  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @steffe-s
    Hi Steffen!
    Ja, eigentlich nur
    • Produktion
    • Bezug
    • Einspeisung
    • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
    Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
    @negalein
    Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
    Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
    Datenpunkt:
    Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
    Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #81
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    hat bei mir nicht funktioniert.
    Habs nochmal neu aktiviert und jetzt läufts.
    ° Fixer ---> iob fix
      @steffe-s
      Hi Steffen!
      Ja, eigentlich nur
      • Produktion
      • Bezug
      • Einspeisung
      @negalein
      Datenpunkt:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      Datenpunkt
      muss der selbst angelegt werden?
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
        Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
        Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
        Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
        Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
        Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #83
        Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
        Wo stell ich die Zeit um?
        Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
        0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. :)
        • NegaleinN Negalein
          Datenpunkt
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #84
          Datenpunkt
          ja bitte
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #85
            die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
              Datenpunkt
              ja bitte
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #86
              @steffe-s
              PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
              Erzeugung sind 5993
              Hausverbrauch sind 3132
              Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
              Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. ;)
              Jetzt passt es.
              -1
                @steffe-s
                Erzeugung sind 5993
                Jetzt passt es.
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #87
                @negalein
                super, wenn Du keinen Akku hast, brauchst Du nichts ändern, die Akkudaten kommen auch über Punkt 6 LIVEDATA.
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #88
                  @steffe-s
                  bei mir werden seit 13:46 (Zeit des neuen Blocklys) nicht mehr aktualisiert.
                  Edit: gelöst! Hatte 5. Get PV MICRO INVERTER deaktiviert.
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #89
                    @steffe-s
                    nächster Error
                    javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                    Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @steffe-s
                      nächster Error
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #90
                      @negalein
                      Welche Zeit hast Du eingestellt? Mit 15 Sekunden läuft es bei mir mit 25 Microwechselrichterdaten und 2 Batterien ohne Probleme.
                      • RolloDR RolloD
                        @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
                        Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #91
                        @rollod, bei meiner ersten Version sehe ich den Fluss genau so, wie in der App. Die Linien verschwinden auch, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                        Welchen Wert / Datenpunkt brauchst Du denn noch? Als Einspeisewert habe einen positiven Wert erzeugt, der dann abgefragt wird.
                        Kannst Du vielleicht noch beschreiben, wie die Punkte schneller / langsamer werden?
                        Gruss Steffen
                          Gruss Steffen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #92
                          im Reiter "Schriftart, Linie und Element"
                          • E Offline
                            Esmax666
                            #93
                            Ich werde bald ein Enphase lösung haben und laut enphase sollte ich home assitant nehmen
                            https://enphase.com/de-de/homeowners/connected-appliances
                            Aber man könnte auch mit diese skript alles machen ?
                            Ich verstehe das nicht so gut warum man redet immer mehr von homeassistant, was wäre die vorteile ?
                            Übrigens, kann man auch die Akku über das Netz nachladen ?
                            Vielen Dank!
                            • E Esmax666
                              Vielen Dank!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #94
                              @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                              home assitant
                              Home Assistant & Home Connect sind 2 verschiedene Systeme.
                              Enphase schreibt von "Home Connect".
                              meiner Meinung nach, ja definitiv.
                              eventuell die Integration, weil HASS (Home Assistant) ein Plugin für Enphase hat.
                              mehr aber auch nicht!
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                home assitant
                                Esmax666
                                #95
                                @negalein ach so ja stimmt, habe zu oft "Home assitant" ... sorry
                                kann man über plugin oder Skript die Enphase Akku über ganz normal Stromnetz nachladen ? gibt es ein trick ?
                                • Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #96
                                  das geht noch nicht, soll wohl aber kommen, ob das dann mit dem Skript geht kann noch nicht gesagt werden.
                                  Ich habe auch schon eine Anfrage an das Enphase Team gestellt, ob man den Akku während des Ladevorgangs eines E-Autos abschalten kann. Auch die noch keine Rückmeldung
                                    @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    bewegen sich die Punkte auf der Linie???
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #97
                                    ... der Adapter ist Super, ich habe mal was gebaut...
                                      Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
                                      ich verwende nicht alles aus der View.
                                      Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
                                      Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
                                      Esmax666
                                      #98
                                      @negalein wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                                      Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Esmax666
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #99
                                        Eigentlich sollte es doch reichen, wenn ich das Skript aus den Energieflussadapter hochlade?
                                        Aber ich habe ja teilweise andere Datenpunkte, die müssten dann angepasst werden.
                                          Esmax666
                                          #100
                                          @steffe-s ich muss mal genau checken wie es genau geht
                                          Frage:
                                          1- Kann man mit iobroker eine Batterie einer anderen Marke laden als mit iobroker?
                                          2 - Ist es auch möglich, WarmWasser zu erhitzen, wenn ich zu viel produziere?
                                          So wo ich das verstehe geht das mit enphase system nicht so gut und man muss etwas selber basteln ? wie kann man das am besten machen ?
