  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @haus-automatisierung
    Was steht an deiner Uhr ? Meine trägt den Schriftzug Ulanzi, es gibt auch eine Version ohne Schriftzug . Sind wohl 2 Revisionen der Uhr auf dem Markt.
    Hast du mal den Stecker bei deiner Uhr ohne Akku gezogen ? Startet sie bei erneuter Stromzufuhr oder muss man sie erst am Gerät anschalten ?
    haus-automatisierungH Offline
    @smarthome2020 Man muss sie erst anschalten. Ich habe die im Januar gekauft. Kann also gut sein dass es mittlerweile eine neue Revision gibt
    📚 Meine Dokumentation
      smarthome2020
      Kannst du vielleicht mal messen, was die Uhr so an Strom zieht ? Ich weiß, dass es natürlich vom angezeigten Material abhängt. Mich würde einfach der Verbrauch bei Anzeige der Uhr in weiß bei 20% Helligkeit interessieren .
      • S smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @smarthome2020 Und was soll ich anzeigen? Vollflächig weiß? 🙈 edit: ach die Uhr. Muss ich mal messen später
          smarthome2020
          Normale Uhr in hh:mm:ss Format in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ich hab halt keine Vorstellung vom Verbrauch.
          Mein Vorhaben war halt, den Akku rauszunehmen, die Uhr per Shelly in der Dose zu steuern . Braucht zB nachts nicht aktiv sein und auch nicht, wenn wir nicht da sind .
          • S smarthome2020
            @smarthome2020 Der Shelly braucht im Standby doch mit dem gleichen Microcontroller genauso viel wie die Uhr mit ausgeschaltetem Display 😅
              smarthome2020
              @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
              Good point
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                Was habt ihr mit der Ulanzi bisher so umgesetzt? Ich habe ein Blockly geschrieben, um zeitig an das Rausstellen der Tonnen zu denken. An einen Wetterdienst wäre ich noch interessiert .
                • S smarthome2020
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @smarthome2020 ich checke meine Position im Haus mit espresense. Die Ulanzi in meinem Arbeitszimmer geht an wenn ich im Zimmer bin, danach wieder aus. Anzeigt wird u.a. aktueller Benzinpreis "meiner" Tankstelle und Anzahl offener Fenster (ist aber nur ein Test, ich will noch eine Ulanzi im Flur installieren und die soll dann offene Türen/Fenster anzeigen wenn man das Haus verlässt)
                  lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                    aktuell habe ich ein kleines Script laufen, welches mir den aktuellen Energieverbauch anzeigt, den Solarertrag, den PV Ertrag. Bis gestern wurde mir nach "Durchlauf", vor dem nächsten dieser Werte auch immer noch die Uhrzeit angezeigt... Plötzlich bekomme ich keine Uhrzeit mehr angezeigt... Hat jemand bitte eine Idee, was ich ggf. verbastelt habe??
                    • TTBerlinT Offline
                      TTBerlinT Offline
                      TTBerlin
                      Hatte mir eine zweite TC001 direkt bei Ulanzi bestellt. Leider ist das Teil defekt. Es flackern einige LED's, welche eigentlich dunkel sein müssten, in verschiedenen Farben. Somit ist das Lesen des Displays praktisch unmöglich. Ersatz von Ulanzi ist bereits unterwegs (sehr kulant). Habe jetzt das Gerät jetzt mal sauber geöffnet, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Stecker auf Display oder PCB nicht richtig sitzt. Weit gefehlt! Bin mir nicht sicher, ob der Fehler jetzt auf dem PCB oder dem Display liegt. Vielleicht hat ja jemand zufällig eine TC001 herumzuliegen, die auch einen defekt aufweist. So könnte man vielleicht mal leihweise das Display oder das PCB tauschen um den Fehler einzugrenzen. Versandkosten hin und zurück würde ich natürlich übernehmen. Bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Vielleicht sollte ich die Uhr einfach nur als Ersatzteilspender aufheben...
                      iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                      Node.js v22.19.0
                      NPM 10.9.3
                      js-controller 7.07
                      JavaScript 8.9.2
                      Admin 7.7.2
                        Dialog4225
                        schrieb am zuletzt editiert von Dialog4225
                        ich besitze seit einiger Zeit eine TC001. Bin mit 0.60 Firmware gestartet und habe seit dem Update auf eine andere Version irgendwann die Menupunkte Icon und Time verloren. Im MQTT Menu kann ich nur noch einen Server angeben. Die Anzeige funktioniert aber trotzdem und ich kann sie weiterhin vom iobroker ansprechen.
                        Habt Ihr eine Idee? Der Resetknopf auf der Rueckseite ist wirkungslos. Ein Reste per Flashtool geht auch nicht.
                        Danke!!
                        • D Dialog4225
                          Danke!!
                          @dialog4225 Was sagt die Browser-Console in den Entwickler-Tools? Klingt nach einem JavaScript Fehler
                            Dialog4225
                              MCU
                              @dialog4225 Versuche mal die config.json zu löschen. Danach die TC001 neu starten.
                              • M MCU
                                Dialog4225
                                @mcu
                                Top, das war die Loesung.
                                Fehler in der Console ist auch weg. Danke fuer die schnelle Hilfe!
                                • K Offline
                                  Kelzith
                                  Hallo zusammen, ich beobachte bei zwei TC001 ein unregelmäßiges Aufblitzen des Displays. Hat das noch jemand?
                                  FabioF chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kelzith
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @kelzith nein kann ich nicht bestätigen.
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • K Kelzith
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      @kelzith Nein läuft ziemlich gleichmäßig
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • chucky666C chucky666
                                        Kelzith
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                                        @chucky666 @fa-bio Danke für Eure Antworten, dann werde ich mal weiter beobachten.
                                        Ich habe die Display Helligkeit jetzt von Auto auf einen festen Wert gestellt, da ist das Aufblitzen weg.
                                        Arbeitet ihr mit festen Werten oder mit der Automatik?
                                        DJMarc75D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kelzith
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                          Ich mit festen Werten weil der LUX-Sensor mMn wenig taugt.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
