  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    apollon77A
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 531.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bimmi
    @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @bimmi Dein "Guten Morgen! ..." könnte man ja auch als JSON bauen und schicken, das wäre der wohl Messerscharf.
    Mit dem JSON kann man ja Texte setzen und Linien malen.
    Ja das würde auf jeden Fall auch gehen inzwischen. Das mit dem "Guten Morgen" waren noch die Anfänge. Da war die json Übertragung noch nicht implementiert.
    @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @BananaJoe & @bimmi
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
    Könnte gut möglich sein. Jedoch bin ich mir sicher, dass an der Darstellung in den letzten AP Updates nichts geändert wurde. Ich verfolge den Discord channel dauerhaft.
    Man kann recht einfach auf eine andere Version springen.
    O
    O
    oxident
    #121
    Bei mir gab es auch schon häufig Probleme mit der Bilddarstellung neuer AP-Versionen.
    Beim Downgrade unbedingt darauf achten, dass Firmware und WebUI auf dem gleichen Stand sind.
    • BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #122
      Meine "Tür-und_Fenster" Anzeige sah gerade sehr komisch aus. Im Log den Mini-AP (v2) stand was von "Low Memory" ... der braucht wohl in der Version 2.01b regelmäßige reboots bzw. ich sollte auf die RAM-Auslastung achten.
      Ich habe doch nur 6 Displays daran (4x 2,9 und 2x 4,2)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        O
        O
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        #123
        @bananajoe Ist bei mir ebenso. Sobald PS-RAM <200kb passieren komische Sachen.
        Muss fast täglich rebooten. Firmware 2.01b und vier Displays.
        • B bimmi
          @BananaJoe & @bimmi
          RevoboboR
          RevoboboR
          Revobobo
          #124
          @bimmi und mitleidende
          Bezüglich der Schatten...
          Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
          Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
          Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
          So - never touch a running system 🤓
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #125
            @Revobobo
            1. Wie hast du es geschafft zurück zu gehen?
            2. Die Firmware der Tags/Displays muss aber nicht nicht zurück gedreht werden?
            Ich war Faul und habe dem Anbieter das Geld für seine Arbeit gegönnt - und deshalb fertige geflashte Tags gekauft + einen fertig zusammengebauten Mini AP v2
            RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #126
              @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              Ich hab mir mal für Nachts einen Job gebaut der einen Reboot auslöst.
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-162">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="IPofAP" varid="S,b)T_yZ`b$*VxD8r!{D"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">Reboot</field>
                <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
              </block>
              Das JavaScript:
              var options = {
                  url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                  method: 'POST'
              request(options,function (error, response, body){
                  console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                @Revobobo
                RevoboboR
                RevoboboR
                Revobobo
                schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                #127
                @bananajoe
                Ich war einmal auf FW 2.. - bin dann aber zurück mit -Roll back to previous Firmware-. Da habe ich dann das alte Web Interface Layout und kann von dort alle FW's aufspielen. Welche Möglichkeiten Du mit dem Interface 2 hast - weiß ich nicht mehr genau.
                Nein - ist mir nicht bekannt. Ich konnte von FW1x auf FW2x updaten und wieder zurück
                Genau so habe ich es auch gemacht.
                • RevoboboR Revobobo
                  B
                  B
                  bimmi
                  schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                  #128
                  OK
                  Ich möchte ungern zurück, da mir die GUI gut gefällt. Ich denke wenn man das bei github als issue öffnet oder sich unter discord meldet, dann wird das recht schnell gefixt. Ich schreibe mal bei discord!
                  Gruß Bimmi
                  iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                  • B
                    B
                    bimmi
                    #129
                    Ich habe inzwischen ein paar von den neuen Displays ergattert: Die M3 Solum. Die sind so schön schwarz und haben zwei Knöpfe. Mit einem Javascript lese ich den Wert der Buttons vom Websocket Server im AP aus. Das geht auch sehr fix.
                    Mit Hilfe der iobroker Telegram Gruppe ist dann das hier entstanden:
                    const WebSocket = require('websocket').w3cwebsocket;
                    let previousWakeupReason = null; // Vorheriger Wert von wakeupReason
                    // Funktion zum Behandeln der WebSocket-Verbindung für EPS
                    function handleEPSWebSocket(deviceIP) {
                        const ws = new WebSocket(deviceIP);
                        ws.onmessage = (event) => {
                            const data = event.data.toString();
                            console.log(`Empfangene Daten von EPS (${deviceIP}): ${data}`);
                            try {
                                const jsonData = JSON.parse(data);
                                console.log('JSON-Daten:', jsonData); // Ausgabe der empfangenen Daten für Überprüfung
                                if (jsonData.tags && jsonData.tags.length > 0) {
                                    const wakeupReason = jsonData.tags[0].wakeupReason;
                                    const mac = jsonData.tags[0].mac;
                                    console.log(`Wakeup Reason erhalten: ${wakeupReason}`);
                                    // Wenn sich der Wert von wakeupReason geändert hat oder previousWakeupReason noch nicht definiert ist
                                    if ((wakeupReason !== previousWakeupReason || previousWakeupReason === null) && (wakeupReason === 4 || wakeupReason === 5)) {
                                        setState('00-ZUHAUSE.0.EPS.Websocket', `${mac}_${wakeupReason}`, true);
                                        console.log(`Wert von Wakeup Reason (${wakeupReason}) und MAC (${mac}) in Datenpunkt geschrieben.`);
                                        previousWakeupReason = wakeupReason; // Aktualisiere den vorherigen Wert von wakeupReason
                            } catch (error) {
                                console.error(`Fehler beim Verarbeiten der empfangenen Daten: ${error}`);
                    // Verbindung zum EPS WebSocket-Server herstellen und behandeln
                    handleEPSWebSocket('ws://192.168.1.70/ws');
                    Bitte beachtet, das Script ist extrem rudimentär aufgebaut und hat noch nicht die besten Auswertmöglichkeiten. Aktuell zeigt es den Wert (entweder 4 oder 5) an und davor die MAC Adresse vom Tag.
                    Vielleicht ein Anfang für einen Adapter?
                    Die Buttons reagieren sofort.
                    Gruß Bimmi
                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #130
                      Baut schon jemand einen Adapter hier für?
                      @Dutchman @bimmi und ich wollte da mal sehen was wir machen können. Aber nur wenn das noch keiner in Angriff genommen hat.
                      Spenden
                      mcm1957M DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #131
                        @ticaki
                        Gut dass du hier explizit nachfragst.
                        BITTE hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/847 einen entsprechenden Kommentar hinterlassen und den Status schalten (schalten lassen) wenn etwas ernsthaft begonnen bzw, ernsthaft geplant wird.
                        Konflikte dass ev. 2 Adapter parallel entstehen und damit Frust vorprogrammioert ist, sollten wir vermeiden.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • T ticaki
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #132
                          Allgemeine Frage an alle; gibt ws bereits initiatieven oder interesse aktiver und eine Integration/Adapter zu entwickeln?
                          Sonst würden @ticaki und ich sich dem mal zusammen anschauen:)
                          Sollte es noch keine Bewegungen gebe aber auch bei anderen Interesse mit zu machen gerne bei uns melden !
                          • mcm1957M mcm1957
                            @ticaki
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #133
                            @mcm57 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            @ticaki
                            Ah da waren wir ja fast zeitgleich, perfekt danke dir Dan sollten wir uns abstimmen
                            • DutchmanD Dutchman
                              @ticaki
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #134
                              @dutchman
                              Ich hab mal den Request auf inProgress gesetzt un dich und ticaki assigned.
                              SOll mal primär bedueten, dass ihr den Ball haltet.
                              Wenn es wer anderer weiter verfolgt, dann kannst du das ja im Request anpassen.
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #135
                                @ticaki
                                Der Kommentar ist doch da?! Vom status wusste ich nichts, danke :)
                                Spenden
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @dutchman
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #136
                                  @dutchman
                                  Perfekt danke dir ! Werden das issue mit Status usw updaten
                                    @dutchman
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #137
                                    Interessantes Projekt, aber der Preis von 2€ scheint derzeit illusorisch. Selbst bei 10er Stückzahlen eher 6€...
                                    Dass sich ein paar Hobbyisten auf die Displays gestürzt haben, sollte den Preis ja eigentlich nicht so pushen können.... Die eigentliche Zielgruppe wird doch deutlich größere Stückzahlen abnehmen....
                                    • B
                                      B
                                      bimmi
                                      #138
                                      Es fehlt leider ein richtiger Vertrieb in Deutschland. Das aufwendige ist das flashen der Displays. Dazu muss man sich ein flasher jig bauen.
                                      Ich hatte damals im Juni für ungeflashte Displays 2 euro das Stück gekauft. Die geflashten waren für 4 Euro zu haben. (tindy)
                                      Oft gibt es die displays bei ebay oder Kleinanzeigen. 100 Stück 99 Euro zum Beispiel.
                                      Gruß Bimmi
                                      • B bimmi
                                                try {
                                                } catch (error) {
                                        draexlerD
                                        draexlerD
                                        draexler
                                        #139
                                        @bimmi wo hast du die besorgt? Sind die schon geflasht? Könnte man die Knöpfe zum Beispiel verwenden um einen manuellen refresh zu machen?
                                        • draexlerD draexler
                                          B
                                          B
                                          bimmi
                                          #140
                                          @draexler die displays checken nur alle 40 sekunden ein. ein beschleunigen des Uploads wird nicht möglich sein denk ich.
                                          Gruß Bimmi
                                          84.0k
                                          1.4m
