  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @basti97 Der Router hat in der Regel auch lokal ein Display. Ob man das auch für etwas anderes nutzen kann habe ich noch gar nicht getestet ....
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #897
    @bananajoe Könnte man es auch ohne das Display machen oder braucht er davon die Sendeeinheit des Displays für die anderen.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      Beowolf
      #898
      @basti97
      Wenn du einen AP haben möchtest, frag doch mal
      "atc"
      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/841?_=1738692272321
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @basti97
        "atc"
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #899
        @beowolf Danke ich versuche mein Glück :) Naja ich bin noch ganz am Anfang finde das Projekt richtig cool. Bisher habe ich die Schilder nur bei uns im Netto gesehen und finde das passend für mein Aquarium.
        • Basti97B Basti97
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #900
          @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Siehe Projektwebseite ... ich hab die einfach fertig gekauft, der Preisaufschlag war mir die Mühe der Anbieter wert.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #901
            @bananajoe Braucht man den ein ESP mit E ink display als Sender oder ist die neuere Variante mit zwei ESPs der die E ink Displays ansteuert.
            • Basti97B Basti97
              Beowolf
              #902
              @basti97
              Frag doch einfach den "atc" wie oben in meinem Beitrag nach einem yellow AP. Das Ding läuft. Der hat ein Display.
              • Basti97B Basti97
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #903
                Hast du denn schon einmal die Projektwebseite angeschaut? Die Webseite und das Wiki? Dort findest du jeden im Moment möglichen AP mit den verschiedenen Bauarten + wie man selbst einen baut + welche Tags als kompatibel getestet wurden + Firmware für das ganze.
                Es sind - soweit ich das sehe - immer 2 ESPs im Doppel, der eine macht die eigentliche Kommunikation mit den Tags, der andere liefert das Webinterface und steuert die Kommunikation nach außen. Soweit ich das erkannt habe liegt das daran, das der ESP auf die Frequenz/Protokoll der Tags eingestellt wird - dann kann der dann aber nicht gleichzeitig WLAN machen.
                  Beowolf
                  #904
                  Ich habe hier mal ein neues Thema aufgemacht. Wer möchte kann dort seine kleinen Programme für die TAGs ja posten.
                  https://forum.iobroker.net/topic/79728/e-ink-display-openepaperlink-blockly-java-skripte-usw?_=1739006186465
                  Hier wird es so langsam etwas unübersichtlich. 😊
                  • B Beowolf
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #905
                    @beowolf Danke ich schaue mir dein Link mal an.
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #906
                      @bananajoe Das ist verständlich nein ehrlich gesagt habe ich die Projektseite noch nicht ganz angeschaut. Ist das der Link zu GITHUB?
                        Beowolf
                        #907
                        Ich habe im Moment ein Problem mit dem flashen meiner TAGs.
                        Es erscheint unter Windows 10 jetzt folgende Meldung:
                        E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher>python OEPL-Flasher.py -p COM3 -e -n write SOL_M3_Uni_full_26.bin --flash --pt
                        E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher\OEPL-Flasher.py:207: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\T'
                          '\Tried to write more bytes than we have room for!   \n', end='', flush=True)
                        AP/Flasher version: 48
                        Failed to establish a connection to the microcontroller
                        Bis jetzt hat es so immer funktioniert.
                        Hat da jemand eine Idee? Werden noch weitere Infos benötigt?
                          Beowolf
                          #908
                          Mal ne Frage.
                          Wo wird aus einem Komme ein Punkt?
                          Wenn ich einen Wert (mit Komma) aus einem Datenpunkt an ein TAG sende (Blockly-Skript) erscheint auf dem Tag der Komma-Wert immer mit einem Punkt. Also aus Komma wird ein Punkt.
                          Liegt das an Blockly? Gibt es eine generelle Einstellung dafür?
                          • B Beowolf
                            Mal ne Frage.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #909
                            Und noch eine (andere) Frage hinterher :
                            Aktuell ist ja die 2.81 draußen.
                            Gestern Update gemacht und ESP ist auf 2.81 und Filesystem bleibt aber auf 2.75 obwohl im LOG steht, dass dort alles up to Date ist.
                            Wie sieht das bei euch aus ?
                              Beowolf
                              #910
                              Eigentlich ganz gut.
                              • B Beowolf
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #911
                                @beowolf
                                Genau den AP habe ich auch .
                                Wie bist Du vorgegangen, welche Reihenfolge?
                                • haselchenH haselchen
                                  @beowolf
                                  Beowolf
                                  #912
                                  @haselchen
                                  Na ja, ich habe einfach auf Update geklickt. Mehr nicht.😳
                                  • B Beowolf
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #913
                                    @beowolf
                                    Es gibt kein Update Button für diesen AP.
                                    Filesystem und ESP32 kann man anklicken.
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      #914
                                      @haselchen
                                      Also für mich sieht das wie ein mUpdate-Button aus. 🤠
                                      • B Beowolf
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #915
                                        @beowolf
                                        Verflixt und zugenäht.
                                        Den habe ich gar nicht.
                                        Also , die Anzeige .
                                        Ich hasse den inneren Monk 🤣
                                        Solange rumprobieren bis einheitliche Versionsnummern da stehen 😎
                                          @beowolf
                                          sameOne
                                          #916
                                          @haselchen Es gibt derzeit einen Bug welcher das update Fehlschlägen lässt wenn es nicht im Chrome Browser durchgeführt wird.
                                          Um wieder auf die aktuelle Version zu kommen kannst du via install.openepaperlink.de die alte Version wieder flashen und dann mit Chrome Browser auf die neuste Version updaten. Sichere deine Einstellungen vorher die werden bei Installation via install... gelöscht
                                          haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
