  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 510.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #111
    Ja, es hat jetzt geklappt. Keine Ahnung warum das gestern nicht wollte.
    Spätestens nach 1h sollen die auch auf anderen Kanälen suchen, ich hatte vorher überall das Roaming eingeschaltet und nach 10 Minuten waren alle wieder da.
    Ich bin gerade an VIS-Views bauen für die Tags (in einem eigenen Projekt), weil das doch viel einfacher ist als per JSON alles von Hand zu malen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      O
      O
      oxident
      #112
      @bananajoe Macht definitiv Sinn. Habe ja weiter oben schon ein Script-Beispiel auf Basis von Pupeteer gepostet. Das klappt mittlerweile sehr gut...
      • O oxident
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #113
        @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Genau damit arbeite ich ja :-)
        Ich habe mir zwar meine eigene Version gebaut (als Blockly JavaScript-Block) aber kräftig hier abgeschaut.
        Pures JavaScript wäre vielleicht sogar einfacher, aber für schnelle Nummern nehme ich einfach gerne Blockly und wollte deshalb da einen fertigen Baustein.
        Ich bin noch am durchtesten, wenn alles läuft wie gewünscht stelle ich das hier mal vor.
          B
          B
          bimmi
          #114
          Was mir noch nicht so gefällt ist das anti alising von puppeteer. Das verfälscht die Schrift leider so.
          Gruß Bimmi
          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
          • BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #115
            @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Dann sollte man vielleicht ein Issue beim Adapter aufmachen damit man eigene Argumente an puppeteer.launch weitergeben kann die wiederum bei Chrome genutzt werden.
            Vielversprechend klingt --disable-lcd-text oder vielleicht das hier https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/#disable-composited-antialiasing
            Andererseits steht beim Adapter auf Github
            Das lässt vermuten das die API genutzt wird und kein eigener Aufruf von puppeteer.launch
            Die API kennt aber nicht so viele Parameter: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions
            Da habe ich einmal in den Quelltext geschaut, in der main.ts finde ich das hier:
            Ich habe mal ein Issue eröffnet:
            https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/10
              B
              B
              bimmi
              schrieb am zuletzt editiert von bimmi
              #116
              @bananajoe gute Idee!
              Hier steht einiges über die Image specs. https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Image-specifications
              Unter anderem auch
              "When saving the image file, it is recommended to use the maximum or near maximum JPEG quality. This ensures that the image employs 4:4:4 quantization, which maintains sharp transitions between red and white without introducing artifacts. Lower quality JPEGs often use 4:2:0 quantization, which can result in undesirable artifacts and less crisp transitions between colors."
              Interessant wenn man mit der Komprimierung von Puppeteer spielen könnte. Ebenso das subsampling könnte ausschlaggebend sein.
              Man erkennt beim starken Vergrößern des Bildes auch die Artefakte:
              Gruß Bimmi
              BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bimmi
                Unter anderem auch
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #117
                @bimmi ich habe gerade mal Testweise ein .png statt .jpg erzeugen lassen. Und die Qualität ist exakt 1:1 die gleiche.
                Also scheint das schon vorher im Prozess stattzufinden.
                Edit: Korrigiere. Text sieht exakt gleich aus (mit leicht unscharfen Kanten), die Icons sehen als .png etwas besser aus.
                • B bimmi
                  Unter anderem auch
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #118
                  @bimmi Dein "Guten Morgen! ..." könnte man ja auch als JSON bauen und schicken, das wäre der wohl Messerscharf.
                  Mit dem JSON kann man ja Texte setzen und Linien malen.
                  • RevoboboR
                    RevoboboR
                    Revobobo
                    #119
                    @BananaJoe & @bimmi
                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
                      B
                      B
                      bimmi
                      #120
                      @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      Ja das würde auf jeden Fall auch gehen inzwischen. Das mit dem "Guten Morgen" waren noch die Anfänge. Da war die json Übertragung noch nicht implementiert.
                      @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      @BananaJoe & @bimmi
                      Könnte gut möglich sein. Jedoch bin ich mir sicher, dass an der Darstellung in den letzten AP Updates nichts geändert wurde. Ich verfolge den Discord channel dauerhaft.
                      Man kann recht einfach auf eine andere Version springen.
                      Gruß Bimmi
                      O RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bimmi
                        @BananaJoe & @bimmi
                        O
                        O
                        oxident
                        #121
                        Bei mir gab es auch schon häufig Probleme mit der Bilddarstellung neuer AP-Versionen.
                        Beim Downgrade unbedingt darauf achten, dass Firmware und WebUI auf dem gleichen Stand sind.
                        • BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #122
                          Meine "Tür-und_Fenster" Anzeige sah gerade sehr komisch aus. Im Log den Mini-AP (v2) stand was von "Low Memory" ... der braucht wohl in der Version 2.01b regelmäßige reboots bzw. ich sollte auf die RAM-Auslastung achten.
                          Ich habe doch nur 6 Displays daran (4x 2,9 und 2x 4,2)
                            O
                            O
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von oxident
                            #123
                            @bananajoe Ist bei mir ebenso. Sobald PS-RAM <200kb passieren komische Sachen.
                            Muss fast täglich rebooten. Firmware 2.01b und vier Displays.
                            • B bimmi
                              @BananaJoe & @bimmi
                              RevoboboR
                              RevoboboR
                              Revobobo
                              #124
                              @bimmi und mitleidende
                              Bezüglich der Schatten...
                              Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
                              Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
                              Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
                              So - never touch a running system 🤓
                              • BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #125
                                @Revobobo
                                1. Wie hast du es geschafft zurück zu gehen?
                                2. Die Firmware der Tags/Displays muss aber nicht nicht zurück gedreht werden?
                                Ich war Faul und habe dem Anbieter das Geld für seine Arbeit gegönnt - und deshalb fertige geflashte Tags gekauft + einen fertig zusammengebauten Mini AP v2
                                RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #126
                                  Ich hab mir mal für Nachts einen Job gebaut der einen Reboot auslöst.
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-162">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="IPofAP" varid="S,b)T_yZ`b$*VxD8r!{D"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">Reboot</field>
                                    <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
                                  </block>
                                  Das JavaScript:
                                  var request = require('request');
                                  var options = {
                                      url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                                      method: 'POST'
                                  request(options,function (error, response, body){
                                      console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                                    @Revobobo
                                    RevoboboR
                                    RevoboboR
                                    Revobobo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                                    #127
                                    @bananajoe
                                    Ich war einmal auf FW 2.. - bin dann aber zurück mit -Roll back to previous Firmware-. Da habe ich dann das alte Web Interface Layout und kann von dort alle FW's aufspielen. Welche Möglichkeiten Du mit dem Interface 2 hast - weiß ich nicht mehr genau.
                                    Nein - ist mir nicht bekannt. Ich konnte von FW1x auf FW2x updaten und wieder zurück
                                    Genau so habe ich es auch gemacht.
                                    • RevoboboR Revobobo
                                      B
                                      B
                                      bimmi
                                      #128
                                      OK
                                      Ich möchte ungern zurück, da mir die GUI gut gefällt. Ich denke wenn man das bei github als issue öffnet oder sich unter discord meldet, dann wird das recht schnell gefixt. Ich schreibe mal bei discord!
                                      Gruß Bimmi
                                      • B
                                        B
                                        bimmi
                                        #129
                                        Ich habe inzwischen ein paar von den neuen Displays ergattert: Die M3 Solum. Die sind so schön schwarz und haben zwei Knöpfe. Mit einem Javascript lese ich den Wert der Buttons vom Websocket Server im AP aus. Das geht auch sehr fix.
                                        Mit Hilfe der iobroker Telegram Gruppe ist dann das hier entstanden:
                                        const WebSocket = require('websocket').w3cwebsocket;
                                        let previousWakeupReason = null; // Vorheriger Wert von wakeupReason
                                        // Funktion zum Behandeln der WebSocket-Verbindung für EPS
                                        function handleEPSWebSocket(deviceIP) {
                                            const ws = new WebSocket(deviceIP);
                                            ws.onmessage = (event) => {
                                                const data = event.data.toString();
                                                console.log(`Empfangene Daten von EPS (${deviceIP}): ${data}`);
                                                try {
                                                    const jsonData = JSON.parse(data);
                                                    console.log('JSON-Daten:', jsonData); // Ausgabe der empfangenen Daten für Überprüfung
                                                    if (jsonData.tags && jsonData.tags.length > 0) {
                                                        const wakeupReason = jsonData.tags[0].wakeupReason;
                                                        const mac = jsonData.tags[0].mac;
                                                        console.log(`Wakeup Reason erhalten: ${wakeupReason}`);
                                                        // Wenn sich der Wert von wakeupReason geändert hat oder previousWakeupReason noch nicht definiert ist
                                                        if ((wakeupReason !== previousWakeupReason || previousWakeupReason === null) && (wakeupReason === 4 || wakeupReason === 5)) {
                                                            setState('00-ZUHAUSE.0.EPS.Websocket', `${mac}_${wakeupReason}`, true);
                                                            console.log(`Wert von Wakeup Reason (${wakeupReason}) und MAC (${mac}) in Datenpunkt geschrieben.`);
                                                            previousWakeupReason = wakeupReason; // Aktualisiere den vorherigen Wert von wakeupReason
                                                } catch (error) {
                                                    console.error(`Fehler beim Verarbeiten der empfangenen Daten: ${error}`);
                                        // Verbindung zum EPS WebSocket-Server herstellen und behandeln
                                        handleEPSWebSocket('ws://192.168.1.70/ws');
                                        Bitte beachtet, das Script ist extrem rudimentär aufgebaut und hat noch nicht die besten Auswertmöglichkeiten. Aktuell zeigt es den Wert (entweder 4 oder 5) an und davor die MAC Adresse vom Tag.
                                        Vielleicht ein Anfang für einen Adapter?
                                        Die Buttons reagieren sofort.
                                        Gruß Bimmi
                                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #130
                                          Baut schon jemand einen Adapter hier für?
                                          @Dutchman @bimmi und ich wollte da mal sehen was wir machen können. Aber nur wenn das noch keiner in Angriff genommen hat.
                                          Spenden
                                          mcm1957M DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
