  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 938.4k Aufrufe 127 Beobachtet
  • G gooflo
    @woogelstone mit dem Fehler kann ich leider auch nicht viel anfangen. Schick doch mal Deine komplette Konfiguration, vielleicht fällt da was auf. Den D2M Zusatzakku kannst Du nicht auslesen, da bekommst Du nur den Akkustand über den PowerStream.
    Ich gehe davon aus in der App funktioniert alles ganz normal, d.h. Powerstream ist per WLAN eingebunden (und nicht nur per Bluetooth) und erreichbar?
    WoogelstoneW Offline
    Woogelstone
    #1581
    @gooflo
    danke erstmal für die Antwort:
    in der App geht alles seinen Lauf.
    Im script bin ich an Anleitung gegangen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • WoogelstoneW Woogelstone
      @gooflo
      gooflo
      #1582
      @woogelstone das hier hast Du gemacht?
      Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
      WoogelstoneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gooflo
        Woogelstone
        schrieb am zuletzt editiert von Woogelstone
        #1583
        @gooflo
        habe ich auch gemacht .
        Sind eingetragen.
        Hier mal die Config:
        // Systemkoordinaten werden versucht zu ermitteln und als Default den Variablen zugeordnet.
        var latitude
        var longitude;
        // Ermitteln des Standortes aus den Einstellungen.
        getStandortKoordinaten()
        // Protokollierung einzelner Geräte bei Bedarf
        const logpath = '/opt/iobroker/log/';
        const SERIAL_TO_LOG = "XXXXXXXXXXXXX"
        const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
        **********  YOUR DATA HERE  ************
        var ConfigData = {
            email: "xxxxxx",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
            passwort: "xxxxxx",
            SmartmeterID: "mqtt.0.Energy.sdm630.power",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
            seriennummern: [
                //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                    seriennummer: "HWxxxxxxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                    name: "PowerStreamPool",                        // beliebiger Name
                    MaxPower: 800,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                    subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                    typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                    // Parameter an hier nur für PowerStream.
                    regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                    RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                    hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                    battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                    battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                    prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                    lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                    lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                    seriennummer: "HWxxxxxxx",
                    typ: "SM",
            AdditionalPowerAvgPeriod: 15000,                    // Zeitraum in ms in denen ein Durchschittswert der Summe von AdditionalPower erstellt wird
            AdditionalPower: [                                  // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                    name: "Growatt2000SH",                       // Beliebiger Name
                    id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                    factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                    offset: 0,                                  // Wert wird zum Messwert addiert um Messabweichungen ausgleichen zu können
                    NoFeedIn: false,                            // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                    NoPV: false,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
            // Erweiterte Einstellungen:
            SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
            SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
            RegulationIntervalSec: 15,                          // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
            Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
            RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
            RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
            SerialReverse: false,                               // true: im serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) werden die PS in umgekehrter Rheihenfolge duchfaufen
            BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
            Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
            MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
            MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
            ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
            statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
            latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
            longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
        Der Growatt ist nur erstmals so drin , bringt noch keine daten
          @gooflo
          Sind eingetragen.
          var latitude
          var longitude;
          var ConfigData = {
              passwort: "xxxxxx",
              seriennummern: [
                      typ: "SM",
          gooflo
          #1584
          @woogelstone mir fällt leider nichts auf, sorry. Es scheint ja so als würde die MQTT Verbindung nicht klappen, was eigentlich nur daran liegen kann, dass email oder Passwort oder HW ID nicht stimmt. Wenn die drei stimmen weiß ich auch nicht weiter.
          • G gooflo
            Woogelstone
            #1585
            @gooflo
            er zeigt mir an das er mit dem MQTT von ECOFLOW verbunden ist.
            Die ganze Sache IOBROKER läuft bei mir auf einen Server mit PROXMOX im Docker Container.
            Es laufen aber alle anderen Projekte ohne Fehler in der Verbindung .
            Wenn ich den Skript starte sieht es so aus :
            javascript.0	09:58:54.770	info	Start JavaScript script.js.EcoFlow-Connector (Javascript/js)
            javascript.0	09:58:54.982	info	script.js.EcoFlow-Connector: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	09:58:55.063	info	script.js.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
            javascript.0	09:59:09.798	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
            javascript.0	09:59:09.798	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
            javascript.0	09:59:09.801	info	script.js.EcoFlow-Connector: PowerStream [PowerStreamPool] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
            javascript.0	09:59:24.797	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
            javascript.0	09:59:24.797	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
            Er liest aber keine Daten aus dem EcoflowMQTT im IOBROKER ändert sich nichts.
            D G 2 Antworten Letzte Antwort
              @gooflo
              DJVanity
              #1586
              ich habe mal eine generelle Frage, vielleicht wurde sie ja schonmal beantwortet, falls ja verzeiht bitte.
              Ist es möglich in das Skript 3 Powerstreams zu hinterlegen, die sich die Arbeit teilen -> Sprich bedarf 300W Grundlast -> PS1 100W, PS2 100W, PS3 100W.
              Könnte man das Script mit geringen Aufwand anpassen?
              • D DJVanity
                gooflo
                schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                #1587
                @djvanity das kann das Skript (ich habe z.B. 2 Stück), der Code ist so geschrieben, dass es beliebig viele sein können.
                  @gooflo
                  gooflo
                  #1588
                  @woogelstone tja, keine Ahnung. Hast Du mal probiert über das Logging noch mehr zu erfahren? Also hier:
                  const SERIAL_TO_LOG = "xxx"
                  const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                  mal die Seriennummer und LogAllOfSerial auf true letzten und dann im Logfile schauen, was da so steht
                  • G gooflo
                    DJVanity
                    #1589
                    @gooflo alles klar danke! ich werd mich mal bei dir melden, ich bin immer noch nicht dazu gekommen dein "Winterscript" zu testen :-)
                    • G gooflo
                      Woogelstone
                      #1590
                      @gooflo
                      danke für deine Hilfe.
                      Der DUMME bin ich .
                      Mann sollte auch die Richtige EMAIL eintragen.
                      Jetzt läuft alles perfekt.
                      Aber dennoch mehrfach Danke !!!!
                      • WoogelstoneW Offline
                        Woogelstone
                        #1591
                        da sie Sache ja jetzt läuft, habe ich da eine andere Frage:
                        ist es möglich das der WR ,wenn keine Leistung mehr auf den Solarzelle ist, sich nicht abzuschalten ?
                        Ich habe ja 2 KW Akku dran nur den Erweiterung's Akku , also ohne AC USB und so weiter.
                        Er sollte ja dazu dienen im Dunkeln mein Kühlschrank u.s.w zu versorgen.
                          gooflo
                          #1592
                          @woogelstone was genau meinst Du? Der WR sollte das einspeisen, was benötigt wird, entweder über eine smarte Messung im Zähler- oder Sicherungskasten, oder über Smart Plugs oder/und über Grundlast.
                          • G Offline
                            guhfy9966
                            #1593
                            Hat jemand von euch den Ecoflow Alternator (Batterieladegerät) schon auslesen und steuern können?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G gooflo
                              Woogelstone
                              #1594
                              @gooflo
                              ich habe ja den Powerstream und als Akku den Delta2 Max ZUSATZAKKU , ohne MASTER DELTA2.
                              Ich habe als Last in der App 50 Watt dauerlast eingestellt und Stromversorgungsmodus -> Stromversorgung prio. eingestellt.
                              Wenn es jetzt zum Abend geht und die Zellen keine Spannung mehr liefern geht der Powerstream aus !
                              Er schaltet sich ab , ob wohl der Akku Strom bringt , man kann es ja auf der App sehen .
                              Also auch keine Benutzung der Gespeicherten Energie in der Nacht und das Bier im Kühlschrank wird warm :(
                              Ich habe den Support schon angeschrieben , aber helfen kann der auch nicht .
                              Kann man im Script was einstellen das der Powerstream nicht ausgeht sonder sich durch den Akku am Leben hält ?
                              Was mir auffällt , der Skript läuft , aber wer hat jetzt Vorrang ? Die APP oder der Skript
                              Ich finde da meine Growatt Insel Lösung besser , aufbauen und los.
                              NACHTRAG:
                              Mir ist aufgefallen das die Daten in IOBrocker oder Home Assistant nur neu eingelesen werden wenn die App auf dem Handy an ist !!
                              Mach ich sie aus gibt es keine neuen Daten .
                              • G guhfy9966
                                foxthefox
                                #1595
                                @guhfy9966
                                Beim ecoflow-mqtt Adapter habe ich ein Issue über das ich schon Beispieldaten und Befehle bekommen habe. Datenstruktur ist relativ klein, aber dennoch nicht alles interpretierbar. Befehle sind relativ klar. Beides werde ich testweise in den Adapter bringen, um die Datenanalyse zu vereinfachen.
                                Adapterüberblick: Profil Github;
                                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                Ein Aufruf: video
                                  @gooflo
                                  NACHTRAG:
                                  gooflo
                                  #1596
                                  @woogelstone ich glaube wir müssen zurück zum Anfang. Was willst Du mit Deinem Setup erreichen, welche Hardware hast Du außer Powerstream und D2M Zusatzakku? Erst dann kann ich Dir ggf. helfen. Für mich hört es sich so an als bräuchtest du das Skript gar nicht, nutzt es aber ohne passende Hardware. Andererseits sehe ich in der Config eine SmartmeterID konfiguriert, wenn dort der korrekte Verbrauch ermittelt wird, kannst Du das Skript nutzen, um am Einspeisepunkt einzuspeisen. Könnte sein, dass Du ein Verbindungsproblem hast, von dem auch manche Nutzern schon berichteten weil Ecoflow die API umstellt, umgestellt hat (siehe weiter unten ältere Beiträge). Um nur einen Kühlschrank zu betreiben und sonst nix würde ich einen Smartplug verwenden und nur die App.
                                  WoogelstoneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gooflo
                                    Woogelstone
                                    #1597
                                    @gooflo
                                    danke
                                    • G gooflo
                                      Woogelstone
                                      #1598
                                      @hoffnungslos
                                      Danke erstmal das Du Dich der Sache angenommen hast.
                                      Es sieht hier wie folgt aus:
                                      5KW Growatt Inselanlage mit 14KW Akku 🙂
                                      2,4 KW Growatt 2000 ohne Akku , geht gleich ins Haus 1 Stock und Garten Garage🙂
                                      1 KW Poll Growatt 800 ohne Akku . Hier ist jetzt der Ecoflow Powerstream mit Delta2 Max Zusatztakku ohne Master dran.
                                      zum testen bis jetzt 1 Smartplug von eco.
                                      Diese Gruppe soll, wenn es Nacht wird, die Außenanlage, einen eigenen Stromzahler SDM630, mit Strom versorgen, verbrauchen um die 30 bis 100 Watt über Nacht die Stunde,
                                      im Sommer ein wenig mehr.
                                      Alle Stromzähler werden mit einem ESP ausgelesen und einem eigenen Server mit IObroker und Mqtt , Home Assis. usw. gesendet.
                                      Es geht ja darum, dass der Powerstream auch dann abschaltet, wenn ich ihn eine Automatisierung mit der App verpasse.
                                      Sonnenuntergang ->Hausstrom-Bedarf 100watt, Sonnenaufgang->Stromspeicherfüllen.
                                      Ich habe noch einen weiteren Powerstream den ich einbinden wollte , aber ich sehe da keine Sünde drin wenn die Geräte nicht das machen
                                      was versprochen wurde .
                                      Dann schicke ich das Zeug zurück und baue was anderes auf.
                                      • F foxthefox
                                        @guhfy9966
                                        guhfy9966
                                        #1599
                                        @foxthefox wenn ich den mqtt Adapter und das Script nutze, gibt es nicht Probleme mit der Ecoflow Api?
                                        • G guhfy9966
                                          foxthefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                          #1600
                                          @guhfy9966
                                          Keine Ahnung ob sich da etwas verhakt. Denkbar wäre ein Abgleich über die Seriennummer. Allerdings muss erstmal erkannt sein, dass es sich nicht um eine App handelt.
                                          Edit:
                                          Wobei mir grad nicht klar ist ob das Script die offizielle API nutzt oder die inoffizielle. Solange man bei der inoffiziellen nicht bei jedem Neustart eine neue App-ID benutzt/generiert, sieht es nach 2 Apss mit mqqt subscription aus. Bei der offiziellen API ist da irgendwas mit 10 pro Tag, aber damit hab ich mich bisher nicht beschäftigt.
                                          Ein Aufruf: video
