  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker - Webseite nicht gefunden...
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
iobroker hängt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @crunchip sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
    bei dem Wetter aktuell wächst da doch eh nix
    bei meinen Nachbarn anscheinend ununterbrochen... da wird das Heu täglich abrasiert - und anschliessend (kein Scheiss) für 2-3 Stunden bewässert
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @djmarc75 kenn ich zu gute, so einen hab ich auch, da läuft der Sprenger stundenlang
    • AlmixxA Almixx
      @dp20eic es stand bei sudo update immer eine Fehlermeldung bei influxdb. Habe dann nach Behebung gegoogelt und das ausgeführt. Danach ging halt iobroker nicht mehr...
      #42
      @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
      Moin,
      das ist so gehaltvoll wie ein Fruchtzwerg :)
      Was hast Du gemacht, denn ich mache da was an/in influxDB und auf einmal geht ioBroker nicht mehr ist seltsam, was genau hast Du gemacht, denn das ist das, was vielleicht anderen auch helfen könnte, wenn sie wüssten, was man nicht machen sollte :)
      VG
      Bernd
        neu installiert und siehe da, es funktioniert wieder
        und die aktuelle Ausgabe der Langfassung von
        iob diag
        zeigt aktuell was?
        Ich frage mal so ins Blaue und um neuen Fehlermeldungen deinerseits vorbeugen zu wollen ;)
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        #43
        @djmarc75 said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
        so hier die iob diag
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture    : armv7l
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         22:14:39 up  5:51,  1 user,  load average: 1.03, 0.84, 0.94
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x80000
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=67.6'C
        volt=0.8438V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-06-19 22:14:39 CEST
                   Universal time: Mon 2023-06-19 20:14:39 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        1.7G        606M        185M        1.5G        1.9G
        Swap:           99M         30M         69M
        Total:         3.9G        1.7G        675M
                 3837 M total memory
                 1689 M used memory
                  795 M active memory
                 2216 M inactive memory
                  606 M free memory
                  375 M buffer memory
                 1166 M swap cache
                   99 M total swap
                   30 M used swap
                   69 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G   20G   85G  19% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G  193M  1.7G  11% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Mon Jun 19 16:23:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:1C:2E:A2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.l        pm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=606bbf71-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Jun 19 16:23:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
        [Mon Jun 19 16:23:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
        [Mon Jun 19 16:23:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        6.5G    /var/
        3.1G    /var/log
        2.6G    /var/lib
        1.9G    /var/lib/influxdb
        1.8G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        Archived and active journals take up 191.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        152M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        563M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        371M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.6   , installed 1.14.2 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "viessmann"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Objects and States
        Objects:        15464
        States:         13675
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16288      416/deCONZ
        tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2914758    31028/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15268      619/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16292      599/influxd
        tcp        0      0 192.168.178.41:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2911479    30514/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2913364    30437/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20484      416/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2916607    31137/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2907761    29951/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2907751    29951/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2908774    30038/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2917856    31266/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2918461    31598/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15325      599/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15278      619/sshd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        2896958    27768/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:36380           0.0.0.0:*                           108        16168      401/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14881      492/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2920838    32097/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16166      401/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.178.41:50515    0.0.0.0:*                           1001       2912047    30768/io.yamaha.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2917222    31573/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2912048    30768/io.yamaha.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18265      416/deCONZ
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16167      401/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2917225    31573/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2917224    31573/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2917223    31573/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::53641                :::*                                108        16169      401/avahi-daemon: r
        2023-06-19 22:11:47.547  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2830) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:11:57.691  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2840) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:12:07.837  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2850) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:12:18.041  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2860) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:12:28.210  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2870) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:12:38.373  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2880) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:12:48.520  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2890) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:12:58.687  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2900) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:13:08.847  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2910) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:13:18.993  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2920) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:13:29.144  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2930) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:13:39.332  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2940) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:13:49.472  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2950) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:13:59.649  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2960) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:14:09.813  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2970) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:14:19.962  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2980) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:14:30.154  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2990) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:14:40.369  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3000) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:14:50.526  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3010) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:15:00.671  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3020) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:15:10.868  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3030) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:15:21.018  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3040) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:15:31.185  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3050) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:15:41.351  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3060) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        2023-06-19 22:15:51.508  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3070) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
        • AlmixxA Almixx
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        10
          Codename:       buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          temp=67.6'C
          volt=0.8438V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         30M         69M
                   3837 M total memory
                   1689 M used memory
                    795 M active memory
                    606 M free memory
                    375 M buffer memory
                   1166 M swap cache
                     99 M total swap
                     30 M used swap
                     69 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          6.5G    /var/
          3.1G    /var/log
          2.6G    /var/lib
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15464
          States:         13675
          Pending Updates: 0
          #44
          throttled=0x80000
          Die Kiste kommt ins rudern. Zu warm/Spannungsversorgung zu wackelig.
          buster ist tot, installier da ein bullseye in der 64bit-Fassung.
          AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
            throttled=0x80000
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            #45
            @thomas-braun läuft seit 4-5 Jahren schon so. Der Pi sitz im Serverschrank und hat nur die Kühlkörper... :man-shrugging: ☺
            • AlmixxA Almixx
              #46
              Das läuft nicht, das rumpelt höchstens.
              Das größte Problem ist aber dein OS und die verpfuschte nodejs-Installation.
              AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                throttled=0x80000
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                #47
                @thomas-braun said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                ja, würde ich auch machen, wenn ich davon mehr Ahnung hätte, bin ja ehrlich...
                Aber wüsste jetzt nicht genau wie. Alles neu? dann Restore vom Backup?
                • AlmixxA Almixx
                  #48
                  @almixx
                  Auf 64bit kommst du nur per Neuinstallation. Ein Architektur-Wechsel ist nicht per dist-upgrade möglich.
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                    #49
                    ja, hast bestimmt recht... doch was soll ich tun?
                    Neuinstallation vom Pi OS bekomme ich hin. Doch dann? Was ist mit Iobroker, Lizenz, Homematic, Deconz, Grafana, Influx....
                    muss man das alles wieder neu machen?
                    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • AlmixxA Almixx
                      #50
                      Hab ich doch oben schon geschrieben.
                      Hardware besser kühlen und mit einem stabilen Netzteil betreiben.
                      Betriebssystem neuinstallieren, diesmal als 64bit-Version.
                      Bei nodejs-Updates nie nvm oder sowas verwenden, das wird wie jegliche andere Software auch über deinen Paketmanager installiert.
                      • AlmixxA Almixx
                        #51
                        Wozu gibt es Backups? Installieren musst du die natürlich zuvor.
                        Dazu gibt es aber deinen Paketmanager.
                        • AlmixxA Almixx
                          #52
                          Stabil schaut sowas so aus (und das sind keine Traumwerte, aber der Penthouse-Wohnung mit ganztägigem Sonnenschein geschuldet):
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=51.6'C
                          volt=0.9660V
                          Zumindest regelt / 'throtteld' die Kiste nicht herunter.
                          • AlmixxA Almixx
                            #53
                            Als Sofortmaßname kannst du zumindest mal nodejs auf stabile Beine setzen und den per nvm reingeknallten Mist wieder rauskratzen. nodejs@18 scheint ja ordentlich installiert zu sein, das wird nur vom nvm nodejs16 überlagert.
                            rm -rf /home/pi/.nvm/
