  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • W Waly_de
    @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Jedoch hatte ich gerade folgenden Fall:
    Hausverbrauch lag bei 200W, welches durch meine kleine PV Anlage schon abgedeckt war. Die PV Leistung meines Powerstreams lag bei rund 700W (600W Batterie und 100W Zusatzpower).
    Das ganze funktioniert soweit gut, dass es bei Änderung der PV Leistung auch den Zusatzpower Modus wieder verlässt.
    Aber sobald der Hausverbrauch steigt, z.b. durch Kochen auf 2-3kW, regelt das SKript munter im Zusatzpower Modus weiter und versucht die 600W in die Batterie zu speichern und nur den Überschuss davon ins Hausnetz zu leiten.
    Das kann man auch gut im logfile erkennen (PS habe zwei Powerstreams..) :
    ok, ich denke ich habe das fixen können. Ich kann es aber nicht testen im Moment. Kannst Du das bitte für mich machen und mir eine Rückmeldung geben?
    Hier ist die neue Version:
    Es gibt auch noch einige weitere Neue Funktionen:
    (1.2.4) 22.04.2024
    • AdditionalPowerAvgPeriod: Zeitraum in Millisekunden, in dem ein Durchschnittswert der Summe von AdditionalPower berechnet wird.
    • ExcessChargeBatSocMax: Batterieladestand, der kleiner oder gleich diesem Wert sein muss, damit die Überschussladung gestartet wird.
    • ExcessChargeBatSocOff: Batterieladestand, bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird. Wert: 100.
    • SerialReverse: Wenn true, werden im Serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) die Power Sources in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen.
    • externConfig neuer Parameter: create: Wenn true, wird das Objekt unterhalb von statesPrefix angelegt.
      Ist der Wert false, muss das Objekt bereits existieren oder manuell angelegt werden.
    • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
    ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
    A
    A
    Accu
    #1190
    @waly_de seltsamerweise schaltet die neue Version des Skripts bei mir den AC Ladeshelly an der DP nicht mehr an :(
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Accu
      W
      W
      Waly_de
      #1191
      @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      ExcessChargePowerBatSocID richtig konfiguriert? Batterie nicht voll? (<95%)
      • W Waly_de
        A
        A
        Accu
        #1192
        @waly_de hmm eigentlich schon:
            // Überschussladung:
            ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
            ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1556567362703892412_DCEBZ8Z8881_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
            ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8Z8881.data.params.bmsMaster.soc",
            ExcessChargeSwitchMin: 5,                     //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
            ExcessChargeMaxPower: 1700,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
            ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
            ExcessChargeStartPower: 200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
            ExcessChargeStopPower: 50,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
            ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
            ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
            ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
            ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
            ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
        • A Accu
          W
          W
          Waly_de
          #1193
          @accu hast du auch subscribe auf true beim delta ?
          • W Waly_de
            A
            A
            Accu
            #1194
            @waly_de nein - meine DP habe ich auf false gesetzt, so wie ich es beim Vorgängerscript immer hatte
                        seriennummer: "DCEBZ8Z11111",
                        typ: "DM",
                        subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                        seriennummer: "HW52ZDHcccccc",
                        typ: "SM",
                        subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
            • A Accu
                          typ: "DM",
                          typ: "SM",
              W
              W
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              #1195
              @accu dann wird der Batteriestand auch nicht ein gelesen. Setze das also bitte auf true.
              Alternativ, vorausgesetzt die Delta ist an deine PS angeschlossen, kannst du auch den PS Pfad für den Batteriestand benutzen:
              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51XXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batSoc
              • W Waly_de
                A
                A
                Accu
                #1196
                @waly_de axo - ich hatte es sonst immer auf True aber nach dem Erklärvideo von Markus: Script Erklärung - auf False gesetzt, um die Datenmengen zu begrenzen. In der Vorgängerversion lief das damit eigentlich ganz gut und zuverlässig.
                (Habe eine DP + ZA und einen PS ohne Solar an der DP. An der DP hängen 4 PV module direkt.)
                • A Accu
                  W
                  W
                  Waly_de
                  #1197
                  @accu also nur eine PS. Dann ist es sinnvoll den PS- Pfad bei ExcessChargePowerBatSocID anzugeben und die Delta auf false zu lassen.
                  • W Waly_de
                    A
                    A
                    Accu
                    #1198
                    @waly_de puh hast du einen bsp pfad?
                    • A Accu
                      W
                      W
                      Waly_de
                      #1199
                      siehe oben ;-)
                      • W Waly_de
                        siehe oben ;-)
                        A
                        A
                        Accu
                        schrieb am zuletzt editiert von Accu
                        #1200
                        @waly_de danke.
                        DP jetzt wieder auf false und der PS ist eingetragen:
                            ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1556567312312703892482_DCEBZ8xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                            ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4S1.data.InverterHeartbeat.batSoc",
                        • W Waly_de
                          (1.2.4) 22.04.2024
                          P
                          P
                          Ponti92
                          #1201
                          @waly_de
                          Vielen Dank! Ich werde es die nächsten Tage testen, sobald wieder mehr Sonne scheint. Zurzeit haben wir wieder Schnee 😂
                          • Thomas WellerT Thomas Weller
                            @thomas-weller said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Das Blockly sollte dann für meine nicht vorhandenen Programmierkenntnisse so aussehen:
                            Wenn SOC der DeltaPro <5%
                            = Skript zur dynamischen Leistungsregelung stoppen
                            = Shelly SmartPlug (AC-Ladung der Delta Pro bei mir) auf AN
                            = Excees Power z.b.: 500Watt
                            Wenn SOC der DeltaPro wieder >10%
                            = Skript zur dynamischen Leistungsregelung starten
                            Jetzt muss ich das nur irgendwie zusammenklicken 😵
                            Hier übrigens das funktionierende Ergebnis für diesen Anwendungsfall (Keine PV an Delta oder PS da lAdung nur über AC-Schaltsteckdose und Speicher darf nicht leer werden weil z.B. Kühlschrank am AC-Ausgang hängt):
                            2024-03-18 09_06_34-1710697853351-2024-03-17-18_50_11-javascript-raspberrypi.png (707×426).jpg
                            Thomas WellerT
                            Thomas WellerT
                            Thomas Weller
                            #1202
                            Hallo @Waly_de,
                            leider hat meine Schutzfunktion (DeltaPro darf nie unter 3% fallen) über das Blocky jetzt schon 2x versagt.
                            Heute hatte ich Zeit zum prüfen...
                            Warum wird wohl bei mir der Wert nicht mehr aktualisiert über den ich den SOC der Delta auslese?
                            app_device_property_DCEXXXXXXXX994/data/params/ems/f32LcdShowSoc
                            Das ist schon der richtige SOC oder?
                            Der Wert ist im ioBroker immer Rot und scheint sich nicht zu aktualisieren. Steht immer 99,67108 da obwohl die Delta89% und der Zusatzakku 95% hat und in der App somit korrekte 92% angezeigt werden.!
                              Hallo @Waly_de,
                              A
                              A
                              Accu
                              #1203
                              @thomas-weller wieso stellst du nicht direkt in der DP die untere Entladegrenze von 3% ein? Mache ich auch so und funktioniert wunderbar.
                              Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Accu
                                Thomas WellerT
                                Thomas WellerT
                                Thomas Weller
                                schrieb am zuletzt editiert von Thomas Weller
                                #1204
                                @accu said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                Weil auch diese 3% irgendwann über den AC Anschluss der DeltaPro aufgebraucht sind.
                                Auch schaltet der AC Ausgang irgendwann aus und nicht mehr von selbst ein...
                                Edit.......................
                                Habe das Problem gefunden 🙄
                                Hatte vor einigen Wochen mal subscribe bei der DeltaPro auf False gesetzt um "Daten" zu sparen.
                                So wurden natürlich nicht alle Daten der DeltaPro abgefragt, darunter eben auch die für mein Blocky Skript 🙄
                                • A
                                  A
                                  Audiofreak
                                  #1205
                                  Hi Zusammen
                                  Hab 2 Panel am Powerstream & 2 Panel am Delta Pro.
                                  Wenn der Akku voll ist, wird max eingespeist was toll ist, der Überschuss wird mir von der Gemeinde abgekauft.
                                  Leider wird nur die Leistung des PS verwendet, wenn da nur 300W ankommen, ist das max. was eingespeist wird, obwohl ich noch 300W hätte die am Delta anliegen.
                                  Gibt es irgendwo die Möglichkeit diese Leistung "heraus zu kitzeln"?
                                  • SpotimatzS
                                    SpotimatzS
                                    Spotimatz
                                    #1206
                                    ich hätte eine Frage:
                                    ich habe eine Ps mit Delta Max - Stromverbrauch und Stromerzeugung kann ich über Openknx in das Skript einbinden.
                                    Stromverbrauch klappt. Für Stromerzeugung finde ich keinen Platz im Skript, wo man es einträgt. Sehe ich das richtig, dass das Skript so aufgebaut ist, dass es mit nur einer Variable arbeitet?
                                    Gibts eine Idee, wie ich das bei mir mit 2 Variablen lösen kann?
                                    Herzlichen Dank und schöne Grüße
                                    Matz
                                    • A Audiofreak
                                      Hi Zusammen
                                      W
                                      W
                                      Waly_de
                                      #1207
                                      @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Hi Zusammen
                                      Ich nehme an du hast die Standardkonfiguration in der bei vollem Akku in den Priorität Modus geschaltet wird. Für das, was du willst, würde ich den Parameter battOnSwitchPrio auf false stellen. Bei der Einstellung:
                                      battPozOn: 100, battPozOff: 97
                                      Wird dann bei erreichen von 100 % mit der vollen Leistung auch aus der Batterie eingespeist bis die Batterie wieder auf 97 % gefallen ist.
                                      • SpotimatzS Spotimatz
                                        Matz
                                        W
                                        W
                                        Waly_de
                                        #1208
                                        @spotimatz sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        Matz
                                        Was meinst du mit Stromerzeugung? Meinst du damit eine weitere PV Anlage?
                                        Solche Sachen werden unter: AdditionalPower angelegt.
                                        SpotimatzS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Waly_de
                                          Matz
                                          SpotimatzS
                                          SpotimatzS
                                          Spotimatz
                                          #1209
                                          @waly_de
                                          am PS habe ich keine PV-Platten angeschlossen.
                                          Die laufen extern über Wechselrichter die bei mir ins Netz einspeisen.
                                          Ich habe einen KNX Smart Meter vor dem Strommesser und der gibt mir getrennt Erzeugung und Verbrauch aus.
                                          Wenn ich PV-Überschuss habe, ist Verbrauch=0 und Erzeugung zB 400W.
                                          Wenn ich mehr Verbrauche als die PVs erzeugen habe ich bswp. Verbrauch 200W und Erzeugung=0.
                                          83.9k
