  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker - Webseite nicht gefunden...
iobroker hängt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @almixx warum stellst Du nicht die originale Ausgabe hier rein ? Weil Du Root verbergen willst ??
    edit: und man stellt hier die EIN und AUSgaben hier rein... nur dann kann geholfen werden :)
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    @djmarc75 said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
    Was meinst du damit?
    • AlmixxA Almixx
      @djmarc75 das war der Anfang, hatte erst weggelassen wegen der Größe...
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       16:23:37 up 59 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.52, 0.45
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=65.7'C
      volt=0.8438V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-06-17 16:23:37 CEST
                 Universal time: Sat 2023-06-17 14:23:37 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        421M        2.5G         24M        939M        3.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        421M        2.6G
               3837 M total memory
                421 M used memory
                472 M active memory
                739 M inactive memory
               2476 M free memory
                248 M buffer memory
                691 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
      und jetzt bitte das Ganze von iob diag zeigen bitte - nicht das Summary ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • AlmixxA Almixx
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @almixx incl Zeilen der Eingabe
        Kurzfassung buster tot
        Nodejs falsch installiert
        • AlmixxA Almixx
          Hallo.
          Ich habe keinen Zugriff mehr auf IoBroker. Homematic und Phoscon laufen aber hingegen.
          Habe den Fixer laufen lassen, neu gestartet, sowie update/upgrade durchgeführt.
          Da ich keine Linux Kenntnisse habe, hoffe ich auf Hilfe von Euch. Wie gehe ich am Besten vor?
          Moin,
          habe lange mit mir gerungen, mich in diesen Thread einzumischen.
          Für mich ist das oft nicht nachvollziehbar, plötzlich, ohne dass man etwas gemacht hat, geht etwas, in diesem Fall, der ioBroker, nicht mehr.
          Also solltest Du schon sagen, was Du gemacht hast! Ich vermute das Du den JS-Controler updaten wolltest!
          Wenn ich mir den halben Output von iob diag anschaue, dann sehe ich da schon einige Fehler
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.0
          /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
          /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
          /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
          *** nodejs is NOT correctly installed ***                    <---------------------------------
          Wie hast Du NodeJs installiert?
          Du solltest dringend, dass hier lesen https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Dann, wenn ich recht haben sollte, mit dem JS-Controler Update, solltest Du glaube ich erst einmal wieder auf die Stable Version, denn die aktuelle Beta setzt ein korrekt installiertes NodeJs voraus.
          Dann läuft bei Dir noch Buster, das ist schon tot und Du solltest mindestens Bullseye besser gleich auf Bookworm gehen.
          Also einige hier im Forum würden sagen, gleich neu aufsetzen, dann aber richtig.
          Bernd
          P.S.: @crunchip war schneller mit totem Buster :)
          crunchipC Thomas BraunT AlmixxA 4 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @dp20eic war ja auch die Kurzfassung😉
            @Almixx und wenn auch noch Zusatz Software drauf läuft, da kommste nicht drum herum es neu aufzusetzen
              Moin,
              Bernd
              @dp20eic sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
              Der Auffassung wäre ich in dem Fall auch. Und zwar nicht, weil man das nicht alles noch geradebiegen könnte sondern weil da der Aufwand nicht in Relation zum Ergebnis steht, denn "Da ich keine Linux Kenntnisse habe..." würde das sehr langwierig werden.
              Für einen Raspberry würde ich aber noch kein Debian 12 'Bookworm' empfehlen, die RaspberryOS-Repos sind noch nicht gefüllt.
              Da wäre Bullseye in der 64bit-Version noch angezeigt.
                Moin,
                Bernd
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @dp20eic
                also ich hatte Probleme mit influxdb, da kam beim updaten des Pi's ne Fehlermeldung. Habe das dann nach einer Anleitung
                im Netz versucht zu beheben( mit c&p Befehlen).
                Dabei habe ich wohl was falsch gemacht. Zwar ist die ürsprüngliche Fehlermeldung weg, aber IOBroker geht jetzt nicht.
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  @dp20eic said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                  ? ehrlich gesagt, keine Ahnung was das ist.
                  • AlmixxA Almixx
                    @dp20eic
                    Software wird bei Debian grundsätzlich über Paketmanager installiert. Und nicht wie du es bei nodejs gemacht hast über nvm oder n
                    Wenn also in den Anleitungen nicht mit 'apt ' hantiert wird sind die zu 99% einfach falsch. Insbesondere für Einsteiger.
                    • AlmixxA Almixx
                      Sind die 'Relasenames' zu Debian 10 + 11 + 12
                      Dein Buster ist Debian 10 und damit abgekündigt, tot, hat das End Of Life erreicht.
                      https://www.debian.org/releases/
                      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        was sollte ich jetzt schlauerweise machen, ohne das meine Sachen ganz weg sind?
                        • AlmixxA Almixx
                          Die können nicht weg sein, du hast ja ein Backup.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @thomas-braun sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                            das darf man bezweifeln ? :)
                              AlmixxA Offline
                              AlmixxA Offline
                              Almixx
                              @djmarc75
                              backups habe ich
                              DJMarc75D Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AlmixxA Almixx
                                @djmarc75
                                backups habe ich
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @almixx und warum nutzt man die nicht ?
                                • AlmixxA Almixx
                                  @djmarc75
                                  backups habe ich
                                  @almixx
                                  Dann:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Und nimm die 64bit-Lite-Variante diesmal. Dann kommst du auch unfallfrei an z. B. influxdb2.
                                  • AlmixxA Almixx
                                    @djmarc75
                                    backups habe ich
                                    @djmarc75
                                    backups habe ich
                                    Moin,
                                    dann hoffentlich auch aktuell :)
                                    Ich bin kein RasPI wissender, ich würde hier dann denen, den Vortritt lassen, die sich damit auskennen, denn ich würde da auch erst anfangen zu lesen und das hier dann wieder geben.
                                    Damit ich aber etwas lerne, bleibe ich mal im Thread :)
                                    Bernd
                                      AlmixxA Offline
                                      AlmixxA Offline
                                      Almixx
                                      @djmarc75
                                      würde ich ja. Es wurde doch gesagt das debian 10 auch tot ist,etc.
                                      Ich habe wie gesagt keine Ahnung, habe mir vor 4 Jahren das Image PIvCCU3 mit Iobroker installiert, bin dann auf ne SSD umgestiegen, dann Conbee Stick mit Deconz Software installiert und zum guten Schluss noch Influxdb mit Grafana. Alles über Anleitung/Youtube.
                                      • AlmixxA Almixx
                                        @djmarc75
                                        @almixx
                                        Das ist jetzt eine Sackgasse. Ich würde es wie gesagt alles von Grundaufneu auf ein 64bit-RaspberryOS 11 'Bullseye' setzen.
                                          @almixx
                                          AlmixxA Offline
                                          AlmixxA Offline
                                          Almixx
                                          Sollte man die SSD vorher formatieren?
