  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    5.4k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 423.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E eMd
    Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
    Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
    Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
    MfG
    eMd
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #881
    @emd said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    MfG
    eMd
    Läuft dein script noch? Ich habe auch das Bild im /tmp/ Ordner vom iobroker und einen Code 200 aber irgendwie zeigt er mir im AP Temp nichts an.
    Log vom AP bleibt leider leer
    @all Kann ich das Bild nicht auch irgendwo speichern wo sich der Tag das abholen kann?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Beowolf
      #882
      Bin mir nicht sicher ob das zur Fehlersuche beiträgt, aber wenn ich in VIS etwas ändere, erscheinen die von mir beschriebenen Fehlermeldungen.
      Wenn ich den Javaskript und den Puppeteer Adapter NACH den Änderungen neu starte, kommen die Meldungen so wie es schein nicht mehr.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • B Beowolf
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #883
        @beowolf Eventuell hängt es mit dem Widget auf das das Skript wartet zusammen? Sollte es das nach einer Änderung nicht mehr geben, wäre das ein Grund.
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #884
          Ich bin jetzt aber auch dazu übergegangen, das ich die TAGs die nur einfache Werte von z.B. HM-Heizungsventilen anzeigen, mit diesem Blockly zu versorgen.
            <variables>
              <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
              <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
              <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="738" y="388">
              <mutation statements="false">
                <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">encodeURL</field>
              <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
            </block>
            <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="738" y="413">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                  <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="1=$zeB_8NZ{``1IKhA@;">
                  <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.SET_TEMPERATURE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="3xv_){1%Z-Px_oc=|ee]">
                  <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.VALVE_STATE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                <shadow type="field_oid" id="1%z%;+tP3g0pYuG^87_*">
                  <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.BATTERY_STATE</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                  <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                      <field name="TEXT">00007E1BDCCFB291</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                      <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                          <mutation name="encodeURL">
                            <arg name="url"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                              <mutation items="11"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="KG:U*zHU9}`ZAfY=W0tK">
                                  <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Hauswirtschaftsraum","fonts/bahnschrift30",2]},</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="J8kE(`F|;UG(UnXYIXH/">
                                  <field name="TEXT">{"line": [10,35,374,35,1]},</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                  <field name="TEXT">{"text": [10,50,"Aktuelle Temperatur:","fonts/bahnschrift20",1]},     {"text": [240,50,"</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id=".;[edg]Q8Y}~9~$]`WGh">
                                  <field name="TEXT">°C","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,80,"Eingestellte Temperatur:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,80,"</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="get_value" id="!vH6u](8OPQ3|j4+-R0`">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.SET_TEMPERATURE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id="10FFF9ZLy|n:h)tY)c|m">
                                  <field name="TEXT">°C","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,110,"Aktuelle Ventilstellung:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,110,"</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                <block type="get_value" id="N~fNY_bADcQ(?eeOcd70">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.VALVE_STATE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                <block type="text" id="#7e9sI0@iu:c/+?Dr@Z.">
                                  <field name="TEXT"> %","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,140,"Batteriespannung:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,140,"</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD9">
                                <block type="get_value" id="M=3Q06RUua?Te,a?1Ui;">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.BATTERY_STATE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD10">
                                <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                  <field name="TEXT"> V","fonts/bahnschrift20",2]}  ]</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                          <field name="TIMEOUT">15</field>
                          <field name="TYPE">text</field>
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                              <field name="TEXT">http://192.168.49.186/jsonupload</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="DATA">
                            <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                              <mutation items="4"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                  <field name="TEXT">mac=</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                  <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Das läuft deutlich einfacher.
          Alle anderen TAGs, z.B. die TAGs die den Inhalt von Terminkalendern anzeigen sollen, versorge ich mit dem "Puppeteer-Skript".
          Es scheint, das das etwas Ruhe in dieser ganzen "Screenshot-Abfragerei" gebracht hat.
          Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das was vom ical Adapter zur Verfügung gestellt wird, sauber auf den größeren TAG darstellen kann, immer her damit. Bitte nicht den Google-Ansatz. Da ist die Anzeige auf größeren TAGs ganz anderes als wenn man das zu einem kleinen TAGs sendet.
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID3">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD9">
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="DATA">
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #885
            Ich hab jetzt mal einen anderen Ansatz verfolgt und mit hilfe von ChatGPT ein script erstellt welches mir mit Puppeteer einen Screenshoot erstellt und dann per ftp auf eine diskstation schiebt die eh bei mir im Keller steht. Dort kann sich nun openEPaper Link das Bild abholen und macht dieses auch.
            const puppeteer = require("puppeteer");
            const ftp = require("basic-ftp");
            // Funktion für die Hauptlogik
            async function captureAndUpload() {
                const client = new ftp.Client();
                client.ftp.verbose = true;
                try {
                    // Browser starten
                    const browser = await puppeteer.launch();
                    const page = await browser.newPage();
                    // Seite laden und warten, bis sie vollständig geladen ist
                    await page.goto("http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?xxxxxxxxxx", { waitUntil: "networkidle0" });
                    console.log("Seite vollständig geladen.");
                    // Screenshot erstellen
                    const clipRegion = { x: 0, y: 0, width: 296, height: 128 };
                    const screenshotPath = "/tmp/screenshot.jpg";
                    await page.screenshot({
                        path: screenshotPath,
                        type: "jpeg",
                        quality: 100,
                        clip: clipRegion
                    console.log("Screenshot gespeichert:", screenshotPath);
                    await browser.close();
                    // FTP-Verbindung herstellen
                    await client.access({
                        host: "192.168.xxx.xx",
                        user: "xxxxxxx",
                        password: "xxxxxxx",
                        secure: false
                    console.log("Mit FTP-Server verbunden");
                    // Datei hochladen
                    await client.uploadFrom(screenshotPath, "/web/screenshot.jpg");
                    console.log("Screenshot erfolgreich hochgeladen!");
                } catch (err) {
                    console.error("Fehler:", err.message);
                } finally {
                    client.close();
            // Scheduler: alle 60 Minuten ausführen
            schedule("*/60 * * * *", async () => {
                console.log("Starte Screenshot- und Uploadprozess...");
                await captureAndUpload();
            Jetzt ist es aber so das das Bild korekt erstellt wird und auch abgeholt wird.
            Im tmp Ordner wird es richtig angezeigt und dann auf dem Tag dann nicht mehr.
            Was könnte das sein bzw wo dran liegt das?
            • WebrangerW Webranger
                  try {
                      // Browser starten
                          type: "jpeg",
                          quality: 100,
                          clip: clipRegion
                          user: "xxxxxxx",
                          secure: false
                      // Datei hochladen
                  } catch (err) {
                  } finally {
                      client.close();
              sameOne
              #886
              @webranger Deine Auflösung ist auf 296 x 128 gesetzt jedoch hat das genutzte Display eine Auflösung von 384 x 184
              • S sameOne
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #887
                @atc sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                384
                Danke! So einfach kann es sein. Habe tätsächlich gedacht weil kleiner ist muss doch erst recht angezeigt werden.
                Damit kann ich jetzt arbeiten und funktioniert
                • H holgerwolf
                  Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
                  Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
                  Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
                  Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #888
                  @holgerwolf Ich gebe mir mal selbst Antwort:
                  Anderes Display, gleicher Inhalt und Standort läuft seit einigen Tagen durch
                  Also hat das Display wohl ne Macke :-(
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #889
                    Welche Hardware brauche ich dazu eigentlich das Thema klingt sehr interessant. :)
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      Beowolf
                      #890
                      @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                      Alle Infos findest du hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie?_=1738047117472
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                        #891
                        @beowolf Danke :) Wie ich gelesen habe brauche ich nur ein Display, ESP32, die Platine und die Software fürn ESP richtig? Kann ich dazu jedes Preisschild nehmen zb vom NETTO :).
                        • Basti97B Basti97
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #892
                          @basti97 auf das Preisschild müsste dann noch die passende Firmware ... und es sollte in der Liste der unterstützten Modelle stehen:
                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #893
                            @bananajoe super Danke und ein Display ist dann als Router oder?
                            • Basti97B Basti97
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #894
                              @basti97 Der Router hat in der Regel auch lokal ein Display. Ob man das auch für etwas anderes nutzen kann habe ich noch gar nicht getestet ....
                                Beowolf
                                #895
                                Noch ein kleiner Tipp. Ich habe in meinen Blocklys noch eine "Pausezeit" für die Displays eingefügt.
                                So werden sie in der Zeit von 23 Uhr bis 8 Uhr nicht mehr aktualisiert. Ist eh keiner wach um auf die TAGs zu schauen.
                                So kann Energie gespart werden und die Batterien halten etwas länger.
                                  awd4u
                                  #896
                                  Ich habe eine kleine Anleitung für die Ausgabe per JSON und IMGUPLOAD "ioBroker und OpenEPaperLink" geschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/79615/iobroker-openepaperlink-oepl
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #897
                                    @bananajoe Könnte man es auch ohne das Display machen oder braucht er davon die Sendeeinheit des Displays für die anderen.
                                    B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      Beowolf
                                      #898
                                      @basti97
                                      Wenn du einen AP haben möchtest, frag doch mal
                                      "atc"
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/841?_=1738692272321
                                      • B Beowolf
                                        @basti97
                                        "atc"
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #899
                                        @beowolf Danke ich versuche mein Glück :) Naja ich bin noch ganz am Anfang finde das Projekt richtig cool. Bisher habe ich die Schilder nur bei uns im Netto gesehen und finde das passend für mein Aquarium.
                                        • Basti97B Basti97
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #900
                                          Siehe Projektwebseite ... ich hab die einfach fertig gekauft, der Preisaufschlag war mir die Mühe der Anbieter wert.
