  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    1.0k
    6.1k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 929.6k Aufrufe 127 Beobachtet
  • G gooflo
    @waly_de danke für den Tip. Falls jemand auch diesen Anwendungsfall hat, hier meine aktuelle Lösung mit einem zweiten Skript, wobei ich im Originalskript in der Konfiguration das hier setze:
    SmartmeterID: "0_userdata.0.ecoflow.TotalActivePowerPlusPlugs",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
    und hier das neue Skript:
    // globale Konfiguration
    var ConfigData = {
        statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",                                          // übernommen
        TotalActivePower : ".TotalActivePower",                                        // Shelly total active power
        TotalActivePowerPlusPlugs : ".TotalActivePowerPlusPlugs",                      // Neuer State für Power mit Plugs in den Userdaten
        SmartmeterID: "shelly.0.shellypro3em#XXXXXXXXXXX.EM0.TotalActivePower",     // übernommen State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
    // state TotalActivePowerPlusPlugs anlegen
    if ( !existsState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs)) {
      createState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs,0,{name: "TotalActivePowerPlusPlugs",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
    } else {
      setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs,0);
    // state TotalActivePower anlegen
    if ( !existsState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower)) {
      createState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower,0,{name: "TotalActivePower",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
    } else {
      setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower,0);
    * @param {string} id
    function getPlugWatts(id)
        let watts = 0
        let age_min = (Date.now() - getState(id).ts) / (1000 * 60)
        let w = Number(getState(id).val)/10
        // sanity check: nur wenn die Daten Daten jünger als 4 min sind oder nicht so hoch werden sie verwendet
        if (age_min < 4 ||  w < 50) {
           watts += w
        // log(id + " " + watts + " W, age (min) = " + age_min)
        return watts
    // wenn der Smartmeter gesetzt wird, die Plugs Watt ermitteln und die states setzen
    on({id: ConfigData.SmartmeterID}, function (obj) {
       let smartMeterTotal = Math.floor(Number(getState(ConfigData.SmartmeterID).val))
       setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower, smartMeterTotal) // store initial TotalActivePower
       let plugsSum = 0
       plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_1.data.plug_heartbeat_pack.watts")
       plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_2.data.plug_heartbeat_pack.watts")
       plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_3data.plug_heartbeat_pack.watts")
       plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_4.data.plug_heartbeat_pack.watts")
       // log("Plugs Watts = " + plugsSum)
       setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs, Math.floor(smartMeterTotal + plugsSum))
    Natürlich müssen für Shelly und Plugs die entsprechenden IDs gesetzt werden.
    AndréBA Offline
    AndréBA Offline
    AndréB
    #1181
    Hey @Waly_de, super Arbeit! Ich setze das grad alles bei mir auf. Da ich Programmierer bin, könnte ich bei Bedarf gern helfen, das Skript weiter zu verbessern und anzupassen.
    Dafür wäre es aber notwendig, es auf GitHub zu veröffentlichen. Dann könnte man da prima zusammen dran arbeiten und Feedback bzw. Bugs "einsammeln" und erreicht auch potentiell mehr Leute. Falls du Interesse hast, meld dich gern mal. Wenn du da keinen Bock drauf oder keine Zeit dafür hast, könnte ich das auch übernehmen - aber es ist ja dein Skript, da bräuchte ich natürlich auch dein OK für :)
    Cheers
    André
    AndréBA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S solarsummer
      @Waly_de Lieben dank für das Script. Dank dem Tibber script zum lokalen auslesen und dem ecoflow-connector-Script braucht mein neue Powerstream keine smartplugs. Es funktioniert alles, obwohl ich neu in iobroker bin, doch eine Sache konnte ich noch nicht finden:
      Wie bekomme ich die korrekte Nach-Kommastelle hin z.b für invOutputWatts ?
      foxthefox
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      #1182
      @solarsummer sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Für das Anschauen der Werte empfehle ich den ecoflow-mqtt Adapter. Der stellt die übermittelten Werte richtig dar und versieht sie auch mit der richtigen Einheit.
      Befehle und Einstellungen kann man damit auch absetzen.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • AndréBA AndréB
        Cheers
        André
        AndréBA Offline
        AndréBA Offline
        AndréB
        #1183
        @andréb said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Nach 5 Minuten länger überlegen, bin ich versucht, gleich einen Adapter auf Basis deines Skriptes zu bauen - zumindest hätte ich Bock, es zu versuchen 😃
        W F 2 Antworten Letzte Antwort
        • AndréBA AndréB
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #1184
          @andréb das finde ich eine gute Idee. Ich wollte es eh irgendwann auf GitHub bringen. Aber ich hab das noch nie gemacht und mich noch nicht überwinden können mich damit zu befassen 😉
          Solange ich die Kontrolle über das Projekt behalte, bin ich mit allem einverstanden. Auch einen Adapter hatte ich schon im Kopf. Wenn du jetzt auch noch Bock hast ein Frontend dafür zu bauen… perfekt ☺️
          Einen GitHub Account hab ich. Wenn du mir hilfst gehen wir das gerne an!
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Ponti92
            #1185
            @Waly_de
            Hi, ich hab noch eine kleine Anmerkung am Regelverhalten des Skripts wenn die Zusatzpower bei PV > 600W regelt. Das funktioniert bis jetzt wunderbar, solange der Hausverbrauch gering ist und die zusätzliche PV Leistung sonst verpuffen würde.
            Dazu habe ich das neue Feature mit dem ExcessCharge mit meiner D2M erfolgreich getestet und das funktioniert sogar in Koombination mit der Zusatzpower wunderbar mit ein paar Verzögerungen beim Ein- bzw. Ausschalten, was nicht so tragisch ist.
            Jedoch hatte ich gerade folgenden Fall:
            Hausverbrauch lag bei 200W, welches durch meine kleine PV Anlage schon abgedeckt war. Die PV Leistung meines Powerstreams lag bei rund 700W (600W Batterie und 100W Zusatzpower).
            Das ganze funktioniert soweit gut, dass es bei Änderung der PV Leistung auch den Zusatzpower Modus wieder verlässt.
            Aber sobald der Hausverbrauch steigt, z.b. durch Kochen auf 2-3kW, regelt das SKript munter im Zusatzpower Modus weiter und versucht die 600W in die Batterie zu speichern und nur den Überschuss davon ins Hausnetz zu leiten.
            Das kann man auch gut im logfile erkennen (PS habe zwei Powerstreams..) :
            15:39:01.394	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 120 W
            15:39:01.459	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 41 W
            15:39:01.537	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (PSonly): 204
            15:39:01.543	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (all): 548.34
            15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
            15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Hausstrom: 3728.17
            15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: lowestValue Realpower: 2692
            15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Lastcutoff: 0
            15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: gapSumme: 0
            15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Bedarf : 2143.66
            15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PStotalPV (+10 W/PS): 0
            15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gobal totalPV: 1653
            15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVBedarf : 0
            15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: BatBedarf: 2143
            15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVfaktor:0
            15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Batfaktor:1
            15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: ueberschuss:0
            15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
            D.h. das Skript kann den Zusatzpower Modus erst verlassen, wenn weniger PV Leistung am Powerstream ankommt und speichert dadurch erst mal so viel es kann anstatt den notwendigen Hausverbrauch zu decken.
            Als die Sonne dann wieder weg war hat das Skript wieder wie gewohnt geregelt:
            15:47:01.854	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
            15:47:01.880	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 400 W
            15:47:01.898	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 400 W
            15:47:02.293	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream2] letzter: 15:47:00 / ACset: 15:47:01
            15:47:16.650	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: SetBasePower !
            15:47:16.749	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (PSonly): 0
            15:47:16.756	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (all): 99.49
            15:47:16.756	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -2
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream2] : -1
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Hausstrom: 1720.51
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: lowestValue Realpower: 2600
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Lastcutoff: 900
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: gapSumme: -3
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Bedarf : 2500.51
            15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PStotalPV (+10 W/PS): 344
            15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gobal totalPV: 425
            15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVBedarf : 344
            15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: BatBedarf: 2156
            15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVfaktor:1
            15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Batfaktor:30.8
            15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: ueberschuss:0
            15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Waly_de
              foxthefox
              #1186
              @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Dann noch ein Vorschlag dazu, extrahiert für den Adapter den Teil des Skriptes der die Regelung und Einstellung betrifft und setzt auf die Objekte aus dem ecoflow-mqtt Adapter auf. Dort ist die Interaktion mit den Geräten schon gelöst, die Einheiten normalisiert und auch die Datenflut eingedämmt, da nur geänderte Werte geschrieben werden.
              Fremde Datenpunkte/Objekte müssen ohnehin eingebunden werden.
              Ein Aufruf: video
              • P Ponti92
                @Waly_de
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                #1187
                @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                ok, ich denke ich habe das fixen können. Ich kann es aber nicht testen im Moment. Kannst Du das bitte für mich machen und mir eine Rückmeldung geben?
                Hier ist die neue Version:
                Es gibt auch noch einige weitere Neue Funktionen:
                (1.2.4) 22.04.2024
                • AdditionalPowerAvgPeriod: Zeitraum in Millisekunden, in dem ein Durchschnittswert der Summe von AdditionalPower berechnet wird.
                • ExcessChargeBatSocMax: Batterieladestand, der kleiner oder gleich diesem Wert sein muss, damit die Überschussladung gestartet wird.
                • ExcessChargeBatSocOff: Batterieladestand, bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird. Wert: 100.
                • SerialReverse: Wenn true, werden im Serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) die Power Sources in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen.
                • externConfig neuer Parameter: create: Wenn true, wird das Objekt unterhalb von statesPrefix angelegt.
                  Ist der Wert false, muss das Objekt bereits existieren oder manuell angelegt werden.
                • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                D A P 4 Antworten Letzte Antwort
                • W Waly_de
                  (1.2.4) 22.04.2024
                  Dreffi
                  #1188
                  @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur Leistungsanpassung:
                  Perfekt! Wird heute noch getestet.
                  Danke!
                    Milchbeck
                    schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                    #1189
                    Wäre es möglich noch einen weiteren battPozOn/ off hinzuzufügen wäre doch super für die je Ofen die mit einem zwischen Modus fürs einspeisen ab einer gewissen Akku Leistung
                    • W Waly_de
                      (1.2.4) 22.04.2024
                      Accu
                      #1190
                      @waly_de seltsamerweise schaltet die neue Version des Skripts bei mir den AC Ladeshelly an der DP nicht mehr an :(
                      • A Accu
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #1191
                        @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        ExcessChargePowerBatSocID richtig konfiguriert? Batterie nicht voll? (<95%)
                        • W Waly_de
                          Accu
                          #1192
                          @waly_de hmm eigentlich schon:
                              // Überschussladung:
                              ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1556567362703892412_DCEBZ8Z8881_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                              ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8Z8881.data.params.bmsMaster.soc",
                              ExcessChargeSwitchMin: 5,                     //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                              ExcessChargeMaxPower: 1700,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                              ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                              ExcessChargeStartPower: 200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                              ExcessChargeStopPower: 50,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                              ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
                              ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
                              ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                              ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
                          • A Accu
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #1193
                            @accu hast du auch subscribe auf true beim delta ?
                            • W Waly_de
                              Accu
                              #1194
                              @waly_de nein - meine DP habe ich auf false gesetzt, so wie ich es beim Vorgängerscript immer hatte
                                          seriennummer: "DCEBZ8Z11111",
                                          typ: "DM",
                                          subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                          seriennummer: "HW52ZDHcccccc",
                                          typ: "SM",
                                          subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                              • A Accu
                                            typ: "DM",
                                            typ: "SM",
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #1195
                                @accu dann wird der Batteriestand auch nicht ein gelesen. Setze das also bitte auf true.
                                Alternativ, vorausgesetzt die Delta ist an deine PS angeschlossen, kannst du auch den PS Pfad für den Batteriestand benutzen:
                                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51XXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batSoc
                                • W Waly_de
                                  Accu
                                  #1196
                                  @waly_de axo - ich hatte es sonst immer auf True aber nach dem Erklärvideo von Markus: Script Erklärung - auf False gesetzt, um die Datenmengen zu begrenzen. In der Vorgängerversion lief das damit eigentlich ganz gut und zuverlässig.
                                  (Habe eine DP + ZA und einen PS ohne Solar an der DP. An der DP hängen 4 PV module direkt.)
                                  • A Accu
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #1197
                                    @accu also nur eine PS. Dann ist es sinnvoll den PS- Pfad bei ExcessChargePowerBatSocID anzugeben und die Delta auf false zu lassen.
                                    • W Waly_de
                                      Accu
                                      #1198
                                      @waly_de puh hast du einen bsp pfad?
                                      • A Accu
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #1199
                                        siehe oben ;-)
                                        • W Waly_de
                                          siehe oben ;-)
                                          Accu
                                          schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                          #1200
                                          @waly_de danke.
                                          DP jetzt wieder auf false und der PS ist eingetragen:
                                              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1556567312312703892482_DCEBZ8xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                              ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4S1.data.InverterHeartbeat.batSoc",
