  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 127 Beobachtet
  • G gooflo
    @woogelstone mir fällt leider nichts auf, sorry. Es scheint ja so als würde die MQTT Verbindung nicht klappen, was eigentlich nur daran liegen kann, dass email oder Passwort oder HW ID nicht stimmt. Wenn die drei stimmen weiß ich auch nicht weiter.
    WoogelstoneW
    WoogelstoneW
    Woogelstone
    schrieb am zuletzt editiert von Woogelstone
    #1585
    @gooflo
    er zeigt mir an das er mit dem MQTT von ECOFLOW verbunden ist.
    Die ganze Sache IOBROKER läuft bei mir auf einen Server mit PROXMOX im Docker Container.
    Es laufen aber alle anderen Projekte ohne Fehler in der Verbindung .
    Wenn ich den Skript starte sieht es so aus :
    javascript.0	09:58:54.770	info	Start JavaScript script.js.EcoFlow-Connector (Javascript/js)
    javascript.0	09:58:54.982	info	script.js.EcoFlow-Connector: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	09:58:55.063	info	script.js.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
    javascript.0	09:59:09.798	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
    javascript.0	09:59:09.798	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
    javascript.0	09:59:09.801	info	script.js.EcoFlow-Connector: PowerStream [PowerStreamPool] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
    javascript.0	09:59:24.797	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
    javascript.0	09:59:24.797	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
    Er liest aber keine Daten aus dem EcoflowMQTT im IOBROKER ändert sich nichts.
    D G 2 Antworten Letzte Antwort
    • WoogelstoneW Woogelstone
      @gooflo
      D
      D
      DJVanity
      #1586
      ich habe mal eine generelle Frage, vielleicht wurde sie ja schonmal beantwortet, falls ja verzeiht bitte.
      Ist es möglich in das Skript 3 Powerstreams zu hinterlegen, die sich die Arbeit teilen -> Sprich bedarf 300W Grundlast -> PS1 100W, PS2 100W, PS3 100W.
      Könnte man das Script mit geringen Aufwand anpassen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DJVanity
        G
        G
        gooflo
        schrieb am zuletzt editiert von gooflo
        #1587
        @djvanity das kann das Skript (ich habe z.B. 2 Stück), der Code ist so geschrieben, dass es beliebig viele sein können.
          @gooflo
          G
          G
          gooflo
          #1588
          @woogelstone tja, keine Ahnung. Hast Du mal probiert über das Logging noch mehr zu erfahren? Also hier:
          onst logpath = '/opt/iobroker/log/';
          const SERIAL_TO_LOG = "xxx"
          const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
          mal die Seriennummer und LogAllOfSerial auf true letzten und dann im Logfile schauen, was da so steht
          WoogelstoneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gooflo
            D
            D
            DJVanity
            #1589
            @gooflo alles klar danke! ich werd mich mal bei dir melden, ich bin immer noch nicht dazu gekommen dein "Winterscript" zu testen :-)
            • G gooflo
              WoogelstoneW
              WoogelstoneW
              Woogelstone
              #1590
              @gooflo
              danke für deine Hilfe.
              Der DUMME bin ich .
              Mann sollte auch die Richtige EMAIL eintragen.
              Jetzt läuft alles perfekt.
              Aber dennoch mehrfach Danke !!!!
              • WoogelstoneW
                WoogelstoneW
                Woogelstone
                #1591
                da sie Sache ja jetzt läuft, habe ich da eine andere Frage:
                ist es möglich das der WR ,wenn keine Leistung mehr auf den Solarzelle ist, sich nicht abzuschalten ?
                Ich habe ja 2 KW Akku dran nur den Erweiterung's Akku , also ohne AC USB und so weiter.
                Er sollte ja dazu dienen im Dunkeln mein Kühlschrank u.s.w zu versorgen.
                  G
                  G
                  gooflo
                  #1592
                  @woogelstone was genau meinst Du? Der WR sollte das einspeisen, was benötigt wird, entweder über eine smarte Messung im Zähler- oder Sicherungskasten, oder über Smart Plugs oder/und über Grundlast.
                  • G
                    G
                    guhfy9966
                    #1593
                    Hat jemand von euch den Ecoflow Alternator (Batterieladegerät) schon auslesen und steuern können?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gooflo
                      WoogelstoneW
                      WoogelstoneW
                      Woogelstone
                      #1594
                      @gooflo
                      ich habe ja den Powerstream und als Akku den Delta2 Max ZUSATZAKKU , ohne MASTER DELTA2.
                      Ich habe als Last in der App 50 Watt dauerlast eingestellt und Stromversorgungsmodus -> Stromversorgung prio. eingestellt.
                      Wenn es jetzt zum Abend geht und die Zellen keine Spannung mehr liefern geht der Powerstream aus !
                      Er schaltet sich ab , ob wohl der Akku Strom bringt , man kann es ja auf der App sehen .
                      Also auch keine Benutzung der Gespeicherten Energie in der Nacht und das Bier im Kühlschrank wird warm :(
                      Ich habe den Support schon angeschrieben , aber helfen kann der auch nicht .
                      Kann man im Script was einstellen das der Powerstream nicht ausgeht sonder sich durch den Akku am Leben hält ?
                      Was mir auffällt , der Skript läuft , aber wer hat jetzt Vorrang ? Die APP oder der Skript
                      Ich finde da meine Growatt Insel Lösung besser , aufbauen und los.
                      NACHTRAG:
                      Mir ist aufgefallen das die Daten in IOBrocker oder Home Assistant nur neu eingelesen werden wenn die App auf dem Handy an ist !!
                      Mach ich sie aus gibt es keine neuen Daten .
                      • G guhfy9966
                        F
                        F
                        foxthefox
                        #1595
                        @guhfy9966
                        Beim ecoflow-mqtt Adapter habe ich ein Issue über das ich schon Beispieldaten und Befehle bekommen habe. Datenstruktur ist relativ klein, aber dennoch nicht alles interpretierbar. Befehle sind relativ klar. Beides werde ich testweise in den Adapter bringen, um die Datenanalyse zu vereinfachen.
                        Adapterüberblick: Profil Github;
                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                        Ein Aufruf: video
                          @gooflo
                          NACHTRAG:
                          G
                          G
                          gooflo
                          #1596
                          @woogelstone ich glaube wir müssen zurück zum Anfang. Was willst Du mit Deinem Setup erreichen, welche Hardware hast Du außer Powerstream und D2M Zusatzakku? Erst dann kann ich Dir ggf. helfen. Für mich hört es sich so an als bräuchtest du das Skript gar nicht, nutzt es aber ohne passende Hardware. Andererseits sehe ich in der Config eine SmartmeterID konfiguriert, wenn dort der korrekte Verbrauch ermittelt wird, kannst Du das Skript nutzen, um am Einspeisepunkt einzuspeisen. Könnte sein, dass Du ein Verbindungsproblem hast, von dem auch manche Nutzern schon berichteten weil Ecoflow die API umstellt, umgestellt hat (siehe weiter unten ältere Beiträge). Um nur einen Kühlschrank zu betreiben und sonst nix würde ich einen Smartplug verwenden und nur die App.
                          WoogelstoneW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gooflo
                            WoogelstoneW
                            WoogelstoneW
                            Woogelstone
                            #1597
                            @gooflo
                            danke
                            • G gooflo
                              WoogelstoneW
                              WoogelstoneW
                              Woogelstone
                              #1598
                              @hoffnungslos
                              Danke erstmal das Du Dich der Sache angenommen hast.
                              Es sieht hier wie folgt aus:
                              5KW Growatt Inselanlage mit 14KW Akku 🙂
                              2,4 KW Growatt 2000 ohne Akku , geht gleich ins Haus 1 Stock und Garten Garage🙂
                              1 KW Poll Growatt 800 ohne Akku . Hier ist jetzt der Ecoflow Powerstream mit Delta2 Max Zusatztakku ohne Master dran.
                              zum testen bis jetzt 1 Smartplug von eco.
                              Diese Gruppe soll, wenn es Nacht wird, die Außenanlage, einen eigenen Stromzahler SDM630, mit Strom versorgen, verbrauchen um die 30 bis 100 Watt über Nacht die Stunde,
                              im Sommer ein wenig mehr.
                              Alle Stromzähler werden mit einem ESP ausgelesen und einem eigenen Server mit IObroker und Mqtt , Home Assis. usw. gesendet.
                              Es geht ja darum, dass der Powerstream auch dann abschaltet, wenn ich ihn eine Automatisierung mit der App verpasse.
                              Sonnenuntergang ->Hausstrom-Bedarf 100watt, Sonnenaufgang->Stromspeicherfüllen.
                              Ich habe noch einen weiteren Powerstream den ich einbinden wollte , aber ich sehe da keine Sünde drin wenn die Geräte nicht das machen
                              was versprochen wurde .
                              Dann schicke ich das Zeug zurück und baue was anderes auf.
                              • F foxthefox
                                @guhfy9966
                                G
                                G
                                guhfy9966
                                #1599
                                @foxthefox wenn ich den mqtt Adapter und das Script nutze, gibt es nicht Probleme mit der Ecoflow Api?
                                • G guhfy9966
                                  F
                                  F
                                  foxthefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                  #1600
                                  @guhfy9966
                                  Keine Ahnung ob sich da etwas verhakt. Denkbar wäre ein Abgleich über die Seriennummer. Allerdings muss erstmal erkannt sein, dass es sich nicht um eine App handelt.
                                  Edit:
                                  Wobei mir grad nicht klar ist ob das Script die offizielle API nutzt oder die inoffizielle. Solange man bei der inoffiziellen nicht bei jedem Neustart eine neue App-ID benutzt/generiert, sieht es nach 2 Apss mit mqqt subscription aus. Bei der offiziellen API ist da irgendwas mit 10 pro Tag, aber damit hab ich mich bisher nicht beschäftigt.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • DeKaiD
                                    DeKaiD
                                    DeKai
                                    #1601
                                    ich hab das Script mit Tibber-Puls in verwendung.
                                    leider bekomme ich es nicht so recht ans laufen. Ich bekommen die Daten vom Tibber Puls (über die lokale Einbindung) über das Script in den IObroker.
                                    Im Ecoflow Script komen die Daten auch nach (RealPower zeigt gleiche werte wie "Power" vom Tibber Script)
                                    Ich hab die PowerStream und Delta2Max mit den richtigen Seriennummern eingegeben.
                                    Ich kann auch über die Writables "SetAC" eine leistung setzen die die PowerStream dann abgeibt.
                                    Jezt kommt das Problem.
                                    Es ist gerade Dunkel -> die PV liefert kein Strom.
                                    Die Batterie ist zu 84% geladen also sollte ich doch erwarten können das das Script meinen Strombedarf über dieses Script deckt?
                                    Statt dessen meint das Script das meine Batterie bei 0% ist und speist nichts ein.
                                    Vielen dank für das Scrip und die Arbeit! Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke dafür auch schon mal.
                                    javascript.0	21:53:06.196	info	Start JavaScript script.js.Ecoflow_Adapter (Javascript/js)
                                    javascript.0	21:53:06.339	info	script.js.Ecoflow_Adapter: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	21:53:06.416	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                    javascript.0	21:53:11.213	info	script.js.Ecoflow_Adapter: SetBasePower !
                                    javascript.0	21:53:11.215	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                    javascript.0	21:53:11.215	info	script.js.Ecoflow_Adapter: otherPS (PSonly): 0
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: otherPS (all): 0
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : 0
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: *************************************
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Hausstrom: 221
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: lowestValue Realpower: 221
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Lastcutoff: 0
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: gapSumme: 0
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Bedarf : 191
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Gobal totalPV: 0
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PVBedarf : 10
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: BatBedarf: 181
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: PVfaktor:1
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Batfaktor:1
                                    javascript.0	21:53:11.216	info	script.js.Ecoflow_Adapter: ueberschuss:0
                                    javascript.0	21:53:11.219	info	script.js.Ecoflow_Adapter: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 0 W
                                    javascript.0	21:53:12.092	info	Stopping script script.js.Ecoflow_Adapter
                                    G E S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • DeKaiD DeKai
                                      G
                                      G
                                      gooflo
                                      #1602
                                      @niklas-krol sieht so aus als würde die Batteriekapazität nicht korrekt ausgelesen, aber keine Ahnung warum. Wird es in der App richtig angezeigt?
                                      InverterHeartbeat.batSoc
                                      ist der Wert, der bei Dir 0 ist aber eigentlich 84 sein müsste.
                                      • M
                                        M
                                        MaxKann
                                        #1603
                                        ich habe mich zwar erst heute angemeldet, bin aber Mitleser und Praktizierer der ersten Stunde :) Danke für das tolle Skript!
                                        Ich wollte nochmal explizit fragen, wie wir perspektivisch das Skript am Leben halten.
                                        Momentan liegt hier ein altes iPhone rund um die Uhr in der Ecke und startet regelmäßig die Ecoflow App. Nicht wirklich eine nachhaltige Lösung.
                                        Wäre es nicht möglich, das Skript auf die aktuelle API umzuziehen, z.B. mit Hilfe von dieser Lösung:
                                        https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape
                                        VG Max
                                        • M MaxKann
                                          VG Max
                                          F
                                          F
                                          foxthefox
                                          #1604
                                          @maxkann
                                          Ich hatte weiter oben schon einmal ein paar Gedanken geäussert. Grundsätzlich bin ich der Ansicht die Logik und den Zugang zu trennen. Damit wäre das Skript universaler und ist nicht an die ein oder andere Datenquelle festgelegt. Somit müssten die zu nutzenden Objekte explizit (einmalig) konfiguriert werden und das script greift nicht auf intern entstandene Dinge zurück.
                                          Ich habe mich nicht mit der offiziellen API auseinandergesetzt, aber mir scheint als ob dort der Datenfluß eingebremst ist (polling und nicht zu kurze Intervalle). Nativ sind die Geräte sehr redselig und es gibt sekündlich, 2sekündlich Telegramme. Deswegen sehe ich den ursprünglichen Zugang noch als den richtigeren.
                                          Die Ursachen für die Datenlieferung nur bei geöffneter EF-App ist wohl ein Mechanismus durch EF.
                                          Es scheint so, daß nicht alle davon betroffen sind. Ich zum Glück nicht. Auch kann es an den Geräten liegen, z.B. ältere DeltaMax nicht betroffen, dafür aber Delta2Max.
                                          Da mit dem Zugang eine EF-App simuliert wird, wäre aus meiner Sicht der wichtige Schritt herauszufinden, was die EF-App anders macht. Das sollte ein wichtiger Handlungsstrang sein.
                                          Ggf. wird ein "lifeSign" oder "keepAlive" versendet, was die Geräte dann zum Anlass nehmen die Daten weiter zu posten. Das würde aber bedeuten, daß die Geräte grundsätzlich nur nach trigger posten und sonst still sind.
                                          Beim Analysieren von DeltaPro3 Telegrammen sind mir zumindest leere Telegramme aufgefallen, die könnten diese Theorie bestätigen.
                                          Ein Aufruf: video
                                          83.9k
