  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S sameOne
    @webranger Deine Auflösung ist auf 296 x 128 gesetzt jedoch hat das genutzte Display eine Auflösung von 384 x 184
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #887
    @atc sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    384
    Danke! So einfach kann es sein. Habe tätsächlich gedacht weil kleiner ist muss doch erst recht angezeigt werden.
    Damit kann ich jetzt arbeiten und funktioniert
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • H holgerwolf
      Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
      Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
      Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
      Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
      holgerwolf
      #888
      @holgerwolf Ich gebe mir mal selbst Antwort:
      Anderes Display, gleicher Inhalt und Standort läuft seit einigen Tagen durch
      Also hat das Display wohl ne Macke :-(
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #889
        Welche Hardware brauche ich dazu eigentlich das Thema klingt sehr interessant. :)
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • Basti97B Basti97
          Beowolf
          #890
          @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Alle Infos findest du hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie?_=1738047117472
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            #891
            @beowolf Danke :) Wie ich gelesen habe brauche ich nur ein Display, ESP32, die Platine und die Software fürn ESP richtig? Kann ich dazu jedes Preisschild nehmen zb vom NETTO :).
            • Basti97B Basti97
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #892
              @basti97 auf das Preisschild müsste dann noch die passende Firmware ... und es sollte in der Liste der unterstützten Modelle stehen:
              https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki
              • BananaJoeB BananaJoe
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #893
                @bananajoe super Danke und ein Display ist dann als Router oder?
                • Basti97B Basti97
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #894
                  @basti97 Der Router hat in der Regel auch lokal ein Display. Ob man das auch für etwas anderes nutzen kann habe ich noch gar nicht getestet ....
                    Beowolf
                    #895
                    Noch ein kleiner Tipp. Ich habe in meinen Blocklys noch eine "Pausezeit" für die Displays eingefügt.
                    So werden sie in der Zeit von 23 Uhr bis 8 Uhr nicht mehr aktualisiert. Ist eh keiner wach um auf die TAGs zu schauen.
                    So kann Energie gespart werden und die Batterien halten etwas länger.
                      awd4u
                      #896
                      Ich habe eine kleine Anleitung für die Ausgabe per JSON und IMGUPLOAD "ioBroker und OpenEPaperLink" geschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/79615/iobroker-openepaperlink-oepl
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #897
                        @bananajoe Könnte man es auch ohne das Display machen oder braucht er davon die Sendeeinheit des Displays für die anderen.
                        B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          Beowolf
                          #898
                          @basti97
                          Wenn du einen AP haben möchtest, frag doch mal
                          "atc"
                          https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/841?_=1738692272321
                          • B Beowolf
                            @basti97
                            "atc"
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #899
                            @beowolf Danke ich versuche mein Glück :) Naja ich bin noch ganz am Anfang finde das Projekt richtig cool. Bisher habe ich die Schilder nur bei uns im Netto gesehen und finde das passend für mein Aquarium.
                            • Basti97B Basti97
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #900
                              Siehe Projektwebseite ... ich hab die einfach fertig gekauft, der Preisaufschlag war mir die Mühe der Anbieter wert.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #901
                                @bananajoe Braucht man den ein ESP mit E ink display als Sender oder ist die neuere Variante mit zwei ESPs der die E ink Displays ansteuert.
                                • Basti97B Basti97
                                  Beowolf
                                  #902
                                  @basti97
                                  Frag doch einfach den "atc" wie oben in meinem Beitrag nach einem yellow AP. Das Ding läuft. Der hat ein Display.
                                  • Basti97B Basti97
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #903
                                    Hast du denn schon einmal die Projektwebseite angeschaut? Die Webseite und das Wiki? Dort findest du jeden im Moment möglichen AP mit den verschiedenen Bauarten + wie man selbst einen baut + welche Tags als kompatibel getestet wurden + Firmware für das ganze.
                                    Es sind - soweit ich das sehe - immer 2 ESPs im Doppel, der eine macht die eigentliche Kommunikation mit den Tags, der andere liefert das Webinterface und steuert die Kommunikation nach außen. Soweit ich das erkannt habe liegt das daran, das der ESP auf die Frequenz/Protokoll der Tags eingestellt wird - dann kann der dann aber nicht gleichzeitig WLAN machen.
                                      Beowolf
                                      #904
                                      Ich habe hier mal ein neues Thema aufgemacht. Wer möchte kann dort seine kleinen Programme für die TAGs ja posten.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/79728/e-ink-display-openepaperlink-blockly-java-skripte-usw?_=1739006186465
                                      Hier wird es so langsam etwas unübersichtlich. 😊
                                      • B Beowolf
                                        @basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #905
                                        @beowolf Danke ich schaue mir dein Link mal an.
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #906
                                          @bananajoe Das ist verständlich nein ehrlich gesagt habe ich die Projektseite noch nicht ganz angeschaut. Ist das der Link zu GITHUB?
