  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker - Webseite nicht gefunden...
iobroker hängt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
    Ich muss mal gerade noch mähen
    OffTopic:
    kauf Dir halt nen smarten Mäher ;)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @djmarc75 bei dem Wetter aktuell wächst da doch eh nix
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @crunchip sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
      bei meinen Nachbarn anscheinend ununterbrochen... da wird das Heu täglich abrasiert - und anschliessend (kein Scheiss) für 2-3 Stunden bewässert
      Lehrling seit 1975 !!!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @djmarc75 kenn ich zu gute, so einen hab ich auch, da läuft der Sprenger stundenlang
        • AlmixxA Almixx
          @dp20eic es stand bei sudo update immer eine Fehlermeldung bei influxdb. Habe dann nach Behebung gegoogelt und das ausgeführt. Danach ging halt iobroker nicht mehr...
          Moin,
          das ist so gehaltvoll wie ein Fruchtzwerg :)
          Was hast Du gemacht, denn ich mache da was an/in influxDB und auf einmal geht ioBroker nicht mehr ist seltsam, was genau hast Du gemacht, denn das ist das, was vielleicht anderen auch helfen könnte, wenn sie wüssten, was man nicht machen sollte :)
          Bernd
            neu installiert und siehe da, es funktioniert wieder
            und die aktuelle Ausgabe der Langfassung von
            iob diag
            zeigt aktuell was?
            Ich frage mal so ins Blaue und um neuen Fehlermeldungen deinerseits vorbeugen zu wollen ;)
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            @djmarc75 said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
            so hier die iob diag
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             22:14:39 up  5:51,  1 user,  load average: 1.03, 0.84, 0.94
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x80000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=67.6'C
            volt=0.8438V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-06-19 22:14:39 CEST
                       Universal time: Mon 2023-06-19 20:14:39 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.7G        606M        185M        1.5G        1.9G
            Swap:           99M         30M         69M
            Total:         3.9G        1.7G        675M
                     3837 M total memory
                     1689 M used memory
                      795 M active memory
                     2216 M inactive memory
                      606 M free memory
                      375 M buffer memory
                     1166 M swap cache
                       99 M total swap
                       30 M used swap
                       69 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   20G   85G  19% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  193M  1.7G  11% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Mon Jun 19 16:23:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:1C:2E:A2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.l        pm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=606bbf71-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Jun 19 16:23:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
            [Mon Jun 19 16:23:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
            [Mon Jun 19 16:23:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.5G    /var/
            3.1G    /var/log
            2.6G    /var/lib
            1.9G    /var/lib/influxdb
            1.8G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
            Archived and active journals take up 191.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            152M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            563M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            371M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
            Adapter    "iot"          : 1.14.6   , installed 1.14.2 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "viessmann"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Objects and States
            Objects:        15464
            States:         13675
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16288      416/deCONZ
            tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2914758    31028/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15268      619/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16292      599/influxd
            tcp        0      0 192.168.178.41:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2911479    30514/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2913364    30437/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20484      416/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2916607    31137/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2907761    29951/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2907751    29951/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2908774    30038/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2917856    31266/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2918461    31598/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15325      599/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15278      619/sshd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        2896958    27768/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:36380           0.0.0.0:*                           108        16168      401/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14881      492/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2920838    32097/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16166      401/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.178.41:50515    0.0.0.0:*                           1001       2912047    30768/io.yamaha.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2917222    31573/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2912048    30768/io.yamaha.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18265      416/deCONZ
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16167      401/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2917225    31573/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2917224    31573/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2917223    31573/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::53641                :::*                                108        16169      401/avahi-daemon: r
            2023-06-19 22:11:47.547  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2830) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:11:57.691  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2840) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:12:07.837  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2850) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:12:18.041  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2860) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:12:28.210  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2870) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:12:38.373  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2880) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:12:48.520  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2890) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:12:58.687  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2900) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:13:08.847  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2910) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:13:18.993  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2920) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:13:29.144  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2930) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:13:39.332  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2940) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:13:49.472  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2950) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:13:59.649  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2960) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:14:09.813  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2970) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:14:19.962  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2980) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:14:30.154  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #2990) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:14:40.369  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3000) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:14:50.526  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3010) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:15:00.671  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3020) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:15:10.868  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3030) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:15:21.018  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3040) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:15:31.185  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3050) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:15:41.351  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3060) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2023-06-19 22:15:51.508  - error: telegram.0 (30358) getMe (reconnect #3070) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            • AlmixxA Almixx
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        10
              Codename:       buster
              VERSION_ID="10"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x80000
              temp=67.6'C
              volt=0.8438V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M         30M         69M
                       3837 M total memory
                       1689 M used memory
                        795 M active memory
                        606 M free memory
                        375 M buffer memory
                       1166 M swap cache
                         99 M total swap
                         30 M used swap
                         69 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.5G    /var/
              3.1G    /var/log
              2.6G    /var/lib
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15464
              States:         13675
              Pending Updates: 0
              throttled=0x80000
              Die Kiste kommt ins rudern. Zu warm/Spannungsversorgung zu wackelig.
              buster ist tot, installier da ein bullseye in der 64bit-Fassung.
              AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
                throttled=0x80000
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @thomas-braun läuft seit 4-5 Jahren schon so. Der Pi sitz im Serverschrank und hat nur die Kühlkörper... :man-shrugging: ☺
                • AlmixxA Almixx
                  Das läuft nicht, das rumpelt höchstens.
                  Das größte Problem ist aber dein OS und die verpfuschte nodejs-Installation.
                  AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                    throttled=0x80000
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    @thomas-braun said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                    ja, würde ich auch machen, wenn ich davon mehr Ahnung hätte, bin ja ehrlich...
                    Aber wüsste jetzt nicht genau wie. Alles neu? dann Restore vom Backup?
                    • AlmixxA Almixx
                      @almixx
                      Auf 64bit kommst du nur per Neuinstallation. Ein Architektur-Wechsel ist nicht per dist-upgrade möglich.
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                        ja, hast bestimmt recht... doch was soll ich tun?
                        Neuinstallation vom Pi OS bekomme ich hin. Doch dann? Was ist mit Iobroker, Lizenz, Homematic, Deconz, Grafana, Influx....
                        muss man das alles wieder neu machen?
                        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • AlmixxA Almixx
                          Hab ich doch oben schon geschrieben.
                          Hardware besser kühlen und mit einem stabilen Netzteil betreiben.
                          Betriebssystem neuinstallieren, diesmal als 64bit-Version.
                          Bei nodejs-Updates nie nvm oder sowas verwenden, das wird wie jegliche andere Software auch über deinen Paketmanager installiert.
                          • AlmixxA Almixx
                            Wozu gibt es Backups? Installieren musst du die natürlich zuvor.
                            Dazu gibt es aber deinen Paketmanager.
                            • AlmixxA Almixx
                              Stabil schaut sowas so aus (und das sind keine Traumwerte, aber der Penthouse-Wohnung mit ganztägigem Sonnenschein geschuldet):
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=51.6'C
                              volt=0.9660V
                              Zumindest regelt / 'throtteld' die Kiste nicht herunter.
                              • AlmixxA Almixx
                                Als Sofortmaßname kannst du zumindest mal nodejs auf stabile Beine setzen und den per nvm reingeknallten Mist wieder rauskratzen. nodejs@18 scheint ja ordentlich installiert zu sein, das wird nur vom nvm nodejs16 überlagert.
                                rm -rf /home/pi/.nvm/
