  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    5.4k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 423.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    @bananajoe Könnte man es auch ohne das Display machen oder braucht er davon die Sendeeinheit des Displays für die anderen.
    Siehe Projektwebseite ... ich hab die einfach fertig gekauft, der Preisaufschlag war mir die Mühe der Anbieter wert.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #901
    @bananajoe Braucht man den ein ESP mit E ink display als Sender oder ist die neuere Variante mit zwei ESPs der die E ink Displays ansteuert.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      Beowolf
      #902
      @basti97
      Frag doch einfach den "atc" wie oben in meinem Beitrag nach einem yellow AP. Das Ding läuft. Der hat ein Display.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #903
        Hast du denn schon einmal die Projektwebseite angeschaut? Die Webseite und das Wiki? Dort findest du jeden im Moment möglichen AP mit den verschiedenen Bauarten + wie man selbst einen baut + welche Tags als kompatibel getestet wurden + Firmware für das ganze.
        Es sind - soweit ich das sehe - immer 2 ESPs im Doppel, der eine macht die eigentliche Kommunikation mit den Tags, der andere liefert das Webinterface und steuert die Kommunikation nach außen. Soweit ich das erkannt habe liegt das daran, das der ESP auf die Frequenz/Protokoll der Tags eingestellt wird - dann kann der dann aber nicht gleichzeitig WLAN machen.
          Beowolf
          #904
          Ich habe hier mal ein neues Thema aufgemacht. Wer möchte kann dort seine kleinen Programme für die TAGs ja posten.
          https://forum.iobroker.net/topic/79728/e-ink-display-openepaperlink-blockly-java-skripte-usw?_=1739006186465
          Hier wird es so langsam etwas unübersichtlich. 😊
          • B Beowolf
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            #905
            @beowolf Danke ich schaue mir dein Link mal an.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #906
              @bananajoe Das ist verständlich nein ehrlich gesagt habe ich die Projektseite noch nicht ganz angeschaut. Ist das der Link zu GITHUB?
                Beowolf
                #907
                Ich habe im Moment ein Problem mit dem flashen meiner TAGs.
                Es erscheint unter Windows 10 jetzt folgende Meldung:
                E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher>python OEPL-Flasher.py -p COM3 -e -n write SOL_M3_Uni_full_26.bin --flash --pt
                E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher\OEPL-Flasher.py:207: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\T'
                  '\Tried to write more bytes than we have room for!   \n', end='', flush=True)
                AP/Flasher version: 48
                Failed to establish a connection to the microcontroller
                Bis jetzt hat es so immer funktioniert.
                Hat da jemand eine Idee? Werden noch weitere Infos benötigt?
                  Beowolf
                  #908
                  Mal ne Frage.
                  Wo wird aus einem Komme ein Punkt?
                  Wenn ich einen Wert (mit Komma) aus einem Datenpunkt an ein TAG sende (Blockly-Skript) erscheint auf dem Tag der Komma-Wert immer mit einem Punkt. Also aus Komma wird ein Punkt.
                  Liegt das an Blockly? Gibt es eine generelle Einstellung dafür?
                  • B Beowolf
                    Mal ne Frage.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #909
                    Und noch eine (andere) Frage hinterher :
                    Aktuell ist ja die 2.81 draußen.
                    Gestern Update gemacht und ESP ist auf 2.81 und Filesystem bleibt aber auf 2.75 obwohl im LOG steht, dass dort alles up to Date ist.
                    Wie sieht das bei euch aus ?
                      Beowolf
                      #910
                      Eigentlich ganz gut.
                      • B Beowolf
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #911
                        @beowolf
                        Genau den AP habe ich auch .
                        Wie bist Du vorgegangen, welche Reihenfolge?
                        • haselchenH haselchen
                          @beowolf
                          Beowolf
                          #912
                          @haselchen
                          Na ja, ich habe einfach auf Update geklickt. Mehr nicht.😳
                          • B Beowolf
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #913
                            @beowolf
                            Es gibt kein Update Button für diesen AP.
                            Filesystem und ESP32 kann man anklicken.
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #914
                              @haselchen
                              Also für mich sieht das wie ein mUpdate-Button aus. 🤠
                              • B Beowolf
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #915
                                @beowolf
                                Verflixt und zugenäht.
                                Den habe ich gar nicht.
                                Also , die Anzeige .
                                Ich hasse den inneren Monk 🤣
                                Solange rumprobieren bis einheitliche Versionsnummern da stehen 😎
                                  @beowolf
                                  sameOne
                                  #916
                                  @haselchen Es gibt derzeit einen Bug welcher das update Fehlschlägen lässt wenn es nicht im Chrome Browser durchgeführt wird.
                                  Um wieder auf die aktuelle Version zu kommen kannst du via install.openepaperlink.de die alte Version wieder flashen und dann mit Chrome Browser auf die neuste Version updaten. Sichere deine Einstellungen vorher die werden bei Installation via install... gelöscht
                                  haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Beowolf
                                    #917
                                    Ich hatte hier auch Probleme mit dem Anlernen von neuen TAGs.
                                    Wenn bei Repro dieses steht "OpenEPaperLink/OpenEPaperLink" werden TAGs besser angelernt.
                                    Da stand schon mal etwas anderes. was habe ich vergessen. 🙄
                                    Aber event. liegt es auch an den TAGs die ich hier habe.
                                    • S sameOne
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #918
                                      Hi @atc
                                      Ich meine das steht auch so in dem Changelog.
                                      Deswegen habe ich das schon so gemacht .
                                      Update im Chrome Browser.
                                      Gibt es da eine Reihenfolge ?
                                      Erst ESP dann Filesystem oder umgekehrt ?
                                        Beowolf
                                        #919
                                        Ich mache immer erst ESP und dann das Filesystem.
                                        • B Beowolf
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #920
                                          @beowolf
                                          So hatte ich es auch gemacht.
                                          Ich probier nachher nochmal weiter rum….
