  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    Was habt ihr mit der Ulanzi bisher so umgesetzt? Ich habe ein Blockly geschrieben, um zeitig an das Rausstellen der Tonnen zu denken. An einen Wetterdienst wäre ich noch interessiert .
    • S smarthome2020
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @smarthome2020 ich checke meine Position im Haus mit espresense. Die Ulanzi in meinem Arbeitszimmer geht an wenn ich im Zimmer bin, danach wieder aus. Anzeigt wird u.a. aktueller Benzinpreis "meiner" Tankstelle und Anzahl offener Fenster (ist aber nur ein Test, ich will noch eine Ulanzi im Flur installieren und die soll dann offene Türen/Fenster anzeigen wenn man das Haus verlässt)
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        aktuell habe ich ein kleines Script laufen, welches mir den aktuellen Energieverbauch anzeigt, den Solarertrag, den PV Ertrag. Bis gestern wurde mir nach "Durchlauf", vor dem nächsten dieser Werte auch immer noch die Uhrzeit angezeigt... Plötzlich bekomme ich keine Uhrzeit mehr angezeigt... Hat jemand bitte eine Idee, was ich ggf. verbastelt habe??
        • TTBerlinT Offline
          TTBerlinT Offline
          TTBerlin
          Hatte mir eine zweite TC001 direkt bei Ulanzi bestellt. Leider ist das Teil defekt. Es flackern einige LED's, welche eigentlich dunkel sein müssten, in verschiedenen Farben. Somit ist das Lesen des Displays praktisch unmöglich. Ersatz von Ulanzi ist bereits unterwegs (sehr kulant). Habe jetzt das Gerät jetzt mal sauber geöffnet, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Stecker auf Display oder PCB nicht richtig sitzt. Weit gefehlt! Bin mir nicht sicher, ob der Fehler jetzt auf dem PCB oder dem Display liegt. Vielleicht hat ja jemand zufällig eine TC001 herumzuliegen, die auch einen defekt aufweist. So könnte man vielleicht mal leihweise das Display oder das PCB tauschen um den Fehler einzugrenzen. Versandkosten hin und zurück würde ich natürlich übernehmen. Bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Vielleicht sollte ich die Uhr einfach nur als Ersatzteilspender aufheben...
          iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
          Node.js v22.19.0
          NPM 10.9.3
          js-controller 7.07
          JavaScript 8.9.2
          Admin 7.7.2
            Dialog4225
            schrieb am zuletzt editiert von Dialog4225
            ich besitze seit einiger Zeit eine TC001. Bin mit 0.60 Firmware gestartet und habe seit dem Update auf eine andere Version irgendwann die Menupunkte Icon und Time verloren. Im MQTT Menu kann ich nur noch einen Server angeben. Die Anzeige funktioniert aber trotzdem und ich kann sie weiterhin vom iobroker ansprechen.
            Habt Ihr eine Idee? Der Resetknopf auf der Rueckseite ist wirkungslos. Ein Reste per Flashtool geht auch nicht.
            Danke!!
            • D Dialog4225
              Danke!!
              haus-automatisierungH Offline
              @dialog4225 Was sagt die Browser-Console in den Entwickler-Tools? Klingt nach einem JavaScript Fehler
              📚 Meine Dokumentation
                Dialog4225
                @haus-automatisierung
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  @dialog4225 Versuche mal die config.json zu löschen. Danach die TC001 neu starten.
                  • M MCU
                    Dialog4225
                    @mcu
                    Top, das war die Loesung.
                    Fehler in der Console ist auch weg. Danke fuer die schnelle Hilfe!
                      Kelzith
                      Hallo zusammen, ich beobachte bei zwei TC001 ein unregelmäßiges Aufblitzen des Displays. Hat das noch jemand?
                      FabioF chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kelzith
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @kelzith nein kann ich nicht bestätigen.
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • K Kelzith
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          @kelzith Nein läuft ziemlich gleichmäßig
                          • chucky666C chucky666
                            Kelzith
                            schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                            @chucky666 @fa-bio Danke für Eure Antworten, dann werde ich mal weiter beobachten.
                            Ich habe die Display Helligkeit jetzt von Auto auf einen festen Wert gestellt, da ist das Aufblitzen weg.
                            Arbeitet ihr mit festen Werten oder mit der Automatik?
                            DJMarc75D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kelzith
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                              Ich mit festen Werten weil der LUX-Sensor mMn wenig taugt.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • K Kelzith
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @kelzith mit festen Werten.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  Kelzith
                                  Hat schon jemand von euch die Daten des Parcel Adapters auf der TC001 zur Anzeige gebracht?
                                  Zum Beispiel: Heute bekommst du eine Lieferung, oder noch n Stopps vor dir
                                  Ideen habe ich dazu, mir fehlt die Kenntnis für die Umsetzung.
                                  • K Kelzith
                                    @kelzith
                                    Ja, hier werden am jeweiligen Tag ankommende Pakete angekündigt.
                                      @kelzith
                                      Kelzith
                                      @thomas-braun wie hast du das umgesetzt?
                                      • K Kelzith
                                        @kelzith
                                        Mit einem simplen Blockly. Ich komme aber gerade nicht dran um es zu zeigen.
                                          @kelzith
                                          Kelzith
                                          @thomas-braun Ich warte gerne :-) tu mich etwas schwer mit den JSON Files
