  4. Test Adapter ds18b20 v2.0.x
    6.6k
adapterds18b20test
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @josh Ich habe soeben die v2.0.3 auf NPM veröffentlicht. Ab morgen sollte die Version dann auch im im latest-Repo sein.
    Kannst du die bitte mal zusammen mit dem aktueller js-controller 5.0.12 testen? Da sollte das dann laufen. :)
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    @crycode Habe den Adapter auf dem neusten js-controller getestet. Bleibt leider noch immer rot. Hier der Log mit Warnstufe Debug.
    2023-08-20 18:05:40.563 - debug: ds18b20.0 (19143) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.194:9001
    2023-08-20 18:05:40.686 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects client ready ... initialize now
    2023-08-20 18:05:40.693 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects create System PubSub Client
    2023-08-20 18:05:40.699 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects create User PubSub Client
    2023-08-20 18:05:40.800 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects client initialize lua scripts
    2023-08-20 18:05:40.829 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects connected to redis: 192.168.178.194:9001
    2023-08-20 18:05:40.922 - debug: ds18b20.0 (19143) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.194:6379
    2023-08-20 18:05:40.949 - debug: ds18b20.0 (19143) States create System PubSub Client
    2023-08-20 18:05:40.955 - debug: ds18b20.0 (19143) States create User PubSub Client
    2023-08-20 18:05:40.995 - debug: ds18b20.0 (19143) States connected to redis: 192.168.178.194:6379
    2023-08-20 18:05:41.168 - debug: ds18b20.0 (19143) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-08-20 18:05:42.545 - info: ds18b20.0 (19143) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-08-20 18:05:42.758 - error: ds18b20.0 (19143) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-08-20 18:05:42.776 - error: ds18b20.0 (19143) unhandled promise rejection: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
    2023-08-20 18:05:44.453 - error: ds18b20.0 (19143) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
    at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19)
    at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2655:19)
    at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33)
    at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:268:41)
    2023-08-20 18:05:44.456 - error: ds18b20.0 (19143) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
    2023-08-20 18:05:45.493 - info: ds18b20.0 (19143) terminating
    2023-08-20 18:05:45.497 - debug: ds18b20.0 (19143) Plugin sentry destroyed
    2023-08-20 18:05:45.500 - warn: ds18b20.0 (19143) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-08-20 18:05:45.523 - info: ds18b20.0 (19143) terminating
    2023-08-20 18:05:46.614 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-08-20 18:05:46.626 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
    2023-08-20 18:05:46.628 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19)
    2023-08-20 18:05:46.629 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2655:19)
    2023-08-20 18:05:46.630 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33)
    2023-08-20 18:05:46.632 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:268:41)
    2023-08-20 18:05:46.634 - error: host.ioBroker-Slave-KG instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-08-20 18:06:22.995 - debug: ds18b20.0 (19206) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.194:9001
    2023-08-20 18:06:23.118 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects client ready ... initialize now
    2023-08-20 18:06:23.125 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects create System PubSub Client
    2023-08-20 18:06:23.131 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects create User PubSub Client
    2023-08-20 18:06:23.237 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects client initialize lua scripts
    2023-08-20 18:06:23.271 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects connected to redis: 192.168.178.194:9001
    2023-08-20 18:06:23.364 - debug: ds18b20.0 (19206) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.194:6379
    2023-08-20 18:06:23.397 - debug: ds18b20.0 (19206) States create System PubSub Client
    2023-08-20 18:06:23.402 - debug: ds18b20.0 (19206) States create User PubSub Client
    2023-08-20 18:06:23.472 - debug: ds18b20.0 (19206) States connected to redis: 192.168.178.194:6379
    2023-08-20 18:06:23.587 - debug: ds18b20.0 (19206) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-08-20 18:06:24.608 - error: ds18b20.0 (19206) adapter disabled
    2023-08-20 18:06:24.655 - debug: ds18b20.0 (19206) Plugin sentry destroyed
    2023-08-20 18:06:24.659 - warn: ds18b20.0 (19206) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2023-08-20 18:06:25.884 - error: host.ioBroker-Slave-KG instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    EDIT: neuen Log mit veränderter Warnstufe eingestellt.
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Josh
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @josh Danke dir.
      Kannst du mal deine Adapter-Config exportieren und posten bitte? Ich hab da eine Vermutung...
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        @josh Danke dir.
        Josh
        @crycode Gerne. Hier bitte:
        • J Josh
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          @josh Nicht als Bild, sondern als json-Datei über den Export-Button oben rechts. ;)
          • crycodeC crycode
            Josh
            @crycode Hups... kannte ich noch nicht. Aber hier bitte schön. IDs habe ich aus 'Datenschutzgründen' verändert.
            ds18b20.0.json
            • J Josh
              ds18b20.0.json
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @josh Danke dir! Das bestätigt meine Vermutung. Der defaultInterval wird als String und nicht als Zahl gespeichert.
              Dem js-controller 4 war das wohl egal (Node.js macht in solchen Fällen automatisch eine Konvertierung der Datentypen), wobei der js-controller 5 da extra prüft.
              Ich werde versuchen zeitnah einen Fix dafür mit einer neuen Version zu veröffentlichen.
              Danke fürs Finden und Melden des Fehlers! 👍
              • crycodeC crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                @Josh Version 2.0.4 ist ab sofort über NPM und ab morgen dann im latest-Repo verfügbar. Damit sollte das Problem behoben sein. :)
                • crycodeC crycode
                  Josh
                  @crycode Adapter wird und bleibt grün. Werte werden ausgelesen. Funktioniert also wieder.
                  Vielen Dank!
                  • C Offline
                    chinaboy
                    Hardwaresystem: Pi3
                    Arbeitsspeicher: 1GB
                    Festplattenart: SD-Karte
                    Betriebssystem: Linux
                    Node-Version: 18.18.0
                    Nodejs-Version: 18.18.0
                    NPM-Version: 9.8.1
                    Servus,
                    Nach Update auf JS 5.0.12 läuft meine DS18B20 V2.0.4 Instanz nicht mehr richtig.
                    Der Adapter wechselt immer wieder mal zwischen grün und gelb.
                    Ich habe drei Sensoren am laufen, vor dem Update liefen sie ohne Probleme
                    Jetzt fällt immer wieder mal einer oder mehrere mit folgendem Fehlermeldung aus:
                    ds18b20.0
                    2023-10-27 10:37:41.029	warn	Error reading sensor 10-00080289****: Error: Read error
                    Es ist nicht immer der selbe Sensor.
                    Hab dann mal alles neu installiert, hat aber nichts gebracht
                    Direkt nach der erfolgreichen Installation bekam ich aber folgende Adapter Warnung vom der Instanz admin.0
                    2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/sensorsTab/items/sensors/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/20/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"hide"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/sensorsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    Wer kann mir helfen.
                    crycodeC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chinaboy
                      Hardwaresystem: Pi3
                      NPM-Version: 9.8.1
                      Servus,
                      ds18b20.0
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      @chinaboy sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
                      Das deutet eher auf ein Hardwareproblem hin und heißt eigentlich, dass der Sensor keine brauchbaren Daten geliefert hat bzw. vom System gar nicht erkannt wurde.
                      Werden vom System unter /sys/bus/w1/devices/ alle Sensoren richtig aufgelistet?
                      Demnach hast du wohl die latest-Version vom Admin-Adapter installiert. Die Warnung ist aber falsch und kann einfach ignoriert werden.
                      • crycodeC crycode
                        chinaboy
                        @crycode said in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
                        Ja da passt alles:
                        pi@IOBMaster:/sys/bus/w1/devices $ ls
                        10-000802897a**  10-0008028993**  10-00080289a9**  w1_bus_master1
                        Ich hab auch an der HW nix geändert aber der Fehler kommt seit dem Update
                        • C chinaboy
                          Ja da passt alles:
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @chinaboy Erscheinen sonst irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log zu den Zeitpunkten, wo das passiert?
                          Kannst du mal, möglich genau zu dem Zeitpunkt, wo der "Read error" geloggt wird, im Terminal ein cat auf den Sensor im System machen und davon die Ausgabe posten?
                          Beispiel:
                          cat /sys/bus/w1/devices/28-0000077b9fea/w1_slave
                          31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f : crc=1f YES
                          31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f t=19062
                          Zudem wäre die Ausgabe von dmesg -T | grep w1 interessant, um zu sehen, ob der Kernel dort irgendwas loggt.
                          • C chinaboy
                            Hardwaresystem: Pi3
                            NPM-Version: 9.8.1
                            Servus,
                            ds18b20.0
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @crycode
                            Hast du ein Issue bei https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue erstellt?
                            Ansonsten wird den potenziellen Fehler foxriver76 wohl nicht mitbekommen.
                            ABER - wenn ich es richtig sehe verwendest du ein Attribute 'hide'. Das gibt es lt. SCHEMA.md nicht. Das Attribute heißt 'hidden'. Könnte also sehr wohl ein Fehler im Adapter sein.
                            Bitte prüfen.
                            DANKE
                            P.S: Have issue https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/issues/112 zur weiteren Nachverfolgung erstellt.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @crycode
                              Bitte prüfen.
                              DANKE
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              @mcm57 Huch... danke dir!
                              Mit war so, als hätte ich das (da es im Zusammenhang mit der Tabelle steht) bei den bereits gemeldeten Problemen gesehen gehabt. Dann ist es wohl doch mein Fehler. Schau ich mir auf jeden Fall noch mal an.
                              Mit dem beschrieben Problem beim Lesen der Sensoren hat es trotzdem nichts zu tun. 😉
                              • crycodeC crycode
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @crycode
                                No mit den sensoren hat sicher nichts zu tun.
                                Und ja 90% der json warnings sind falsevpositives. Aber ich hab schon 3 od 4 echte Fehler mitbekommen. Daher scgau ich mittlerweile genauer.
                                Aber keinen Stress. Funktion des Adapters ist ja ok
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  @mcm57 Die jsonConfig ist in 2.0.5 jetzt gefixed. :)
                                  • crycodeC crycode
                                    Beispiel:
                                    chinaboy
                                    schrieb am zuletzt editiert von chinaboy
                                    @crycode
                                    Nachdem ich meinen Raspberry Pi neu gestartet habe (Spannungsversorgung komplett aus für 60 Sek.) läuft die Instanz jetzt wieder sauber.
                                    Denke auch das es zu 100% kein Adapter-Fehler war.
                                    2.0.5 hab ich auch installiert, läuft 👍
