  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • A Accu
    @waly_de axo - ich hatte es sonst immer auf True aber nach dem Erklärvideo von Markus: Script Erklärung - auf False gesetzt, um die Datenmengen zu begrenzen. In der Vorgängerversion lief das damit eigentlich ganz gut und zuverlässig.
    (Habe eine DP + ZA und einen PS ohne Solar an der DP. An der DP hängen 4 PV module direkt.)
    W
    W
    Waly_de
    #1197
    @accu also nur eine PS. Dann ist es sinnvoll den PS- Pfad bei ExcessChargePowerBatSocID anzugeben und die Delta auf false zu lassen.
    • W Waly_de
      A
      A
      Accu
      #1198
      @waly_de puh hast du einen bsp pfad?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Accu
        W
        W
        Waly_de
        #1199
        @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        siehe oben ;-)
        • W Waly_de
          siehe oben ;-)
          A
          A
          Accu
          schrieb am zuletzt editiert von Accu
          #1200
          @waly_de danke.
          DP jetzt wieder auf false und der PS ist eingetragen:
              // Überschussladung:
              ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1556567312312703892482_DCEBZ8xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
              ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4S1.data.InverterHeartbeat.batSoc",
              ExcessChargeSwitchMin: 5,                     //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
              ExcessChargeMaxPower: 1700,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
              ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
              ExcessChargeStartPower: 200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
              ExcessChargeStopPower: 50,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
              ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
              ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
              ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
              ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
          • W Waly_de
            @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Jedoch hatte ich gerade folgenden Fall:
            Hausverbrauch lag bei 200W, welches durch meine kleine PV Anlage schon abgedeckt war. Die PV Leistung meines Powerstreams lag bei rund 700W (600W Batterie und 100W Zusatzpower).
            Das ganze funktioniert soweit gut, dass es bei Änderung der PV Leistung auch den Zusatzpower Modus wieder verlässt.
            Aber sobald der Hausverbrauch steigt, z.b. durch Kochen auf 2-3kW, regelt das SKript munter im Zusatzpower Modus weiter und versucht die 600W in die Batterie zu speichern und nur den Überschuss davon ins Hausnetz zu leiten.
            Das kann man auch gut im logfile erkennen (PS habe zwei Powerstreams..) :
            ok, ich denke ich habe das fixen können. Ich kann es aber nicht testen im Moment. Kannst Du das bitte für mich machen und mir eine Rückmeldung geben?
            Hier ist die neue Version:
            Es gibt auch noch einige weitere Neue Funktionen:
            (1.2.4) 22.04.2024
            • AdditionalPowerAvgPeriod: Zeitraum in Millisekunden, in dem ein Durchschnittswert der Summe von AdditionalPower berechnet wird.
            • ExcessChargeBatSocMax: Batterieladestand, der kleiner oder gleich diesem Wert sein muss, damit die Überschussladung gestartet wird.
            • ExcessChargeBatSocOff: Batterieladestand, bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird. Wert: 100.
            • SerialReverse: Wenn true, werden im Serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) die Power Sources in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen.
            • externConfig neuer Parameter: create: Wenn true, wird das Objekt unterhalb von statesPrefix angelegt.
              Ist der Wert false, muss das Objekt bereits existieren oder manuell angelegt werden.
            • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
            ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
            P
            P
            Ponti92
            #1201
            @waly_de
            Vielen Dank! Ich werde es die nächsten Tage testen, sobald wieder mehr Sonne scheint. Zurzeit haben wir wieder Schnee 😂
            • Thomas WellerT Thomas Weller
              @thomas-weller said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Das Blockly sollte dann für meine nicht vorhandenen Programmierkenntnisse so aussehen:
              Wenn SOC der DeltaPro <5%
              = Skript zur dynamischen Leistungsregelung stoppen
              = Shelly SmartPlug (AC-Ladung der Delta Pro bei mir) auf AN
              = Excees Power z.b.: 500Watt
              Wenn SOC der DeltaPro wieder >10%
              = Skript zur dynamischen Leistungsregelung starten
              Jetzt muss ich das nur irgendwie zusammenklicken 😵
              Hier übrigens das funktionierende Ergebnis für diesen Anwendungsfall (Keine PV an Delta oder PS da lAdung nur über AC-Schaltsteckdose und Speicher darf nicht leer werden weil z.B. Kühlschrank am AC-Ausgang hängt):
              2024-03-18 09_06_34-1710697853351-2024-03-17-18_50_11-javascript-raspberrypi.png (707×426).jpg
              Thomas WellerT
              Thomas WellerT
              Thomas Weller
              #1202
              Hallo @Waly_de,
              leider hat meine Schutzfunktion (DeltaPro darf nie unter 3% fallen) über das Blocky jetzt schon 2x versagt.
              Heute hatte ich Zeit zum prüfen...
              Warum wird wohl bei mir der Wert nicht mehr aktualisiert über den ich den SOC der Delta auslese?
              app_device_property_DCEXXXXXXXX994/data/params/ems/f32LcdShowSoc
              Das ist schon der richtige SOC oder?
              Der Wert ist im ioBroker immer Rot und scheint sich nicht zu aktualisieren. Steht immer 99,67108 da obwohl die Delta89% und der Zusatzakku 95% hat und in der App somit korrekte 92% angezeigt werden.!
                Hallo @Waly_de,
                A
                A
                Accu
                #1203
                @thomas-weller wieso stellst du nicht direkt in der DP die untere Entladegrenze von 3% ein? Mache ich auch so und funktioniert wunderbar.
                Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Accu
                  Thomas WellerT
                  Thomas WellerT
                  Thomas Weller
                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas Weller
                  #1204
                  @accu said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Weil auch diese 3% irgendwann über den AC Anschluss der DeltaPro aufgebraucht sind.
                  Auch schaltet der AC Ausgang irgendwann aus und nicht mehr von selbst ein...
                  Edit.......................
                  Habe das Problem gefunden 🙄
                  Hatte vor einigen Wochen mal subscribe bei der DeltaPro auf False gesetzt um "Daten" zu sparen.
                  So wurden natürlich nicht alle Daten der DeltaPro abgefragt, darunter eben auch die für mein Blocky Skript 🙄
                  • A
                    A
                    Audiofreak
                    #1205
                    Hi Zusammen
                    Hab 2 Panel am Powerstream & 2 Panel am Delta Pro.
                    Wenn der Akku voll ist, wird max eingespeist was toll ist, der Überschuss wird mir von der Gemeinde abgekauft.
                    Leider wird nur die Leistung des PS verwendet, wenn da nur 300W ankommen, ist das max. was eingespeist wird, obwohl ich noch 300W hätte die am Delta anliegen.
                    Gibt es irgendwo die Möglichkeit diese Leistung "heraus zu kitzeln"?
                    • SpotimatzS
                      SpotimatzS
                      Spotimatz
                      #1206
                      ich hätte eine Frage:
                      ich habe eine Ps mit Delta Max - Stromverbrauch und Stromerzeugung kann ich über Openknx in das Skript einbinden.
                      Stromverbrauch klappt. Für Stromerzeugung finde ich keinen Platz im Skript, wo man es einträgt. Sehe ich das richtig, dass das Skript so aufgebaut ist, dass es mit nur einer Variable arbeitet?
                      Gibts eine Idee, wie ich das bei mir mit 2 Variablen lösen kann?
                      Herzlichen Dank und schöne Grüße
                      Matz
                      • A Audiofreak
                        Hi Zusammen
                        W
                        W
                        Waly_de
                        #1207
                        @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Hi Zusammen
                        Ich nehme an du hast die Standardkonfiguration in der bei vollem Akku in den Priorität Modus geschaltet wird. Für das, was du willst, würde ich den Parameter battOnSwitchPrio auf false stellen. Bei der Einstellung:
                        battPozOn: 100, battPozOff: 97
                        Wird dann bei erreichen von 100 % mit der vollen Leistung auch aus der Batterie eingespeist bis die Batterie wieder auf 97 % gefallen ist.
                        • SpotimatzS Spotimatz
                          Matz
                          W
                          W
                          Waly_de
                          #1208
                          @spotimatz sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          Matz
                          Was meinst du mit Stromerzeugung? Meinst du damit eine weitere PV Anlage?
                          Solche Sachen werden unter: AdditionalPower angelegt.
                          SpotimatzS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Waly_de
                            Matz
                            SpotimatzS
                            SpotimatzS
                            Spotimatz
                            #1209
                            @waly_de
                            am PS habe ich keine PV-Platten angeschlossen.
                            Die laufen extern über Wechselrichter die bei mir ins Netz einspeisen.
                            Ich habe einen KNX Smart Meter vor dem Strommesser und der gibt mir getrennt Erzeugung und Verbrauch aus.
                            Wenn ich PV-Überschuss habe, ist Verbrauch=0 und Erzeugung zB 400W.
                            Wenn ich mehr Verbrauche als die PVs erzeugen habe ich bswp. Verbrauch 200W und Erzeugung=0.
                              @waly_de
                              W
                              W
                              Waly_de
                              #1210
                              @waly_de
                              Ahh, verstehe.
                              Das machst du am besten mit einem externen Skript, das dir aus den beiden Objekten ein Objekt macht, bei dem die Stromerzeugung negativ angezeigt wird. Dieses neu erzeugte Objekt trägst du dann als SmartmeterID im Skript ein.
                              Ich hab da mal was für dich vorbereitet:
                              Im Grunde musst du hier nur noch deine ID einsetzen ;-)
                              const StrombezugID = '0_userdata.0.ecoflow.Strombezug'
                              const StromverkaufID = '0_userdata.0.ecoflow.Stromverkauf'
                              const StromBilanzID = '0_userdata.0.ecoflow.Strom'
                              // Erstelle das neue Objekt StromBilanzID'
                              createState(StromBilanzID, 0, {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'kWh'
                                  //console.log('Stromnetz Bilanz Objekt wurde erstellt.');
                              // Funktion, um den Stromnetzwert zu aktualisieren
                              function updateStromNetzBilanz() {
                                  // Abrufen der aktuellen Werte für Strombezug und Stromverkauf
                                  const strombezug = getState(StrombezugID).val;
                                  const stromverkauf = getState(StromverkaufID).val;
                                  // Berechnung der Bilanz
                                  const bilanz = strombezug - stromverkauf;
                                  // Aktualisiere das '0_userdata.0.ecoflow.Strom' Objekt mit der berechneten Bilanz
                                  setState(StromBilanzID, bilanz);
                                  //console.log('Stromnetz Bilanz aktualisiert:'+ bilanz);
                              // Registriere Listener für die Werte von Strombezug und Stromverkauf
                              on({ id: StrombezugID, change: "ne" }, updateStromNetzBilanz);
                              on({ id: StromverkaufID, change: "ne" }, updateStromNetzBilanz);
                              // Initialisiere die Bilanz beim Start des Skripts
                              updateStromNetzBilanz();
                              • W Waly_de
                                @waly_de
                                Ahh, verstehe.
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'kWh'
                                SpotimatzS
                                SpotimatzS
                                Spotimatz
                                #1211
                                @waly_de
                                Wow vielen Dank. Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden.
                                Ich habe eine eigenes Skript unter dem Ecoflow im Java erzeugt, deinen Code reinkopiert und in:
                                mit meiner Variable KNX- Verbrauch ersetzt
                                mit meiner Variable KNX- Erzeugung ersetzt
                                und deiine Variable '0_userdata.0.ecoflow.Strom' im Ecoflow Skript bei " SmartmeterID: "0_userdata.0.ecoflow.Strom"," übernommen.
                                Jetzt hoffe ich morgen auf Sonne um es testen zu können=) 1000 Dank
                                • SpotimatzS
                                  SpotimatzS
                                  Spotimatz
                                  #1212
                                  Guten Abend,
                                  ich habe noch ein anderes Thema:
                                  mir zieht es meinen Speicher leer - bis er ausgeht.
                                  Netzkabel zum Nachspeisen habe ich angeschlossen, und dazwischen einen Shelly Plus Plug S gesteckt.
                                  Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                  //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                  ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplusplugs#xxx#1.Relay0.Power",
                                  //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                  ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#xxx#1.Relay0.Switch",
                                  ExcessChargeSwitchOn: true, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  ExcessChargeSwitchOff: false, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  rweiterte Einstellungen:
                                  SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                  SmartmeterFallbackPower: 150, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                  RegulationIntervalSec: 15, // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
                                  Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                  RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                  RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                  BasePowerOffset: 10, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                  Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                  MinValueMin: 2, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                  MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                  ReconnectMin: 30, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                  statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                  latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                  longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                  ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1781270647322333186_xxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                  ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.bmsMaster.f32ShowSoc",
                                  ExcessChargeMaxPower: 1500, //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                  ExcessChargeStartPower: 50, //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                  ExcessChargeStopPower: 0, //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                  findet jemand meinen Fehler? Oder liegt es an einem anderen Teil vom Skript?
                                  Vielen Dank für die Hilfe.
                                  • P
                                    P
                                    Ponti92
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                                    #1213
                                    Hi @Waly_de
                                    Leider funktioniert das noch nicht so ganz mit der zusatzpower, wenn anschließend die Grundlast wieder höher wird.
                                    Ich habe hier zwei Powerstreams und einer ist in die zusatzpower gegangen bevor die Hauslast hoch ging.
                                    Dann ging der hausverbrauch hoch, jedoch hat der zweite PS die zusatzpower nicht verlassen.
                                    Der erste PS war nicht im Zusatzpower Modus und konnte deshalb mehr einspeisen:
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Waly_de
                                      (1.2.4) 22.04.2024
                                      A
                                      A
                                      Accu
                                      #1214
                                      @waly_de hatte gehofft bei der neuen Skriptversion, dass der AC Ladeshelly bei der Überschussladung abgeschaltet wird, wenn die DP voll geladen ist - wäre bei den Änderungen mit dabei :(
                                      Meine DP hat mit 99% die obere Ladegrenze erreicht und der Shelly DP Load bleibt weiterhin eingeschaltet. Wäre schön, wenn der dann ausginge, um nicht weiter Strom auf der Leitung bzw. am DP AC Ladeeingang permanent zu haben.
                                      • W Waly_de
                                        So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                                        Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                                        Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                                         [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                        Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                                        Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                                        Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                                        Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                                        Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                                        Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                                        https://ebay.us/3X1pkH
                                        Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                                        Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                                        Der Shelly 3EM
                                        Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                                        Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                                        Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                                        Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                                        Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                                        Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                                        Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                                        Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                                        Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                                        Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                                        Erweiterungen:
                                        Tibber Modul
                                        Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                                        // Tibber Modul
                                        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                                        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                                        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                                        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                                        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                                        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                                        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                                        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                                        var ConfigData = {
                                            statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                                        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                                            try {
                                                let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                                if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                    tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                                if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                    if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                                        ConfigData = tempConfigData;
                                                        //log("wurde geladen als object")
                                            } catch (error) {
                                                log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                                        **********  YOUR DATA HERE  ************
                                        var tibberConfig = {
                                            BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                                            BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                                            SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                                //"NORMAL",
                                                //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                                "VERY_CHEAP"
                                        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                                        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                                        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                                        var idOK = false
                                        if (!batSocID || !tibberID) {
                                            log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                                            $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                                tibberID = id
                                                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                                log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                                            $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                                if (getState(id).val > 0) {
                                                    batSocID = id
                                                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                                    log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                                log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                                            } else {
                                                idOK = true
                                        } else {
                                            idOK = true
                                        if (idOK) {
                                            checkTibber()
                                            on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                                //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                                checkTibber()
                                            on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                                //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                                checkTibber()
                                        function checkTibber() {
                                            if (tibberID && batSocID) {
                                                const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                                let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                                let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                                //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                                if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                                    if (OldRegulate) {
                                                        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                            setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                            setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                            log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                    } else {
                                                        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                            setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                            setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                            log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                } else {
                                                    if (!OldRegulate) {
                                                        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                            } else {
                                                //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                                        Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                                        Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                                        Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                                        Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                                        Danke für deine Unterstützung!
                                        Jetzt Spenden
                                        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                                        Nutzung auf eigene Gefahr !
                                        • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                                        • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                                        • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                                        Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                                        • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                                        • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                                          Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                                          Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                                          ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                                        ältere Versionen:
                                        • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                                        • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                                        • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                                        • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                        • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                        • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                                        • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                                        • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                                        • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                                        M
                                        M
                                        matz75
                                        schrieb am zuletzt editiert von matz75
                                        #1215
                                        @waly_de Hi - hab folgende Überlegung angestellt?
                                        Tagsüber, wenn die Sonne bräzelt, möchte ich das er entsprechend direkt einspeist und nur den Überschuss in die Batterie schickt. Bei Wölkchen etc. soll er weiterhin einspeisen was Modul kommt jedoch nichts aus der Batterie holen. Die Batterie soll erst nach Sonnenuntergang aktiv werden und entsprechend einspeisen.
                                        Sprich: Tagsüber reines Überschussladen und wenn am Modul nichts mehr kommt regulieren.
                                        Edit: Ich denke zu sehr "in bewölkteren" Tagen...;-). Ein wenig Akkukunde und die Frage hat sich im Grunde erledigt. Alles andere bekomme ich mit entsrpechenden "Side-Kicks" hin.
                                        • A
                                          A
                                          Accu
                                          #1216
                                          ich würde das Skript gerne via Button AUS / AN stellen. Dazu kann man ja glaube ich den Regulate State auf false setzen beim Ausschalten. Hat das hier schon einer irgendwie realisiert? Wenn ja wie?
                                          84.0k
