  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @der_user sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Habe ich irgenwas noch überlesen oder übersehen?
    wie kopierst du den Text?
    Klickst du nur auf den .txt Link, oder "rechte Maustaste + speichern unter"?
    Immer "rechte Maustaste + speichern unter" machen und die .txt mit einem vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
    Anders hauts dir oft die Formatierung durcheinander.
    der_user
    schrieb am zuletzt editiert von der_user
    #144
    @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    ich habe schon beide Varianten probiert:
    1. Direkt kopieren
    2. Speichern als TXT + mit Notepad++ öffnen + dann kopieren bzw. importieren.
    Alle anderen Scripte haben auch funktioniert. Nur das eine hier nicht.
    Mir scheint hier eher irgendein Datenpunkt zu fehlen.
    Kann mir einer eine Screenshot schicken, was beim Block "Batterieladung über Netz" alles miteinander verknüpft wird.
    und mit welcher Logik.
    Vielleicht kann ichs dann ein bisschen eingrenzen.
    Danke schon mal.
    • D der_user
      1. Direkt kopieren
      Danke schon mal.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #145
      DP hast du alle.
      Und auch wenn dir einer fehlen würde, wären die Blöcke da.
      Starte mal den Javascript-Adapter neu.
      ° Fixer ---> iob fix
        DP hast du alle.
        der_user
        #146
        Danke das wars. Nun konnte ich das Script auch importieren.
        Komisch, aber hier bestätigt sich mal wieder die Aussage " Reboot tut immer gut" ;-)
        • Steffe.S.S Steffe.S.
          @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
          RolloDR Offline
          RolloDR Offline
          RolloD
          #147
          @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          Entschuldige für die späte Antwort, aber ich bin leider nicht eher dazu gekommen nochmal alles zu testen.
          Mit deinen neuen Skripten und der dazugehörigen Anleitung passt jetzt alle. Alle Werte die ich benötige sind vorhanden und sogar noch ein paar mehr😉
          Vielen Dank nochmal dafür.
          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          • RolloDR RolloD
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #148
            @rollod
            vielen Danke für Deine Rückmeldung. Schön, dass alles gut geklappt hat.
            Der Entwickler des Skriptes ist @greoj. An dieser Stellen an Dich vielen Danke für die Arbeit. 💯%
            Ich habe es lediglich etwas weiterentwickelt und hier im Thema ist mittlerweile etwas mehr entstanden als nur ein Skript zum Auslesen. Viel Spaß beim unterbrechungsfreien Ansehen und nutzen der Enphasewerte und immer viel Sonne und maximale Erträge! ☀ 😎 🍹
            • ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              #149
              Bei mir läuft das Script nun schon ein paar Monate tadellos!
              Besten Dank dafür @Steffe-S & @greoj
              Nun ist es so das ich EVCC zum Überschussladen meiner zwei E-Autos nutze und das Gateway dort mit Token authentifiziert wird.
              In EVCC wird über Nacht immer ein Fehler erzeugt aufgrund von fehlgeschlagener Authentifizierung.
              Ich vermute das liegt am Script was den Token mit den enphase Servern täglich erneuert.
              Kann das sein?
              Wenn ja habt ihr einen Workaround dafür?
              Ich habe mal irgendwo gelesen das Besitzer und Installer(in meinem Fall bin ich beides) unterschiedliche Tokens haben und die Dauer bei ein Token vom installer nur 24h ist und der für den Besitzer 1Jahr.
              Danke euch schon jetzt :)
              • ChrizC Chriz
                Kann das sein?
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #150
                @chriz
                du kannst auch den Token selber in das Skript laden, dann wird kein neuer Token geladen, sondern der eingefügte Token benutzt. Ich meine aber der Meinung, dass das Skript den Token nur erneuert, wenn kein Login im Gateway möglich ist, bzw. der Token abgelehnt wird.
                ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @chriz
                  ChrizC Offline
                  ChrizC Offline
                  Chriz
                  #151
                  @steffe-s
                  ich habe das mal gemacht mit dem Bearer Token.
                  Mal abwarten, was die nächsten Stunde/Tage passiert.
                  Warum der Token immer erneuert wurde kann ich dir nicht sagen. :(
                  • ChrizC Chriz
                    @steffe-s
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #152
                    @chriz sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    @steffe-s
                    gibt mal bitte eine Rückmeldung, auch wenn es funktioniert
                    Sonnige Grüße
                      @steffe-s
                      Sonnige Grüße
                      ChrizC Offline
                      ChrizC Offline
                      Chriz
                      #153
                      @steffe-s
                      So funktioniert, auch nach 24h.
                      Werde berichten ob es zwischenzeitlich wieder mal nicht funktioniert oder ob ich nur jedes Jahr einmal den Token erneuern muss.
                      Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChrizC Chriz
                        @steffe-s
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #154
                        @chriz
                        ich habe mich mal etwas mit evcc beschäftigt und die Daten vom Skript "fast" alle per mqtt an evcc gesendet. Mir fehlen nur noch der Ladekapazitätswert der Batterie in % und die Strompreise
                        Wallbox und Auto sind fiktiv
                        Edit: @Chriz hier steht alles soweit beschrieben, ich habe jetzt alle Daten aus den beschriebenen Enphase Skripten, inkl automatischen Tokenbezug per mqtt an evcc schicken können....
                        Daten aus iobroker zu evcc übertragen
                        • D dexic
                          @Steffe-S.
                          Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                          Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #155
                          @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          @Steffe-S.
                          mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
                          Skript:
                          for (const i in obj) {
                              const value = obj[i];
                              const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                              if (typeof value == 'object') {
                                  IObSetState(id + '.' + attr, value);
                              } else {
                                  if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                      if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                          setState(id + '.' + attr, value, true);
                                      } else { // It is a number or date
                                          if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                             setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                          } else { // Number
                                             setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                  } else { // New object / Create
                                          createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                             createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                             createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                          } else { // Number
                                             createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                          nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
                          Edit 16.06.2025: diese Änderung habe ich in das Skript Enphase_Envoy_Datenabfrage schon hinzugefügt.
                          K Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Steffe-S.
                            Skript:
                                } else {
                                            } else { // Number
                                            } else { // Number
                            Kentrath
                            #156
                            @steffe-s
                            Vielen Dank
                            Habt Ihr Euch schon mal Gedanken gemacht über Netzladen des Akkus? Die dunkle Jahreszeit kommt bald und da könnte es durchaus Sinn machen. Meine erste Recherche hat ergeben, dass man dafür eine spezielle Subskription für die API benötigt. Anders geht es nicht. 1komma5 Grad (mein Installateur) soll es können, ich möchte aber nicht deren System nutzen.
                            Zur Not wäre auch eine Entlade Sperre für günstige Zeiten hilfreich. Ich habe einen Smartmeter sowie einen flexiblen Stromtarif.
                            • K Kentrath
                              @steffe-s
                              Vielen Dank
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #157
                              @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                              @steffe-s
                              Vielen Dank
                              Ich habe an Enphase vor ein paar Monaten eine Anfrage, bezüglich Entladesperre bei Wallboxladung, gestellt. Die Antwort war kurz und knapp : es geht nicht und ist auch nicht geplant.
                              Wenn Du nähere Infos hast, wäre das für viele Enphasebesitzer sehr informativ.
                                @steffe-s
                                Vielen Dank
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #158
                                @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                @steffe-s
                                Vielen Dank
                                Hier nochmal die Antwort:
                                Unser Entwicklungsteam hat bestätigt, dass wir derzeit keinen API-Befehl zum Stoppen des Batterieverbrauchs beim Laden des Autos haben.
                                Wir haben sie gebeten, die Entwicklung der API anhand Ihres Feedbacks zu prüfen.
                                NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @steffe-s
                                  Vielen Dank
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #159
                                  Hi Steff
                                  Seit Stromausfall bekomm ich nur Fehler
                                  15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:19:43.293	[info ]: javascript.1 (546) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                  15.9.2024, 19:19:43.311	[info ]: javascript.0 (72681) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                  15.9.2024, 19:19:43.389	[info ]: javascript.0 (72681) Start JavaScript script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage (Blockly)
                                  15.9.2024, 19:19:43.400	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                  15.9.2024, 19:19:43.404	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Response from login: {"message":"success","session_id":"2e30e38b6f98b9ed206c244f9e8bf6e6","manager_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InNlc3Npb25faWQiOiIyZTMwZTM4YjZmOThiOWVkMjA2YzI0NGY5ZThiZjZlNiIsImNvbXBhbnlfaWQiOm51bGwsImVtYWlsX2lkIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQiLCJ1c2VyX2lkIjo0MjIzOTg4LCJjbGllbnRfYXBwIjoiaXRrMyIsImZpcnN0X25hbWUiOiJDaHJpc3RpYW4iLCJsYXN0X25hbWUiOiJXaW1tZXIiLCJsb2dpbl91c2VyIjpudWxsLCJpc19kaXN0cmlidXRvciI6ZmFsc2V9LCJleHAiOjE3MjcwMjU1ODUsInN1YiI6ImNocmlzdGlhbkBuZWdhLmF0In0.xmPJI-pvIaA--HHYi0xuR_ZjIkFL6L4fch3TUP860Ok","is_consumer":true,"system_id":4768987}
                                  15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: 2. Login to entrez.enphaseenergy.com to get new token...
                                  15.9.2024, 19:19:46.053	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTU2Nzg1LCJpYXQiOjE3MjY0MjA3ODUsImp0aSI6Ijg1YzM2YTZmLTllMmUtNDcyYi04Y2U1LTRhMGE0ZDI0YmI5NSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.O9HRXQ7j1nsu3D6NjCbfbHuopfy9SirEDmlNfr-uFSEW4g99A-YSF3Yyw_MRJke2xiDI6dx5KqWElHfvosQo4g
                                  15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  hier der Debug
                                  16.9.2024, 01:30:52.481	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTc5MDUyLCJpYXQiOjE3MjY0NDMwNTIsImp0aSI6ImU0M2RiOTdmLWZiNmYtNDVkYy1iMzRkLTA5OWRmNDFhYzFkYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.ulpodtLXGwLpF10gxsu6PEnuw_UPL5z8WU7iH47d82pXvdU9Rhs8Hgip0AY3wKuUcQyaXuOXPwjlHWS36iDqmA
                                  16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.099	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.099	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                  16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  16.9.2024, 01:31:05.127	[info ]: javascript.0 (273734) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    Hier nochmal die Antwort:
                                    Hi Steff
                                    Seit Stromausfall bekomm ich nur Fehler
                                    15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:19:43.293	[info ]: javascript.1 (546) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                    15.9.2024, 19:19:43.311	[info ]: javascript.0 (72681) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                    15.9.2024, 19:19:43.389	[info ]: javascript.0 (72681) Start JavaScript script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage (Blockly)
                                    15.9.2024, 19:19:43.400	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                    15.9.2024, 19:19:43.404	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Response from login: {"message":"success","session_id":"2e30e38b6f98b9ed206c244f9e8bf6e6","manager_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InNlc3Npb25faWQiOiIyZTMwZTM4YjZmOThiOWVkMjA2YzI0NGY5ZThiZjZlNiIsImNvbXBhbnlfaWQiOm51bGwsImVtYWlsX2lkIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQiLCJ1c2VyX2lkIjo0MjIzOTg4LCJjbGllbnRfYXBwIjoiaXRrMyIsImZpcnN0X25hbWUiOiJDaHJpc3RpYW4iLCJsYXN0X25hbWUiOiJXaW1tZXIiLCJsb2dpbl91c2VyIjpudWxsLCJpc19kaXN0cmlidXRvciI6ZmFsc2V9LCJleHAiOjE3MjcwMjU1ODUsInN1YiI6ImNocmlzdGlhbkBuZWdhLmF0In0.xmPJI-pvIaA--HHYi0xuR_ZjIkFL6L4fch3TUP860Ok","is_consumer":true,"system_id":4768987}
                                    15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: 2. Login to entrez.enphaseenergy.com to get new token...
                                    15.9.2024, 19:19:46.053	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTU2Nzg1LCJpYXQiOjE3MjY0MjA3ODUsImp0aSI6Ijg1YzM2YTZmLTllMmUtNDcyYi04Y2U1LTRhMGE0ZDI0YmI5NSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.O9HRXQ7j1nsu3D6NjCbfbHuopfy9SirEDmlNfr-uFSEW4g99A-YSF3Yyw_MRJke2xiDI6dx5KqWElHfvosQo4g
                                    15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    hier der Debug
                                    16.9.2024, 01:30:52.481	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTc5MDUyLCJpYXQiOjE3MjY0NDMwNTIsImp0aSI6ImU0M2RiOTdmLWZiNmYtNDVkYy1iMzRkLTA5OWRmNDFhYzFkYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.ulpodtLXGwLpF10gxsu6PEnuw_UPL5z8WU7iH47d82pXvdU9Rhs8Hgip0AY3wKuUcQyaXuOXPwjlHWS36iDqmA
                                    16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.099	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.099	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                                    16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    16.9.2024, 01:31:05.127	[info ]: javascript.0 (273734) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    #160
                                    @negalein
                                    funktioniert denn Deine App? Werden überhaupt Daten angezeigt?
                                    oh ha, ich habe auch ganz viele Meldungen und das auch ohne Stromausfall!
                                    2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                                    2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                                    2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                                    2024-09-15 19:56:00.802 - warn: javascript.0 (551) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-09-15 19:56:10.560 - warn: javascript.0 (551) State "0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id_str" not found
                                    2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                    2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                                    2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                                    2024-09-15 19:56:10.563 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                                    Edit 10.33 Uhr:
                                    ich habe den JAVA-Skript Adapter gestoppt , dann habe ich den kompletten "Task-Ordner" unter "0_userdata -> 0 -> enphase -> livedata " gelöscht und im Anschluss den JAVA-Skript Adapter neu gestartet. Seitdem keine Meldungen mehr.
                                    bei mir sind neben dem neuen Task-Ordner die Datenpunkte: task_id , task_id_str , usw siehe Bild (4 Datenpunkte) dazugekommen,
                                    Anmerkung: Die Daten des Envoy kamen aber auch mit der Fehlermeldung immer zuverlässig an.
                                    ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                      @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                      @steffe-s
                                      Vielen Dank
                                      Habt Ihr Euch schon mal Gedanken gemacht über Netzladen des Akkus? Die dunkle Jahreszeit kommt bald und da könnte es durchaus Sinn machen. Meine erste Recherche hat ergeben, dass man dafür eine spezielle Subskription für die API benötigt. Anders geht es nicht. 1komma5 Grad (mein Installateur) soll es können, ich möchte aber nicht deren System nutzen.
                                      Zur Not wäre auch eine Entlade Sperre für günstige Zeiten hilfreich. Ich habe einen Smartmeter sowie einen flexiblen Stromtarif.
                                      Ich habe an Enphase vor ein paar Monaten eine Anfrage, bezüglich Entladesperre bei Wallboxladung, gestellt. Die Antwort war kurz und knapp : es geht nicht und ist auch nicht geplant.
                                      Wenn Du nähere Infos hast, wäre das für viele Enphasebesitzer sehr informativ.
                                      Hier nochmal die Antwort:
                                      Unser Entwicklungsteam hat bestätigt, dass wir derzeit keinen API-Befehl zum Stoppen des Batterieverbrauchs beim Laden des Autos haben.
                                      Wir haben sie gebeten, die Entwicklung der API anhand Ihres Feedbacks zu prüfen.
                                      Kentrath
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
                                      #161
                                      @steffe-s
                                      Kleines Update von mir. Ich habe kurz mit dem Support gesprochen und die haben die AI Option wohl frei geschaltet. Zudem hat sie einen Reboot gemacht, da das wohl nach dem letzten Update nicht passiert ist. Die Version soll aber etwas buggy sein und erst Ende September wieder richtig funktionieren.
                                      Nach einer kurzen Wartezeit ist bei mir der Modus AI zu sehen. Aktivieren kann ich ihn nicht, da ich keinen dynamischen Stromtarif auswählen kann. Vielleicht geht das auch bald...
                                      • K Kentrath
                                        @steffe-s
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #162
                                        was ist das und wo ist das zu finden?
                                        welche App-Version hast du?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Kentrath
                                          #163
                                          @negalein
                                          Die Firmware ist D8.2.4264
                                          Die App hat die Version 3.8.1
                                          Wie geschrieben, das tauchte erst nach einem Telefonat auf. Der Support hat etwas verändert.
                                          Mittlerweile konnte ich auch auf dynamischen Tarif umstellen.
                                          https://enphase.com/de-de/installers/iq-energy-management/ai-optimization
