  4. Test Adapter ds18b20 v2.0.x
    6.6k
adapterds18b20test
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Josh
    @crycode Hups... kannte ich noch nicht. Aber hier bitte schön. IDs habe ich aus 'Datenschutzgründen' verändert.
    ds18b20.0.json
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    @josh Danke dir! Das bestätigt meine Vermutung. Der defaultInterval wird als String und nicht als Zahl gespeichert.
    Dem js-controller 4 war das wohl egal (Node.js macht in solchen Fällen automatisch eine Konvertierung der Datentypen), wobei der js-controller 5 da extra prüft.
    Ich werde versuchen zeitnah einen Fix dafür mit einer neuen Version zu veröffentlichen.
    Danke fürs Finden und Melden des Fehlers! 👍
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @Josh Version 2.0.4 ist ab sofort über NPM und ab morgen dann im latest-Repo verfügbar. Damit sollte das Problem behoben sein. :)
      • crycodeC crycode
        Josh
        @crycode Adapter wird und bleibt grün. Werte werden ausgelesen. Funktioniert also wieder.
        Vielen Dank!
        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
        • C Offline
          chinaboy
          Hardwaresystem: Pi3
          Arbeitsspeicher: 1GB
          Festplattenart: SD-Karte
          Betriebssystem: Linux
          Node-Version: 18.18.0
          Nodejs-Version: 18.18.0
          NPM-Version: 9.8.1
          Servus,
          Nach Update auf JS 5.0.12 läuft meine DS18B20 V2.0.4 Instanz nicht mehr richtig.
          Der Adapter wechselt immer wieder mal zwischen grün und gelb.
          Ich habe drei Sensoren am laufen, vor dem Update liefen sie ohne Probleme
          Jetzt fällt immer wieder mal einer oder mehrere mit folgendem Fehlermeldung aus:
          ds18b20.0
          2023-10-27 10:37:41.029	warn	Error reading sensor 10-00080289****: Error: Read error
          Es ist nicht immer der selbe Sensor.
          Hab dann mal alles neu installiert, hat aber nichts gebracht
          Direkt nach der erfolgreichen Installation bekam ich aber folgende Adapter Warnung vom der Instanz admin.0
          2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/sensorsTab/items/sensors/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/20/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"hide"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/sensorsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Wer kann mir helfen.
          crycodeC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chinaboy
            Hardwaresystem: Pi3
            NPM-Version: 9.8.1
            Servus,
            ds18b20.0
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            @chinaboy sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
            Das deutet eher auf ein Hardwareproblem hin und heißt eigentlich, dass der Sensor keine brauchbaren Daten geliefert hat bzw. vom System gar nicht erkannt wurde.
            Werden vom System unter /sys/bus/w1/devices/ alle Sensoren richtig aufgelistet?
            Demnach hast du wohl die latest-Version vom Admin-Adapter installiert. Die Warnung ist aber falsch und kann einfach ignoriert werden.
            • crycodeC crycode
              chinaboy
              @crycode said in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
              Ja da passt alles:
              pi@IOBMaster:/sys/bus/w1/devices $ ls
              10-000802897a**  10-0008028993**  10-00080289a9**  w1_bus_master1
              Ich hab auch an der HW nix geändert aber der Fehler kommt seit dem Update
              • C chinaboy
                Ja da passt alles:
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                @chinaboy Erscheinen sonst irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log zu den Zeitpunkten, wo das passiert?
                Kannst du mal, möglich genau zu dem Zeitpunkt, wo der "Read error" geloggt wird, im Terminal ein cat auf den Sensor im System machen und davon die Ausgabe posten?
                Beispiel:
                cat /sys/bus/w1/devices/28-0000077b9fea/w1_slave
                31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f : crc=1f YES
                31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f t=19062
                Zudem wäre die Ausgabe von dmesg -T | grep w1 interessant, um zu sehen, ob der Kernel dort irgendwas loggt.
                • C chinaboy
                  Hardwaresystem: Pi3
                  NPM-Version: 9.8.1
                  Servus,
                  ds18b20.0
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @crycode
                  Hast du ein Issue bei https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue erstellt?
                  Ansonsten wird den potenziellen Fehler foxriver76 wohl nicht mitbekommen.
                  ABER - wenn ich es richtig sehe verwendest du ein Attribute 'hide'. Das gibt es lt. SCHEMA.md nicht. Das Attribute heißt 'hidden'. Könnte also sehr wohl ein Fehler im Adapter sein.
                  Bitte prüfen.
                  DANKE
                  P.S: Have issue https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/issues/112 zur weiteren Nachverfolgung erstellt.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @crycode
                    Bitte prüfen.
                    DANKE
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @mcm57 Huch... danke dir!
                    Mit war so, als hätte ich das (da es im Zusammenhang mit der Tabelle steht) bei den bereits gemeldeten Problemen gesehen gehabt. Dann ist es wohl doch mein Fehler. Schau ich mir auf jeden Fall noch mal an.
                    Mit dem beschrieben Problem beim Lesen der Sensoren hat es trotzdem nichts zu tun. 😉
                    • crycodeC crycode
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @crycode
                      No mit den sensoren hat sicher nichts zu tun.
                      Und ja 90% der json warnings sind falsevpositives. Aber ich hab schon 3 od 4 echte Fehler mitbekommen. Daher scgau ich mittlerweile genauer.
                      Aber keinen Stress. Funktion des Adapters ist ja ok
                      • mcm1957M mcm1957
                        @crycode
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        @mcm57 Die jsonConfig ist in 2.0.5 jetzt gefixed. :)
                        • crycodeC crycode
                          Beispiel:
                          chinaboy
                          schrieb am zuletzt editiert von chinaboy
                          @crycode
                          Nachdem ich meinen Raspberry Pi neu gestartet habe (Spannungsversorgung komplett aus für 60 Sek.) läuft die Instanz jetzt wieder sauber.
                          Denke auch das es zu 100% kein Adapter-Fehler war.
                          2.0.5 hab ich auch installiert, läuft 👍
