  5. Test SQL-Abfrage
Test SQL-Abfrage
20 Beiträge 4 Kommentatoren 677 Aufrufe 3 Beobachtet
    ROGA
    schrieb am zuletzt editiert von ROGA
    ich versuche gerade meine ersten Gehversuche in Javascript. Erfahrungen im scripten habe ich bis anhin nur in vbs und vba. Was mich bei Javascript sehr verwirrt, sind "asynchrone Funktionsaufrufe" und "Callbacks". Konnte mich noch nicht so wirklich über das Internet darüber schlau machen. Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
    Ich habe mir unten stehende Test (lern)- Funktion AvarageTimeInterval() für die Abfrage meiner SQL-Datenbank zusammengebastelt. Die Abfrage funktioniert auch, nur bekomme ich als Rückgabewert meiner Funktion den Initial-Wert -1 der Variable RETVAL zurück. Lass ich mir aber den Wert der Variable innerhalb der Funktion AvarageTimeInterval() auf die Konsole ausgeben, wird mir der korrekte Wert angezeigt.
    Kann mir das vielleicht jemand erklären, wieso das so ist und wie ich es im Javascript richtig gebacken kriege?
    function AvarageTimeInterval() {
            let RETVAL                  = -1,
                SQL_QUERY               = "",
                ID                      = 47,
                MESS_TIME_INTERVAL      = 5,
                ITEM;
            SQL_QUERY = 'SELECT DAY(from_unixtime(ts/1000)) as Zeit, AVG(val) as Wert ' +
                        'FROM iobroker.ts_number WHERE id=' + ID + ' AND val is NOT NULL ' +
                        'AND from_unixtime(ts/1000) >= now() - interval ' + MESS_TIME_INTERVAL +
                        ' minute GROUP BY Zeit';
            sendTo("sql.0", "query", SQL_QUERY, function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                    //console.log(JSON.stringify(result.result[0]["Wert"]));
                    if (result.result.length != 0) {
                        for (ITEM in result.result) {
    	                    RETVAL = parseFloat(JSON.stringify(result.result[ITEM].Wert));
                                console.log("SQL-Wert zurückbekommen : " + RETVAL);   // hier stimmt der Wert der SQL-Abfrage
             return RETVAL;
    console.log(AvarageTimeInterval());   // hier bekomme ich -1 als Rückgabewert
    Ausser dem würde es mich Interessieren, wo man gute Literatur über Javascript im speziell für ioBroker findet. Die Seite auf Github kenne ich schon, aber mir sind dort die Beschreibungen für die Funktionen etwas zu rar.
    Ich hoffe, jemand findet etwas Zeit für mich und kann mir meine Fragen beantworten.
    Ich Danke schon mal vorab.
    LG Roli
    haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ROGA
              let RETVAL                  = -1,
                  SQL_QUERY               = "",
                  ID                      = 47,
                  ITEM;
                  if (result.error) {
                  } else {
               return RETVAL;
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @roga sagte in Test SQL-Abfrage:
      Logisch, das läuft ja auch asynchron ab. Du übergibst eine callback-Funktion als Parameter. Diese wird dann aufgerufen, wenn das Ergebnis irgendwann vorliegt. Aber in der Zwischenzeit wurde return RETVAL längst ausgeführt.
      Am einfachsten ist es mit Promises zu arbeiten. Von sendTo gibt es auch eine Funktion, welche ein Promise zurückliefert: sendToAsync. Darauf kann man dann mit dem Schlüsselwort await warten um genau dieses Verhalten zu vermeiden.
      Das sind Grundlagen von JavaScript und hat mit dem ioBroker erstmal nichts zu tun. Also wirst Du dazu viele Infos im Netz finden. Stichworte für Google:
      • Callback-Functions vs Promises
      • async / await
      • Promises
        • then / error
        • resolve / reject
      • try / catch
      Die Frage wäre aber auch, warum Du überhaupt das Ergebnis an die übergeordnete Funktion geben willst. Du könntest auch in der Callback-Funktion alles tun, was Du möchtest. Also das Ergebnis in einen Datenpunkt schreiben o.ä.
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ROGA
                let RETVAL                  = -1,
                    SQL_QUERY               = "",
                    ID                      = 47,
                    ITEM;
                    if (result.error) {
                    } else {
                 return RETVAL;
        ticaki
        @roga
        ergänzend zum Beitrag von haus
        Auszug aus einem meiner Skripts, bin aber kein sql held :) Bei influx hätte ich mehr zu bieten. Brauche ne DB mit Räumen und Geräten für Grafana.
                try {
                    for (let f = 0; f < func.length;f++) {
                        let fu = func[f]
                        colenums[fu] = 1
                        if (rooms.length == 0) {
                            result = await sendToAsync('sql.0', 'query', 'SELECT id  FROM iobroker.idmetadata WHERE id = "' + pid + '" AND "' + fu +'";')
                            if (result.result.length == 0) result = await sendToAsync('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.idmetadata (id, room, function) VALUES ("' + pid + '", "'+ null +'", "'+ fu +'");')
                        else for (let r = 0; r < rooms.length;r++) {
                            colrooms[rooms[r]] = 1
                            result = await sendToAsync('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.idmetadata WHERE id = "' + pid + '" AND "' + fu +'" AND "'+rooms[r]+'";')
                            if (result.result.length == 0) result = await sendToAsync('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.idmetadata (id, room, function) VALUES ("' + pid + '", "'+ rooms[r] +'", "'+ fu +'");')
                } catch(e) {log(e)}
        Die Seite ist das nachschlage werk : https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#best-practice
        und das hier ist ne art Definitionsdatei für den Javascriptadapter ab Zeile 1222?!
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
        Spenden
          • async / await
          • Promises
            • then / error
            • resolve / reject
          • try / catch
          ROGA
          @haus-automatisierung
          ich habe versucht, mich etwas in das Thema Async und Await einzuarbeiten, aber so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Habe meinen Code dahingehend angepasst, dass ich jetzt statt sendTo die Funktion sendToAsync verwende, doch leider ist das Ergebnis immer (fast) noch dasselbe. Ich sehe nicht den Fehler, kann mir jemand erklären, was ich falsch mache?
          async function AvarageTimeInterval() {
                  let RETVAL                  = -1,
                      SQL_QUERY               = "",
                      ID                      = 47,
                      ITEM,
                      RESULT,
                      OBJ;
                  try {
                      RESULT = JSON.stringify(await sendToAsync('sql.0', 'query', SQL_QUERY));
                  catch (error) {
                      console.error(error);
                  OBJ = JSON.parse(RESULT);
                  //console.log(OBJ.result.length);
                  if (OBJ.result.length != 0) {
                      for (ITEM in OBJ.result) {
          	            RETVAL = parseFloat(JSON.stringify(OBJ.result[ITEM].Wert));
                   console.log("SQL-Wert zurückbekommen : " + RETVAL);  // Wert wird korrekt ausgegeben
                   return RETVAL;
          console.log('Rückgabewert der Funktion=', AvarageTimeInterval());   // hier ist die Rückgabe diesmal nicht -1 sondern nix
          Console Log:
          12:46:31.923	info	javascript.0 (31327) Stop script script.js._DEVEL.Uebung_1
          12:46:31.966	info	javascript.0 (31327) Start javascript script.js._DEVEL.Uebung_1
          12:46:31.968	info	javascript.0 (31327) script.js._DEVEL.Uebung_1: Rückgabewert der Funktion=
          12:46:31.968	info	javascript.0 (31327) script.js._DEVEL.Uebung_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          12:46:32.002	info	javascript.0 (31327) script.js._DEVEL.Uebung_1: SQL-Wert zurückbekommen : 20.8375
          LG Roli
          • R ROGA
                    let RETVAL                  = -1,
                        SQL_QUERY               = "",
                        ID                      = 47,
                        ITEM,
                        RESULT,
                        OBJ;
                    try {
                    catch (error) {
                     return RETVAL;
            Console Log:
            Naja, deine Funktion AvarageTimeInterval gibt jetzt auch immer ein Promise zurück, muss also mit .then() oder ebenfalls mit await genutzt werden.
            Letzte Zeile also z.B. so:
                .then(val => console.log('Rückgabewert der Funktion=' + val));
            PS: Was soll denn das ganze JSON.stringify und mit .parse() wieder zurück bewirken? Kann alles weg...
            • R ROGA
                      let RETVAL                  = -1,
                          SQL_QUERY               = "",
                          ID                      = 47,
                          ITEM,
                          RESULT,
                          OBJ;
                      try {
                      catch (error) {
                       return RETVAL;
              Console Log:
              ticaki
              @roga
              Funktioniert doch alles wie es soll :)
              Wenn du eine async funktion ohne await aufrufst ist der rückgabewert nichts.
              console.log('Rückgabewert der Funktion=' + AvarageTimeInterval());
              async function getValue() {
                console.log('Rückgabewert der Funktion=' + await AvarageTimeInterval());
              getValue()
              Ich mache das nur nicht so, daher keine Ahnung ob es geht, ich gehe so vor:
                let result = await AvarageTimeInterval()
                log('Rückgabewert der Funktion=' + result);
              Spenden
              haus-automatisierungH R 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @roga
                getValue()
                @ticaki sagte in Test SQL-Abfrage:
                Stimmt nicht so ganz, es wird ein Promise zurückgegeben.
                  ticaki
                  Merci, meinte mehr das log(async) immer '' ins log schreibt. Oder liege ich damit falsch? Jap lag falsch
                  Spenden
                    ROGA
                    @haus-automatisierung sagte in Test SQL-Abfrage:
                    Ok, werde ich mir versuchen zu merken. Wie sieht denn die Verwendung mit 'await' aus?
                    Habe das soeben erfolgreich umsetzen können. Genau das, was ich wollte, vielen Dank!!! 👍 👍 👍
                    Hatte deine Lösung etwas anders geschrieben und dabei kam dann zuerst nix zurück. Der Fehler war, dass ich statt ein "+" ein "," gesetzt habe, im Glauben, dass dies keine Rolle spielen sollte. Zumindest habe ich das von einem anderen Tutorial so "gelernt", ist aber wohl doch falsch???!
                    AvarageTimeInterval().then(val => console.log('Rückgabewert der Funktion=', val));
                    Frage: Was macht oder bewirkt dieser Pfeil "=>"?
                    Gute Frage :-) Ich habe es ohne die Konvertierung versucht, dass hat dann aber leider nicht geklappt. Wenn ich jedoch ein JSON-Objekt baue, dann kann ich auch die .length sowie die .wert Eigenschaft nutzen um an meinen Wert zu kommen, ohne das JSON-Objekt scheint das wohl nicht zu gehen, oder mache ich da wieder etwas falsch?
                    Naja, ich möchte gerne eine wieder verwendbare Funktion haben, bei der ich dann nur noch die gewünschte Objekt-ID mitgeben kann um so dann vom SQL-Server den gewünschten Wert zu erhalten. Ich weiss (noch) nicht, ob man das in der Callback-Funktion dann auch so machen könnte.
                    Nochmals vielen Dank für die wertvolle Lehre.👌
                    LG Roli
                    • T ticaki
                      @roga
                      getValue()
                      ROGA
                      @roga
                      Danke für diesen Hinweis mit dem "," bzw. "+". Mit Verwendung des "+" anstelle des "," erhalten ich wenigsten eine brauchbare Rückmeldung, nämlich dass es sich um ein "object Promise" handelt, so wie es haus-automatisierung auch geschrieben hatte.
                      15:04:15.096	info	javascript.0 (31327) script.js._DEVEL.Uebung_1: Rückgabewert der Funktion=[object Promise]
                      Deine beiden Lösungen haben bei mir auch sehr gut funktioniert, vielen Dank dafür.
                      getValue()
                      Was mir jedoch daran nicht gefällt ist, dass dafür nochmals eine async Function getValue() erstellt werden muss, was ich persönlich etwas umständlicher finde. Ich möchte den Wert im Hauptprogramm direkt zurückerhalten, ohne nochmals eine andere Funktion aufrufen zu müssen. Funktioniert hat es aber einwandfrei.👍
                      LG Roli
                      • R ROGA
                        @roga
                        getValue()
                        ticaki
                        @roga
                        Ich baue alle aufwendigeren Skript so auf
                        const bla
                        const mehrbla
                        var blabla
                        var mehrblabla
                        async function main() {
                        // code
                        // letzte Zeile im Skript
                        main()
                        EDIT: Der main() Aufruf am ende ist wichtig, kanns zwar nicht das wieso erklären, aber wenn das Skript nicht ganz eingelesen ist, kommt es vor, das Funktionen und Variablen die später als der Aufruf definiert werden, Fehler erzeugen.
                        Spenden
                        haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R ROGA
                          Das ist eine arrow function. Eine etwas andere Definition einer anonymen Funktion, welche sich etwas anders verhält als mit dem Schlüsselwort function. Macht in diesem Beispiel aber keinen Unterschied.
                          Du übergibst eine Funktion als Parameter.
                          Das ist praktisch das gleiche wie
                          AvarageTimeInterval().then(function (val) {
                              console.log('Rückgabewert der Funktion=' + val);
                          Hast Du mit meinem Beispiel auch getan - nur dass diese Funktion anonym ist (also keinen Namen hat).
                          • T ticaki
                            @roga
                            const bla
                            const mehrbla
                            var blabla
                            var mehrblabla
                            // code
                            main()
                            Eigentlich nicht - siehe "hoisting"
                            • T ticaki
                              @roga
                              const bla
                              const mehrbla
                              var blabla
                              var mehrblabla
                              // code
                              main()
                              @ticaki sagte: Funktionen und Variablen die später als der Aufruf definiert werden, Fehler erzeugen.
                              Nur Deklarationen mit const und let müssen vor ihrer Verwendung erfolgen.
                              Um zusätzlichen Compiler-Durchlauf zu vermeiden, sollten alle Deklarationen vor ihrer Verwendung erfolgen.
                                ticaki
                                2023-07-26 23:38:23.346  - error: javascript.0 (29336) script.js.Messages.Sensorüberwachung: ReferenceError: Cannot access 'stateDef' before initialization
                                2023-07-26 23:38:23.347  - error: javascript.0 (29336)     at readDP (script.js.Messages.Sensorüberwachung:116:23)
                                2023-07-26 23:38:23.347  - error: javascript.0 (29336)     at work (script.js.Messages.Sensorüberwachung:36:21)
                                2023-07-26 23:38:23.347  - error: javascript.0 (29336)     at init (script.js.Messages.Sensorüberwachung:19:5)
                                2023-07-26 23:38:23.347  - error: javascript.0 (29336)     at script.js.Messages.Sensorüberwachung:107:1
                                2023-07-26 23:38:23.347  - error: javascript.0 (29336)     at script.js.Messages.Sensorüberwachung:167:3
                                2023-07-26 23:38:23.347  - error: javascript.0 (29336)     at Script.runInContext (node:vm:135:12)
                                Das stand gestern im log, dann hab ich init() ans ende geschoben und alles war gut.
                                falls es relevant ist:
                                async function init() {
                                    if (!existsState(path)) await createFolderAsync(path, 'Geräteüberwachung')
                                    work()
                                    return Promise.resolve(true);
                                const stateDef = {
                                    "id": {"type": "string", "def":"", "desc": "diese Id"},
                                    "dp": {"type": "string", "def":"", "desc": "ursprüngliche ID"},
                                    "art": {"type": "string", "def":"ts", "desc": "ts, lc, true, false Worauf geprüft werden soll"},
                                Spenden
                                • T ticaki
                                      work()
                                  const stateDef = {
                                  Achso, ich dachte es geht um eine Funktions-Deklaration. Daher der Hinweis auf Hoisting.
                                  Da ist natürlich der Hinweis von @paul53 korrekt, dass Du die Variablen mit const und let vor der Verwendung deklarieren musst. Das ist hier ja nicht passiert (falls Du weiter oben darauf zugreifst - das ist ja sicher nicht das komplette Script?)
                                    ticaki
                                    Was gelernt, das müssen hab ich überlesen, fett war es besser zu sehen, jetzt kann ichs genau erklären. Danke
                                    Spenden
                                      ROGA
                                      Oh weh!! Habe ich nicht geschnallt :-( Aber ja, jetzt wo du es mir erklärt hast, sehe ich das auch.
                                      Ich bin an ein weiteres Problem gestossen, das mir wieder Kopfzerbrechen macht. Ich wollte eigentlich im Hauptprogramm eine globale Variable haben, die den Rückgabewert meiner Funktion enthält und mit der ich überall arbeiten kann. Ich habe mir das sinngemäss zuerst so vorgestellt:
                                      Temperatur = AvarageTimeInterval()
                                      So kannte ich das eigentlich von VBS, das ging dann aber hier leider nicht. Danach habe ich versucht, das neu gelernte anzuwenden:
                                      AvarageTimeInerval().then(function(val) {
                                         Temperatur = val;
                                      Console.log("Temperatur=" + Temperatur);
                                      Ich dachte nun, das muss ja jetzt klappen, aber weit gefehlt :-( Wieder gab es keinen Wert in der Variable Temperatur und ich fange langsam an, zu verzweifeln. Irgendwo habe ich einen ganz dicken Knoten der nicht aufgehen möchte ....
                                      Kann mir das nochmal jemand vereinfacht erklären was jetzt wieder falsch gelaufen ist, oder muss ich hier die Flinte ins Korn werfen und mir eine andere Beschäftigung suchen????
                                      LG Roli
                                      T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R ROGA
                                           Temperatur = val;
                                        ticaki
                                        @roga
                                        Die Ausführungsreihenfolge in deinem Skript ist so:
                                        1: AvarageTimeInerval().then(function(val) {
                                           3: Temperatur = val;
                                        2: Console.log("Temperatur=" + Temperatur);
                                        Wenn du eine Ablaufreihenfolge haben möchtest die jeweils wartet dann am besten imho:
                                          Temperatur = await AvarageTimeInerval()
                                        main()
                                        sehe das nicht als zusätzliche Funktion sondern setzte einfach dein ganzes Skript in die main() funktion, sollte eigentlich problem los funktionieren, solange du sie nicht wiederholt aufrufst.
                                        Spenden
                                        • R ROGA
                                             Temperatur = val;
                                          Der Code in der Callback-Funktion wird später ausgeführt. das läuft asynchron ab! das ist ja der Sinn von Promises. Du musst den Code also umbauen. Nur INNERHALB der Funktion kannst Du das Ergebnis wirklich sicher verwenden. Bitte nochmal mit asynchronem Code beschäftigen. Das restliche Programm läuft weiter, während deine SQL-Abfrage auf ein Ergebnis wartet. Das ist ja der Sinn des Ganzen.
                                          Du sagst quasi nur "hier liebe Funktion, mach mal. Und gib mir mit einem Aufruf in dieser Funktion bescheid, wenn Du fertig bist".
                                          @ticaki hat das ja gut veranschaulicht.
