": {
                           "write": false,
                           "read": true,
                           "unit": "°C",
                           "type": "number",
                           "custom": {
                             "influxdb.0": {
                               "enabled": true,
                               "storageType": "",
                               "debounceTime": 0,
                               "blockTime": 0,
                               "debounce": 1000
                         "native": {
                           "interval": null,
                           "factor": 1,
                           "offset": 0,
                           "decimals": 2,
                           "enabled": true,
                           "sortOrder": 1
                         "type": "state",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1658651002793
                       "interval": null,
                       "unit": "°C",
                       "factor": 1,
                       "offset": 0,
                       "decimals": 2,
                       "enabled": true,
                       "sortOrder": 2,
                       "obj": {
                         "common": {
                           "write": false,
                           "read": true,
                           "unit": "°C",
                           "type": "number",
                           "custom": {
                             "influxdb.0": {
                               "enabled": true,
                               "storageType": "",
                               "debounceTime": 0,
                               "blockTime": 0,
                               "debounce": 1000
                         "native": {
                           "interval": null,
                           "factor": 1,
                           "offset": 0,
                           "decimals": 2,
                           "enabled": true,
                           "sortOrder": 2
                         "type": "state",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1658651049812
                       "interval": null,
                       "unit": "°C",
                       "factor": 1,
                       "offset": 0,
                       "decimals": 2,
                       "enabled": true,
                       "sortOrder": 3,
                       "obj": {
                         "common": {
                           "write": false,
                           "read": true,
                           "unit": "°C",
                           "type": "number",
                           "custom": {
                             "influxdb.0": {
                               "enabled": true,
                               "storageType": "",
                               "debounceTime": 0,
                               "blockTime": 0,
                               "debounce": 1000
                         "native": {
                           "interval": null,
                           "factor": 1,
                           "offset": 0,
                           "decimals": 2,
                           "enabled": true,
                           "sortOrder": 3
                         "type": "state",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1658651074668
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                @fredf Denke ich habe den Fehler gefunden und das sollte mit v2.0.2 (ab sofort auf NPM) behoben sein.
                Zudem habe ich einen weiteren Bug gefunden und behoben.
                Wenn Remote-Sensoren verwendet werden, muss nun im Admin einmalig nach der Migration ein neuer Schlüssel dafür festgelegt werden.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  Josh
                  Läuft der Adapter eigentlich auf dem neuen js-controller 5?
                  Habe gerade mal ein Update auf V5 gefahren und der DS18B20-Adapter wirft Fehler und bleibt rot.
                  host.ioBroker-Slave-KG
                  	2023-08-13 20:20:17.686	warn	instance system.adapter.ds18b20.0 terminated due to SIGTERM
                  	2023-08-13 20:19:43.702	error	instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  	2023-08-13 20:19:43.700	error	Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:269:41)
                  	2023-08-13 20:19:43.698	error	Caught by controller[1]: at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33)
                  	2023-08-13 20:19:43.697	error	Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2603:19)
                  	2023-08-13 20:19:43.695	error	Caught by controller[1]: at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19)
                  	2023-08-13 20:19:43.694	error	Caught by controller[1]: Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                  	2023-08-13 20:19:43.682	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:42.572	info	terminating
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:42.542	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:42.536	info	terminating
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:41.406	error	Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:41.402	error	Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19) at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2603:19) at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33) at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:269:41)
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:40.003	error	unhandled promise rejection: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:39.984	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ds18b20.0
                  	2023-08-13 20:19:39.764	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  • J Josh
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    ds18b20.0
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @josh Sollte eigentlich laufen, aber schau ich mir noch mal genau an.
                    Wird aber erst nächste Woche, da ich aktuell im Urlaub bin.
                    • J Josh
                      ds18b20.0
                      ds18b20.0
                      ds18b20.0
                      ds18b20.0
                      ds18b20.0
                      ds18b20.0
                      ds18b20.0
                      ds18b20.0
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      @josh Ich habe soeben die v2.0.3 auf NPM veröffentlicht. Ab morgen sollte die Version dann auch im im latest-Repo sein.
                      Kannst du die bitte mal zusammen mit dem aktueller js-controller 5.0.12 testen? Da sollte das dann laufen. :)
                      • crycodeC crycode
                        Josh
                        schrieb am zuletzt editiert von Josh
                        @crycode Habe den Adapter auf dem neusten js-controller getestet. Bleibt leider noch immer rot. Hier der Log mit Warnstufe Debug.
                        2023-08-20 18:05:40.563 - debug: ds18b20.0 (19143) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.194:9001
                        2023-08-20 18:05:40.686 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects client ready ... initialize now
                        2023-08-20 18:05:40.693 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects create System PubSub Client
                        2023-08-20 18:05:40.699 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects create User PubSub Client
                        2023-08-20 18:05:40.800 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects client initialize lua scripts
                        2023-08-20 18:05:40.829 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects connected to redis: 192.168.178.194:9001
                        2023-08-20 18:05:40.922 - debug: ds18b20.0 (19143) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.194:6379
                        2023-08-20 18:05:40.949 - debug: ds18b20.0 (19143) States create System PubSub Client
                        2023-08-20 18:05:40.955 - debug: ds18b20.0 (19143) States create User PubSub Client
                        2023-08-20 18:05:40.995 - debug: ds18b20.0 (19143) States connected to redis: 192.168.178.194:6379
                        2023-08-20 18:05:41.168 - debug: ds18b20.0 (19143) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-08-20 18:05:42.545 - info: ds18b20.0 (19143) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-08-20 18:05:42.758 - error: ds18b20.0 (19143) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-08-20 18:05:42.776 - error: ds18b20.0 (19143) unhandled promise rejection: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                        2023-08-20 18:05:44.453 - error: ds18b20.0 (19143) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                        at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2655:19)
                        at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:268:41)
                        2023-08-20 18:05:44.456 - error: ds18b20.0 (19143) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                        2023-08-20 18:05:45.493 - info: ds18b20.0 (19143) terminating
                        2023-08-20 18:05:45.497 - debug: ds18b20.0 (19143) Plugin sentry destroyed
                        2023-08-20 18:05:45.500 - warn: ds18b20.0 (19143) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-08-20 18:05:45.523 - info: ds18b20.0 (19143) terminating
                        2023-08-20 18:05:46.614 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2023-08-20 18:05:46.626 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                        2023-08-20 18:05:46.628 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19)
                        2023-08-20 18:05:46.629 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2655:19)
                        2023-08-20 18:05:46.630 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33)
                        2023-08-20 18:05:46.632 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:268:41)
                        2023-08-20 18:05:46.634 - error: host.ioBroker-Slave-KG instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-08-20 18:06:22.995 - debug: ds18b20.0 (19206) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.194:9001
                        2023-08-20 18:06:23.118 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects client ready ... initialize now
                        2023-08-20 18:06:23.125 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects create System PubSub Client
                        2023-08-20 18:06:23.131 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects create User PubSub Client
                        2023-08-20 18:06:23.237 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects client initialize lua scripts
                        2023-08-20 18:06:23.271 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects connected to redis: 192.168.178.194:9001
                        2023-08-20 18:06:23.364 - debug: ds18b20.0 (19206) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.194:6379
                        2023-08-20 18:06:23.397 - debug: ds18b20.0 (19206) States create System PubSub Client
                        2023-08-20 18:06:23.402 - debug: ds18b20.0 (19206) States create User PubSub Client
                        2023-08-20 18:06:23.472 - debug: ds18b20.0 (19206) States connected to redis: 192.168.178.194:6379
                        2023-08-20 18:06:23.587 - debug: ds18b20.0 (19206) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-08-20 18:06:24.608 - error: ds18b20.0 (19206) adapter disabled
                        2023-08-20 18:06:24.655 - debug: ds18b20.0 (19206) Plugin sentry destroyed
                        2023-08-20 18:06:24.659 - warn: ds18b20.0 (19206) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        2023-08-20 18:06:25.884 - error: host.ioBroker-Slave-KG instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        EDIT: neuen Log mit veränderter Warnstufe eingestellt.
                        • J Josh
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @josh Danke dir.
                          Kannst du mal deine Adapter-Config exportieren und posten bitte? Ich hab da eine Vermutung...
                          • crycodeC crycode
                            @josh Danke dir.
                            Josh
                            @crycode Gerne. Hier bitte:
                            • J Josh
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              @josh Nicht als Bild, sondern als json-Datei über den Export-Button oben rechts. ;)
                              • crycodeC crycode
                                Josh
                                @crycode Hups... kannte ich noch nicht. Aber hier bitte schön. IDs habe ich aus 'Datenschutzgründen' verändert.
                                ds18b20.0.json
                                • J Josh
                                  ds18b20.0.json
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  @josh Danke dir! Das bestätigt meine Vermutung. Der defaultInterval wird als String und nicht als Zahl gespeichert.
                                  Dem js-controller 4 war das wohl egal (Node.js macht in solchen Fällen automatisch eine Konvertierung der Datentypen), wobei der js-controller 5 da extra prüft.
                                  Ich werde versuchen zeitnah einen Fix dafür mit einer neuen Version zu veröffentlichen.
                                  Danke fürs Finden und Melden des Fehlers! 👍
                                  • crycodeC crycode
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    @Josh Version 2.0.4 ist ab sofort über NPM und ab morgen dann im latest-Repo verfügbar. Damit sollte das Problem behoben sein. :)
                                    • crycodeC crycode
                                      Josh
                                      @crycode Adapter wird und bleibt grün. Werte werden ausgelesen. Funktioniert also wieder.
                                      Vielen Dank!
                                      • C Offline
                                        chinaboy
                                        Hardwaresystem: Pi3
                                        Arbeitsspeicher: 1GB
                                        Festplattenart: SD-Karte
                                        Betriebssystem: Linux
                                        Node-Version: 18.18.0
                                        Nodejs-Version: 18.18.0
                                        NPM-Version: 9.8.1
                                        Servus,
                                        Nach Update auf JS 5.0.12 läuft meine DS18B20 V2.0.4 Instanz nicht mehr richtig.
                                        Der Adapter wechselt immer wieder mal zwischen grün und gelb.
                                        Ich habe drei Sensoren am laufen, vor dem Update liefen sie ohne Probleme
                                        Jetzt fällt immer wieder mal einer oder mehrere mit folgendem Fehlermeldung aus:
                                        ds18b20.0
                                        2023-10-27 10:37:41.029	warn	Error reading sensor 10-00080289****: Error: Read error
                                        Es ist nicht immer der selbe Sensor.
                                        Hab dann mal alles neu installiert, hat aber nichts gebracht
                                        Direkt nach der erfolgreichen Installation bekam ich aber folgende Adapter Warnung vom der Instanz admin.0
                                        2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/sensorsTab/items/sensors/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/20/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"hide"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/sensorsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        Wer kann mir helfen.
                                        crycodeC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C chinaboy
                                          Hardwaresystem: Pi3
                                          NPM-Version: 9.8.1
                                          Servus,
                                          ds18b20.0
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          @chinaboy sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
                                          Das deutet eher auf ein Hardwareproblem hin und heißt eigentlich, dass der Sensor keine brauchbaren Daten geliefert hat bzw. vom System gar nicht erkannt wurde.
                                          Werden vom System unter /sys/bus/w1/devices/ alle Sensoren richtig aufgelistet?
                                          Demnach hast du wohl die latest-Version vom Admin-Adapter installiert. Die Warnung ist aber falsch und kann einfach ignoriert werden.
