  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @negalein ,
    du hast jetzt ja auch keinen PV-Eigenverbrauch. Morgen wenn die Sonne scheint sollte das anders sein
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #141
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Ahhhhhh, Mann ich sollte nicht drei Sachen gleichzeitig machen. 😂
    Klar, das ist ja der PV-Eigenverbrauch.
    ° Fixer ---> iob fix
      der_user
      #142
      ich scheitere seit ein paar Tagen das 3. Script
      aus Post https://forum.iobroker.net/post/1034614 bei mir zu importieren.
      1. Script: Enphase Werte durch 1000 -19.05.2024-.txt
      Wenn ich das importiere bekomme ich die Meldung:
      und es fehlen mir Teile mindestens bei folgenden Block:
      Ich habe wie unter Punkt 2.2 auch die Datenpunkte erstellt und bei zweien davon den Minimalwert auf "null" verändert
      Hier meine Datenpunkte:
      Habe ich irgenwas noch überlesen oder übersehen?
      Scipt 1 und 2 funktionieren.
      Danke schon mal. Viele Grüße
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #143
        @der_user sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        wie kopierst du den Text?
        Klickst du nur auf den .txt Link, oder "rechte Maustaste + speichern unter"?
        Immer "rechte Maustaste + speichern unter" machen und die .txt mit einem vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
        Anders hauts dir oft die Formatierung durcheinander.
        • NegaleinN Negalein
          der_user
          schrieb am zuletzt editiert von der_user
          #144
          @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          ich habe schon beide Varianten probiert:
          1. Direkt kopieren
          2. Speichern als TXT + mit Notepad++ öffnen + dann kopieren bzw. importieren.
          Alle anderen Scripte haben auch funktioniert. Nur das eine hier nicht.
          Mir scheint hier eher irgendein Datenpunkt zu fehlen.
          Kann mir einer eine Screenshot schicken, was beim Block "Batterieladung über Netz" alles miteinander verknüpft wird.
          und mit welcher Logik.
          Vielleicht kann ichs dann ein bisschen eingrenzen.
          Danke schon mal.
          • D der_user
            1. Direkt kopieren
            Danke schon mal.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #145
            DP hast du alle.
            Und auch wenn dir einer fehlen würde, wären die Blöcke da.
            Starte mal den Javascript-Adapter neu.
              DP hast du alle.
              der_user
              #146
              Danke das wars. Nun konnte ich das Script auch importieren.
              Komisch, aber hier bestätigt sich mal wieder die Aussage " Reboot tut immer gut" ;-)
                @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                RolloDR Offline
                RolloDR Offline
                RolloD
                #147
                @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                Entschuldige für die späte Antwort, aber ich bin leider nicht eher dazu gekommen nochmal alles zu testen.
                Mit deinen neuen Skripten und der dazugehörigen Anleitung passt jetzt alle. Alle Werte die ich benötige sind vorhanden und sogar noch ein paar mehr😉
                Vielen Dank nochmal dafür.
                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                • RolloDR RolloD
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  #148
                  @rollod
                  vielen Danke für Deine Rückmeldung. Schön, dass alles gut geklappt hat.
                  Der Entwickler des Skriptes ist @greoj. An dieser Stellen an Dich vielen Danke für die Arbeit. 💯%
                  Ich habe es lediglich etwas weiterentwickelt und hier im Thema ist mittlerweile etwas mehr entstanden als nur ein Skript zum Auslesen. Viel Spaß beim unterbrechungsfreien Ansehen und nutzen der Enphasewerte und immer viel Sonne und maximale Erträge! ☀ 😎 🍹
                  • ChrizC Offline
                    ChrizC Offline
                    Chriz
                    #149
                    Bei mir läuft das Script nun schon ein paar Monate tadellos!
                    Besten Dank dafür @Steffe-S & @greoj
                    Nun ist es so das ich EVCC zum Überschussladen meiner zwei E-Autos nutze und das Gateway dort mit Token authentifiziert wird.
                    In EVCC wird über Nacht immer ein Fehler erzeugt aufgrund von fehlgeschlagener Authentifizierung.
                    Ich vermute das liegt am Script was den Token mit den enphase Servern täglich erneuert.
                    Kann das sein?
                    Wenn ja habt ihr einen Workaround dafür?
                    Ich habe mal irgendwo gelesen das Besitzer und Installer(in meinem Fall bin ich beides) unterschiedliche Tokens haben und die Dauer bei ein Token vom installer nur 24h ist und der für den Besitzer 1Jahr.
                    Danke euch schon jetzt :)
                    • ChrizC Chriz
                      Kann das sein?
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #150
                      @chriz
                      du kannst auch den Token selber in das Skript laden, dann wird kein neuer Token geladen, sondern der eingefügte Token benutzt. Ich meine aber der Meinung, dass das Skript den Token nur erneuert, wenn kein Login im Gateway möglich ist, bzw. der Token abgelehnt wird.
                      ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @chriz
                        ChrizC Offline
                        ChrizC Offline
                        Chriz
                        #151
                        @steffe-s
                        ich habe das mal gemacht mit dem Bearer Token.
                        Mal abwarten, was die nächsten Stunde/Tage passiert.
                        Warum der Token immer erneuert wurde kann ich dir nicht sagen. :(
                        • ChrizC Chriz
                          @steffe-s
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #152
                          @chriz sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          @steffe-s
                          gibt mal bitte eine Rückmeldung, auch wenn es funktioniert
                          Sonnige Grüße
                            @steffe-s
                            Sonnige Grüße
                            ChrizC Offline
                            ChrizC Offline
                            Chriz
                            #153
                            @steffe-s
                            So funktioniert, auch nach 24h.
                            Werde berichten ob es zwischenzeitlich wieder mal nicht funktioniert oder ob ich nur jedes Jahr einmal den Token erneuern muss.
                            Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChrizC Chriz
                              @steffe-s
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #154
                              @chriz
                              ich habe mich mal etwas mit evcc beschäftigt und die Daten vom Skript "fast" alle per mqtt an evcc gesendet. Mir fehlen nur noch der Ladekapazitätswert der Batterie in % und die Strompreise
                              Wallbox und Auto sind fiktiv
                              Edit: @Chriz hier steht alles soweit beschrieben, ich habe jetzt alle Daten aus den beschriebenen Enphase Skripten, inkl automatischen Tokenbezug per mqtt an evcc schicken können....
                              Daten aus iobroker zu evcc übertragen
                              • D dexic
                                @Steffe-S.
                                Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                                Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #155
                                @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                @Steffe-S.
                                mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
                                Skript:
                                for (const i in obj) {
                                    const value = obj[i];
                                    const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                                    if (typeof value == 'object') {
                                        IObSetState(id + '.' + attr, value);
                                    } else {
                                        if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                            if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                                setState(id + '.' + attr, value, true);
                                            } else { // It is a number or date
                                                if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                                   setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                                } else { // Number
                                                   setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                        } else { // New object / Create
                                                createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                   createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                                   createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                } else { // Number
                                                   createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                                nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
                                Edit 16.06.2025: diese Änderung habe ich in das Skript Enphase_Envoy_Datenabfrage schon hinzugefügt.
                                K Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Steffe-S.
                                  Skript:
                                      } else {
                                                  } else { // Number
                                                  } else { // Number
                                  Kentrath
                                  #156
                                  @steffe-s
                                  Vielen Dank
                                  Habt Ihr Euch schon mal Gedanken gemacht über Netzladen des Akkus? Die dunkle Jahreszeit kommt bald und da könnte es durchaus Sinn machen. Meine erste Recherche hat ergeben, dass man dafür eine spezielle Subskription für die API benötigt. Anders geht es nicht. 1komma5 Grad (mein Installateur) soll es können, ich möchte aber nicht deren System nutzen.
                                  Zur Not wäre auch eine Entlade Sperre für günstige Zeiten hilfreich. Ich habe einen Smartmeter sowie einen flexiblen Stromtarif.
                                  • K Kentrath
                                    @steffe-s
                                    Vielen Dank
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #157
                                    @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    @steffe-s
                                    Vielen Dank
                                    Ich habe an Enphase vor ein paar Monaten eine Anfrage, bezüglich Entladesperre bei Wallboxladung, gestellt. Die Antwort war kurz und knapp : es geht nicht und ist auch nicht geplant.
                                    Wenn Du nähere Infos hast, wäre das für viele Enphasebesitzer sehr informativ.
                                      @steffe-s
                                      Vielen Dank
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #158
                                      @steffe-s
                                      Vielen Dank
                                      Hier nochmal die Antwort:
                                      Unser Entwicklungsteam hat bestätigt, dass wir derzeit keinen API-Befehl zum Stoppen des Batterieverbrauchs beim Laden des Autos haben.
                                      Wir haben sie gebeten, die Entwicklung der API anhand Ihres Feedbacks zu prüfen.
                                      NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @steffe-s
                                        Vielen Dank
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #159
                                        Hi Steff
                                        Seit Stromausfall bekomm ich nur Fehler
                                        15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:19:43.293	[info ]: javascript.1 (546) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                        15.9.2024, 19:19:43.311	[info ]: javascript.0 (72681) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                        15.9.2024, 19:19:43.389	[info ]: javascript.0 (72681) Start JavaScript script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage (Blockly)
                                        15.9.2024, 19:19:43.400	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                        15.9.2024, 19:19:43.404	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Response from login: {"message":"success","session_id":"2e30e38b6f98b9ed206c244f9e8bf6e6","manager_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InNlc3Npb25faWQiOiIyZTMwZTM4YjZmOThiOWVkMjA2YzI0NGY5ZThiZjZlNiIsImNvbXBhbnlfaWQiOm51bGwsImVtYWlsX2lkIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQiLCJ1c2VyX2lkIjo0MjIzOTg4LCJjbGllbnRfYXBwIjoiaXRrMyIsImZpcnN0X25hbWUiOiJDaHJpc3RpYW4iLCJsYXN0X25hbWUiOiJXaW1tZXIiLCJsb2dpbl91c2VyIjpudWxsLCJpc19kaXN0cmlidXRvciI6ZmFsc2V9LCJleHAiOjE3MjcwMjU1ODUsInN1YiI6ImNocmlzdGlhbkBuZWdhLmF0In0.xmPJI-pvIaA--HHYi0xuR_ZjIkFL6L4fch3TUP860Ok","is_consumer":true,"system_id":4768987}
                                        15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: 2. Login to entrez.enphaseenergy.com to get new token...
                                        15.9.2024, 19:19:46.053	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTU2Nzg1LCJpYXQiOjE3MjY0MjA3ODUsImp0aSI6Ijg1YzM2YTZmLTllMmUtNDcyYi04Y2U1LTRhMGE0ZDI0YmI5NSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.O9HRXQ7j1nsu3D6NjCbfbHuopfy9SirEDmlNfr-uFSEW4g99A-YSF3Yyw_MRJke2xiDI6dx5KqWElHfvosQo4g
                                        15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        hier der Debug
                                        16.9.2024, 01:30:52.481	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTc5MDUyLCJpYXQiOjE3MjY0NDMwNTIsImp0aSI6ImU0M2RiOTdmLWZiNmYtNDVkYy1iMzRkLTA5OWRmNDFhYzFkYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.ulpodtLXGwLpF10gxsu6PEnuw_UPL5z8WU7iH47d82pXvdU9Rhs8Hgip0AY3wKuUcQyaXuOXPwjlHWS36iDqmA
                                        16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.099	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.099	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                        16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        16.9.2024, 01:31:05.127	[info ]: javascript.0 (273734) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                          Hier nochmal die Antwort:
                                          Hi Steff
                                          Seit Stromausfall bekomm ich nur Fehler
                                          15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:19:43.293	[info ]: javascript.1 (546) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                          15.9.2024, 19:19:43.311	[info ]: javascript.0 (72681) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                          15.9.2024, 19:19:43.389	[info ]: javascript.0 (72681) Start JavaScript script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage (Blockly)
                                          15.9.2024, 19:19:43.400	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                          15.9.2024, 19:19:43.404	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Response from login: {"message":"success","session_id":"2e30e38b6f98b9ed206c244f9e8bf6e6","manager_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InNlc3Npb25faWQiOiIyZTMwZTM4YjZmOThiOWVkMjA2YzI0NGY5ZThiZjZlNiIsImNvbXBhbnlfaWQiOm51bGwsImVtYWlsX2lkIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQiLCJ1c2VyX2lkIjo0MjIzOTg4LCJjbGllbnRfYXBwIjoiaXRrMyIsImZpcnN0X25hbWUiOiJDaHJpc3RpYW4iLCJsYXN0X25hbWUiOiJXaW1tZXIiLCJsb2dpbl91c2VyIjpudWxsLCJpc19kaXN0cmlidXRvciI6ZmFsc2V9LCJleHAiOjE3MjcwMjU1ODUsInN1YiI6ImNocmlzdGlhbkBuZWdhLmF0In0.xmPJI-pvIaA--HHYi0xuR_ZjIkFL6L4fch3TUP860Ok","is_consumer":true,"system_id":4768987}
                                          15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: 2. Login to entrez.enphaseenergy.com to get new token...
                                          15.9.2024, 19:19:46.053	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTU2Nzg1LCJpYXQiOjE3MjY0MjA3ODUsImp0aSI6Ijg1YzM2YTZmLTllMmUtNDcyYi04Y2U1LTRhMGE0ZDI0YmI5NSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.O9HRXQ7j1nsu3D6NjCbfbHuopfy9SirEDmlNfr-uFSEW4g99A-YSF3Yyw_MRJke2xiDI6dx5KqWElHfvosQo4g
                                          15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          hier der Debug
                                          16.9.2024, 01:30:52.481	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTc5MDUyLCJpYXQiOjE3MjY0NDMwNTIsImp0aSI6ImU0M2RiOTdmLWZiNmYtNDVkYy1iMzRkLTA5OWRmNDFhYzFkYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.ulpodtLXGwLpF10gxsu6PEnuw_UPL5z8WU7iH47d82pXvdU9Rhs8Hgip0AY3wKuUcQyaXuOXPwjlHWS36iDqmA
                                          16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.099	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.099	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                          16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          16.9.2024, 01:31:05.127	[info ]: javascript.0 (273734) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                          #160
                                          @negalein
                                          funktioniert denn Deine App? Werden überhaupt Daten angezeigt?
                                          oh ha, ich habe auch ganz viele Meldungen und das auch ohne Stromausfall!
                                          2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                                          2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                                          2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                                          2024-09-15 19:56:00.802 - warn: javascript.0 (551) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-09-15 19:56:10.560 - warn: javascript.0 (551) State "0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id_str" not found
                                          2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                          2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                                          2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                                          2024-09-15 19:56:10.563 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                                          Edit 10.33 Uhr:
                                          ich habe den JAVA-Skript Adapter gestoppt , dann habe ich den kompletten "Task-Ordner" unter "0_userdata -> 0 -> enphase -> livedata " gelöscht und im Anschluss den JAVA-Skript Adapter neu gestartet. Seitdem keine Meldungen mehr.
                                          bei mir sind neben dem neuen Task-Ordner die Datenpunkte: task_id , task_id_str , usw siehe Bild (4 Datenpunkte) dazugekommen,
                                          Anmerkung: Die Daten des Envoy kamen aber auch mit der Fehlermeldung immer zuverlässig an.
                                          ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
