  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • ChrizC Offline
    ChrizC Offline
    Chriz
    #149
    Bei mir läuft das Script nun schon ein paar Monate tadellos!
    Besten Dank dafür @Steffe-S & @greoj
    Nun ist es so das ich EVCC zum Überschussladen meiner zwei E-Autos nutze und das Gateway dort mit Token authentifiziert wird.
    In EVCC wird über Nacht immer ein Fehler erzeugt aufgrund von fehlgeschlagener Authentifizierung.
    Ich vermute das liegt am Script was den Token mit den enphase Servern täglich erneuert.
    Kann das sein?
    Wenn ja habt ihr einen Workaround dafür?
    Ich habe mal irgendwo gelesen das Besitzer und Installer(in meinem Fall bin ich beides) unterschiedliche Tokens haben und die Dauer bei ein Token vom installer nur 24h ist und der für den Besitzer 1Jahr.
    Danke euch schon jetzt :)
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrizC Chriz
      Kann das sein?
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #150
      @chriz
      du kannst auch den Token selber in das Skript laden, dann wird kein neuer Token geladen, sondern der eingefügte Token benutzt. Ich meine aber der Meinung, dass das Skript den Token nur erneuert, wenn kein Login im Gateway möglich ist, bzw. der Token abgelehnt wird.
      ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @chriz
        ChrizC Offline
        ChrizC Offline
        Chriz
        #151
        @steffe-s
        ich habe das mal gemacht mit dem Bearer Token.
        Mal abwarten, was die nächsten Stunde/Tage passiert.
        Warum der Token immer erneuert wurde kann ich dir nicht sagen. :(
        • ChrizC Chriz
          @steffe-s
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #152
          @chriz sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          @steffe-s
          gibt mal bitte eine Rückmeldung, auch wenn es funktioniert
          Sonnige Grüße
            @steffe-s
            Sonnige Grüße
            ChrizC Offline
            ChrizC Offline
            Chriz
            #153
            @steffe-s
            So funktioniert, auch nach 24h.
            Werde berichten ob es zwischenzeitlich wieder mal nicht funktioniert oder ob ich nur jedes Jahr einmal den Token erneuern muss.
            Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChrizC Chriz
              @steffe-s
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #154
              @chriz
              ich habe mich mal etwas mit evcc beschäftigt und die Daten vom Skript "fast" alle per mqtt an evcc gesendet. Mir fehlen nur noch der Ladekapazitätswert der Batterie in % und die Strompreise
              Wallbox und Auto sind fiktiv
              Edit: @Chriz hier steht alles soweit beschrieben, ich habe jetzt alle Daten aus den beschriebenen Enphase Skripten, inkl automatischen Tokenbezug per mqtt an evcc schicken können....
              Daten aus iobroker zu evcc übertragen
              • D dexic
                @Steffe-S.
                Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #155
                @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                @Steffe-S.
                mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
                Skript:
                for (const i in obj) {
                    const value = obj[i];
                    const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                    if (typeof value == 'object') {
                        IObSetState(id + '.' + attr, value);
                    } else {
                        if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                            if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                setState(id + '.' + attr, value, true);
                            } else { // It is a number or date
                                if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                   setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                } else { // Number
                                   setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                        } else { // New object / Create
                                createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                   createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                   createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                } else { // Number
                                   createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
                Edit 16.06.2025: diese Änderung habe ich in das Skript Enphase_Envoy_Datenabfrage schon hinzugefügt.
                K Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Steffe-S.
                  Skript:
                      } else {
                                  } else { // Number
                                  } else { // Number
                  Kentrath
                  #156
                  @steffe-s
                  Vielen Dank
                  Habt Ihr Euch schon mal Gedanken gemacht über Netzladen des Akkus? Die dunkle Jahreszeit kommt bald und da könnte es durchaus Sinn machen. Meine erste Recherche hat ergeben, dass man dafür eine spezielle Subskription für die API benötigt. Anders geht es nicht. 1komma5 Grad (mein Installateur) soll es können, ich möchte aber nicht deren System nutzen.
                  Zur Not wäre auch eine Entlade Sperre für günstige Zeiten hilfreich. Ich habe einen Smartmeter sowie einen flexiblen Stromtarif.
                  • K Kentrath
                    @steffe-s
                    Vielen Dank
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #157
                    @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    @steffe-s
                    Vielen Dank
                    Ich habe an Enphase vor ein paar Monaten eine Anfrage, bezüglich Entladesperre bei Wallboxladung, gestellt. Die Antwort war kurz und knapp : es geht nicht und ist auch nicht geplant.
                    Wenn Du nähere Infos hast, wäre das für viele Enphasebesitzer sehr informativ.
                      @steffe-s
                      Vielen Dank
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #158
                      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                      @steffe-s
                      Vielen Dank
                      Hier nochmal die Antwort:
                      Unser Entwicklungsteam hat bestätigt, dass wir derzeit keinen API-Befehl zum Stoppen des Batterieverbrauchs beim Laden des Autos haben.
                      Wir haben sie gebeten, die Entwicklung der API anhand Ihres Feedbacks zu prüfen.
                      NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @steffe-s
                        Vielen Dank
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #159
                        Hi Steff
                        Seit Stromausfall bekomm ich nur Fehler
                        15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:19:43.293	[info ]: javascript.1 (546) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                        15.9.2024, 19:19:43.311	[info ]: javascript.0 (72681) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                        15.9.2024, 19:19:43.389	[info ]: javascript.0 (72681) Start JavaScript script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage (Blockly)
                        15.9.2024, 19:19:43.400	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                        15.9.2024, 19:19:43.404	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Response from login: {"message":"success","session_id":"2e30e38b6f98b9ed206c244f9e8bf6e6","manager_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InNlc3Npb25faWQiOiIyZTMwZTM4YjZmOThiOWVkMjA2YzI0NGY5ZThiZjZlNiIsImNvbXBhbnlfaWQiOm51bGwsImVtYWlsX2lkIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQiLCJ1c2VyX2lkIjo0MjIzOTg4LCJjbGllbnRfYXBwIjoiaXRrMyIsImZpcnN0X25hbWUiOiJDaHJpc3RpYW4iLCJsYXN0X25hbWUiOiJXaW1tZXIiLCJsb2dpbl91c2VyIjpudWxsLCJpc19kaXN0cmlidXRvciI6ZmFsc2V9LCJleHAiOjE3MjcwMjU1ODUsInN1YiI6ImNocmlzdGlhbkBuZWdhLmF0In0.xmPJI-pvIaA--HHYi0xuR_ZjIkFL6L4fch3TUP860Ok","is_consumer":true,"system_id":4768987}
                        15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: 2. Login to entrez.enphaseenergy.com to get new token...
                        15.9.2024, 19:19:46.053	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTU2Nzg1LCJpYXQiOjE3MjY0MjA3ODUsImp0aSI6Ijg1YzM2YTZmLTllMmUtNDcyYi04Y2U1LTRhMGE0ZDI0YmI5NSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.O9HRXQ7j1nsu3D6NjCbfbHuopfy9SirEDmlNfr-uFSEW4g99A-YSF3Yyw_MRJke2xiDI6dx5KqWElHfvosQo4g
                        15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        hier der Debug
                        16.9.2024, 01:30:52.481	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTc5MDUyLCJpYXQiOjE3MjY0NDMwNTIsImp0aSI6ImU0M2RiOTdmLWZiNmYtNDVkYy1iMzRkLTA5OWRmNDFhYzFkYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.ulpodtLXGwLpF10gxsu6PEnuw_UPL5z8WU7iH47d82pXvdU9Rhs8Hgip0AY3wKuUcQyaXuOXPwjlHWS36iDqmA
                        16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.099	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.099	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                        16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        16.9.2024, 01:31:05.127	[info ]: javascript.0 (273734) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                        ° Fixer ---> iob fix
                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          Hier nochmal die Antwort:
                          Hi Steff
                          Seit Stromausfall bekomm ich nur Fehler
                          15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:19:43.293	[info ]: javascript.1 (546) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                          15.9.2024, 19:19:43.311	[info ]: javascript.0 (72681) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                          15.9.2024, 19:19:43.389	[info ]: javascript.0 (72681) Start JavaScript script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage (Blockly)
                          15.9.2024, 19:19:43.400	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                          15.9.2024, 19:19:43.404	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Response from login: {"message":"success","session_id":"2e30e38b6f98b9ed206c244f9e8bf6e6","manager_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InNlc3Npb25faWQiOiIyZTMwZTM4YjZmOThiOWVkMjA2YzI0NGY5ZThiZjZlNiIsImNvbXBhbnlfaWQiOm51bGwsImVtYWlsX2lkIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQiLCJ1c2VyX2lkIjo0MjIzOTg4LCJjbGllbnRfYXBwIjoiaXRrMyIsImZpcnN0X25hbWUiOiJDaHJpc3RpYW4iLCJsYXN0X25hbWUiOiJXaW1tZXIiLCJsb2dpbl91c2VyIjpudWxsLCJpc19kaXN0cmlidXRvciI6ZmFsc2V9LCJleHAiOjE3MjcwMjU1ODUsInN1YiI6ImNocmlzdGlhbkBuZWdhLmF0In0.xmPJI-pvIaA--HHYi0xuR_ZjIkFL6L4fch3TUP860Ok","is_consumer":true,"system_id":4768987}
                          15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: 2. Login to entrez.enphaseenergy.com to get new token...
                          15.9.2024, 19:19:46.053	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTU2Nzg1LCJpYXQiOjE3MjY0MjA3ODUsImp0aSI6Ijg1YzM2YTZmLTllMmUtNDcyYi04Y2U1LTRhMGE0ZDI0YmI5NSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.O9HRXQ7j1nsu3D6NjCbfbHuopfy9SirEDmlNfr-uFSEW4g99A-YSF3Yyw_MRJke2xiDI6dx5KqWElHfvosQo4g
                          15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          hier der Debug
                          16.9.2024, 01:30:52.481	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTc5MDUyLCJpYXQiOjE3MjY0NDMwNTIsImp0aSI6ImU0M2RiOTdmLWZiNmYtNDVkYy1iMzRkLTA5OWRmNDFhYzFkYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.ulpodtLXGwLpF10gxsu6PEnuw_UPL5z8WU7iH47d82pXvdU9Rhs8Hgip0AY3wKuUcQyaXuOXPwjlHWS36iDqmA
                          16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.099	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.099	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                          16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          16.9.2024, 01:31:05.127	[info ]: javascript.0 (273734) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                          #160
                          @negalein
                          funktioniert denn Deine App? Werden überhaupt Daten angezeigt?
                          oh ha, ich habe auch ganz viele Meldungen und das auch ohne Stromausfall!
                          2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                          2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                          2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                          2024-09-15 19:56:00.802 - warn: javascript.0 (551) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2024-09-15 19:56:10.560 - warn: javascript.0 (551) State "0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id_str" not found
                          2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                          2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                          2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                          2024-09-15 19:56:10.563 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                          Edit 10.33 Uhr:
                          ich habe den JAVA-Skript Adapter gestoppt , dann habe ich den kompletten "Task-Ordner" unter "0_userdata -> 0 -> enphase -> livedata " gelöscht und im Anschluss den JAVA-Skript Adapter neu gestartet. Seitdem keine Meldungen mehr.
                          bei mir sind neben dem neuen Task-Ordner die Datenpunkte: task_id , task_id_str , usw siehe Bild (4 Datenpunkte) dazugekommen,
                          Anmerkung: Die Daten des Envoy kamen aber auch mit der Fehlermeldung immer zuverlässig an.
                          ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            @steffe-s
                            Vielen Dank
                            Habt Ihr Euch schon mal Gedanken gemacht über Netzladen des Akkus? Die dunkle Jahreszeit kommt bald und da könnte es durchaus Sinn machen. Meine erste Recherche hat ergeben, dass man dafür eine spezielle Subskription für die API benötigt. Anders geht es nicht. 1komma5 Grad (mein Installateur) soll es können, ich möchte aber nicht deren System nutzen.
                            Zur Not wäre auch eine Entlade Sperre für günstige Zeiten hilfreich. Ich habe einen Smartmeter sowie einen flexiblen Stromtarif.
                            Ich habe an Enphase vor ein paar Monaten eine Anfrage, bezüglich Entladesperre bei Wallboxladung, gestellt. Die Antwort war kurz und knapp : es geht nicht und ist auch nicht geplant.
                            Wenn Du nähere Infos hast, wäre das für viele Enphasebesitzer sehr informativ.
                            Hier nochmal die Antwort:
                            Unser Entwicklungsteam hat bestätigt, dass wir derzeit keinen API-Befehl zum Stoppen des Batterieverbrauchs beim Laden des Autos haben.
                            Wir haben sie gebeten, die Entwicklung der API anhand Ihres Feedbacks zu prüfen.
                            Kentrath
                            schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
                            #161
                            @steffe-s
                            Kleines Update von mir. Ich habe kurz mit dem Support gesprochen und die haben die AI Option wohl frei geschaltet. Zudem hat sie einen Reboot gemacht, da das wohl nach dem letzten Update nicht passiert ist. Die Version soll aber etwas buggy sein und erst Ende September wieder richtig funktionieren.
                            Nach einer kurzen Wartezeit ist bei mir der Modus AI zu sehen. Aktivieren kann ich ihn nicht, da ich keinen dynamischen Stromtarif auswählen kann. Vielleicht geht das auch bald...
                            • K Kentrath
                              @steffe-s
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #162
                              was ist das und wo ist das zu finden?
                              welche App-Version hast du?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Kentrath
                                #163
                                @negalein
                                Die Firmware ist D8.2.4264
                                Die App hat die Version 3.8.1
                                Wie geschrieben, das tauchte erst nach einem Telefonat auf. Der Support hat etwas verändert.
                                Mittlerweile konnte ich auch auf dynamischen Tarif umstellen.
                                https://enphase.com/de-de/installers/iq-energy-management/ai-optimization
                                • K Kentrath
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #164
                                  cool, Danke!
                                  Dann wird es Zeit, jetzt zu Awatar zu wechseln.
                                  Muss ich mal schaun welche FW ich habe.
                                    cool, Danke!
                                    Kentrath
                                    #165
                                    @negalein
                                    Ich habe mich für Ostrom entschieden. Kannst ja mal schauen.
                                    Da habe ich auch einen Code, der Dir 70 € für den Shop oder 35 € Gutschrift bringt. Bei Interesse einfach melden, dann schick ich Dir ne PN...
                                    • K Kentrath
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #166
                                      Ostrom
                                      gibt bei uns im Alpenland nur 2 Anbieter. Awatar und vom anderen weiß ich gerade nicht den Namen.
                                        @negalein
                                        Edit 10.33 Uhr:
                                        ChrizC Offline
                                        ChrizC Offline
                                        Chriz
                                        #167
                                        @steffe-s
                                        Ich hatte den gleichen Fehler und den Task Ordner zu löschen hat Abhilfe gebracht.
                                        Danke dir. :)
                                        • ChrizC Chriz
                                          @steffe-s
                                          So funktioniert, auch nach 24h.
                                          Werde berichten ob es zwischenzeitlich wieder mal nicht funktioniert oder ob ich nur jedes Jahr einmal den Token erneuern muss.
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #168
                                          @chriz
                                          Ich kann evcc jetzt auch endlich mit einem echten E-Auto in Verbindung mit einem go-e charger gemini nutzen.
                                          Hast Du vielleicht schon eine Möglichkeit gefunden, wie man das Entladen der Batterie unterbinden kann, wenn das Auto geladen wird?
                                          Zur Zeit "sage" ich meinem System (KI- Option), dass von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr der Strom nur 1 Cent kostet und somit wird die Batterie nicht genutzt. (zur Zeit ist das egal, da die Batterie ab spätestens 21:00Uhr leer ist)
