  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker - Webseite nicht gefunden...
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
iobroker hängt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo.
    Ich habe keinen Zugriff mehr auf IoBroker. Homematic und Phoscon laufen aber hingegen.
    Habe den Fixer laufen lassen, neu gestartet, sowie update/upgrade durchgeführt.
    Da ich keine Linux Kenntnisse habe, hoffe ich auf Hilfe von Euch. Wie gehe ich am Besten vor?
    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      Hallo.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
      und wie hast Du dann diese Befehle ausgeführt ?
      Ausgabe von
      iob diag
      bitte zeigen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Ausgabe von
        iob diag
        bitte zeigen :)
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        @djmarc75
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G   23G   82G  22% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Sat Jun 17 15:24:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:1C:2E:A2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.l        pm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=606bbf71-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Jun 17 15:24:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
        [Sat Jun 17 15:24:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
        [Sat Jun 17 15:24:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        11G     /var/
        7.2G    /var/log
        2.5G    /var/lib
        1.8G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        152M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        537M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        366M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.        js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.m        ap
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        node:internal/modules/cjs/loader:1029
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
        Core adapters versions
          throw err;
          requireStack: []
        js-controller:
          throw err;
          requireStack: []
        admin:
          throw err;
          requireStack: []
        javascript:
        Adapters from github:   4
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
        ioBroker-Repositories
          throw err;
          requireStack: []
        Installed ioBroker-Instances
          throw err;
          requireStack: []
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20514      385/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14333      622/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        20564      598/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19833      385/deCONZ
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        22003      598/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14335      622/sshd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        23176      2121/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17133      482/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:44126           0.0.0.0:*                           108        15089      398/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15087      398/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19895      385/deCONZ
        udp6       0      0 :::34843                :::*                                108        15090      398/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15088      398/avahi-daemon: r
        2023-06-17 15:23:46.823  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
        2023-06-17 15:23:46.823  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-17 15:23:46.824  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
        2023-06-17 15:23:46.979  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.101  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.102  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.210  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-17 15:23:47.211  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
        2023-06-17 15:23:47.211  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
        2023-06-17 15:23:47.211  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        2023-06-17 15:23:47.284  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.390  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.554  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.554  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-06-17 15:23:47.555  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.555  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-06-17 15:23:47.662  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.663  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-06-17 15:23:47.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.766  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-06-17 15:23:47.767  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-06-17 15:23:47.812  - info: host.raspberrypi terminated
        AlmixxA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlmixxA Almixx
          @djmarc75
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          11G     /var/
          7.2G    /var/log
          2.5G    /var/lib
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          javascript:
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 0
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          @DJMarc75
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
          npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
          npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
          npm ERR! extraneous: @babel/highlight@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
          npm ERR! extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
          npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
          npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
          npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
          npm ERR! extraneous: @date-io/core@ /opt/iobroker/node_modules/@date-io/core
          npm ERR! extraneous: @date-io/date-fns@ /opt/iobroker/node_modules/@date-io/date-fns
          npm ERR! extraneous: @emotion/hash@ /opt/iobroker/node_modules/@emotion/hash
          npm ERR! extraneous: @esm2cjs/p-queue@ /opt/iobroker/node_modules/@esm2cjs/p-queue
          npm ERR! extraneous: @esm2cjs/p-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@esm2cjs/p-timeout
          npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
          npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@ /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
          npm ERR! extraneous: @influxdata/influxdb-client-apis@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis
          npm ERR! extraneous: @influxdata/influxdb-client@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
          npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
          npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
          npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
          npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
          npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
          npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
          npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
          npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
          npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
          npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
          npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
          npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
          npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
          npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
          npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
          npm ERR! extraneous: @material-ui/core@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/core
          npm ERR! extraneous: @material-ui/pickers@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/pickers
          npm ERR! extraneous: @material-ui/styles@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/styles
          npm ERR! extraneous: @material-ui/system@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/system
          npm ERR! extraneous: @material-ui/types@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/types
          npm ERR! extraneous: @material-ui/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/utils
          npm ERR! extraneous: @material/animation@ /opt/iobroker/node_modules/@material/animation
          npm ERR! extraneous: @material/base@ /opt/iobroker/node_modules/@material/base
          npm ERR! extraneous: @material/button@ /opt/iobroker/node_modules/@material/button
          npm ERR! extraneous: @material/card@ /opt/iobroker/node_modules/@material/card
          npm ERR! extraneous: @material/density@ /opt/iobroker/node_modules/@material/density
          npm ERR! extraneous: @material/dom@ /opt/iobroker/node_modules/@material/dom
          npm ERR! extraneous: @material/elevation@ /opt/iobroker/node_modules/@material/elevation
          npm ERR! extraneous: @material/feature-targeting@ /opt/iobroker/node_modules/@material/feature-targeting
          npm ERR! extraneous: @material/ripple@ /opt/iobroker/node_modules/@material/ripple
          npm ERR! extraneous: @material/rtl@ /opt/iobroker/node_modules/@material/rtl
          npm ERR! extraneous: @material/shape@ /opt/iobroker/node_modules/@material/shape
          npm ERR! extraneous: @material/switch@ /opt/iobroker/node_modules/@material/switch
          npm ERR! extraneous: @material/theme@ /opt/iobroker/node_modules/@material/theme
          npm ERR! extraneous: @material/touch-target@ /opt/iobroker/node_modules/@material/touch-target
          npm ERR! extraneous: @material/typography@ /opt/iobroker/node_modules/@material/typography
          npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
          npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
          npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
          npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
          npm ERR! extraneous: @root/asn1@ /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
          npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
          npm ERR! extraneous: @root/encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
          npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
          npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
          npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
          npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
          npm ERR! extraneous: @root/pem@ /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
          npm ERR! extraneous: @root/request@ /opt/iobroker/node_modules/@root/request
          npm ERR! extraneous: @root/x509@ /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
          npm ERR! extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@ /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
          npm ERR! extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
          npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
          npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
          npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
          npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
          npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
          npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
          npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
          npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
          npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
          npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
          npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
          npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
          npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
          npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@ /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
          npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@ /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
          npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
          npm ERR! extraneous: @types/bl@ /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
          npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
          npm ERR! extraneous: @types/caseless@ /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
          npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
          npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-proxy
          npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
          npm ERR! extraneous: @types/keyv@ /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
          npm ERR! extraneous: @types/minimist@ /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
          npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
          npm ERR! extraneous: @types/normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
          npm ERR! extraneous: @types/parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
          npm ERR! extraneous: @types/prop-types@ /opt/iobroker/node_modules/@types/prop-types
          npm ERR! extraneous: @types/react-transition-group@ /opt/iobroker/node_modules/@types/react-transition-group
          npm ERR! extraneous: @types/react@ /opt/iobroker/node_modules/@types/react
          npm ERR! extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
          npm ERR! extraneous: @types/responselike@ /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
          npm ERR! extraneous: @types/scheduler@ /opt/iobroker/node_modules/@types/scheduler
          npm ERR! extraneous: @types/styled-jsx@ /opt/iobroker/node_modules/@types/styled-jsx
          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
          npm ERR! extraneous: @types/triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
          npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/abab
          npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
          npm ERR! extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/accepts
          npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
          npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
          npm ERR! extraneous: acorn-walk@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
          npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/acorn
          npm ERR! extraneous: after@ /opt/iobroker/node_modules/after
          npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
          npm ERR! extraneous: aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
          npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
          npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
          npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@ /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
          npm ERR! extraneous: alexa-remote2@ /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
          npm ERR! extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
          npm ERR! extraneous: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
          npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
          npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
          npm ERR! extraneous: any-observable@ /opt/iobroker/node_modules/any-observable
          npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/anymatch
          npm ERR! extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
          npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
          npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/argparse
          npm ERR! extraneous: array-buffer-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
          npm ERR! extraneous: array-ext@ /opt/iobroker/node_modules/array-ext
          npm ERR! extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
          npm ERR! extraneous: array-union@ /opt/iobroker/node_modules/array-union
          npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@ /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
          npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
          npm ERR! extraneous: arrify@ /opt/iobroker/node_modules/arrify
          npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
          npm ERR! extraneous: assert-plus@ /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
          npm ERR! extraneous: async-exit-hook@ /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
          npm ERR! extraneous: async-limiter@ /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
          npm ERR! extraneous: async-retry@ /opt/iobroker/node_modules/async-retry
          npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
          npm ERR! extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/asynckit
          npm ERR! extraneous: at-least-node@ /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
          npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
          npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
          npm ERR! extraneous: aws-sign2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
          npm ERR! extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
          npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
          npm ERR! extraneous: backo2@ /opt/iobroker/node_modules/backo2
          npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
          npm ERR! extraneous: base-64@ /opt/iobroker/node_modules/base-64
          npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@ /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
          npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
          npm ERR! extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/base64id
          npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@ /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
          npm ERR! extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
          npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
          npm ERR! extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/binary
          npm ERR! extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/bindings
          npm ERR! extraneous: binrpc@ /opt/iobroker/node_modules/binrpc
          npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
          npm ERR! extraneous: blob@ /opt/iobroker/node_modules/blob
          npm ERR! extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird
          npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
          npm ERR! extraneous: bonjour@ /opt/iobroker/node_modules/bonjour
          npm ERR! extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/boxen
          npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
          npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/braces
          npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
          npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
          npm ERR! extraneous: buffer-indexof@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof
          npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
          npm ERR! extraneous: bufferhelper@ /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
          npm ERR! extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/buffers
          npm ERR! extraneous: buildcheck@ /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
          npm ERR! extraneous: builtins@ /opt/iobroker/node_modules/builtins
          npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
          npm ERR! extraneous: button-events@ /opt/iobroker/node_modules/button-events
          npm ERR! extraneous: byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/byte-length
          npm ERR! extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/bytes
          npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@ /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
          npm ERR! extraneous: cacheable-request@ /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
          npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
          npm ERR! extraneous: callsite@ /opt/iobroker/node_modules/callsite
          npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/callsites
          npm ERR! extraneous: camelcase-keys@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
          npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase
          npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
          npm ERR! extraneous: capitalize@ /opt/iobroker/node_modules/capitalize
          npm ERR! extraneous: caseless@ /opt/iobroker/node_modules/caseless
          npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
          npm ERR! extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
          npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/chalk
          npm ERR! extraneous: chardet@ /opt/iobroker/node_modules/chardet
          npm ERR! extraneous: charenc@ /opt/iobroker/node_modules/charenc
          npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
          npm ERR! extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/chownr
          npm ERR! extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/ci-info
          npm ERR! extraneous: clean-stack@ /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
          npm ERR! extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
          npm ERR! extraneous: cli-cursor@ /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
          npm ERR! extraneous: cli-truncate@ /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
          npm ERR! extraneous: cli-width@ /opt/iobroker/node_modules/cli-width
          npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/cliui
          npm ERR! extraneous: clone-response@ /opt/iobroker/node_modules/clone-response
          npm ERR! extraneous: cloneextend@ /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
          npm ERR! extraneous: clsx@ /opt/iobroker/node_modules/clsx
          npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
          npm ERR! extraneous: coap-packet@ /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
          npm ERR! extraneous: coap@ /opt/iobroker/node_modules/coap
          npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
          npm ERR! extraneous: coffeescript@ /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
          npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/color-convert
          npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/color-name
          npm ERR! extraneous: color-string@ /opt/iobroker/node_modules/color-string
          npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
          npm ERR! extraneous: color@ /opt/iobroker/node_modules/color
          npm ERR! invalid: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
          npm ERR! extraneous: colorspace@ /opt/iobroker/node_modules/colorspace
          npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
          npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
          npm ERR! extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/commist
          npm ERR! extraneous: component-bind@ /opt/iobroker/node_modules/component-bind
          npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
          npm ERR! extraneous: component-inherit@ /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
          npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
          npm ERR! extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
          npm ERR! extraneous: compression@ /opt/iobroker/node_modules/compression
          npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/concat-map
          npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
          npm ERR! extraneous: configstore@ /opt/iobroker/node_modules/configstore
          npm ERR! extraneous: connect-flash@ /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
          npm ERR! extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
          npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
          npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/content-type
          npm ERR! extraneous: cookie-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
          npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
          npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/cookie
          npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
          npm ERR! extraneous: cosmiconfig@ /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
          npm ERR! extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
          npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
          npm ERR! extraneous: cron@ /opt/iobroker/node_modules/cron
          npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
          npm ERR! extraneous: crypt@ /opt/iobroker/node_modules/crypt
          npm ERR! extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
          npm ERR! extraneous: crypto-random-string@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
          npm ERR! extraneous: crypto@ /opt/iobroker/node_modules/crypto
          npm ERR! extraneous: css-vendor@ /opt/iobroker/node_modules/css-vendor
          npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/cssom
          npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
          npm ERR! extraneous: csstype@ /opt/iobroker/node_modules/csstype
          npm ERR! extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
          npm ERR! extraneous: daemonize2@ /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
          npm ERR! extraneous: dashdash@ /opt/iobroker/node_modules/dashdash
          npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls
          npm ERR! extraneous: date-fns@ /opt/iobroker/node_modules/date-fns
          npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
          npm ERR! extraneous: decamelize-keys@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
          npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize
          npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
          npm ERR! extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
          npm ERR! extraneous: deep-clone@ /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
          npm ERR! extraneous: deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
          npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
          npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/deep-is
          npm ERR! extraneous: defer-to-connect@ /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
          npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
          npm ERR! extraneous: del@ /opt/iobroker/node_modules/del
          npm ERR! extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
          npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
          npm ERR! extraneous: denque@ /opt/iobroker/node_modules/denque
          npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/depd
          npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/destroy
          npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
          npm ERR! extraneous: dgram@ /opt/iobroker/node_modules/dgram
          npm ERR! extraneous: dir-glob@ /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
          npm ERR! extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          npm ERR! extraneous: dns-equal@ /opt/iobroker/node_modules/dns-equal
          npm ERR! extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
          npm ERR! extraneous: dns-txt@ /opt/iobroker/node_modules/dns-txt
          npm ERR! extraneous: dnssd@ /opt/iobroker/node_modules/dnssd
          npm ERR! extraneous: dom-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/dom-helpers
          npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/domexception
          npm ERR! extraneous: dot-prop@ /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
          npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
          npm ERR! extraneous: duplexer3@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
          npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
          npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
          npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
          npm ERR! extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
          npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
          npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/ee-first
          npm ERR! extraneous: elegant-spinner@ /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
          npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
          npm ERR! extraneous: enabled@ /opt/iobroker/node_modules/enabled
          npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
          npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
          npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
          npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
          npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
          npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
          npm ERR! extraneous: epoll@ /opt/iobroker/node_modules/epoll
          npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
          npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
          npm ERR! extraneous: es-set-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
          npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@ /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
          npm ERR! extraneous: es-to-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
          npm ERR! extraneous: es6-promise@ /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
          npm ERR! extraneous: esbuild@ /opt/iobroker/node_modules/esbuild
          npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/escalade
          npm ERR! extraneous: escape-goat@ /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
          npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/escape-html
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/escodegen
          npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/esprima
          npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/estraverse
          npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/esutils
          npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/etag
          npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/event-stream
          npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
          npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/execa
          npm ERR! extraneous: expand-template@ /opt/iobroker/node_modules/expand-template
          npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
          npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
          npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
          npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
          npm ERR! extraneous: external-editor@ /opt/iobroker/node_modules/external-editor
          npm ERR! extraneous: extsprintf@ /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
          npm ERR! extraneous: eyes@ /opt/iobroker/node_modules/eyes
          npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
          npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
          npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
          npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
          npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@ /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
          npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
          npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
          npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/fastq
          npm ERR! extraneous: fastseries@ /opt/iobroker/node_modules/fastseries
          npm ERR! extraneous: fecha@ /opt/iobroker/node_modules/fecha
          npm ERR! extraneous: figures@ /opt/iobroker/node_modules/figures
          npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
          npm ERR! extraneous: file-type@ /opt/iobroker/node_modules/file-type
          npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
          npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/fill-range
          npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
          npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/find-up
          npm ERR! extraneous: fn.name@ /opt/iobroker/node_modules/fn.name
          npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
          npm ERR! extraneous: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/for-each
          npm ERR! extraneous: forever-agent@ /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
          npm ERR! extraneous: form-data-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
          npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
          npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/forwarded
          npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/fresh
          npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/from
          npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
          npm ERR! extraneous: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
          npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
          npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
          npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
          npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
          npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
          npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
          npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
          npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
          npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
          npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
          npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/get-stream
          npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
          npm ERR! extraneous: getpass@ /opt/iobroker/node_modules/getpass
          npm ERR! extraneous: github-from-package@ /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
          npm ERR! extraneous: github-url-from-git@ /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
          npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
          npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/glob
          npm ERR! extraneous: global-dirs@ /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
          npm ERR! extraneous: globalthis@ /opt/iobroker/node_modules/globalthis
          npm ERR! extraneous: globby@ /opt/iobroker/node_modules/globby
          npm ERR! extraneous: glossy@ /opt/iobroker/node_modules/glossy
          npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
          npm ERR! extraneous: google-p12-pem@ /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
          npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
          npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/gopd
          npm ERR! extraneous: got@ /opt/iobroker/node_modules/got
          npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
          npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
          npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
          npm ERR! extraneous: greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock
          npm ERR! extraneous: gtoken@ /opt/iobroker/node_modules/gtoken
          npm ERR! extraneous: hap-controller@ /opt/iobroker/node_modules/hap-controller
          npm ERR! extraneous: har-schema@ /opt/iobroker/node_modules/har-schema
          npm ERR! extraneous: har-validator@ /opt/iobroker/node_modules/har-validator
          npm ERR! extraneous: hard-rejection@ /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
          npm ERR! extraneous: has-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
          npm ERR! extraneous: has-bigints@ /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
          npm ERR! extraneous: has-binary2@ /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
          npm ERR! extraneous: has-cors@ /opt/iobroker/node_modules/has-cors
          npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/has-flag
          npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
          npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/has-proto
          npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
          npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
          npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
          npm ERR! extraneous: has-yarn@ /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
          npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
          npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/he
          npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/help-me
          npm ERR! extraneous: hex-rgb@ /opt/iobroker/node_modules/hex-rgb
          npm ERR! extraneous: hoist-non-react-statics@ /opt/iobroker/node_modules/hoist-non-react-statics
          npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@ /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
          npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
          npm ERR! extraneous: hot-patcher@ /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
          npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
          npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@ /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
          npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/http-errors
          npm ERR! extraneous: http-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/http-parser-js
          npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
          npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
          npm ERR! extraneous: http-proxy-response-rewrite@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
          npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
          npm ERR! extraneous: http-signature@ /opt/iobroker/node_modules/http-signature
          npm ERR! extraneous: http2-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
          npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
          npm ERR! extraneous: https@ /opt/iobroker/node_modules/https
          npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/human-signals
          npm ERR! extraneous: hyphenate-style-name@ /opt/iobroker/node_modules/hyphenate-style-name
          npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
          npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/ieee754
          npm ERR! extraneous: ignore-walk@ /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
          npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/ignore
          npm ERR! extraneous: immediate@ /opt/iobroker/node_modules/immediate
          npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
          npm ERR! extraneous: import-lazy@ /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
          npm ERR! extraneous: import-local@ /opt/iobroker/node_modules/import-local
          npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
          npm ERR! extraneous: indent-string@ /opt/iobroker/node_modules/indent-string
          npm ERR! extraneous: indexof@ /opt/iobroker/node_modules/indexof
          npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/inflight
          npm ERR! extraneous: influx@ /opt/iobroker/node_modules/influx
          npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/inherits
          npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/ini
          npm ERR! extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@ /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
          npm ERR! extraneous: inquirer@ /opt/iobroker/node_modules/inquirer
          npm ERR! extraneous: internal-slot@ /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
          npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
          npm ERR! extraneous: iobroker-adapter-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
          npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
          npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
          npm ERR! invalid: iobroker.deconz@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz
          npm ERR! invalid: iobroker.devices@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices
          npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
          npm ERR! invalid: iobroker.fullybrowser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser
          npm ERR! invalid: iobroker.history@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
          npm ERR! invalid: iobroker.hm-rega@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
          npm ERR! invalid: iobroker.hm-rpc@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          npm ERR! invalid: iobroker.homekit-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller
          npm ERR! invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
          npm ERR! invalid: iobroker.icons-mfd-png@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
          npm ERR! invalid: iobroker.icons-mfd-svg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
          npm ERR! invalid: iobroker.influxdb@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
          npm ERR! invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
          npm ERR! invalid: iobroker.iot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
          npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! invalid: iobroker.moma@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma
          npm ERR! invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
          npm ERR! invalid: iobroker.mytime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime
          npm ERR! invalid: iobroker.panasonic-viera@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera
          npm ERR! invalid: iobroker.rpi2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
          npm ERR! invalid: iobroker.scenes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
          npm ERR! invalid: iobroker.shelly@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
          npm ERR! invalid: iobroker.shuttercontrol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol
          npm ERR! invalid: iobroker.simple-api@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
          npm ERR! invalid: iobroker.socketio@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
          npm ERR! invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
          npm ERR! invalid: iobroker.synology@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
          npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
          npm ERR! invalid: iobroker.tr-064@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
          npm ERR! invalid: iobroker.trashschedule@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule
          npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
          npm ERR! invalid: iobroker.viessmann@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-bars@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-hqwidgets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-jqui-mfd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-material-advanced@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-plumb@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
          npm ERR! invalid: iobroker.vis-timeandweather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
          npm ERR! invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
          npm ERR! invalid: iobroker.wled@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled
          npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
          npm ERR! extraneous: iobroker.ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
          npm ERR! invalid: iobroker.yamaha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
          npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
          npm ERR! extraneous: ip@ /opt/iobroker/node_modules/ip
          npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
          npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
          npm ERR! extraneous: is-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
          npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
          npm ERR! extraneous: is-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
          npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
          npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
          npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
          npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/is-callable
          npm ERR! extraneous: is-ci@ /opt/iobroker/node_modules/is-ci
          npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
          npm ERR! extraneous: is-date-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
          npm ERR! extraneous: is-docker@ /opt/iobroker/node_modules/is-docker
          npm ERR! extraneous: is-empty-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
          npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/is-glob
          npm ERR! extraneous: is-in-browser@ /opt/iobroker/node_modules/is-in-browser
          npm ERR! extraneous: is-installed-globally@ /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
          npm ERR! extraneous: is-interactive@ /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
          npm ERR! extraneous: is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/is-nan
          npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
          npm ERR! extraneous: is-npm@ /opt/iobroker/node_modules/is-npm
          npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/is-number
          npm ERR! extraneous: is-obj@ /opt/iobroker/node_modules/is-obj
          npm ERR! extraneous: is-observable@ /opt/iobroker/node_modules/is-observable
          npm ERR! extraneous: is-path-cwd@ /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
          npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
          npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
          npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
          npm ERR! extraneous: is-promise@ /opt/iobroker/node_modules/is-promise
          npm ERR! extraneous: is-regex@ /opt/iobroker/node_modules/is-regex
          npm ERR! extraneous: is-scoped@ /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
          npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
          npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/is-stream
          npm ERR! extraneous: is-string@ /opt/iobroker/node_modules/is-string
          npm ERR! extraneous: is-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
          npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
          npm ERR! extraneous: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
          npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
          npm ERR! extraneous: is-url-superb@ /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
          npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
          npm ERR! extraneous: is-weakref@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
          npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
          npm ERR! extraneous: is-yarn-global@ /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
          npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
          npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/isarray
          npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/isexe
          npm ERR! extraneous: isstream@ /opt/iobroker/node_modules/isstream
          npm ERR! extraneous: issue-regex@ /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
          npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
          npm ERR! extraneous: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
          npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
          npm ERR! extraneous: jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/jsbn
          npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
          npm ERR! extraneous: jshashes@ /opt/iobroker/node_modules/jshashes
          npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
          npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
          npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
          npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
          npm ERR! extraneous: json-schema@ /opt/iobroker/node_modules/json-schema
          npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@ /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
          npm ERR! extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
          npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
          npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
          npm ERR! extraneous: jsprim@ /opt/iobroker/node_modules/jsprim
          npm ERR! extraneous: jss-plugin-camel-case@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-camel-case
          npm ERR! extraneous: jss-plugin-default-unit@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-default-unit
          npm ERR! extraneous: jss-plugin-global@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-global
          npm ERR! extraneous: jss-plugin-nested@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-nested
          npm ERR! extraneous: jss-plugin-props-sort@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-props-sort
          npm ERR! extraneous: jss-plugin-rule-value-function@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-rule-value-function
          npm ERR! extraneous: jss-plugin-vendor-prefixer@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-vendor-prefixer
          npm ERR! extraneous: jss@ /opt/iobroker/node_modules/jss
          npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
          npm ERR! extraneous: jwa@ /opt/iobroker/node_modules/jwa
          npm ERR! extraneous: jws@ /opt/iobroker/node_modules/jws
          npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
          npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/keyv
          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/kind-of
          npm ERR! extraneous: kuler@ /opt/iobroker/node_modules/kuler
          npm ERR! extraneous: latest-version@ /opt/iobroker/node_modules/latest-version
          npm ERR! extraneous: layerr@ /opt/iobroker/node_modules/layerr
          npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/lcid
          npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
          npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
          npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
          npm ERR! extraneous: leven@ /opt/iobroker/node_modules/leven
          npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/levn
          npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wrappers
          npm ERR! extraneous: libsodium@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium
          npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
          npm ERR! extraneous: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
          npm ERR! extraneous: listr-input@ /opt/iobroker/node_modules/listr-input
          npm ERR! extraneous: listr-silent-renderer@ /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
          npm ERR! extraneous: listr-update-renderer@ /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
          npm ERR! extraneous: listr-verbose-renderer@ /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
          npm ERR! extraneous: listr@ /opt/iobroker/node_modules/listr
          npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
          npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
          npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
          npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/locate-path
          npm ERR! extraneous: lodash.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
          npm ERR! extraneous: lodash.flatten@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
          npm ERR! extraneous: lodash.includes@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
          npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
          npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
          npm ERR! extraneous: lodash.isequal@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
          npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
          npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
          npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
          npm ERR! extraneous: lodash.isstring@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
          npm ERR! extraneous: lodash.once@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
          npm ERR! extraneous: lodash.zip@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
          npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
          npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
          npm ERR! extraneous: log-update@ /opt/iobroker/node_modules/log-update
          npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
          npm ERR! extraneous: loglevel@ /opt/iobroker/node_modules/loglevel
          npm ERR! extraneous: long-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
          npm ERR! extraneous: loose-envify@ /opt/iobroker/node_modules/loose-envify
          npm ERR! extraneous: lowercase-keys@ /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
          npm ERR! extraneous: lru_map@ /opt/iobroker/node_modules/lru_map
          npm ERR! extraneous: lru-cache@ /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
          npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
          npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
          npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@ /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
          npm ERR! extraneous: map-obj@ /opt/iobroker/node_modules/map-obj
          npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/map-stream
          npm ERR! extraneous: md5@ /opt/iobroker/node_modules/md5
          npm ERR! extraneous: mdns-discovery@ /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
          npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/media-typer
          npm ERR! extraneous: meow@ /opt/iobroker/node_modules/meow
          npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
          npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
          npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/merge2
          npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/methods
          npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/micromatch
          npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
          npm ERR! extraneous: mime-types@ /opt/iobroker/node_modules/mime-types
          npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
          npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
          npm ERR! extraneous: mimic-response@ /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
          npm ERR! extraneous: min-indent@ /opt/iobroker/node_modules/min-indent
          npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/minimatch
          npm ERR! extraneous: minimist-options@ /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
          npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
          npm ERR! extraneous: minipass@ /opt/iobroker/node_modules/minipass
          npm ERR! extraneous: minizlib@ /opt/iobroker/node_modules/minizlib
          npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
          npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
          npm ERR! extraneous: moment-timezone@ /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
          npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
          npm ERR! extraneous: mqtt-connection@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
          npm ERR! extraneous: mqtt-packet@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
          npm ERR! extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
          npm ERR! extraneous: multicast-dns@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
          npm ERR! extraneous: mute-stream@ /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
          npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
          npm ERR! extraneous: napi-build-utils@ /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
          npm ERR! extraneous: napi-thread-safe-callback@ /opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback
          npm ERR! extraneous: nconf@ /opt/iobroker/node_modules/nconf
          npm ERR! extraneous: nearest-color@ /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
          npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
          npm ERR! extraneous: nested-property@ /opt/iobroker/node_modules/nested-property
          npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
          npm ERR! extraneous: new-github-release-url@ /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
          npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
          npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
          npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
          npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
          npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
          npm ERR! extraneous: node-gyp-build@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
          npm ERR! extraneous: node-hkdf-sync@ /opt/iobroker/node_modules/node-hkdf-sync
          npm ERR! extraneous: node-ical@ /opt/iobroker/node_modules/node-ical
          npm ERR! extraneous: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
          npm ERR! extraneous: node-mndp@ /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
          npm ERR! extraneous: node-panasonic-viera@ /opt/iobroker/node_modules/node-panasonic-viera
          npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
          npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
          npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
          npm ERR! extraneous: node-wol@ /opt/iobroker/node_modules/node-wol
          npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
          npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
          npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
          npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
          npm ERR! extraneous: normalize-url@ /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
          npm ERR! extraneous: np@ /opt/iobroker/node_modules/np
          npm ERR! extraneous: npm-name@ /opt/iobroker/node_modules/npm-name
          npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
          npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
          npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
          npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
          npm ERR! extraneous: nwsapi@ /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
          npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
          npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/object-assign
          npm ERR! extraneous: object-hash@ /opt/iobroker/node_modules/object-hash
          npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
          npm ERR! extraneous: object-is@ /opt/iobroker/node_modules/object-is
          npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
          npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/object.assign
          npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/on-finished
          npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
          npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/once
          npm ERR! extraneous: one-time@ /opt/iobroker/node_modules/one-time
          npm ERR! extraneous: onedrive-api@ /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
          npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/onetime
          npm ERR! extraneous: open@ /opt/iobroker/node_modules/open
          npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/optionator
          npm ERR! extraneous: org-regex@ /opt/iobroker/node_modules/org-regex
          npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/os-locale
          npm ERR! extraneous: os-tmpdir@ /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
          npm ERR! extraneous: ospath@ /opt/iobroker/node_modules/ospath
          npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
          npm ERR! extraneous: otplib@ /opt/iobroker/node_modules/otplib
          npm ERR! extraneous: ow@ /opt/iobroker/node_modules/ow
          npm ERR! extraneous: p-cancelable@ /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
          npm ERR! extraneous: p-defer@ /opt/iobroker/node_modules/p-defer
          npm ERR! extraneous: p-event@ /opt/iobroker/node_modules/p-event
          npm ERR! extraneous: p-finally@ /opt/iobroker/node_modules/p-finally
          npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/p-limit
          npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/p-locate
          npm ERR! extraneous: p-map@ /opt/iobroker/node_modules/p-map
          npm ERR! extraneous: p-memoize@ /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
          npm ERR! extraneous: p-reflect@ /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
          npm ERR! extraneous: p-settle@ /opt/iobroker/node_modules/p-settle
          npm ERR! extraneous: p-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
          npm ERR! extraneous: p-try@ /opt/iobroker/node_modules/p-try
          npm ERR! extraneous: package-json@ /opt/iobroker/node_modules/package-json
          npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
          npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/parent-module
          npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/parse-json
          npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
          npm ERR! extraneous: parseqs@ /opt/iobroker/node_modules/parseqs
          npm ERR! extraneous: parseuri@ /opt/iobroker/node_modules/parseuri
          npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
          npm ERR! extraneous: passport-local@ /opt/iobroker/node_modules/passport-local
          npm ERR! extraneous: passport-strategy@ /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
          npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
          npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/path-exists
          npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
          npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/path-key
          npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/path-parse
          npm ERR! extraneous: path-posix@ /opt/iobroker/node_modules/path-posix
          npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
          npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/path-type
          npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
          npm ERR! extraneous: pause@ /opt/iobroker/node_modules/pause
          npm ERR! extraneous: peer-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/peer-ssdp
          npm ERR! extraneous: performance-now@ /opt/iobroker/node_modules/performance-now
          npm ERR! extraneous: picocolors@ /opt/iobroker/node_modules/picocolors
          npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/picomatch
          npm ERR! extraneous: pidusage@ /opt/iobroker/node_modules/pidusage
          npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/pify
          npm ERR! extraneous: ping@ /opt/iobroker/node_modules/ping
          npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
          npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/pinkie
          npm ERR! extraneous: pkg-dir@ /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
          npm ERR! extraneous: pluralize@ /opt/iobroker/node_modules/pluralize
          npm ERR! extraneous: popper.js@ /opt/iobroker/node_modules/popper.js
          npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
          npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
          npm ERR! extraneous: prepend-http@ /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
          npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
          npm ERR! extraneous: promisify-child-process@ /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
          npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
          npm ERR! extraneous: prop-types@ /opt/iobroker/node_modules/prop-types
          npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
          npm ERR! extraneous: proxy-from-env@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
          npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
          npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/pump
          npm ERR! extraneous: punycode@ /opt/iobroker/node_modules/punycode
          npm ERR! extraneous: pupa@ /opt/iobroker/node_modules/pupa
          npm ERR! extraneous: put@ /opt/iobroker/node_modules/put
          npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
          npm ERR! extraneous: querystring@ /opt/iobroker/node_modules/querystring
          npm ERR! extraneous: querystringify@ /opt/iobroker/node_modules/querystringify
          npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
          npm ERR! extraneous: quick-lru@ /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
          npm ERR! extraneous: random-bytes@ /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
          npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
          npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
          npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/raw-body
          npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
          npm ERR! extraneous: react-dom@ /opt/iobroker/node_modules/react-dom
          npm ERR! extraneous: react-is@ /opt/iobroker/node_modules/react-is
          npm ERR! extraneous: react-transition-group@ /opt/iobroker/node_modules/react-transition-group
          npm ERR! extraneous: react@ /opt/iobroker/node_modules/react
          npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
          npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
          npm ERR! extraneous: read@ /opt/iobroker/node_modules/read
          npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/readdirp
          npm ERR! extraneous: readline-sync@ /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
          npm ERR! extraneous: readline@ /opt/iobroker/node_modules/readline
          npm ERR! extraneous: redent@ /opt/iobroker/node_modules/redent
          npm ERR! extraneous: redirect-https@ /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
          npm ERR! extraneous: redis-commands@ /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
          npm ERR! extraneous: redis-errors@ /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
          npm ERR! extraneous: redis-parser@ /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
          npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
          npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
          npm ERR! extraneous: registry-auth-token@ /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
          npm ERR! extraneous: registry-url@ /opt/iobroker/node_modules/registry-url
          npm ERR! extraneous: reinterval@ /opt/iobroker/node_modules/reinterval
          npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
          npm ERR! extraneous: request-promise@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise
          npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
          npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/require-directory
          npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
          npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/requires-port
          npm ERR! extraneous: resolve-alpn@ /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
          npm ERR! extraneous: resolve-cwd@ /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
          npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
          npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve
          npm ERR! extraneous: respjs@ /opt/iobroker/node_modules/respjs
          npm ERR! extraneous: responselike@ /opt/iobroker/node_modules/responselike
          npm ERR! extraneous: restore-cursor@ /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
          npm ERR! extraneous: retry@ /opt/iobroker/node_modules/retry
          npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/reusify
          npm ERR! extraneous: revalidator@ /opt/iobroker/node_modules/revalidator
          npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
          npm ERR! extraneous: rgb-hex@ /opt/iobroker/node_modules/rgb-hex
          npm ERR! extraneous: rifm@ /opt/iobroker/node_modules/rifm
          npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
          npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@ /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
          npm ERR! extraneous: rpi-gpio@ /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
          npm ERR! extraneous: rrule@ /opt/iobroker/node_modules/rrule
          npm ERR! extraneous: rsa-compat@ /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
          npm ERR! extraneous: run-async@ /opt/iobroker/node_modules/run-async
          npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
          npm ERR! extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/rxjs
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: safe-regex-test@ /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
          npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
          npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
          npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
          npm ERR! extraneous: sax@ /opt/iobroker/node_modules/sax
          npm ERR! extraneous: saxes@ /opt/iobroker/node_modules/saxes
          npm ERR! extraneous: scheduler@ /opt/iobroker/node_modules/scheduler
          npm ERR! extraneous: scoped-regex@ /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
          npm ERR! extraneous: secure-keys@ /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
          npm ERR! extraneous: semver-diff@ /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
          npm ERR! invalid: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
          npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
          npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
          npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/serve-static
          npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
          npm ERR! extraneous: setimmediate@ /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
          npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
          npm ERR! extraneous: sharp@ /opt/iobroker/node_modules/sharp
          npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
          npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
          npm ERR! extraneous: shelly-iot@ /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
          npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/side-channel
          npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
          npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
          npm ERR! extraneous: simple-get@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get
          npm ERR! extraneous: simple-ssh@ /opt/iobroker/node_modules/simple-ssh
          npm ERR! extraneous: simple-swizzle@ /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
          npm ERR! extraneous: slash@ /opt/iobroker/node_modules/slash
          npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
          npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
          npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
          npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
          npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io
          npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
          npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
          npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
          npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/source-map
          npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
          npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
          npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
          npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
          npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/split
          npm ERR! extraneous: split2@ /opt/iobroker/node_modules/split2
          npm ERR! extraneous: sprintf-js@ /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
          npm ERR! extraneous: ssh2@ /opt/iobroker/node_modules/ssh2
          npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
          npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
          npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
          npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/statuses
          npm ERR! extraneous: stealthy-require@ /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
          npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
          npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
          npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
          npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/string-width
          npm ERR! extraneous: string.prototype.trim@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
          npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
          npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
          npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
          npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
          npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
          npm ERR! extraneous: strip-indent@ /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
          npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
          npm ERR! extraneous: strnum@ /opt/iobroker/node_modules/strnum
          npm ERR! extraneous: suncalc2@ /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
          npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/supports-color
          npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@ /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
          npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
          npm ERR! extraneous: symbol-observable@ /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
          npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
          npm ERR! extraneous: sync-exec@ /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
          npm ERR! extraneous: syno@ /opt/iobroker/node_modules/syno
          npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
          npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
          npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
          npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
          npm ERR! extraneous: tcp-ping@ /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
          npm ERR! extraneous: terminal-link@ /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
          npm ERR! extraneous: text-hex@ /opt/iobroker/node_modules/text-hex
          npm ERR! extraneous: thirty-two@ /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
          npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/through
          npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/through2
          npm ERR! extraneous: thunky@ /opt/iobroker/node_modules/thunky
          npm ERR! extraneous: tiny-warning@ /opt/iobroker/node_modules/tiny-warning
          npm ERR! extraneous: tmp@ /opt/iobroker/node_modules/tmp
          npm ERR! extraneous: to-array@ /opt/iobroker/node_modules/to-array
          npm ERR! extraneous: to-readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
          npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
          npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
          npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
          npm ERR! extraneous: tr-O64@ /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
          npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/tr46
          npm ERR! extraneous: traverse@ /opt/iobroker/node_modules/traverse
          npm ERR! extraneous: trim-newlines@ /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
          npm ERR! extraneous: triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
          npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/tslib
          npm ERR! extraneous: tunnel-agent@ /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
          npm ERR! extraneous: tweetnacl@ /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
          npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/type-check
          npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
          npm ERR! extraneous: typed-array-length@ /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
          npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
          npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/typedarray
          npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
          npm ERR! extraneous: ultron@ /opt/iobroker/node_modules/ultron
          npm ERR! extraneous: unbox-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
          npm ERR! extraneous: unique-string@ /opt/iobroker/node_modules/unique-string
          npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/unpipe
          npm ERR! extraneous: update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
          npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
          npm ERR! extraneous: url-join@ /opt/iobroker/node_modules/url-join
          npm ERR! extraneous: url-parse-lax@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
          npm ERR! extraneous: url-parse@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse
          npm ERR! extraneous: url-template@ /opt/iobroker/node_modules/url-template
          npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
          npm ERR! extraneous: usb@ /opt/iobroker/node_modules/usb
          npm ERR! extraneous: util-deprecate@ /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
          npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
          npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
          npm ERR! extraneous: vali-date@ /opt/iobroker/node_modules/vali-date
          npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
          npm ERR! extraneous: validate-npm-package-name@ /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
          npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/vary
          npm ERR! extraneous: verror@ /opt/iobroker/node_modules/verror
          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@ /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm ERR! extraneous: vows@ /opt/iobroker/node_modules/vows
          npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@ /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@ /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
          npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
          npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
          npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
          npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
          npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
          npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
          npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
          npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/which-module
          npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
          npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/which
          npm ERR! extraneous: wide-align@ /opt/iobroker/node_modules/wide-align
          npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/widest-line
          npm ERR! extraneous: window-size@ /opt/iobroker/node_modules/window-size
          npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
          npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
          npm ERR! extraneous: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
          npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
          npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
          npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
          npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/wrappy
          npm ERR! extraneous: write-file-atomic@ /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
          npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
          npm ERR! extraneous: xdg-basedir@ /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
          npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
          npm ERR! extraneous: xml2js@ /opt/iobroker/node_modules/xml2js
          npm ERR! extraneous: xmlbuilder@ /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! extraneous: xmlchars@ /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
          npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
          npm ERR! extraneous: xregexp@ /opt/iobroker/node_modules/xregexp
          npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
          npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/y18n
          npm ERR! extraneous: y5@ /opt/iobroker/node_modules/y5
          npm ERR! extraneous: yallist@ /opt/iobroker/node_modules/yallist
          npm ERR! extraneous: yamaha-nodejs-soef@ /opt/iobroker/node_modules/yamaha-nodejs-soef
          npm ERR! extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml
          npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
          npm ERR! invalid: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
          npm ERR! extraneous: yeast@ /opt/iobroker/node_modules/yeast
          npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
          npm ERR! extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-17T14_23_49_016Z-debug.log
          • AlmixxA Almixx
            @djmarc75
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   23G   82G  22% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Sat Jun 17 15:24:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:1C:2E:A2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.l        pm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=606bbf71-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Jun 17 15:24:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
            [Sat Jun 17 15:24:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
            [Sat Jun 17 15:24:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            11G     /var/
            7.2G    /var/log
            2.5G    /var/lib
            1.8G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            152M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            537M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            366M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.        js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.m        ap
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.20.0
            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            node:internal/modules/cjs/loader:1029
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            javascript:
            Adapters from github:   4
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
              requireStack: []
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20514      385/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14333      622/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        20564      598/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19833      385/deCONZ
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        22003      598/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14335      622/sshd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        23176      2121/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17133      482/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:44126           0.0.0.0:*                           108        15089      398/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15087      398/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19895      385/deCONZ
            udp6       0      0 :::34843                :::*                                108        15090      398/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15088      398/avahi-daemon: r
            2023-06-17 15:23:46.823  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
            2023-06-17 15:23:46.823  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
            2023-06-17 15:23:46.824  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
            2023-06-17 15:23:46.979  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.101  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.102  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.210  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
            2023-06-17 15:23:47.211  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
            2023-06-17 15:23:47.211  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2023-06-17 15:23:47.211  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2023-06-17 15:23:47.284  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.390  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.554  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.554  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-06-17 15:23:47.555  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.555  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-06-17 15:23:47.662  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.663  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-06-17 15:23:47.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.766  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-06-17 15:23:47.767  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-06-17 15:23:47.812  - info: host.raspberrypi terminated
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @almixx warum stellst Du nicht die originale Ausgabe hier rein ? Weil Du Root verbergen willst ??
            edit: und man stellt hier die EIN und AUSgaben hier rein... nur dann kann geholfen werden :)
            Lehrling seit 1975 !!!
            AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              schrieb am zuletzt editiert von Almixx
              @djmarc75 das war der Anfang, hatte erst weggelassen wegen der Größe...
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               16:23:37 up 59 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.52, 0.45
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=65.7'C
              volt=0.8438V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-06-17 16:23:37 CEST
                         Universal time: Sat 2023-06-17 14:23:37 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        421M        2.5G         24M        939M        3.4G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        421M        2.6G
                       3837 M total memory
                        421 M used memory
                        472 M active memory
                        739 M inactive memory
                       2476 M free memory
                        248 M buffer memory
                        691 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @djmarc75 said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                Was meinst du damit?
                • AlmixxA Almixx
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=65.7'C
                  volt=0.8438V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3837 M total memory
                            421 M used memory
                            472 M active memory
                           2476 M free memory
                            248 M buffer memory
                            691 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                  und jetzt bitte das Ganze von iob diag zeigen bitte - nicht das Summary ;)
                  • AlmixxA Almixx
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @almixx incl Zeilen der Eingabe
                    Kurzfassung buster tot
                    Nodejs falsch installiert
                    • AlmixxA Almixx
                      Hallo.
                      Ich habe keinen Zugriff mehr auf IoBroker. Homematic und Phoscon laufen aber hingegen.
                      Habe den Fixer laufen lassen, neu gestartet, sowie update/upgrade durchgeführt.
                      Da ich keine Linux Kenntnisse habe, hoffe ich auf Hilfe von Euch. Wie gehe ich am Besten vor?
                      Moin,
                      habe lange mit mir gerungen, mich in diesen Thread einzumischen.
                      Für mich ist das oft nicht nachvollziehbar, plötzlich, ohne dass man etwas gemacht hat, geht etwas, in diesem Fall, der ioBroker, nicht mehr.
                      Also solltest Du schon sagen, was Du gemacht hast! Ich vermute das Du den JS-Controler updaten wolltest!
                      Wenn ich mir den halben Output von iob diag anschaue, dann sehe ich da schon einige Fehler
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***                    <---------------------------------
                      Wie hast Du NodeJs installiert?
                      Du solltest dringend, dass hier lesen https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      Dann, wenn ich recht haben sollte, mit dem JS-Controler Update, solltest Du glaube ich erst einmal wieder auf die Stable Version, denn die aktuelle Beta setzt ein korrekt installiertes NodeJs voraus.
                      Dann läuft bei Dir noch Buster, das ist schon tot und Du solltest mindestens Bullseye besser gleich auf Bookworm gehen.
                      Also einige hier im Forum würden sagen, gleich neu aufsetzen, dann aber richtig.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: @crunchip war schneller mit totem Buster :)
                      crunchipC Thomas BraunT AlmixxA 4 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dp20eic war ja auch die Kurzfassung😉
                        @Almixx und wenn auch noch Zusatz Software drauf läuft, da kommste nicht drum herum es neu aufzusetzen
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          @dp20eic sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                          Der Auffassung wäre ich in dem Fall auch. Und zwar nicht, weil man das nicht alles noch geradebiegen könnte sondern weil da der Aufwand nicht in Relation zum Ergebnis steht, denn "Da ich keine Linux Kenntnisse habe..." würde das sehr langwierig werden.
                          Für einen Raspberry würde ich aber noch kein Debian 12 'Bookworm' empfehlen, die RaspberryOS-Repos sind noch nicht gefüllt.
                          Da wäre Bullseye in der 64bit-Version noch angezeigt.
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            AlmixxA Offline
                            AlmixxA Offline
                            Almixx
                            @dp20eic
                            also ich hatte Probleme mit influxdb, da kam beim updaten des Pi's ne Fehlermeldung. Habe das dann nach einer Anleitung
                            im Netz versucht zu beheben( mit c&p Befehlen).
                            Dabei habe ich wohl was falsch gemacht. Zwar ist die ürsprüngliche Fehlermeldung weg, aber IOBroker geht jetzt nicht.
                            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              AlmixxA Offline
                              AlmixxA Offline
                              Almixx
                              @dp20eic said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                              ? ehrlich gesagt, keine Ahnung was das ist.
                              • AlmixxA Almixx
                                @dp20eic
                                Software wird bei Debian grundsätzlich über Paketmanager installiert. Und nicht wie du es bei nodejs gemacht hast über nvm oder n
                                Wenn also in den Anleitungen nicht mit 'apt ' hantiert wird sind die zu 99% einfach falsch. Insbesondere für Einsteiger.
                                • AlmixxA Almixx
                                  Sind die 'Relasenames' zu Debian 10 + 11 + 12
                                  Dein Buster ist Debian 10 und damit abgekündigt, tot, hat das End Of Life erreicht.
                                  https://www.debian.org/releases/
                                  AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    AlmixxA Offline
                                    AlmixxA Offline
                                    Almixx
                                    was sollte ich jetzt schlauerweise machen, ohne das meine Sachen ganz weg sind?
                                    • AlmixxA Almixx
                                      Die können nicht weg sein, du hast ja ein Backup.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @thomas-braun sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                                        das darf man bezweifeln ? :)
                                          AlmixxA Offline
                                          AlmixxA Offline
                                          Almixx
                                          @djmarc75
                                          backups habe ich
                                          DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
