  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    5.4k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 423.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
    Da steht immer 2600
    wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
    sameOne
    schrieb am zuletzt editiert von sameOne
    #841
    @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
      Da steht immer 2600
      Beowolf
      #842
      @bananajoe
      Ich habe diese hier
      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
      Dort funktioniert es.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @bananajoe
        Ich habe diese hier
        sameOne
        #843
        @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
          bimmi
          #844
          @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
          Gruß Bimmi
          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
          • B Beowolf
            @bananajoe
            Ich habe diese hier
            bimmi
            #845
            @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
            Gruß Bimmi
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #846
              Ich habe plötzlich diese Meldungen:
              puppeteer.0
              	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
              javascript.0
              	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
              puppeteer.0
              	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
              javascript.0
              	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
              puppeteer.0
              	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
              Hatte mal alles wieder upgedatet.
              Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
              Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                Beowolf
                #847
                Muß hier noch etwas rein?
                Ich verstehe das nicht.
                Mit diesem Skript
                sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                    url: urlOfVISView,
                    path: imageSaveToFilenameWithPath,
                    width: viewWidth,
                    height: viewHeight,
                    quality: jpgQuality,
                    waitOption: {
                        waitForSelector: waitForSelector,
                        waitForTimeout: 25000
                    fullPage: false,
                    clip: {
                        x: cutoutX,
                        y: cutoutY,
                        width: cutoutWidth,
                        height: cutoutHeight
                }, obj => {
                    if (obj.error) {
                        console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                    } else {
                        const http = require('http');
                        const https = require('https');
                        const { URL } = require('url');
                        const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                        const CRLF = '\r\n';
                        // Payload-Erstellung
                        const payload = Buffer.concat([
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                            Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                            Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                        // URL Parsing
                        const url = new URL(imageUploadURL);
                        const options = {
                            hostname: url.hostname,
                            port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                            path: url.pathname + (url.search || ''),
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                'Content-Length': payload.length
                        // Protokollwahl
                        const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                        // HTTP Request
                        const req = protocol.request(options, function(res) {
                            console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                            res.on('data', function(chunk) {
                                console.log('Response:', chunk.toString());
                        req.on('error', function(e) {
                            console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                        req.write(payload);
                        req.end();
                hat es bis jetzt funktioniert.
                Jetzt kommt immer das.
                puppeteer.0
                	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                mqtt.0
                	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                Was kann ich noch testen?
                ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  Mit diesem Skript
                      url: urlOfVISView,
                      width: viewWidth,
                      height: viewHeight,
                      waitOption: {
                      fullPage: false,
                      clip: {
                          x: cutoutX,
                          y: cutoutY,
                          width: cutoutWidth,
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                      } else {
                          // URL Parsing
                          const options = {
                              method: 'POST',
                              headers: {
                          // Protokollwahl
                          // HTTP Request
                          req.write(payload);
                          req.end();
                  puppeteer.0
                  mqtt.0
                  #848
                  @beowolf
                  Hello,
                  die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                  Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                  oder kommt da schon nix?
                  Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @beowolf
                    Hello,
                    Beowolf
                    #849
                    @ilovegym
                    Es kommt nur diese Nachricht.
                    javascript.0
                    	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                    Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                    Egal welche Zeit ich bei
                    eingebe.
                    Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                    Zu Deiner Frage:
                    Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                    Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                    Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                    Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                    Wenn ich bei
                    das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      @ilovegym
                      javascript.0
                      javascript.0
                      eingebe.
                      Zu Deiner Frage:
                      Wenn ich bei
                      #850
                      @beowolf
                      das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                      Schau mal nach der Systemlast..
                      Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                        Beowolf
                        #851
                        Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                        Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                        Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                        puppeteer.0
                        	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                        javascript.0
                        	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                        javascript.0
                        	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                        Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                        ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          puppeteer.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          #852
                          @beowolf
                          vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                          Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
                            @beowolf
                            Beowolf
                            #853
                            @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                            Könntest du beschreiben wie du das machst?
                            • B Beowolf
                              #854
                              @beowolf
                              ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
                              Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
                               <variables>
                                 <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                                 <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                                 <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
                                 <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
                                 <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                                 <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
                                 <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
                                 <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
                                 <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
                                 <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
                                 <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
                                 <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
                                 <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">encodeURL</field>
                                 <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                               </block>
                               <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                     <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                         <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                         <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                             <mutation name="encodeURL">
                                               <arg name="url"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                                 <mutation items="5"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
                                                     <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                                     <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                             <field name="TIMEOUT">15</field>
                                             <field name="TYPE">text</field>
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                                 <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                                     <field name="TEXT">mac=</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                                     <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
                                     <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
                                       <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                                         <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                                         <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                                         <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                                         <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                                         <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                                           <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                                             <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                                             <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
                                                         <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                   <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                                             <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                                             <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                                               <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                                                 <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                                                 <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
                                                             <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
                                                             <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
                                                             <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
                                                             <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
                                                     <value name="URL">
                                                       <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DATA">
                                                       <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
                                     <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
                                       <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                                         <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                                         <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                                         <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                                         <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                                         <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                                           <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                                             <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                                             <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
                                                         <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                   <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                @beowolf
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="URL">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="DATA">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DATA">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DATA">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Beowolf
                                #855
                                @ilovegym
                                Das ist ja viel einfacher als der ganze andere Kram.
                                Vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍
                                  @beowolf
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="URL">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DATA">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="URL">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="DATA">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DATA">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="URL">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DATA">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Beowolf
                                  #856
                                  @ilovegym
                                  Hast du auch eine Idee wie ich den Google-Kalender besser auf die grossen Displays bekomme?
                                  • B Beowolf
                                    puppeteer.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #857
                                    @beowolf weiter oben steht
                                    Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
                                      Beowolf
                                      #858
                                      @bananajoe
                                      Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
                                      • B Beowolf
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #859
                                        @beowolf es muss einer sein der auf der Seite zu sehen ist.
                                        Im Zweifel der Höchste.
                                        Zur Kontrolle:
                                        Schau dir die Seite im Webbrowser an, rechte Maustaste und Quelltext anzeigen
                                        Im Quelltext dann nach #w000 suchen und kontrollieren ob deine gewünschte auch vorkommt.
                                          Zur Kontrolle:
                                          Beowolf
                                          #860
                                          @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          Du meinst die VIS erzeugte Web-Seite, richtig?
                                          Also das z.B.:
                                          http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#EmsPegel
                                          Dort gibt es nur eine Zeile in der überhaupt etwas mit #w000 steht
                                          data-vis-prev='<div id="prev_tplSTab" style=" position: relative; text-align: initial;padding: 4px "><div class="vis-widget_prev ui-selectee" style="top: 76px; left: 23px; width: 138px; height: 121px; position: absolute;" > <div class="vis-widget-prev-body"> <span style="width:100%;height:100%" class="ui-slider-tabs"> <!-- Unordered list representing the tabs --> <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper"><div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: 0px; width: 166px;"> <li class="selected" style="height: 32px;"><a href="#w00016_st1" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st2" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st3" style="height: 32px;">Tab</a></li></ul><a href="#" class="ui-slider-left-arrow edge" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a><a href="#" class="ui-slider-right-arrow" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a></div></div><div class="ui-slider-tabs-content-container" style="height: 86px;"><div style="padding-left: 0px; height: 100%; display: block; left: 0px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content selected"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="hallo" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div></div></span> </div> </div>'
                                                  data-vis-set="tabs"
