  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Was mir noch nicht so gefällt ist das anti alising von puppeteer. Das verfälscht die Schrift leider so.
    Dann sollte man vielleicht ein Issue beim Adapter aufmachen damit man eigene Argumente an puppeteer.launch weitergeben kann die wiederum bei Chrome genutzt werden.
    Vielversprechend klingt --disable-lcd-text oder vielleicht das hier https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/#disable-composited-antialiasing
    Andererseits steht beim Adapter auf Github
    Das lässt vermuten das die API genutzt wird und kein eigener Aufruf von puppeteer.launch
    Die API kennt aber nicht so viele Parameter: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions
    Da habe ich einmal in den Quelltext geschaut, in der main.ts finde ich das hier:
    Ich habe mal ein Issue eröffnet:
    https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/10
    bimmi
    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
    #116
    @bananajoe gute Idee!
    Hier steht einiges über die Image specs. https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Image-specifications
    Unter anderem auch
    "When saving the image file, it is recommended to use the maximum or near maximum JPEG quality. This ensures that the image employs 4:4:4 quantization, which maintains sharp transitions between red and white without introducing artifacts. Lower quality JPEGs often use 4:2:0 quantization, which can result in undesirable artifacts and less crisp transitions between colors."
    Interessant wenn man mit der Komprimierung von Puppeteer spielen könnte. Ebenso das subsampling könnte ausschlaggebend sein.
    Man erkennt beim starken Vergrößern des Bildes auch die Artefakte:
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bimmi
      Unter anderem auch
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #117
      @bimmi ich habe gerade mal Testweise ein .png statt .jpg erzeugen lassen. Und die Qualität ist exakt 1:1 die gleiche.
      Also scheint das schon vorher im Prozess stattzufinden.
      Edit: Korrigiere. Text sieht exakt gleich aus (mit leicht unscharfen Kanten), die Icons sehen als .png etwas besser aus.
      • B bimmi
        Unter anderem auch
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #118
        @bimmi Dein "Guten Morgen! ..." könnte man ja auch als JSON bauen und schicken, das wäre der wohl Messerscharf.
        Mit dem JSON kann man ja Texte setzen und Linien malen.
        • RevoboboR Offline
          RevoboboR Offline
          Revobobo
          #119
          @BananaJoe & @bimmi
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
            bimmi
            #120
            @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Ja das würde auf jeden Fall auch gehen inzwischen. Das mit dem "Guten Morgen" waren noch die Anfänge. Da war die json Übertragung noch nicht implementiert.
            @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            @BananaJoe & @bimmi
            Könnte gut möglich sein. Jedoch bin ich mir sicher, dass an der Darstellung in den letzten AP Updates nichts geändert wurde. Ich verfolge den Discord channel dauerhaft.
            Man kann recht einfach auf eine andere Version springen.
            Gruß Bimmi
            O RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bimmi
              @BananaJoe & @bimmi
              O Online
              O Online
              oxident
              #121
              Bei mir gab es auch schon häufig Probleme mit der Bilddarstellung neuer AP-Versionen.
              Beim Downgrade unbedingt darauf achten, dass Firmware und WebUI auf dem gleichen Stand sind.
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #122
                Meine "Tür-und_Fenster" Anzeige sah gerade sehr komisch aus. Im Log den Mini-AP (v2) stand was von "Low Memory" ... der braucht wohl in der Version 2.01b regelmäßige reboots bzw. ich sollte auf die RAM-Auslastung achten.
                Ich habe doch nur 6 Displays daran (4x 2,9 und 2x 4,2)
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  #123
                  @bananajoe Ist bei mir ebenso. Sobald PS-RAM <200kb passieren komische Sachen.
                  Muss fast täglich rebooten. Firmware 2.01b und vier Displays.
                  • B bimmi
                    @BananaJoe & @bimmi
                    RevoboboR Offline
                    RevoboboR Offline
                    Revobobo
                    #124
                    @bimmi und mitleidende
                    Bezüglich der Schatten...
                    Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
                    Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
                    Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
                    So - never touch a running system 🤓
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #125
                      @Revobobo
                      1. Wie hast du es geschafft zurück zu gehen?
                      2. Die Firmware der Tags/Displays muss aber nicht nicht zurück gedreht werden?
                      Ich war Faul und habe dem Anbieter das Geld für seine Arbeit gegönnt - und deshalb fertige geflashte Tags gekauft + einen fertig zusammengebauten Mini AP v2
                      RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oxident
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #126
                        @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                        Ich hab mir mal für Nachts einen Job gebaut der einen Reboot auslöst.
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-162">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="IPofAP" varid="S,b)T_yZ`b$*VxD8r!{D"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">Reboot</field>
                          <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
                        </block>
                        Das JavaScript:
                        var request = require('request');
                        var options = {
                            url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                            method: 'POST'
                        request(options,function (error, response, body){
                            console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                          @Revobobo
                          RevoboboR Offline
                          RevoboboR Offline
                          Revobobo
                          schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                          #127
                          @bananajoe
                          Ich war einmal auf FW 2.. - bin dann aber zurück mit -Roll back to previous Firmware-. Da habe ich dann das alte Web Interface Layout und kann von dort alle FW's aufspielen. Welche Möglichkeiten Du mit dem Interface 2 hast - weiß ich nicht mehr genau.
                          Nein - ist mir nicht bekannt. Ich konnte von FW1x auf FW2x updaten und wieder zurück
                          Genau so habe ich es auch gemacht.
                          • RevoboboR Revobobo
                            bimmi
                            #128
                            OK
                            Ich möchte ungern zurück, da mir die GUI gut gefällt. Ich denke wenn man das bei github als issue öffnet oder sich unter discord meldet, dann wird das recht schnell gefixt. Ich schreibe mal bei discord!
                            Gruß Bimmi
                              bimmi
                              #129
                              Ich habe inzwischen ein paar von den neuen Displays ergattert: Die M3 Solum. Die sind so schön schwarz und haben zwei Knöpfe. Mit einem Javascript lese ich den Wert der Buttons vom Websocket Server im AP aus. Das geht auch sehr fix.
                              Mit Hilfe der iobroker Telegram Gruppe ist dann das hier entstanden:
                              const WebSocket = require('websocket').w3cwebsocket;
                              let previousWakeupReason = null; // Vorheriger Wert von wakeupReason
                              // Funktion zum Behandeln der WebSocket-Verbindung für EPS
                              function handleEPSWebSocket(deviceIP) {
                                  const ws = new WebSocket(deviceIP);
                                  ws.onmessage = (event) => {
                                      const data = event.data.toString();
                                      console.log(`Empfangene Daten von EPS (${deviceIP}): ${data}`);
                                      try {
                                          const jsonData = JSON.parse(data);
                                          console.log('JSON-Daten:', jsonData); // Ausgabe der empfangenen Daten für Überprüfung
                                          if (jsonData.tags && jsonData.tags.length > 0) {
                                              const wakeupReason = jsonData.tags[0].wakeupReason;
                                              const mac = jsonData.tags[0].mac;
                                              console.log(`Wakeup Reason erhalten: ${wakeupReason}`);
                                              // Wenn sich der Wert von wakeupReason geändert hat oder previousWakeupReason noch nicht definiert ist
                                              if ((wakeupReason !== previousWakeupReason || previousWakeupReason === null) && (wakeupReason === 4 || wakeupReason === 5)) {
                                                  setState('00-ZUHAUSE.0.EPS.Websocket', `${mac}_${wakeupReason}`, true);
                                                  console.log(`Wert von Wakeup Reason (${wakeupReason}) und MAC (${mac}) in Datenpunkt geschrieben.`);
                                                  previousWakeupReason = wakeupReason; // Aktualisiere den vorherigen Wert von wakeupReason
                                      } catch (error) {
                                          console.error(`Fehler beim Verarbeiten der empfangenen Daten: ${error}`);
                              // Verbindung zum EPS WebSocket-Server herstellen und behandeln
                              handleEPSWebSocket('ws://192.168.1.70/ws');
                              Bitte beachtet, das Script ist extrem rudimentär aufgebaut und hat noch nicht die besten Auswertmöglichkeiten. Aktuell zeigt es den Wert (entweder 4 oder 5) an und davor die MAC Adresse vom Tag.
                              Vielleicht ein Anfang für einen Adapter?
                              Die Buttons reagieren sofort.
                              Gruß Bimmi
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #130
                                Baut schon jemand einen Adapter hier für?
                                @Dutchman @bimmi und ich wollte da mal sehen was wir machen können. Aber nur wenn das noch keiner in Angriff genommen hat.
                                Spenden
                                mcm1957M DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #131
                                  @ticaki
                                  Gut dass du hier explizit nachfragst.
                                  BITTE hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/847 einen entsprechenden Kommentar hinterlassen und den Status schalten (schalten lassen) wenn etwas ernsthaft begonnen bzw, ernsthaft geplant wird.
                                  Konflikte dass ev. 2 Adapter parallel entstehen und damit Frust vorprogrammioert ist, sollten wir vermeiden.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • T ticaki
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #132
                                    Allgemeine Frage an alle; gibt ws bereits initiatieven oder interesse aktiver und eine Integration/Adapter zu entwickeln?
                                    Sonst würden @ticaki und ich sich dem mal zusammen anschauen:)
                                    Sollte es noch keine Bewegungen gebe aber auch bei anderen Interesse mit zu machen gerne bei uns melden !
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @ticaki
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #133
                                      @mcm57 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      @ticaki
                                      Ah da waren wir ja fast zeitgleich, perfekt danke dir Dan sollten wir uns abstimmen
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        @ticaki
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #134
                                        @dutchman
                                        Ich hab mal den Request auf inProgress gesetzt un dich und ticaki assigned.
                                        SOll mal primär bedueten, dass ihr den Ball haltet.
                                        Wenn es wer anderer weiter verfolgt, dann kannst du das ja im Request anpassen.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #135
                                          @ticaki
                                          Der Kommentar ist doch da?! Vom status wusste ich nichts, danke :)
                                          Spenden
