  4. Test Adapter ds18b20 v2.0.x
    2.4k
    4.3k
adapterds18b20test
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @chinaboy sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
    2023-10-27 10:37:41.029 warn Error reading sensor 10-00080289****: Error: Read error
    Das deutet eher auf ein Hardwareproblem hin und heißt eigentlich, dass der Sensor keine brauchbaren Daten geliefert hat bzw. vom System gar nicht erkannt wurde.
    Werden vom System unter /sys/bus/w1/devices/ alle Sensoren richtig aufgelistet?
    2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig:
    Demnach hast du wohl die latest-Version vom Admin-Adapter installiert. Die Warnung ist aber falsch und kann einfach ignoriert werden.
    chinaboy
    @crycode said in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
    Ja da passt alles:
    pi@IOBMaster:/sys/bus/w1/devices $ ls
    10-000802897a**  10-0008028993**  10-00080289a9**  w1_bus_master1
    Ich hab auch an der HW nix geändert aber der Fehler kommt seit dem Update
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chinaboy
      Ja da passt alles:
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @chinaboy Erscheinen sonst irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log zu den Zeitpunkten, wo das passiert?
      Kannst du mal, möglich genau zu dem Zeitpunkt, wo der "Read error" geloggt wird, im Terminal ein cat auf den Sensor im System machen und davon die Ausgabe posten?
      Beispiel:
      cat /sys/bus/w1/devices/28-0000077b9fea/w1_slave
      31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f : crc=1f YES
      31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f t=19062
      Zudem wäre die Ausgabe von dmesg -T | grep w1 interessant, um zu sehen, ob der Kernel dort irgendwas loggt.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • C chinaboy
        Hardwaresystem: Pi3
        Arbeitsspeicher: 1GB
        Festplattenart: SD-Karte
        Betriebssystem: Linux
        Node-Version: 18.18.0
        Nodejs-Version: 18.18.0
        NPM-Version: 9.8.1
        Servus,
        Nach Update auf JS 5.0.12 läuft meine DS18B20 V2.0.4 Instanz nicht mehr richtig.
        Der Adapter wechselt immer wieder mal zwischen grün und gelb.
        Ich habe drei Sensoren am laufen, vor dem Update liefen sie ohne Probleme
        Jetzt fällt immer wieder mal einer oder mehrere mit folgendem Fehlermeldung aus:
        ds18b20.0
        Es ist nicht immer der selbe Sensor.
        Hab dann mal alles neu installiert, hat aber nichts gebracht
        Direkt nach der erfolgreichen Installation bekam ich aber folgende Adapter Warnung vom der Instanz admin.0
        2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/sensorsTab/items/sensors/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/20/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"hide"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/sensorsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Wer kann mir helfen.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @crycode
        Hast du ein Issue bei https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue erstellt?
        Ansonsten wird den potenziellen Fehler foxriver76 wohl nicht mitbekommen.
        ABER - wenn ich es richtig sehe verwendest du ein Attribute 'hide'. Das gibt es lt. SCHEMA.md nicht. Das Attribute heißt 'hidden'. Könnte also sehr wohl ein Fehler im Adapter sein.
        Bitte prüfen.
        DANKE
        P.S: Have issue https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/issues/112 zur weiteren Nachverfolgung erstellt.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @crycode
          Bitte prüfen.
          DANKE
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          @mcm57 Huch... danke dir!
          Mit war so, als hätte ich das (da es im Zusammenhang mit der Tabelle steht) bei den bereits gemeldeten Problemen gesehen gehabt. Dann ist es wohl doch mein Fehler. Schau ich mir auf jeden Fall noch mal an.
          Mit dem beschrieben Problem beim Lesen der Sensoren hat es trotzdem nichts zu tun. 😉
          • crycodeC crycode
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @crycode
            No mit den sensoren hat sicher nichts zu tun.
            Und ja 90% der json warnings sind falsevpositives. Aber ich hab schon 3 od 4 echte Fehler mitbekommen. Daher scgau ich mittlerweile genauer.
            Aber keinen Stress. Funktion des Adapters ist ja ok
            • mcm1957M mcm1957
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @mcm57 Die jsonConfig ist in 2.0.5 jetzt gefixed. :)
              • crycodeC crycode
                Beispiel:
                chinaboy
                schrieb am zuletzt editiert von chinaboy
                @crycode
                Nachdem ich meinen Raspberry Pi neu gestartet habe (Spannungsversorgung komplett aus für 60 Sek.) läuft die Instanz jetzt wieder sauber.
                Denke auch das es zu 100% kein Adapter-Fehler war.
                2.0.5 hab ich auch installiert, läuft 👍
